erez
כל מה שפורסם על ידי erez
  1. איציק אני רציתי להגיד את זה זה לא פייר...
  2. אני לא יודע מה הקטע של "מה אתה נותן למוסך לבדוק לך מים במצבר" מצד אחד אתם בוכים שאתם רוצים הגינות! מצד שני אתם עושים אבועלי. חלק מהטיפול הכולל הוא בדיקה של הדברים הנ"ל. אל תקפצו בראש.
  3. אף אחד לא הבין מה הוא רוצה?? הוא רוצה לדעת באיזה מנועים הבוכנה לא פוגעת בשסתומים כאשר הרצועה נקרעת, איפה הייתם בשיעורי הבנת הנקרא!
  4. ועוד אפשרות לא סבירה, אם נסעת בבוץ אז יש בוץ בתוך הג'אנט.... לי תמיד היה שפכטל בטנדר....
  5. כן, דייהטסו ב150000 שקל נכון!!! זה לא גירסא של הטויוטה יאריס? מה עוד זה יכול להיות...
  6. אם אני מנתק מצבר ופותח סוויץ' אני מרוקן את כל המערכת לא? תאורתית...
  7. מתוך ניסיון..........................?
  8. איי וויל תודה!
  9. סליחה על ההקפצה נראה לי שהשאלה פוספסה....
  10. כנראה שאין לך צמיגים....... תבדוק אותם... קדמיים הכוונה.
  11. The M113 APC was the first modern "battle taxi"; developed to transport infantry forces on the mechanized battlefield. It is fitted with a 2 stroke six cylinder Detroit diesel providing power through a 3 speed automatic gearbox and steering differential. The main armament is a single .50 Cal heavy barrel machine gun, and the secondary armament is a single .30 Cal machine gun. The M113 is built of aircraft quality ואם אתה לא יודע אנגלית, אז בתרגום מהיר כתוב פה שלנגמ"ש יש 2 פעימות, כמו שאני אמרתי.
  12. הלו הלו רגע רגע!! אם אני זוכר נכון לשמן יש קיבול חום פי 2 ממים ולא הפוך!!!
  13. תלוי אם אתה עושה דרג ג' או דרג ב', אם אתה עובד בסדנא דרג ג' אז ייצא לך טיפה להתעסק עם המנוע, ששוב הוא 2 פעימות דיזל. אבל אם אתה עובד במת"א שזה בעצם בקושי דרג ב' אז גם לא תפתח מנוע, רק תחליף רפידות ושמנים ותוריד היגוי יבש מהנגמ"ש לא תתעסק בכלל עם המנוע, רק פירוק שלו והרכבה... בלי פתיחה ובלי כלום.
  14. אני הייתי בדיוק בתפקיד שלך בצבא.... ליסן ליסן אנד ליסן גוד מה שיצא לך מהנגמשים זה אולי קדחת. הדבר הכי דומה להם זה רכבים אמריקאים היום, אבל גם אז לא תוכל לעבוד עליהם, המנוע הוא שתי פעימות בכלל בנגמ"ש ממש לא ייצא לך כלום מזה.... לך לקוסם, או המשך את שירותך כרגיל...
  15. הוסבר לצד א' כי אין להתחזר...... זה כמו שהשטן והמלאך יושבים לך על הכתפיים רק שפה זה בצד אחד הישראליות - החזירות ובצד השני החכמה. והם שונאים אחד את השני ....... תקשיב לחכמה ולא לחזירות.
  16. ואם לא! תשתמש באתר חדש שאתמול עלה לרשת. הוא סודי ולא בטוח שלכולם מותר להשתמש בו. www.google.com
  17. צביקה אני יודע שזה לא לחירום, זה מה שאמרתי... זה רק לגניבה. תמיד אפשר ללכת לתחנות שסגורות בלילה ולתדלק שם כמה שתרצה... על כולם עולים בסוף, אם אתה עושה את זה, לא להתחזר. קצת כל פעם, לא לתדלק שני מכוניות על אוטו דלקן, גג מכסחת דשא או משהו קטן.
  18. כי מערכת שתשתמש בחום על מנת ליצר חשמל שיטעין מצברים או לחילופין יניע מנועים קטנים חשמליים שיהיו מחוברים לגלגלים האחוריים לא קיימת.... למה? אולי כבדה מידי ויקרה מידי... כשהייתי ילד חשבתי גם על גריל יותר גדול וסט מאווררים שבנסיעה ב100 קמ"ש יטעינו את המצבר..., יש לי קטע עם תחנות רוח... יש מיליון אפשרויות שלא מנוצלות.
  19. צביקה זה לא באמת בשביל חירום.... זה בשביל להעביר דלק לאוטו של האשה/טרקטורון/אופנוע/מכסחת דשא וכדומה. לא להלחץ.
  20. לא נראה לי שהכותב מודע למושג 500 אמפר שרשום שם.... 500 אמפר היה מעלים לחלוטין את הכבלים של ההצתה, כמו פיוז שהיה נשרף. מה קורה פה!!!!!!! 500 אמפר???? זאת אומרת, 500 אמפר עם 20000 וולט.... וואו.... ממה בדיוק הוא מייצר 500 אמפר? זה לא בא מהשמיים.... זה 10000000 וואט, קצת לא הגיוני..... מגוחך ורואים שטיפש רשם את זה.
  21. אנחנו מכירים את ה"חירום" הזה.... גם אנחנו היינו שם, בתור קיבוצניק לשעבר, כן זה אפשרי. עושים את זה ככה: אתה מוציא את הטבעת שמקיפה את פתח המילוי, מושך אותה כמה שאפשר. ואז מצמיד אליה את אקדח התדלוק ומכניס אותו למיכל, הוא חייב להיות צמוד אליה כל הזמן. לא חייב להיות בתוכה, אבל צמוד אליה.
  22. זה בדיוק המצב אצלי, אני אחליף בומבה.... תודה!
  23. אוקי תמיר אני לא יודע מאיפה הבאת את כל הנתונים האלה אבל ככה: בהתחלה נכרו עם מנועי 3.8 אחר כך היו עם מנועי 4.3 ליטר ו170 סוסים. אחרי זה בא מנוע 4.3 ליטר 190 סוסים. בערך משנת 95. קצת נסחפת עם "מבחר" המנועים שיש לGM מנוע ה5.7 ליטר היה בכמה גרסאות. פעם בתחילת שנות ה90 הוא היה עם 170 כ"ס והיה על ונדורות. וביוקון נמצא מנוע הVORTEC כמו ה4.3 רק 5.7 עם 255 כ"ס. זה "המבחר"... כולם מנועי נגמ"שים...... ואם אני מצליח לחשוב נכון וההגיון אינו מטעה אותי, רוחב הגלגלים קשור לרמת הגימור.
  24. נו אז לך תחליף! אם תצליח בארץ, אני נותן לך 101 שקל. שפר את הרכב על ידי שלט מכירה גדול ובולט.
  25. היו שמועות שבקסנטיה אם מחשב הרכב נכנס למצב של BACKUP הדבר יורגש בהתנעות בוקר וכדומה. ואני לא יודע אם יש דבר כזה או לא, אבל כתבתי פה על גמגומים שהתחילו בבוקר ועוד לא בדקתי את מה שאמרו לי בתגובות, אבל חשבתי שאולי אפשר לאפס את המחשב והבעיה תפתר? איך מאפסים את המחשב ומה יכול לקרות?
