tza
    1
כל מה שפורסם על ידי tza
  1. תודה רבה!! איך אדע כמה גז כבר יש במערכת כדי להחסיר אותו מהמשקל שעלי למלאות?
  2. אימפרזה 2006 המזגן מקרר סביר ומטה ומשמיע ססססס בהדלקה אמרו לי שזה אומר שחסר גז. יש לי חבר שיש לו בלון של 134A כמו שאני צריך אבל הוא אמר לי למלא בפתח L תוך כדי שהמזגן דולק עד שהמזגן מוציא אוויר מספיק קר. אין לי טיפת נסיון אבל לא נשמע לי, לא ממלאים לפי שעון לחצים או משהו דומה? אשמח להדרכה קצרה. עוד דבר: הייתי שמח להחליף פילטר מזגן, איפה הוא? ואם אפשר הוראות קצרות לפירוק. תודה רבה!
  3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UByEVQKXy10TvCxk9YRxIi_dibbIXp_nzsy854XGbxc/edit?pli=1#gid=0 https://sites.google.com/site/avrikaspeedtraps/home/files
  4. tza
    גנבה של רכבים בעלי מפתח חכם
    אני מתמודד עם זה כבר עשור או שניים עם השלט של הנעילה המרכזית, לא נראה לי הגיוני להשאיר את המפתח איפשהו אז אני מכניס את השלט לשתי שקיות סנדוויץ חדשות, קושר אותם אחת בתוך השניה, ושוחה איתם בכיף.
  5. tza
    עדכון מפות לnavngo
    מניח שהתכוונת לזה אבל רק להבהיר: יש נקודות עניין מעודכן, אין להורדה בחינם..
  6. אני צריך לוחית קטנה בחיפה, יש הבדל במחיר בין הארוכות לקצרות?
  7. בכל הרכבים זה קיים וזה אומר שהמערכת תקינה ותו לא.
  8. רק תיקון קטן: הדגם הישן היה עד 2011 והגיר היה אוט' 4 הילוכים. ב-2012 זה כבר הדגם החדש.
  9. לא ממש i25 ו- i35 זה סדאן, i30 זה האצ'בק ו-i30CW זה סטיישן. i30n זה הגרסה הספורטיבית.
  10. שלום רב, כאמור מדובר באימפרזה 2006 שצריכה החלפת חיישן חמצן קדמי. (תקלה P0032 שזה Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 1) הבנתי שכדאי להחליף כי זה גורם לתערובת עשירה שדופקת את הממיר הקטליטי אבל אם כך אמורה להיות עליה בצריכת דלק ובפועל אין שינוי בצריכת הדלק בטנק האחרון ש3/4 ממנו היה עם נורה דולקת - 12.5 קמ"ל כשהרוב בינעירוני נינוח עם מזגן, אפשר להשיג יותר טוב מזה באימפרזה? רוני אגזוזים רוצה ₪800+מע"מ על דנסו תואם מקורי+עבודה, יש לי איך להוזיל את זה? להזמין מחו"ל אולי? בפירוקיות הבנתי שכבר קשה למצוא וגם אז לך תדע כמה יחזיק לך.. אז לסיכום: 1. אם כדאי מחו"ל אשמח להכוונה - אתרים, מק"ט וכדו' 2. רעיון אחר?
  11. אני עם רכב בלי אפשרות מובנית לביטול כרית אויר נוסע ולא ידעתי שאפשר להתקין, יעזור לי מאוד. מה העלות של זה?
  12. אבדוק עם המוסך שהרכיב את הרצועות. תודה רבה על המידע!
  13. האם הייתה לך חריקה קבועה או כמו אצלי חריקה של פחות משניה כל כמה דקות?
