namimi
כל מה שפורסם על ידי namimi
  1. תודה רון, אקפוץ לבדיקה בימים הקרובים
  2. קצת קיצונית ההצעה שלך... נראה לי שאקפוץ לרון, נראה מה הוא אומר
  3. לא ראיתי משהוא נוגע ברצועה. כשמגבירים סל"ד תדירות הרעש עולה אך הרעש עצמו לא גובר. לגבי שמן, אני מטפל אצל רון, לא זוכר את שם חברת השמן אך אני מאמין שזה שמן איכותי. בוצע טיפול לפני חצי שנה ו 3000 ק"מ תודה
  4. זה לא נשמע לי כמו שסטומים, זה מגיע רק מצד שמאל של המנוע והתדירות נמוכה מדי.
  5. במנוע הזה יש רצועת טיימינג שהוחלפה לפני שנה.
  6. 1. מפלס שמן ונוזל קירור תקין. 2. לא דלוקה מנורה ואין שום תקלה רשומה במחשב הרכב. הרעש נעלם לחלוטין כשהמנוע מתחיל להמחמם...
  7. שלום לכולם, לאחרונה הופיע אצלי רעש מוזר כשמנוע קר, נשמע כאילו מגיע מאיזור מכסה השסתומים. הרעש נעלם לחלוטין כשמנוע מתחמם. צירפתי סירטון שוודאי יכול לעזור לכם לעזור לי. למשהוא יש מושג ממה נובע הרעש? תודה, נעם
  8. לצערי אתה כנראה צודק
  9. מנסיוני מקצועית הם בסדר גמור וגם מבחינת אמינות הם בסדר. הבעיה היא שהמחירים שם הם לא פחות משערוריתיים.
  10. איזה כיף לך תודה על השיתוף
  11. מאד מומלץ לא לערבב את שני הנוזלים האלו, גם אני ממליץ לרוקן ולמלא ב g12 או 13 אתה יכול לקנות ב שיא חלפים, יעלה לך חצי מחיר מאשר בצמפיון
  12. כל הכבוד, תודה על השיתוף
  13. יש סיכוי שזה רק השלמת מים בגלל אוויר במערכת,
  14. הלכתי לסוכנות, אמרו שעדיין אין מכוניות לנסיעת מבחן. הציעו ללכת לקיה לעשות נסיעה על פיקנטו. ממש שרות לעניין...
  15. יש סירקולציה קלה של המים במיכל העיבוי, ניתן לראות מים זורמים פנימה מהצינור העליון, ולכן המיכל אמור להתחמם. למרות זאת, כמו ש martines אמר, לא נראה לי שעשר דקות זה זמן מספיק כדי לבדוק זאת, נסה לבדוק אחרי נסיעה ארוכה יותר.
  16. לא יודע לגבי הפולו, הגולף הוא אוטו נוח, יציב ושקט. את עניין החלקים אתה פשוט צריך לקחת בחשבון, כשמתקלקלים דברים התיקון יקר, אם מתקנים לבד כמו שאני לפעמים עושה אז ניתן לחסוך גם חמישים אחוז מעלות התיקון במוסך אבל לא כל דבר אני יכול/רוצה לתקן לבד, בטח לא דברים שקשורים לבטיחות. מקווה שאני עוזר...
  17. כבעל גולף 2002 כל מה שיש לי להגיד זה שהחלקים מאד מאד יקרים.
  18. גם אצלי זה קרה בגולף ורון הפנה אותי לבחור בשם ארז שעשה עבודה מצויינת, ממליץ מאד. תגיד אם אתה צריך את הפרטים שלו...
  19. אצלי בגולף יש בעיה הפוכה, הוא ננעל יחד עם כל הדלתות ולא תמיד נפתח. אך עדיין לא חקרתי את הנושא...
  20. תודה רון, אתקשר מחר לתאום בדיקה.
  21. גלילתי נזילת שמן מאיזור החיבור של הצירייה בצד הנהג עם הגיר האוטומטי, צירפתי כמה תמונות. מה יכולה להיות הבעיה? האם זה רק החלפה של אטם? האם השמן שנוזל הוא שמן גיר או שמן של הדיפרנציאל? אם זה רק אטם, האם זו החלפה שניתן לעשות לבד? אם כן אשמח לקבל הנחיות תודה
  22. תודה על השיתוף, גם אני חושב להחליף את הקולר המקורי, כמה עלה כל הסיפור?
  23. גם אני ממליץ על שלמה ש.י.א יבואנים, קניתי משם בית תרמוסטט + טרמוסטט של BEHR שזו החברה שמייצרת ל VW חלקים
  24. כיף לראות, תודה על השיתוף. כמה זמן זה לקח?
