koka
כל מה שפורסם על ידי koka
  1. כן לתת פידבק שלילי אם לא מרוצים והמוכר לא מטפל בבעיה.בשביל זה בדיוק זה נועד.אם נפחד לתת פידבק שלילי כדי לא לקבל פידבק שליל בחזרה אז המוכרים ימשיכו לדפוק גם קונים אחרים.
  2. koka
    מאזדה 2
    זה מעניין- קראתי גם את המבחן הזה וגם את המבחן שהתפרסם בהגה והם הגיעו למסקנות הפוכות ובחרו במאזדה כמוצלחת יותר. נכון שחלק מהדברים שבוחנים הם סובייקטיביים אבל בכל זאת זה די נדיר שאוטו והגה בוחנים שתי מכוניות זהות ומגיעים למסקנות הפוכות.
  3. koka
    מאזדה 2
    השאלה שלך ממש לא ברורה.מה הכוונה ביצליח ?ולמה זה מה מעניין אותך? אתה מתכוון לייבא ולמכור אותו בארץ? איזה דגמים של מאזדה "נכשלו" באר? .ולשאלתך כן לפי דעתי הרכב ימכר פה במספרים גדולים והוא יוביל את המכירות בסגמנט שלו ללקוחות פרטיים.
  4. פיאט 127 או אחיו התאום מבית סיאט
  5. יש לי שעון ישן שנשאר מסבא שלי. OMEGA SEAMASTER משנת 58'. תקופה ארוכה השעון לא היה בשימוש ואז נמסר לשען המקומי שניקה ושימן אותו והשעון התחיל לעבוד. אבל יש לו בעיה כאשר מגיע הזמן להחליף תאריך (בערך 11.30) השעון נעצר. השען שלקחתי אליו לא הצליח לפתור את הבעיה לכן אני צריך המלצה על שען תותח שמבין בשעונים מכניים ישנים. תודה
  6. koka
    נעקצתי מהדבורה,המלצות
    אם כבר נתפסת אתה יכול לפרט קצת איך תפסו אותך עם הדבורה ? ניידת מוסוית? גלויה? האם היא הייתה בתנועה או בעמידה? נסעה בכיון הנגדי או הגיחה מאחור? האם הם מראים לך את המהירות שבה נתפסת? המלצה חד משמעית קח את העורך דין הטוב ביותר שאתה יכול להרשות לעצמיך.
  7. קצת תיקונים. אסור למכור את הרכב בכלל במשך שנה אחת. מותר למכור אחרי שנה אם משלימים את המיסים (בדרך כלל לא משתלם )אחרי חמש כל ההגבלות יורדות מותר לנהוג ולמכור..לא כתוב כלום בפוליסה ובספח החובה. כאשר מבטחים את הרכב חברת הביטוח לא מתענינת איך הוא נקנה אבל כן יכולה להתועורר במקרה של תביעה ולסרב לשלם. כי ברשיון רכב תחת תנאים והגבלות מופיע סעיף"נהיגה עצמית בעל הרכב או בן זוגו בלבד" . כלומר גם שוטר שעוצר אותך יכול לאכוף את זה.
  8. לא .יש גם סדאן (מכוערת) ודגם ה 5 דלתות. הרכב לא מאוד נפוץ לכן צריך סבלנות בחיפושים.
  9. השואל כבר הסביר בדיוק לאיזה פלסטלינה הוא מתכוון (אם כי בצורה קצת בוטה) ואתם עדיין מתעקשים על דבק...
  10. There is two options : the Krause which is ussally used to evaluate cars 30 years and older or they can take the price of the car when sold as new and take of percentage for every year it has been on the road.Yes if its body damage they will allow it How about satisfying our curiosity and telling us what car are we talking about ,it is a cars forum after all..?
  11. מוסך פחחות בירושלים. "שני אומנים" משמשים מוסך הסדר להרבה חברות ביטוח כך שאם יש לכם בביטוח הנחה משמעותית כאשר מתקנים במוסך הסדר כדאי לבוא עליהם. העבודה עצמה ברמה סבירה ,יכול להיות יותר טוב אבל היחס והשירות מקצועי מהיר ואדיב.
  12. מוסך פחחות בירושלים. "שני אומנים" משמשים מוסך הסדר להרבה חברות ביטוח כך שאם יש לכם בביטוח הנחה משמעותית כאשר מתקנים במוסך הסדר כדאי לבוא עליהם. העבודה עצמה ברמה סבירה ,יכול להיות יותר טוב אבל היחס והשירות מקצועי מהיר ואדיב.
