davidmzr
כל מה שפורסם על ידי davidmzr
  1. היכן ניתן לקנות בודק תדרים , לשלט של רכב, באזור רחובות או רשל"צ? שונא לנסוע לת"א. דוד.
  2. צודק. בילבלתי בין שתי ההודעות, שיש להם את אותה התקלה. דייהו רייסר ופיאט אונו. דוד.
  3. לא התכוונתי מהעצם" הזו.." שלך, אלא מרעותה. אורן, במחשבה שניה, הרעיון עם הדבק הוא טוב, אבל אם ידביק את זה אדם לא מיומן הוא עלול להדביק למנעול גם את החצי השני שנשאר שם. דוד.
  4. אתה רוצה רק לדעת, או יש לך בעיה ?. דוד.
  5. צור קשר עם חבר הפורום בני ל. יש לו גם חלקים לסקודה. דוד
  6. אין אפשרות לכוון סל"ד סרק בדגם זה, כמו כן בצע חיפוש, יש הרבה בעיות עם מערכות הזרקה אלו שגורמות לסל"ד סרק לא יציב וכיבוי מנוע. (מועתק מהתגובה של דניאל בפיאט אונו) למה לי להתעייף ?. ובנוסף בדוק כיוון כבל הגז. דוד.
  7. שים לב שהוא כתב, "לא מצליח לכוון אותם". אם שיחק עם בורג הכיוון לא יעזור לו, כי שינה את כיוון היצרן. ולכוון מחדש יש להתחבר למחשב במוסך פיאט. במודלים אלא גם כיוון לקוי של כבל הגז, יכול להשפיע על טורים לא יציבים. ברכב הנ"ל הטורים אמורים לעמוד על 850 סל"ד. דוד.
  8. מה זה, "לא מצליח לכוון אותם" האם התעסקת עם בורג הכיוון ?. דוד.
  9. פרט, מדוע אתה רוצה לכוון את הטורים, מה הבעיה ?. דוד.
  10. כאשר כבל הקיק לא מכוון(בעיקר מתוח) עקב פירוק והרכבה, כדי לבצע תיקון כל שהוא, החלפת הילוכים משתבשת ונעשת גסה ולא נעימה. זכור מה ששמר אמר, "לא הייתי מאבחן תקלה דרך המסך כסוף פסוק" ואכן כך אני נוהג, יש לבדוק ברכבך את כיוון הקיק, ייתכן שאין זה סוף הפסוק. בכול מוסך או מכון גירים יכוונו לך חינם. לא פסלתי את האפשרות שיש תקלה נוספת, אבל זה הדבר ההגיוני לבדוק תחילה. דוד.
  11. רעיון טוב, אף פעם לא חשבתי על זה. אגב מה ידידי עושה בשעות הקטנות של הלילה, מה אתה שמר ?. גם אני רוצה,זרוק גם לי איזה עצם. דוד.
  12. לא אגיד לך איך בודקים, כי אני לא רוצה שתשמח. בתמונה הראשונה על הקונקטור, התנגדות 0, מתח 12V. בשניה על הקויל, התנגדות 6400 אום בערך. הנתונים מתאימים רק לרכב המדובר. דוד.
  13. דני צודק, לא הבנתי שהוא רוצה גם את מערכת הנעילה, חשבתי שרק את התקנת המוח ושלטים. המחיר שציינתי הוא לרכב שיש בו הכל, וצריך רק להחליף מוח ושלטים כולל התקנה. דוד.
  14. פנה ל-פנסים ומראות יצחק שדה 32, טל' 03-6876903 שם קניתי מס' פעמים מראות לרכבים שונים, בפעם האחרונה קניתי אצלו מראה חשמלית לאלרו. דוד.
  15. כל המערכת חדשה עם שני שלטים כ-400 ש"ח. כך ביקשו לי ברחובות. דוד.
  16. אל תיגע בבורג הסל"ד, 800 זה בסדר, ו900 בהפעלת מזגן, כאשר המעלה טורים בסדר. דוד.
  17. קוהל לא יכול ללכת , אלא רק להתנדף. הבדיקה שעשה לך המכונאי של הגרר, נשמעת מאוד מוזרה. ברכב שלך אין מפלג. צלצל שוב לגרר ותגיד להם שהוא לא פתר את הבעיה, ובקש גרירה שמגיעה לך. לפי התיאור שלך לא בטוח שהבעיה בקוייל. כך לא בודקים קוייל. דוד.
  18. שלב ל-D ותן מעט גז, אם הספידומטר עובד, אחד הציריות התפרקה. דוד.
  19. חלקים חדשים ומשומשים קניתי כאן, והם שלחו לי לארץ. http://www.breakeryard.com/ בהצלחה דוד.
  20. אם יש ברכבך כבל קיק דאון הוא לא מכוון. זה עשוי לפתור לך גם את השאלה/הבעיה מס' 1. דוד.
  21. דניאל צודק. אני הייתי מתמקד בווסט הלחץ ובמזרקים. בדוק התנגדות על המזרקים 16 אום בערך. בדוק אם צינור הווקום שמגיע לווסט לא מחובר או קרוע. בדוק עם הלשון אם הוא יוצר ווקום. אם עד כאן לא נמצאה התקלה, יש לבדוק לחץ דלק, 2.5- 3 BAR. דוד.
  22. ראה כאן בתמונה שכתוב על המוח "פיאט". בדרך כלל בתא המנוע, אבל יכול להיות גם בתוך הרכב. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=234598 דוד
  23. תמיד יותר טוב עוד פרטים. למשל, קוד מנוע, נפח מנוע, אזור מגורים למקרה של המלצה על בעל מקצוע. דוד.
  24. אני אחד מהם וגאה בכך. במוח של המערכת יש מנעול, שיש לו מפתח קטן בצרור המפתחות. כוון את השלט לחוץ ליד המוח, סגור ופתח את המנעול מס פעמים כ-3-4 (יותר פעמים לא מזיק). דוד.
  25. מה ?. "שהבוכנה מיתחממת החומר מיתרחב וזה משפר קצת את המצב במידה ומדובר רק בסדק " ההיפך הוא הנכון, שהבוכנה מתחממת החומר מיתרחב וזה מחמיר בהרבה את המצב במידה ומדובר בסדק. דוד.
