dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7677 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התחלתי ליישר קו עם הרכב אחרי שגמע 200אלף ק"מ ישראליים (לפחות נטולי שטח...)
היום הרכב עבר כיווןפרונט,ומה שעבר עד עכשיו זה:מצבר,סיכה לכל הרכב,צלחותבלימה,רפידות,תיקון של פלסטיקה בתוך הרכב,תיקון מזגן וכו'.
כרגע נשארה בעיה אחת אחרונה וחביבה שלא מצאתי לה פתרון וגם במוסכים לא מוצאים אלא אם כן אני יכניס את הרכב ורק אז יתקן אצלם (כי כבר הכל יהיה מפורק וכו')ולא מתאים לי לשלם ביוקר.
הבעיה היא כזו,במהירות 90-120 יש רעידות חזקות מכיון המנוע או הגיר,כשאני עוזב את הגז זה נפסק,או כשאני ממשיך עם הגז אבל משלב לN גם נפסק,אבל המנוע לא עובד שקט כמו פעם,טיפה מחוספס.
אמרו לי דרייב שאפט אבל אני לא רוצה להכנס לזה ולגלות שזה לא זה בסוף.
יכול להיות שזה תושבת מנוע ורק כשהמנוע מתאמץ בטורים נמוכים (נסיעה בנעירונית על 90 למשל) אז מרגישים את זה?
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
על איזה רכב אנחנו מדברים ? אם מדובר בסיוויק שהריי אין לה הנעה אחורית....אין דרייב שאפט יש רק ציריות במקרה הזה מדובר בבעיה בקארדן, החלק הפנימי שמקשר את הציריה לדיפרנציאל(\גיר) אם זה כזה נורא תחליף ציריה, אם לא - תחיה עם זה לי גם יש את זה בלחיצה על הגז ב140+ב160(סנטימטר לשנה) ככה זה נפסק, אצלי זה לא נורא כלכך אולי אצלך כן..
