שלום לכולם.
אני אוהב לתקן דברים כולל רכבים.
יש לי את הליאנה כבר 7 שנים בערך ולאחרונה קניתי יונדאי איי 35 כך שאני יכול להרשות לעצמי לסדר דברים בליאנה לבד.
היא הייתה תקינה בעיקרון פרט להזעות של המנוע ולחיישן egr שאמר לי המוסכניק שטיפל באוטו מאז שהיה חדש, שגם אם אשקיע 1800 בשביל לסדר את זה, אין הבטחות, אז השארתי אותו ככה.
בשנתיים האחרונות הסטרטר עשה בעיות (הסיבה הכמעט עיקרית לקניית היונדאי).
ופה מתחילים.
1.  3 ימים אחרי שקניתי את היונדאי, הלך הסטרטר, אז פירקתי שיפצתי והרכבתי, הכל טוב, סטרטר כמו חדש.
2. חודש אחר כך, נשבר צינור קירור גיר בחיבור למצנן, פירקתי, התקנתי מצנן חדש, מילאתי שמן גיר ומי קירור, הכל טוב.
3. בגלל שזה קרה לאישתי או בלי קשר, כל תא המנוע היה מלא שמן אז יומיים שלושה אחרי התיקון הלכתי לשטיפת מנועים ושטפתי את המנוע. יומיים אחר-כך התחלתי לשמוע ולהרגיש משהו לא בסדר עם המנוע או הגיר, כאילו הקלאץ׳ נשאר על חצי קלאץ׳ והעיניין מחמיר אם מפעילים מזגן. חזרתי הביתה והשבתתי את האוטו עד לתיקון.
4. חיברתי odb שהראה מיספייר בפלאג 2. קניתי פלאג באתי להחליף והחור של הפלאג מלא שמן, כמעט עד הסליל, אז חשבתי שזו הבעיה, הוצאתי את הפלאג בדקתי שנותן ניצוץ והחזרתי אחרי ניגוב השמן.
5. בדקתי את שאר החורים וגם 4 מלא שמן, ניסיתי להוציא את הפלאג, לא הצלחתי כאילו הוא עדיין מחובר למנוע. לא מצליח להוציא ולא מצליח לסגור חזרה.
מה לדעתכם הבעיה?
אני חושב שאטם מכסה השסתומים נגמר וצריך להחליף. ואני מפחד שהתבריג של פלאג 4 גם נשבר.
מצטער על החפירה הרצינית
תודה לעוזרים
והסגירה של פלאג 2 התבצעה בעזרת מפתח מומנט מכוון ל25 ניוטון לפי הגדררת יצרן.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
