amitt
כל מה שפורסם על ידי amitt
  1. מדוע לא השתכנעת מהשמן של WOLF? מה לא היה נראה לך שם? זו לא חברה מוכרת?
  2. לא יודע אם כדאי לקנות את אלו של 120 שח ומעלה. אני קניתי 5 ליטר חצי סינטטי של WOLF 15W40 ב 50 ש"ח. רשום תוצרת בלגיה. החברה הזו לא תספק את צרכיו? מדוע לקנות שמנים שעולים פי 3 ? מחכה לתשובתך...
  3. מה לגביו? יש לי אותו, קראתי שם שהנורה צריכה להדלק כשמפעילים את הסוויטש, היא לא דולקת, מצד שני אני לא יודע אם היא קיימת. מצד שלישי גם נורת ה כריות אוויר עושה קטעים מסריחים כאלו בטרופר, אז אני לא יודע אם אין ABS או שהנורה לא תקינה.
  4. שלום הרכב ברמה S ,קצר. ברשיון הרכב יש מלבן של ABS אבל שמתי לב שזה חידוש של השנים האחרונות, ולכן לא רשום בו כלום אצלי. האם ישנו מחשב או רכיבים אחרים שיעידו על המצאות המערכת ברכב? אל תציעו לי לבדוק את זה בלחיצה על הברקס בבקששה. תודה רבה,שבת שלום.
  5. הי יש לך הזעה מאטם מכסה שסתומים? אצלי יש הזעה חזקה,האם זה יכול להגרם רק מרינגים או גם גומיות שסתומים? הרכב לא מעשן בכלל... נב עשיתי פעם לפורד אסקורט גומיות שסתומים, עלה לי 250 והרכב לא עישן יותר. לא יודע אם זה עוזר לך...
  6. נדמה לי שככה בדקו לי ב 205 כשגלגל אחד באוויר ואחד על הרצפה כשהרכב נשען עליו. בהגה כמעט מלא הגלגל התחיל לקרטע ולהשמיע קולות של דפיקות ברזל, כלומר הסתובב במין "שמיניות" והמכונאי הדביל אמר לי שהלכה הציריה , בסוף החליפו אותה וזה לא היה מזה כי הדפיקות נמשכו באותו החוזק בדיוק. דרך אגב, יש למישהו הסבר לזה? אולי בודקים ככה גם מיסב?
  7. תודה אני אנסה את מה שרשמת. ככה בודקים נאבה? מנדנדים את הגלגל באוויר? הבורג השבור לא בולט החוצה מהנאבה, לפעמים יש שריקות מהברקס והן לא אחידות כלומר באות והולכות עם סיבוב הגלגל, לכן אני חושב שהדיסק מתנדנד קלות על הנאבה ,גם נידנדתי אותו פיזית, השאלה אם זה יכול לגרום למכות על הרפידות? הן כל כך קרובות ורגישות? תודה
  8. גם אני לא מבין גדול בהדבקות , אבל להבין שכל העסק לא ישב חזק זה לא כל כך קשה. אסור לקחת את הסיכון ,בטיחות לפני יופי. אף אחד פה לא רוצה לעמוד מול מישהו שנפגע, ולהסביר לו שזה בגלל שרציתי כנפונית כזו יפה בזול.
  9. אני לא חושב שמר... המכות הללו הופיעו גם עם הציריה הישנה וגם עם החדשה (שהוחלפה פעמיים באותו היום). לא נראה לי הגיוני שלא סגרו את הבורג חזק בכל הפעמים הללו. האם רעידות קטנות של הדיסק על הנאבה יכולית לגרום לנגיעות ומכות חזקות מהרפידות? האם יש משמעות לשני הברגים הקטנים שתופסים את הדיסק כמו שרשם YH?
  10. תודה רבה, אני לא יכול להבריג את שני הברגים הללו כי הם אינם וגם אחד מהם שבור בתוך הנאבה. כששאלתי במוסך אמרו לי שאין להם שום חשיבות ,ושהמטרה שלהם היא לשמור את חורי הברגים שעל הדיסק מול חורי הנאבה , לא כך? איך בודקים אם יש חופש בין המיסב לנאבה? לא נראה לך שאני מנסה לפתור את הבעיה?
  11. שלום. לפני שנה הרכב קיבל מכה בצד ימין מעליה על מדרכה. החלפתי מיסב וציריה וישנן עדיין דפיקות מאיזור זה, במיוחד בהאצה, והאוטו רועד בגלל מכות אלו, אבל לפעמים הן נעלמות ואין רעידות.(לא קשור לכביש). לפי מה שראיתי הדיסק של הברקס(חדש) טיפה מתנדנד על הנאבה, האם זה יכול לגרום למכות שנובעות מנגיעה ברפידות הברקס או שאני לא בכוון? איך ניתן לבדוק האם צריך להחליף נאבה, אם בגלל שהיא עקומה או בגלל שהמיסב בפנים לא יושב טוב בגלל חופש בנאבה? האם אני חייב ליפט או שאפשר לבדוק בבית? תודה רבה. נ.ב כמה עולה בערך להחליף נאבה ב 205?
