dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1358 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי רכב יונדאי איוניק שנת 2018 והחלטתי שאני רוצה לחבר את מצלמת הדרך שלי ישירות לקופסת הפיוזים שליד הנהג.
פתחתי את המכסה של קופסת הפיוזים כדי להבין לאן אני יכול לחבר את המצלמה. השתמשתי באמצעות מולטימטר שמכוון על מדידת וולט וניסיתי למדוד את החריצים ללא הפיוזים אבל לא היתה הצלחה, משום מה גם כאשר האוטו היה דלוק לא קיבלתי שום תזוזה במכשיר, אולי חייב להכניס לשם פיוז כדי לבצע מדידה?
בכל אופן קראתי באינטרנט והבנתי שיש 2 מקומות שאני יכול להכניס את המצלמה לשם. האחד ״SPARE(IG2)" שהוא acc שעובד רק כאשר המנוע דלוק. והשני ״SPARE(B+)״ שהוא constant שמתחבר למצבר ונותן כל הזמן זרם. אני לא רוצה מצב חניה כי לא בא לי להקטין את חיי המצבר ולכן אני מעדיף שהמצלמה תישאר כבויה ברגע שאוטו נכבה.
תמונה פה למטה עם סימון הפיוזים:
״הבעיה״ שלי היא כזאת, ה- ״SPARE(IG2)" פיוז בעצם פועל אך ורק כאשר האוטו מונע או כאשר אני לוחץ פעמיים על כפתור ה- Start ללא ברקס והאור על כפתור ה- Start הוא בצבע כחול. סוג של מצב ביניים כזה שאני לא יודע איך לקרוא לו:
העניין הוא שחיבור הUSB והמצת עובדים כבר בלחיצה הראשנה על כפתור ה- Start ולא רק בלחיצה השנייה. הייתי מעדיף שהמצלמה תדלק כבר בלחיצה הראשונה, האם יש פיוז כזה בלוח שאפשר להשתמש בו לטובת המצלמה?
אגב משהו מוזר, כשמדדתי את הפיוז של מערכת המולטימדיה גיליתי שהוא כל הזמן מקבל זרם למרות שהמערכת עצמה כבויה. מדוע בעצם? יש למישהו הסבר לכך?
עוד כמה שאלות:
1. אני רואה שחלק מהפיוזים הוכנסו הפוך (המספר הפוך) אבל כשקראתי על חיבור המפצל של הפיוז בשביל לחבר את המצלמה הסבירו שם שיש רגל אחת שהיא 12v ורגל שנייה מעבירה לפיוז כוח אם הבנתי נכון. כלומר יש חשיבות באיזה כיוון מכניסים את המפצל בחריץ. האם זה לא אותו הדבר לגבי הפיוז?
2. כשהסבירו היכן שקראתי כיצד לדעת איזה צד נותן 12v בפיוז אמרו להשתמש בטסטר ופשוט לגעת באחד הצדדים של הפיוז המחובר. האם יש דרך אחרת לבדוק איך להכניס את מפצל הפיוזים?
3. מאיפה מומלץ לרכוש פיוזים, מפצלים וכבל לחיבור המצלמה, האם אליאקספרס זה מספיק טוב?
4. במידה והכבלים שאני מזמין מגיעים עם כבל למצב חניה, מה אני עושה איתו הרי זה בעצם כבל אחד שיוצא ממנו 3 כבלים קטנים, אחד ACC השני Constant והשלישי ארקה?
מצטער על הטקסט הארוך אבל השתדלתי לפרט ככל האפשר כדי שיהיה קל יותר להבין אותי.
עריכה אחרונה על ידי nirmitlamed
לגבי שאלה 2 אפשר להתעלם:
ציטוט
בסוף הבנתי אחרי שהוצאתי אחד מהפיוזים של הספייר שאפשר באמצעות המולטימטר לבדוק איזה צד מקבל 12v.
אמרת שכבר בדקת עם רב מודד אז מה הבעיה לעבור פיוז פיוז כאשר הרכב כבוי ולאחר מכן כשאר הוא על המצב של לחיצה אחת ולראות באיזה פיוז אין מתח לפני ויש אחרי
אני גם רוצה לחבר מצלמה באיוניק אבל על מצב חניה הפיוזים שרשמת מתאימים לזה?
האמת הסתדרתי בסוף עם כל השאלות. ויתרתי על מצב הביניים.
