dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7976 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה לא ממש נכון, אם המצבר שלך הוא אכן 14 וולט, אז אולי יש לו השפעה על האורות שלך בזמן עומס.
וגם פה אני לא בטוח שאני מדוייק או נכון
לגבי הקבל, הוא נועד לדאוג לייצב מתח, ייצוב מתח שיעזור לאורות שלך, לא למגברים אכזריים שצורכים הרבה אמפרים..
(קבל = בטריה קטנה עם וולט גדול מהרגיל, שיכול לפרוק בצורה מהירה "יחסית"..)
והמצבר אינו דואג לרכיבי החשמל ברכב כשהוא מונע, כשהרכב מונע רק האלטרנטור מייצר חשמל, המצבר אוגר חשמל.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
  • תגובות 44
מה שהתכוונתי הוא בערך מה שאתה מתכוון .
אני בכל זאת בטוח כמעט ב100% שהקבל דואג שמגבר יקבל את אותו מתח באופן רציף בכל פיק.
והמצבר דואג שלא יהיו נפילות מתח או עומס יתר ( קניתי את המצבר לאחר שבזמן נסיעה פשוט נגמר לי המצבר!!!!!!!!) ומאז שקניתי אותו אין בעיות וזה בטוח זה כי ניסיתי לפני זה עוד שני מצברים.
בכל אופן אני לא מערער על הידע אולי אני טועה אבל במקרה הזה אני די בטוח
יש הרבה סיבות למה מצבר יכול לסיים את חייו
מצבר שמסוגל לאגור יותר זרם, "אמפר" משמע, הוא יכול להפעיל רכיבים כשהרכב אינו מונע
כשהרכב מונע אין לו תפקיד גם אם תהייה לו אפשרות לאגור זרם כפול מהרגיל.
מיקמיק לקבל אין "מתח גדול מהרגיל" המתח שלו תלוי במתח של האלטרנטור (כשהמנוע עובד) והמצבר (כשהמנוע כבוי). חברות אוהבות לכתוב על קבלים 20V וכו' שכן הן יודעות שהמשתמש המצוי יחשוב לתומו שזה אומר שהמתח ברכב שלו יעלה, בפועל זה לא תורם לכלום (אלא אם מדובר במערכת חשמל עם מתח של 20V).
אני מציע לשניכם לקרוא אודות קבלים בFAQ. כעקרון קבל פורק ונטען בצורה מהירה. כשיש נפילות מתח קטנות הוא יכול לסייע בכך שהוא פורק אנרגיה בצורה מהירה ו"משכך" את הנפילה.
שמעתי פעם שיש צורך במתח יותר גבוהה בשביל להתגבר על המתח הנמוך , כניראה הבנתי לא נכון וההצהרות הטעו אותי,
בכל אופן תודה על התיקון
לא אחי, מה שאיל העיר נגע נוגע למתח שבו עומד הקבל, מה שעדיין לא סותר את דבריי,
(הקבל יכול לעמוד במתח גבוהה יותר משל הרכב, אך הוא מוגבל בגלל כושר המילוי של האלטרנטור)
זה מה שהבנתי מהתיקון שלו.
אני רוצה להוסיף עוד שאלה (עם אפשר לעלות אותה לראש אני אשמח)
לתכנון תיבה יש שני אופציות עיקריות אחת לפי הוראות יצרן או לפי תוכנה זו או אחרת
אבל מה קורה שאין אחידות בניהם אני עברתי על כל הנתונים כבר כמה פעמים ואין אחידות
בתוכנה ממליצים 130 ליטר והיצרן נגיד 60 .
אז לפי מה בונים ???
אגב הסאב נכנס בבאגז של פגו פרטנר והרי הוא לא סגור בתוך הבאגז כמו בכל רכב השאלה איך זה ישמע באוטו ואם זה יותר או פחות טוב כשזה סגור או פתוח כמו במקרה שלי ???
לרוב מדובר בשימוש לקוי של המשתמש (בלי לפגוע)
אך לעיתים גם שמעתי על העובדה שתוכנה לא חייבת לדייק, או נתוני יצרן לא מדוייקת, או הכי חמור גם שמעתי מאיל שקרה מקרה שהחברה שינתה אלמט, ולא נתנה נתונים חדשים לתיבה אופטימלית..
על איזה סאב מדובר?, אולי למישהו יש ניסיון איתו.
הענין שבדקתי כבר 3 סאבים שונים
HX2
HE2
ואפילו סאב של דרגסטאר
ולגבי משתמש לא נראה לי זה פשוט להכניס נתונים רשומים והוא נותן קיבולת מומלצת בליטרים
אגב בדקתי ובתוכנה יש גם את הדגם הספציפי ועדיין אין תאימות בין ההמלצה לבין יצרן !!!!!!!!
אם טעית בכולם, אני חושב שזה עונה לך על משהו..... לא ?
באף אחד מהם לא התכוונת להצהרות ?
winisd?
