dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7973 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה יש לי בערך 500 שקל לקומפוננט ואני לא רוצה להשקיעה יותר בנתיים
מצאתי 2 קומפוננטים מעניינים ביותר
אחד שמעתי ודיי אהבתי זה את הMAGNAT
http://cheaper.co.il/product.asp?productid=164&CatCode=108
ועכשיו אני יש גם את המורל פולס
http://www.e-net.co.il/product.asp?productid=2397
האם קיים הבדל גדול בניהם?
הפולס עולה קצת יותר מהמאגנט, אין לי ניסיון עם המאגנט, אך לא היתי ממליץ על הפולס (במידה והוא תואם למילינום)
תמורה מאוד נחותה.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
עניתי, התמורה מאוד נחותה, במיוחד במידה שאינך בעל הגברה בריאה.
אוקי, אז ההגברה לא נחותה, משמע היא יכולה לספק קומפוננט בעל תמורה יותר טובה .
אז על אחת כמה וכמה לא היתי ממליץ על הפולס
תשקיע טיפה ותעבור לדוטק, או למוצר אחר(לא רוצה להיות תקליט להמליץ רק על מורל, אך לא עולה לי משהו בראש שאכן יתן תמורה כזו או אחרת, ניתן את הבמה למישהו אחר עם המלצה...)
תודה מיק, ונעבור להמלצה:
תראה אדי את המגנט לא שמעתי אבל שמעתי את הפולס מוגבר ע"י מגבר של אלפיין, הקומפוננט היה בתוך בניה בפיאט פונטו.
את מה ששמעתי, די אהבתי.
נותן תמורה ממש טובה יחסית למחיר של 500 ש"ח
אם לא יביאו לי את הMBQ מגרמניה, סביר להניח שאני אקנה בארץ את הפולס.
לילה טוב.
ג'ניה
:king:
המגנט הזה הוא דגם שמאוד נמכר כמה וכמה חברים שלי רכשו אותו
וזכור לי שגם כמה בפורום קנו אותו.
בכול מקרה לפי דעתי זה קומפוננט מעולה עושה עבודה שאין לתאר, פשוט עושה עבודה טובה.!
ועוד יחסית לכסף הוא שווה!
היה לי את ההתלבטות הזאת ובסוף
אני קניתי משהוא קצת יותר יקר ונפלתי על דגם לא מוצלח שאגב הוא למכירה(בחתימה).
האמתי אני דיי סגור על הקומפוננט של מגנט...עקרונית יספיק לי כסף גם לעשות איטום של דנמאייט(אם הרעיון של סופרטייט יקרוס) והרוקפורד ינצל אותו כימעת עד הסוף(ככה שיכול להיות שאני יקבל קומפוננט איכותי וזול)
מה שלא ניראה בקומפוננט הזה זה הקרוס שלו הוא דיי קטן אם הזמן אני יחפש קרוסים של MBQ או חברה אחרת ויתקין אותם איתו..
מה אתם אומרים?
חחחחח
בכלל שאין קשר לגודל.
לפי מה שידוע לי זה שהקרוס ("הקטן") עושה את העבודה שלה הוא נועד וזה הכול.
בחלק מהקרוסים "הגדולים" ניתן לכוון עוצמה.
באמת מעניין אותי למה יש הבדל בין הקטנים לגדולים???
מישהוא יודע?
קרוס שמכיל יותר רכיבים (ולכן יהיה גדול יותר פיסית) הוא קרוס עם חיתוך מסדר גבוה יותר. קרוסים פשוטים שמורכבים למשל מקבל וסליל חותכים ב6DB, ככל שעולים בDB ככה דרושים יותר רכיבים (ניתן לקרוא בהרחבה בנושא בFAQ). סליל שיכול לעמוד בהספק גדול יותר יהיה עשוי מחוט עבה יותר ולכן יהיה גדול יותר.
בנוסף יש קרוסים עם אפשרויות משחק שונות שגם יכולות להוסיף במידה זו או אחרת לגודלו הפיסי (כפי שנאמר יותר רכיבים = גודל פיסי גדול יותר).
יש לציין שגם קרוס "פשוט" של 6DB יכול לעיתים קרובות להיות דווקא הבחירה המתאימה ביותר ולא בהכרח קרוס בעל חיתוך גבוה יותר הוא טוב יותר (תלוי בדרייברים ובאפליקציה).
