dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7972 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלתי בעבר...אבל אני עדיין לא ממש סגור על העניין,
לכן אני צריך את עזרתם של אלו שכן מבינים בעניין.
אני רוצה להוסיף מגבר במערכת שיש לי באוטו,
לא בשביל להעיר את השכונה...רק בשביל שיהיה לי ווליום גבוהה בצורה סבירה וצליל איכותי.
המערכת שלי באוטו היא מקורית של הרכב (עונש גדול מאוד) וכוללת:
רמקולים אחוריים 350w פיוניר 9*6
רמקולים קדמיים מקוריים כולל טויטרים (בעתיד כניראה יוחלפו למשהו טוב יותר)
לא יהיה סאב כי אני לא צריך...
אני מחפש המלצה (דגם וחברה) למגבר שיכול להרים לי כרגע את הרמקולים מאחור
ובעתיד גם את הקדמיים - כלומר 4 ערוצים.
אני רוצה שתהיה בו כניסת hi-volt כלומר שאפשר לחבר את חוטי הרמקולים ישירות למגבר
(אין לי כרגע יציאת rca)
שיתן צליל טוב ונקי ושיהיה מגבר מ"בית-טוב" שיחזיק לי כמה שנים ולא יעשה נזקים....
מבחינת תקציב - עדיף להשקיע פעם אחת יותר ובזה לסיים.
על אילו מגברים אתם ממליצים, היכן ניתן לרכוש בארץ?
תודה רבה מראש!
המליצו לי בעבר על הרבה סוגים,
מה אתם אומרים על המגבר הזה:
סוני XM-440EX 4X80
אני יכול לקבל אותו בתמורה ל500 ש"ח חדש עם אחריות...
יש לו כניסת hivolt...
יכול לעשות את העבודה?
תודה!
אל תתקרב לסוני במגברים.
לפי דעתי בתקציב שלך זה רק פיוניר, לנזר, מגנט, לוג'יק, לייטנינג אודיו וכו'...
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
מיסטר אודיו, 500 שח עבור מגבר 4 יציאות של סוני, זה נשמע לי משהו שקשה ליפול בו,
אתה סגור על דעתך ?
ואכן כן, הניסיון שלי מעיד על כך ששימוש בפאנלים ללא יציאות PREAMP, בעלות RCA. האיכות נהרסת בצורה דיי פאטלית, אך הכל יחסי .. ובכל דבר יש התפשרות כלשהי.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
האיכות אכן יורדת, לא יודע עד כמה.
ואם דנים על תמורה למחיר אני לא מאמין שיש מצב שהוא יתאכזב (הכל בהתאם למחיר.).
בכל זאת הייתי שוקל משהו אחר.
קרא אותם.
אני יודע שסוני בד"כ לא נותנים תמורה ישירה למחיר...
אבל כן נותנים מוצרים שמחזיקים מעמד...ולא מתקלקלים.
האם נכון הדבר גם במגברים?
מה אתם אומרים? לקחת או לא?
לא יודע, תשמע אין לך הרבה מה לשחק עם המחיר אז תיקח.
מקסימום ברגע שייפול עלייך תקציב אז תחליף למשהו אחר.
גם ככה האלמנטים שיוגברו לא משהו שצריכים...
קרא אותם.
אכן, גם אני איני רואה סיכון ממשי ברכישה זו, המחיר די מצחיק בשביל להתאכזב ממנו
ok....
המחשבה שלי כרגע היא ללכת על המגבר הזה.
בשלב 1 אני אתקין אותו ישירות רק לרמקולים אחוריים דרך החוטים ללא rca
בהמשך כשאחליף את הרמקולים הקדמיים לקומפוננט
אז אני אחליף את החיבורים ל rca ע"י הלחמה ישירה ל hu או ע"י מנחת.
אני לא רוצה וליום עצום ולכן אני חושב שהמגבר הזה סוגר לי את הפינה הזו....(אני צודק ?!)
תודה רבה מיקמיק ומיסטר-אודיו!
עזרתם לי מאוד!
איני יודע מה ההשלחות של מנחת, לעומת HIGH INPUT, אצל המגבר
אך אני דיי משוכנע שזה מה שהמגבר שלך עושה, מנחית את הכניסות הללו.
בכל אופן, זה לא פיתרון, לפי דעתי הפיתרון השני שלך נשמע קצת יותר נחמד
אך נשמע גם יקר, ולכן איני יודע אם מומלץ להשקיע בכך,או להביא חדש.
אם הבנתי נכון התכוונת להביא hu חדש...
וזה לצערי לא על הפרק כי אני עם רדיו מקורי...
(למרות שהבניה שאתה (מיקמיק) עשית לרמקולים העלתי בי חשק לבנות פאנל לרדיו סטנדרטי)
והלחמת 4 יציאות rca ברדיו שלי אמורה לעלות משהו כמו 200-400 ש"ח...
ואפילו פחות אם אני אמצא מעבדת אלקטרוניקה טובה.
אז כניראה שזה מה שאני אעשה אם האיכות לא תהיה מספיק טובה וכאשר אוסיף סט מלפנים....
אני מציע לך ללכת על ה- logic 800 אחלה מגבר הרבה מרוצים ממנו יש לחבר שלי אותו
ממש עובד יפה...תאמין לי....אני מדבר על השקוף...וגם יש אחד שרוצה למכור אותו ב- 500
מהאתר הזה או מאחר...דבר איתי בפרטי