  14. שלום רב, ברשותי אימפרזה 2006 1.6 ונדלקה לי נורת מנוע. האם אחד החברים כאן מחיפה עם סורק ויכול להוציא לי קוד תקלה? כמובן שהגיע אליו. תודה
  15. שלום רב, ברשותי אימפרזה 1.6 2006 וכשהמזגן דולק יש מידי פעם רעש של חריקת רצועה למשך פחות משניה, בזמן החריקה מורגשת "בלימת מנוע" רגעית כאורך החריקה. ניחוש שלי שהמדחס תקול והוא פשוט נתקע מידי פעם והרצועה מחליקה על הפולי שלו. המזגן מקרר מעולה. רצועות הוחלפו בחודשים האחרונים (אחרי שנים ללא החלפה) ובאמת נאמר לי שהרצועה הזאת (אביזרים?) הייתה ממש מתפוררת בשונה מהאחרות. הכיוון שלי הגיוני? מה עושים? רק החלפת מדחס? לא רוצה להשקיע כרגע כשהכל עובד השאלה איזה סיכון יש בזה? תודה רבה!
  16. כשחיפשתי רכב לא מזמן הייתה ביד 2 אחת כזאת ידנית ברמת איבזור giha שמאוד קרצה לי. הלב מאוד רצה אבל הראש הטיל ווטו עקב מחסור בחלפים.
  17. tza
    עדכון מפות לnavngo
    תודה רבה על העדכון! רק חבל שהוא לא כולל את קבצי ה- poi 3dc 3dl החדשים שיצאו.
  18. רק רציתי לומר תודה אבל רק לך אין כפתור לייק..
  19. יש דרך להסתיר מאחרים את הפעילות הנוכחית שמוצגת בריחוף על שם המשתמש? אני רואה שאצל רוב החברים זה לא מוצג.
  20. צמיגיה=איזון גלגלים? תודה!
  21. בנסיעה במהירות 30-40 קמ"ש גלגל ימני קדמי קיבל מכה ממדרכה, בנסיעה עד 100 קמ"ש +- אין שינוי בהתנהגות למעט אולי קצת יותר רעש צמיגים, אבל במהירויות כביש 6 וצפונה ההגה קצת מושך ימינה, קצת "משייט" ימינה שמאלה, קצת רעידות פה ושם, וכו'. הכל "קצת" אבל בגלל שעד היום הרכב היה באיזון מושלם בכל מהירות ללא שום רעידות ואני טיפוס רגיש אז בהחלט השינוי קיים. מה עושים? חשבתי על איזון גלגלים, כיוון פרונט ואז לראות מה המצב. אני בכיוון? הייתם מציעים משהו אחר? תודה רבה אנשים יקרים! מקווה להספיק לסדר את זה לפני שיסגרו את המדינה סופית..
  22. מקריאה כאן בפורום הבנתי שאם לא מחליפים הנוזל סופח לחות וכתוצאה מכך טמפ' הרתיחה שלו יורדת והסיכון ל"שריפת בלמים" גודל. אבל התלונה של פות"ש היא על בלמים שאינם "נשכניים" מספיק, גם לזה החלפה תעזור? אשמח להחכים.
  23. מעדכן: החלפתי שמן גיר (יצא קרוב ל-5L) וההשפעה משמעותית יותר מהמתואר בפורום: הכנסה ל-D חלקה במקום הדפיקה שהייתה והעברת הילוכים יותר חלקה שזה הגיוני. אבל בנוסף יש הרגשה של "חיבור יותר טוב בין המנוע לגלגלים": האצה קצת יותר טובה, בלימת המנוע קצת יותר חזקה, ונראה לי שגם סל"ד קצת יותר נמוך למהירות נתונה. (הכל "קצת" ואני שואל את עצמי אם זה פסיכולוגי אבל השינוי מורגש בהחלט) בהתאם לכך יש שיפור מסויים בצריכת הדלק (בבדיקה ראשונית סביב 1 קמ"ל). לא כ"כ מבין את איך, יש למישהו הסבר?
  24. tza
    אישור בלמים רכב מיושן
    משנת הייצור- 2006. אבל לפי המשך דבריך הבעיה לא ב-6 אלא שאחרי 15 שנה עדיין אין צורך באישור בלמים ולכן החשבון הוא 6+16. תודה רבה על ההסברים והסבלנות!