  13. The bottom line .Yes you can ,that is if you really want to. I guess if the car is from 1985 it probably has some sentimental value for you/ Keep in mind that if you will bring that car you will loose the right to purchase new car in Israel with aproxx 30 % discount Good luck and welcome to Israel..
  14. koka
    האמת על פסי ההאטה - כתבה
    האם יש תקן על גובה ורוחב פסי האטה? אם כן אני בטוח שאצלי בעיר הם עברו כל גבול .יש איפה להתלונן?
  15. מצתער שאני מתעלק על השרשור אבל הנושא של המכונית החשמלית שתיוצר בישראל נשמע דווקא מבטיח מאוד ובכתבה האחרונה שרוני הביא מYNET לא כתוב שזה מתעכב אלה ש"בכירים" באנף הרכב ובראשם יו"ר איגוד יבואני הרכב אומרים שזה לא ישים ומתנגדים לרעיון-מעניין למה באמת הוא מתנגד לרעיון.. והם מדברים על הטכנולגיה שלא קיימת אבל היא דווקא כן קיימת והבעיה הגדולה זה התשתיות לטעינה של המכוניות שבישראל בגלל המרחקים הקצרים זה דווקא כן יכול לעבוד.לא שאני חושב שזה יקרה מחר או עוד כמה חדשים אבל אני כן חושב שאים יתנו לו את התנאים זה אפשרי.
  16. גם הספידומטר לרוב מזייף למעלה כלומר מראה 100 כאשר אתה בעצם נוסע 90.
  17. http://www.zmotorz.com/ru/detail.php?4219 שלום אני צריך בבקשה עזרה בהערכת המצב על פי קראוס וגם מה אתם חושבים על המחיר שרשום שם. תודה רבה
  18. אחת המכוניות היפות שנוצרו בשנים האחרונות... מכוערת?אתה בן אדם הראשון שאני שומע שאומר שהיא מכוערת ,בטח שיופי זה עניין איש אבל לקרוא למכונית החמודה הזאת מכוערת
  19. תפטר את העובד וקח את אור ס.... כן אני יודע שזה נושא רציני אבל זה היה מתבקש...
  20. וואלה המוזיקה ברקע אכן מזכירה נשכחות. יש לי שאלה למי שזוכר האם בערוץ הראשון שמו את אותה המוזיקה רק אחרי נצחונות או גם אחרי ההפסדים? אהבתי גם לראות את פופה מתביע ... מרים ידיים ועושה צעד לכיוון הסל כמעט ללא ניתור..
  21. יש אכיפה וכמו הרבה דברים אחרים זה תלוי במצב הרוח של השוטר. יש גם גגונים לברלינגו אבל בגלל גובה הגג יהיה מאוד לא נוח לשים אופניים על הגג. 3 זוגות על המנשא האחורי זה אפשרי אבל לא מאוד מומלץ. כל הקונסטרוקציה הזאת לא מאוד יציבה. אם אתה מסיע אופניים בדרך קבע הפתרון הכי טוב ויקר זה מנשא שמתחבר לוו גרירה
  22. לא צהוב במיוחד אם אתה חושב על סחירות...
  23. אין בדרך כלל פרסום מדויק של נתוני זיהום יש תקנים שבהם היצרנים חייבים לעמוד .הכמות המדויקת של המזהמים יכולה להשתנות בהתאם להרבה גורמים. אבל יש שני מכוונים פשוטים -ככל שהאוטו חסכוני יותר(מנוע קטן גיר רגיל או רובוטי) וחדש יותר כך הוא יהיה מזהם פחות.
  24. koka
    כביש 9 החדש, מצלמות?
    נסעתי הרבה פעמים בכביש הזה ולא ראיתי מצלמות מולטנובות (סטייל כביש בגין- עמוד אפור נמוך עם קופסא) .כן יש הרבה מצלמות קטנות שמותקנות על גבי עמודים גבוהים שלמיטב הבנתי הן מצלמות בקרת תנועה . וכן יש שלט אבל זה לא אומר כלום לגבי מצלמות. זה האינפורמציה שיש ברשותי אולי מישהו יוכל לחדש מעבר -סוג חדש של מצלמות מהירות שהן לא נראות כמו מולטנובות אולי?
  25. הNSU אכן נתן השראה ודומה בעיצוב חיצוני ובתכנון בסיס אבל אין באמת חלקים משותפים בין הפרינץ ל ZAZ . לכן המקור היחיד לחלקים הוא יבוא מרוסיה\אוקראינה וכולי.
