orik14
כל מה שפורסם על ידי orik14
  1. יש רבע מיכל,אם אני יגרור אותו לתחנת דלק וישים פול טנק יש מצב שיניע אחי? או שחבל ביכלל על הטרחה הזאת לגרור אותו עד לתחנת דלק?
  2. אני לא שומע זמזום ולא שמעתי בעבר זמזום גם שהרכב היה תקין.נדלקו לי 3 מנורות אם זה עוזר.. הסטופ השניה של המצבר והשלישית צורה של ברז..
  3. ניתקתי את שני הקטבים ושהחזרתי את המינוס המצבר עשה לי כמו גיץ כזה של חשמל ונדלקו אורות האיתות ברכב לכמה שניות.. נראה לי שיש קצר רק אני לא יודע מאיפה הקצר מגיע.. בדקתי את כל הרכב ואין מים במנוע או במערכת..
  4. הרטבתי רק את המצבר קצת.. איפה הקטבים נמצאים? וגבר המים לא התייבשו מאתמול?
  5. יש סטרטר והרכב בא להניע המנוע זז קצת והמנוע מגמגמם אבל בסוף לא נדלק..
  6. אתמול לאחר שטיפת הרכב ונקיון המצבר עם קצת מים הרכב לא הניע. אני לא יודע אם זה קשור לשטיפת הרכב והמצבר אבל זה לא קרה לי אף פעם. נסעתי איתו נסיעה ארוכה ואז שטפתי אותו.. באתי להניע ויש סטרטר הרכב מגמגמם ולא מניע. הצלחתי להניע רק פעם אחת שנתתי גז חזק עם ההנעה.. הרכב: פיג'ו 307 שנת 2002,טורבו דיזל. תודה לעוזרים! אני לא יודע מה לעשות כבר. היום גם הרכב לא מניע. אם זה קשור שאני נועל את האוטו כל הזמן הנורה של המפתח על הדשבורד מהבהבת. היום שאני נועל היא לא מהבהבת.
  7. גם לי היו סימני מים מציקים בשטיפות הרכב.. מה שעזר לי זה פוליש.. ממש בקטנה אתה שם ומנגב עם נייר כל הסימנים יוצאים לך בשניה ובקלות.. שבת שלום!
  8. בבקשה עזרה! אני לא יודע מה לעשות..
  9. הפולי שלי מצפצף ממש חזק כמו רעש של צרצר.. זה התחיל לפני חודשיים ולפעמים עשה רעש ולפעמים לא.. בימים האחרונים הוא ממש עושה רעשים חזקים מאוד ואני חושב שכבר אין מה לעשות וצריך להחליף אותו.. זה הפולי האמצעי שעושה את הרעש.. כמה עולה להחליף את הפולי ושמעתי שיש 2 סוגי פולי.. לי יש את היקר יותר ותוך שנה וחצי הפולי הלך לפי דעתי.. פיגו 307 שנת 2002 דיזל,ידני.. מה אפשר לעשות וכמה יעלה לי להחליף? תודה לעוזרים! שבת שלום!
  10. מנסיון אל תשאיר שום דבר ברכב.. אני השארתי את הווקס והפוליש ברכב והם נהיו חומים וקשים.. המוצרים האלה לא עמידים בחום קיצוני..
  11. לפי התמונה הרכב נראה במצב מאוד טוב.. לא רואים את החלקים השרופים והפיצוצים כמו שאמרת.. אם אתה יכול לצלם ולהראות לנו זה יעזור..
  12. רציתי לעדכן שהיום הלכתי ל "דובי מזגנים" בעיר רעננה.. הוא אבחן לי תקלה אחרת לגמרי ואמר שהגז בורח מהרדיאטור וצריך להחליף את הרדיאטור.. הוא לוקח על הרדיאטור + עבודה 1600 שקל.. בנתיים הוא הזמין את החלק ושם לי גז זמני עד יום רביעי הבא שהוא יסדר לי את המזגן.. כל אחד אומר לי משהו אחר אני כבר לא יודע מה לעשות.. להקשיב לו ולהחליף את הרדיאטור?
