dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5606 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רציתי לקבל מכם רעיונות או המלצות מנסיון שלכם או אחרים לגבי חיבור מערכת הסטריאו של האוטו לטלפון החכם שלי,
כל המוסיקה שלי נמצאת על הטלפון (אנדרואיד במקרה שלי) ואני אוהב להאזין דרכה.
יש פיתרון יעיל וקל ובעיקר אסטתי לחיבור המערכת?
תודה לעונים.
נ.ב. ברכב שלי אין חיבור AUX במערכת.
הכי דיסקרטי - להחליף למערכת עם BT מובנה למוסיקה (תמיכה בA2DP) ולהזרים את המוסיקה דרך הבלוטוט'
בלי לדעת בדיוק איזה רכב ומערכת יש לך - אי אפשר לתת לך פתרון שהוא לא - תחליף HU.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביו
תודה על התגובה
אני לא יודע איזה מערכת יש ברכב
מדובר בפורד פוקוס 2000
ככל הנראה אני אאלץ להחליף מערכת כי הקיימת לא עובדת כמו שצריך,
אני אצטרך לבדוק האם ניתן לקבוע לטלפון להתחבר ל2 התקני בלוטו'ט ביחד,
הן לדיבורים והן למערכת סטריאו, מעניין אם זה אפשרי,
איזה אפשרויות נוספות יש ?
ומה זה HU?
תודה רבה רבה
אם מדובר במערכת מובנת של הרכב
אז תצתרך מסגרת רדיו וניתן להחליף אותה בקלות לכול רדיודיסק אפטרמרקט אחר.
כפי שנאמר אתה צריך מכשיר שתומך A2DP ,מכשיר זול וטוב :
סוני 3800 או 3600 קצת יותר זול. 800\900 שח
קלריון CZ500A קצת יותר יקר 1200 שח.
המכשירים הנ"ל כוללים כמובן בלוטות מובנה וגם תומכים A2DP.
תודה,
מה זה hu ומה זה אפטרמרקט?
חוץ מהאפשרות של בלוטו'ת, איזה עוד אפשרויות יש?
(אני פשוט לא משוכנע שאפשר לחבר את הסנרטפון ל2 התקני בלוטו'ת בו זמנית.
תודה)
יש גם את העניין הזה עם משדר רדיו זעיר שמשדר מהנגן/סלולרי לרדיו של הרכב.
הדברים האלה עולים בסביבות 250 ש"ח אבל אני לא בטוח לגבי האיכות שלהם.
רוב הרדיו דיסקים שאני מכיר עם BT הם גם דיבוריות.
אין צורך בעוד דיבורית עם רמקול מצחיק והתקנה מקומית.
ליביו
ליביו
אני מבין,
בכל מקרה קיבלתי כבר דיבורית BT לרכב כולל התקנה בחינם.
אם אתה יכול לחסוך את הטראומה לרכב שלך של עוד התקנה מקומית עם חוטים רצים - תעשה את זה.
ליביו
ליביו
הבנתי תודה,
סיכום,
הפיתרון היחיד הנורמלי הוא רדיו דיסק בלוטו'ת,
ומדבריכם אני למד שרוב הרדיודיסק שתומכים בBT משמשים גם כדיבורית, כן?
אני דווקא לא הייתי הולך לכיוון הזה בכלל. BT-Audio זה כמו רדיו לצורך העניין. הוא פשוט מקבל אות "מהאוויר" ומשמיע אותו. אין לך שליטה על המערכת אלא מתוך הנגן שלך. לא נוח ולא בטיחותי.
אני הייתי הולך לכיוון מערכת עם חיבור USB או כניסת כרטיס זיכרון SD. במקרה הראשון אולי אפילו תוכל לחבר את הטלפון שלך ב-USB ולהשתמש בו כ-mass storage device אם הוא תומך בזה, ואז תהיה לך שליטה מלאה על השירים דרך המכשיר.
אני חושב שמכשיר סלולרי וסטריאו שתומך ב A2DP מאפשר שליטה מהסטריאו על המכשיר,
לא שליטה מלאה, אבל הפסק קדימה ואחורה עובדים,
(לכל הפחות בדיבורית אלחוטית שהיה לי זה עבד כך)
