dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8145 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בעיה שחוזרת על עצמה ונעלמת.
הבעיה היא כזאת:
במהלך נסיעה, תוך כדי שמיעת מוזיקה בווליום סביר משתתק לי פתאום לגמרי כל הצד הימני של המערכת- ז"א המרקול האחורי ימני והקומפוננט הימני קדמי.
בדקתי את החוטים ואין בעיה של קצר ברמקולים.
המערכת בנויה אצלי ככה שמה-HU יוצאים זוג rca שמתפצלים סמוך למגבר ל-4 RCA.
מאיך שזה נראה לי יש 2 אפשרויות:
-או שהזוג rca שיוצא מה-hu לא מחובר טוב
-או שבפיצול של הפלאגים ל-4 יש בעיה במגעים.
נ.ב
כל 4 הרמקולים מחוברים למגבר..
יש עוד רעיונות לפני שאני מפרק ובודק?
אם אני מבין אותך נכון - ה-RCA Preout של הרמקול הימני קידמי מתפצל ל-2 והולך למגבר שמוציא קידמי+אחורי ימין...
מה שדפוק זה משהו במסלול המשותף:
1. HU
2. כבל RCA (כולל קונקטרים מן הסתם...)
3. המפצל בכניסה שלו.
עובד/לא עובד זה מגעים...
ב- HU פחות סביר כי שם הכול מולחם במעגל עד לממשק בין המעגל לקונקטור מצידו הפנימי... שווה לפתוח ולהסתכל רק אחרי שתפסול את כל ההאופציות...
תנסה להצליב ב-HU בין הכבלים - אם התופעה תעבור לשמאל=> הכבלים דפוקים
אם התופעה נשארת הימין => ידידי - תפתח HU הבעיה בו...
לפי דעתי הבעייה היא דווקא במגבר ולא בכבלים או ב- HU.
תנסה לעשות ככה :-
תצליב בין היציאות במגבר (ולא הכניסות....)
ותנתק את ה- RCA בכניסה של הצד שעושה בעיות.
ואז תראה אם הבעייה היא בכבלים או במגבר.
בהצלחה .
איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה - העוגה ?
טוב, לאחר שעשיתי קצת חושבים עם עצמי, הידקתי חזק יותר את מקום הפיצול של זוג ה-RCA ל-4 פלאגים.
כרגע אין בעיה, אולי באמת הבעיה היא שם.
יש למישהו רעיון נוסף איך להדק את הפלאגים במקום הפיצול (חוץ מאיזולירבנד)?
אתה אומר שני ערוצים נדפקו בו זמנית במגבר של 4 ערוצים... מאוד סביר...(בציניות כמובן)...
מה לא הגיוני בזה?
כנראה שפלאג אחד שמגיע מהמערכת למגבר מתפצל לימין קדמי וימין אחורי, אותו דבר הפלאג השני שמתפצל שמאלי אחורי ושמאלי קדמי!!!
אם אתה חושד בפלאג - תצליב בין השניים ותראה אם התופעה עוברת לשמאלי.
פלאג איכותי וטוב לא צריך איזולירבנד.
המלצה - תקנה חדשים וטובים.
לא נורא... כנראה שהמגברים שלך תמיד היו מצויינים ויציאות לא נשרפו שם...
הלוואי עלינו !
יענה לנו כבוד מחבר הת'רד - באיזה מגבר עסקינן? יצרן, דגם וכל פרט רלוונטי אחר...
אגב אייל,
לרוב בספקים כאשר יש מצב של נוגע לא נוגע ישנם ספייקים אדירים שמהר מאוד מחסלים כל חלקה טובה בספק וממש הורגים אותו כך שנטגע לא נוגע בספק פחות מסתדר לי.
בכול אופן, אנו מתדיינים במסגרת ת'רד שבו המחבר עידכן ונראה לי שהוא פתר את הבעיה אך תמיד נחמד לשוחח עם אחד המבין עניין.
המגבר הוא JBL P4000, 600watt...
המגבר חדש לחלוטין, מורכב כמה חודשים והוא עובד עד עכשיו, (טפו טפו טפו) מעולה!
עכשיו לגבי הבחור שהציע להחליף פלאגים:
הם חדשים לגמרי, מותקנים יחד עם המגבר כמה חודשים.
החיווט הוא של חברת דראגסטאר, חיווט יקר ואיכותי.. אין צורך להחליף את הפלאגים.
בכל אופן, בכל פיצול שכזה יכולה להיות בעיה של מגע.
השאלה שלי איזו דרך הכי טובה להידוק הפלאגים (אני מתכוון ל-RCA זכר/נקבה)
תודה.
תנסה להצליב, ידידי, פלאגים - דראגסטר לא דראגסטר - אז מה? פלאג יכול להיות קצת דפוק.
בערוץ השמאלי שלך לא מופיעה הבעיה אז בוא נהיה בטוחים ונעשה הצלבה לשם כך.
להגיד מראש לא יכול להיות פלאג?! לא עובד... פלאג זה סך הכול קצת מתכת, תבדוק אם הוא לא קצת התעקם, תבדוק שהפין המרכזי נראה יפה ולא פחוס קצת - בקיצור, תסתכל שהכול יפה... יכול להיות גם ההלחמה של הכבל לפלאג עצמו...
תאמר לי לגבי המגבר - איפה קנית אותו - אני מחפש את הדגם הזה הרבה זמן בארץ ולא הרבה מביאים אותו.
תודה.