  13. אני מפתח-תקווה גבר.. באמת שאני לא יודע איפה הוא נמצא רק הוא אמר לי שצריך לפרק חצי רכב כדי להגיע אליו.. והקטע שהוא חבר של חבר ועדיין המחיר לא נראה לי זה מוגזם.. הבעיה היא דליפת גז מהצינור של המזגן זה מה שהמזגניסט אמר והוא אמר שאת החור שדולף ממנו גז הוא מצא מה שאחרים לא מצאו לפניו..
  14. לפני כחודש מילאתי גז + שמן כדי שלא יצא הגז מהמזגן.. לצערי יצא הגז אחרי שבועיים.. היום הלכתי למזגניסט והוא דווקא מצא את מקור הבעיה שזה חור בצינור.. הוא רוצה על העבודה 1000 שקל בטענה שצריך לפרק חצי רכב כדי להגיע לצינור הזה.. האם הוא אמיתי וזה באמת נכון? הרכב פיגו 307 שנת 2002 ידני סולר.. תודה לעוזרים!
  15. תבדוק אם הכל עובד ברכב כולל הפנסי ערפל.. אם הכל עובד אין לך מה לדאוג..
  16. זה הרבה תלוי בעוצמה שאתה עושה את זה.. אם תעשה את זה במהירות ברור שהחגורה תנעל ולא תאפשר לך שום תזוזה.. אם תעשה את זה בעדינות יש מצב שהחגורה לא תנעל..
  17. אמרו לי שהמחיר בגלל שלא היה לי עבר בביטוחים ובגלל הגיל..
  18. אתמול עשייתי סקר שוק בכל חברות הביטוח:ביטוח ישיר,9 מיליון,כלל,מגדל,מנורה.. כל חברות הביטוח רוצות 4200-4500 שקל לביטוח של רכב שנת 2002 פיג'ו 307.. אני בן 21 ולא היה לי עבר בביטוחים.. האם זה הגיוני? איפה אתם עשיתם ואם יצא לכם יותר זול? תודה! שבת שלום!
  19. הבעיה יכולה להיות גם בפיוז שלא עובד.. תבדוק טוב טוב את תיבת הפיוזים שלך על הדרך,אם זה קרה לך בפתאומיות זה יכול להיות פיוז..
  20. תפתח את השלט בעדינות. תוציא את הסוללה. תוציא את הגומי ותנקה אותו במים ותייבש אותו ממש טוב-- אסור להחזיר אותו שהוא רטוב תבדוק שהוא יבש ואין עליו טיפת מים! תיקח נייר ותנקה את המגעים עם הנייר. ותחזיר את הכל למקום הסוללה הגומי ותסגור אותו. תעדכן אם זה הצליח, ככה אני עשיתי ועבד לי מצוין אחר כך. בהצלחה!
  21. הקישור שנתנו לך מצויין,אם אתה אומר שההגה שלך ממש קטן תזמין מידה s ואתה מסודר..
  22. אם החור היה קטן,הייתה יכול להשתמש בדבק 3 שניות או סיליקון.. אבל זה חור ממש גדול.. אני ממליץ לך ללכת לפירוקיה או להביא חדש..
  23. אם יש אדים בתוך הפנס,האטימות של הפנס לא טובה.. לרוב זה קורה ברכבי מאזדה בפנס האחורי.. או שתבדוק את האטימות של הפנס או שתקנה חדש.. שבת שלום!
  24. תבדוק אותו טוב שהוא לא זז.. תעשה פניות חדות עם ההגה ותבדוק אם הוא רופף או זז קצת.. אם אתה מרגיש שהוא הדוק בצורה טובה אז אין לך מה לדאוג גבר.. שבת שלום! תעדכן..