אני אישית לא צריך מצב חניה וכפי שרשמתי אם אתה רוצה מצב חניה פשוט חבר ל- ״SPARE(B+)״ את החוט המתאים. זה פיוז ספייר שמקבל מתח באופן קבוע, רק שים לב באיזה צד הפיוזים מקבלים 12v.
לפני 11 דקות, nirmitlamed כתב:
תודה
השני לSPARE(IG2?
 לפי מה שקראתי באמת לא כדאי לחבר מצב חניה זה דופק את המצבר
לאיזה פיוז חיברת בסוף בקופסא בשביל שתידלק רגיל לig2?
עריכה אחרונה על ידי elad098
לפני 3 שעות, elad098 כתב:
זה לא בדיוק נכון, בשבילי זה לא שימושי ובאמת הוא יפגע מהר יותר במצבר מאנשים אחרים.
יש ערכות חיווט שמגיעות עם הגנה על המצבר שמאפשר לך לבחור באיזה מתח המצלמה תפסיק לפעול כדי לשמור על המצבר. בדרך כלל מאפשרים טווח של בין 11.6 וולט עד 12.4 וולט. מומלץ לבחור ב 12.0 או 12.2 וולט, כלומר ברגע שהמצבר מגיע למתח של 12 וולט למשל המצלמה מפסיקה לפעול. מי שנוסע כל יום עם הרכב שלו אז זה מעולה, קרוב לוודא שהוא לא יגיע לגבול הזה והוא בכל נסיעה יטעין מחדש את המצבר. לי זה לא מתאים כי אני לא נוסע לעיתים תכופות עם האוטו ולכן המצלמה סתם תרוקן לי כל פעם מחדש את המצבר לרף שאקבע ואז פשוט יפסיק לצלם, אז זה גם יפספס את המטרה שלשמו הפיצ׳ר הזה קיים וגם סתם ירוקן לי את המצבר. לכן אם אתה מאלו שנוסעים כל יום ברכב אני חושב שאין לך שום בעיה להשתמש באופציה הזאת כל עוד אתה דואג לקנות ערכה שמאפשרת לך להגן על המצבר.
אם אתה כמוני ואתה לא נוסע הרבה באוטו אז חבר אותו פשוט לנתיך/פיוז הספייר  IG2. גם תוודא שהמצלמה שיש לך תומכת במצב חניה באמצעות חיבור לפיוז קבוע במידה ואתה כן רוצה מצב חניה.
ועדיין לא חיברתי שום דבר כי רק אתמול הזמנתי את החלקים מאליאקספרס שיגיעו.
קראתי בפורום שהמצבר של האיוניק מאוד מאוד חלש וזה התחזק אצלי כאשר הרכב היה לא מונע והמצלמה מחוברת, נגמר לי המצבר לאחר כ10-20 דקות, זאת פעם ראשונה שזה קורה לי והייתי צריך להשתמש בכפתור בוסט לבטריה ,לא בא לי לקום כל בוקר ולהתעסק עם זה
בחיווט שלי יש הגנה על מתח נמוך אבל לא סומך על זה ואין בחירה של המתח
לפני שעתיים, elad098 כתב:
ברור, לא מכריח אותך. אם באמת היה הגנה למצבר כנראה שהערכה שלך היתה מכוונת על 11.6 וולט ויכול להיות שזה לא מספיק לרכב להתניע.
פעם רכבים ישנים היה מספיק להם גם 9 וולט כדי להתניע, היום עם הטכנולוגיות החדשות הם דורשות כבר הרבה יותר. זה מאוד תלוי ברכב וגם במצב המצבר.
בכל אופן אם תרצה ללא מצב חניה פשוט חבר לפיוז IG2 הספייר.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
בתאריך 17.9.2022 בשעה 02:06, nirmitlamed כתב:
מה קורה קיבלת את הדברים וחיברת?איך עובד?
קיבלתי את כל הערכה רק הבעיה היא שהמפצלים שהזמנתי מאליאקספרס לא טובים. הפיוזים בקושי נכנסים לשם ושוברים את המפצל. ניסיתי לחפש חנות בעיר שלי שמוכרת מפצל פיוזים אבל לא מצאתי. כנראה שאצטרך לנסות את מזלי שוב בחנות כלשהי באליאקספרס.
יש גם כבלים מוכנים כאלה שמגיעים עם המפצל, הפיוז והחיבור למצלמה.
בתאריך 24.12.2022 בשעה 09:25, vadim6385 כתב:
אני כבר רואה איך מתחילים למכור פה קרוסאובר משפחתי בשם שווארמה.
