matanamos
כל מה שפורסם על ידי matanamos
אהלן, היום הבחנתי ברעש מוזר שמגיע, ממה שאני שמעתי, מכיוון צד ימין גלגל אחורי , כגון שריקות , יש ניסעות שזה כן קורה ונסיעות של נסיעה ,דממה , כשאני לוחץ ברקס הרעש "מתכווץ" כזה אבל סביב אותו רעש כגון "שריקות" כאילו משהו משוחרר שם או לא יודע מה... הוחלפו לפני כחודשיים שני גלגלים אחוריים (אם זה רלוונטי) בנוסף יש רעש מוזר שקורא לי רק בנסיעה מסויימת (כן מסויימת מראש העין לעפולה וזה נישמע רק בצומת וודאי ערה,כלומר משם אני מתחיל לשם לב לרעש הנ"ל) משהו הזוי לגמרי , גם מכיוון הגלגלים האחוריים , רעש של כמו צלחת שנופלת לרצפה ופשוט "מסתובבת על עצמה" אם תדמיינו את זה, ישר תבינו על איזה רעש מדובר. אשמח לאיזה הבחנה או משהו שאפשר לבדוק עצמאית ? לאיזה בעל מקצוע עליי לגשת כדאי לבדוק את העיניינים , מכון פרונט וכו' ? תודה ושבוע טוב !
צקצוק בכל לחיצה על הבלם בפונטו 2001 - האם תקין?
matanamos פרסם הודעה בנושא של יגאל בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפעמים(אם אני מקשיב חזק) אני שומע כמו "תק" בלחיצה על דוושת הבלם , הברקסים נבדקו והכל נמצא תקין , בנוסף כשאני נוסע איני מרגיש שהאוטו בולם פחות וכו' וגם הקרוב משפחה שהוא מסוכניק עשה הרצה על האוטו לבדוק בכללי שהכל עובד מבחינת בלם , האוטו נוסע פיקס ברוך השם. ניראה לי שזה סתם "הנדסת אנוש נמוכה" ניקרא לזה חח נ.ב. מתכוון לידני והרכב שלי הוא פונטו 2003 SX -
החלפת שמן גיר לפיאט פונטו ספייס ידנית
matanamos פרסם הודעה בנושא של m1011409 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
השמן מומלץ או של חברה BG די יקר ( אצלי בעפולה עלה 55 לליטר ) אצלנו במיכל יש 1.65 אזי תצרך לקנות 2 סוג - 75-90 זה מה שאני עשיתי עקב הרבה חיפושים וזה עושה את העבודה ! -
תודה חברים , דני אקח לתשומת לבי ! לילה טוב !!
מעולה חדשתי לי המון בוקי ! אז בעצם הרעש הוא נורמטיבי לחלוטין ואני כבר דאגתי שהיא מתאמצת. המון תודה חברים , החכמתי.
מעולה עוד דוגמא חייה , אתם אומרים לי שלפי התאוריה אני אמור לנהוג ככה - כשאני מעביר הילוך משני לשלישי ה"נפילה" צריך ליהיות באזור ה2500 אבל זה לא קורה , אלא לאזור הנושק ל2000 וכזה יקרה אני צריך למשוך את ההילוך השני לדוגמא לכיוון 3000+ כמובן תודה על התגובות !
אהלן, קראתי הרבה בנושא אבל עדין חסר לי מידע ואשמח אם תשפכו לי קצת אור על הנושא, אני נוהג על פונטו 2003 מנוע 1250 עם 60 כ"ס , ידנית כמובן, עכשיו תמיד שאלתי את עצמי מתי להעביר הילוך , תמיד צצו לי מלא שאלות שאנשים הקרובים אלי לא יודעים להסביר ואני רוצה תשובות קצת יותר מפורטות ולעומק, כי כמו שאתם יודעים שזה אוטו עדין ואני לא רוצה סתם ל"טחון" אותו שלא לצרוך, אני מתחיל נסיעה על ראשון , כבר בסביבות ה2000 המנוע משמיע רעש של "תעביר הילוך" ולחילופין אני עומד על מהירות 20 קמ"ש ואז מתחילה נסיעה על שני ששמה קצת ההילוך מתארך והוא מתחיל להשמע רעשי "מאמץ" ניקרא לזה בסביבות 2500 ואני עומד על מהירות 40 קמ"ש לשאלתי מתי להעביר כול הילוך ומדוע ? שמעתי גם על מושג שניקרא REV MODE שכאילו החלפת הילוכים איטית מדי, כלומר אני ביומיום מחליפים הילוכים לפי שמיעה ומקביל לפי הטורים בערך בין 2500 ל3000 אבל תמיד סביב ה2500 ? כמובן שאני מדבר על מישור , בעלייה כמובן שצריך לימשוך הילוך , אשמח לתשובות מפורטות , הרי אני רוצה ללמוד ! תודה רבה !
אהלן, רוצה לשתף ולהתייעץ איתכם בקשר למשהו מוזר שהבחנתי בפנס ימין , לא מזמן שטפתי את האוטו ,ידני, וואלה האוטו חזר לעצמו חח בכל אופן פתאום יום אחרי ככה אני מסתכלים על הפנסים ואני קולט ליכלוך שאניראה כמו נוזל שנזל אבל מפנים , רצוי לציין שזה משהו שקרה לא מזמן , הוספתי כמו כן תמונות , וכמו כן כאשר הפנסים דולקים וזה בשעות הלילה , יש מין אדים בתוך הפנס והם לא רוצים להעלם , יש משהו בנידון ? מה אתם אומרים : הפנס הבעייתי והפנס השמאלי שבת שלום ותודה נ.ב. הפנסים לא דולקים , זה פשוט צולם בחושך וזה האפקט של הפלאש
חד משמעית - פארפלו.