  12. שלום. בשבוע שעבר החלפתי שמשה קידמית באוטו גלס ,לאחר שהישנה נשברה לי בגלל שכנתי. בטלפון אמרתי לאחראי שיש לי שמשה בצבע ברונזה לאחר שהוא שאל אותי באיזה גוון היא, והסביר לי שקוראים לזה ברונזה. היום שמתי לב שהשמשה הקידמית החדשה, יותר בהירה מהחלונות הצדדיים . הקוד של כל 4 החלונות המקוריים ברכב הוא: DOT-36 AS2 M124 43R-000980 E2 מוקף בעיגול. הקוד של השמשה החליפית מתוצרת OSG : DOT-268 AS1 M130 43R-000225 E11 מוקף בעיגול. יש למישהו מושג מה ההבדלים בשמשות לפי ההבדלים בקודים? מה מסמן את צבע השמשה? כל מידע יתקבל בברכה, מכיוון שאני אוכל את עצמי איך לא שמתי לב להבדלים האלו . תודה רבה.
  13. אם אתה כבר פה צביקה... ניתן להגיד בוודאות שלא יגרם נזק לרכב שלי אם אתדלק 95 באופן קבוע? או שיש עוד חסרונות? תודה רבה.
  14. אני הבנתי שהשסתומים של פעם דרשו עופרת וכשנכנס ה 95 בגלל ההזרקה , היו חייבים לשנות את השסתומים שיוכלו לתפקד ללא עופרת. יש רכבים שהם ללא הזרקה אבל עדיין יכולים לתדלק ב 95 ללא עופרת , עד כמה שידוע לי הרכב שלי 205מודל 93 יכול גם וגם, אבל אני מתדלק 96. אם יצא לי הסבר לא נכון מישהו כבר יתקן אותי.
  15. אני מעוניין בטלפון שלו. איפה הוא ממוקם? המחירים שרשמת כוללים מע"מ? יש לי פשוט כל מיני עניינים בחולון מחר מהבוקר עד הערב ,אז אם בזמן הזה הוא יטפל ברכב זה יהיה מעולה. ואם אתה תוכל לבצע את הבדיקה של המזגן ,זה בכלל יהיה גן עדן. תודה רבה לך.!
  16. אני צריך לתקן/ להחליף כנף לפיזו 205. אודה על המלצות באיזור חולון.
  17. אני גם ביררתי על גרמושקות ל 205 ומהמבחר שהיה בחנות אני יכול להגיד לך להתרחק מהחליפיות הלא אוניברסליות שנראו לי באיכות ממש גרועה . לא יודע אם תמצא מקוריות ,אבל אם לא, כדאי יותר ללכת על האוניברסליות שהן יותר עמידות מהחליפיות שבדיוק במידה. אצלי יש אחת משנת 2003 שעדיין נמצאת על הרכב.
  18. לפי דעתי מחיר זנותי. שאל אותו אם הוא מוכן לטפל לי ברכב באותם המחירים.
  19. נאבות החלפת? אם זה יעזור לך , החלפת ציריה למשופצת (ימנית) עלתה לי 600 ש"ח כולל שמן גיר.
  20. העיגול השני זה צינור שאמור להזרים אוויר חם בהתחלת נסיעה כשקר -לא צריך אותו. העיגול הראשון זו צינורית שעל פי מה שאמר לי חבר הפורום צבי, אמורה לנקז את השמן שמצטבר בנשם . בדרך כלל היא רופפת ולא מתפקדת אז לא נראה לי שאתה צריך להתייחס אליה .
  21. אתה יכול להסביר בבקשה איזה רעשים אתה שומע מהפרונט? זה דפיקות שמתגברות עם המהירות , ונשמעות בדרך כלל בתאוצה?
  22. קראת את השרשור שלי? רשום שם איך לפרק את השרוול שמדליק את הנורה תבדוק את זה
  23. נכון, זו נורת גובה נוזל מפלס הקירור , לפחות ברכב שלי מודל 93. תבדוק גבה מפלס ,וכנס לשרשור שפתחתי לאחרונה בנושא זה. דרך אגב, גם לאחר שמילאתי נוזל עד המקסימום, הנורה עדיין עושה בעיות ונדלקת פה ושם.
  24. תודה על ההסבר המפורט. בקיצור אתה אומר שהיו אצלך מים רגילים והחלפת לפרסטון ולא קרה כלום? כלומר הרכב איבד כוס מים לחודש גם לפני ההחלפה לפרסטון? או שהיתה התדרדרות בנושא האיבוד? כמה אמור לעלות הפקונג וכמה הטרמוסטט? איזה טמפרטורות לבקש? אני מעוניין לבצע זאת ללא פלאשינג ועם מים של פיזו, כמה ליטר נכנס לך במדויק? תודה רבה.