כמה שאלות בקשר לרמקולים פשוטים + התקנה.
matanamos פרסם הודעה בנושא של Reka בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
סליחה שאני נידחף באשכול אבל רציתי לדעת איך מרכיבים את הקומפוננט בפונטו , את הרמקול אני מכניס בחור הייעודי שלו ואת הטוייטר איפה אני מכניס כלומר איך בעצם אני מפרק את הישן (הוא נמצא ליד ידית כיוון המראה)? -
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=485102 מחלה ידועה בפונטו , לא מזמן ניפתח אשכול על הנושא הנ"ל ולמיטב ידעתי ההגה חשמלי ואין לו שמן הגה אלא מנוע
המפתח גלם , אינו הבעיה אלא הציפ' בתוכו מסתבר כמשהו מאוד מורכב וביררתי בהמון חנויות בצפון ,במרכז ובפאר בכל אופן סיפור די יקר
אני רק יכול לציין , שהמחיר התחלתי ינוע לך מ400 שקל ומעלה , אני לפני איזה 3 שלושה חדשים ביררתי על שיכפול ויש לי פונטו 2003 וזה מה שגבו ממני , מסבתר מפתח לפנתגון !
פעולה לא סדירה של המנוע לאחר שנשטף. פיאט פטנטו 2003
matanamos פרסם הודעה בנושא של matanamos בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מקפיץ על מנת לעדכן ! ברוך השם הכל עובד מצוין , אחרי שהיה כל היום בשמש הכל היתייבש ועובד כמו שצריך ! תודה בכל אופן ! -
תודה אני אמתין לעוד תגובות בנתיים האוטו יושב בשמש -
חשוב לציין שלאחר נסיעה של 15 דקות , המרווחים של היריות גדלו כלומר כאילו האגזוז מנסה ל"שחרר" משהו . לחכות ככה למחר ? אולי השמש תעשה את שלה והכל שם יתייבש ? וזה לא נכון שהכל מוגן מפני מים ? -
אהלן, באמת שכבר וואו , בכל אופן לא נתבכיין וניגש לעיינין.(פונטו 2003 SX ידנית) הכל אתחיל מאתמול , החלפתי משאבת בלם ראשית כולל נוזל חדש ועכשיו כשהחלפתי עם קרוב משפחה הוא אמר לי ,אחרי שסיימנו והכול עובד כמו שצריך , שצריך לשפוך מים על תא המנוע כדי לנקות מכל הנוזל בלמים שבטעות נישפך שם למען הסדר הטוב , אמרתי לו אין בעיה אעשה את זה מחר . היום ככה אחרי צהרים אני ניגש פעם ראשונה לרכב מרים מכסה מנוע מביא קצת מים עם סבון כלים (אחרי שראיתי שאין בעיה עם זה) שכפתי על החלקים במנוע (שמתי מעין "הגנה" על חוטי ההצתה) ממש בעדינות ולאחר מכן התחלתי לייבש הכל עם סמרטוט(שאינו מסיר סיבים) לאחר מכן אחרי ייבוש והכל סגרתי את המכסה מנוע וחזרתי הבייתה . בידיוק עכשיו אני ביצעתי נסיעה ואיך שהתנעתי , שומו שמיים, רעידות מורגשות והמנוע זז יותר "אגרסיבי" מהנורמה ובנוסף רעש מוזר מהאגזוז , סוג של "יריות" כאילו משהו תקוע והאגזוז "משתעל" ואין יציאת גזים סדירה . חשוב לציין טורים סדירים על 900 כמו בנורמה עד עכשיו וטמפ' קבועה על חצי ! מה זה יכול ליהיות חברים ?
מקפיץ לטובת עידכון ! מסקנה ראשונה המחירים במכרז גבוהים שבאמת אין דברים כאלה (פשוט הייתי אצל החברה ואני בכללי מעפולה) חזרתי לעפולה , עשיתי סבב חנויות חלפים והבאתי את החלק המקורי ב230 שקל כולל נוזל בלמים ! נתתי לקרוב משפחה להרכיב וישבו די הרבה זמן על זה , (לא כזה פשוט ) ועכשיו הכול עובד מצוין ברוך השם ! שבוע טוב !!
שמן גיר - מחליפים ביכלל ? פונטו 03 ידני
מעולה תודה המידע -
אין בעיה שזה לא נפוץ , שאלתי אם אני אחליף ארגיש שיפור ? וגם בצד המכאני הרי לנוזל גיר יש סגולות שנעלמות עם הזמן , אשמח לקבל פירוט נרחב יותר , תודה -
אהלן, ניסיתי למצוא באינטרנט תשובות לגבי שמן גיר ובאף אחד מהן לא מצאתי תשובה החלטית ! יש לי פונטו 2003 ידנית SX ,הרכב אצלי מ150000 ולא ניראה לי שהחליפו לו מתישהוא שמן גיר אם ביכלל ! ברצוני לדעת , לעשות החלפה יזומה ? ארגיש שיפור בתנועת הגיר ? מומלץ ? טווח מחירים ? תודה ולילה טוב !
זה מה שאעשה , יום ראשון אתחיל להזיז עיניינים ולקבל עוד חוות דעת
