orik14
כל מה שפורסם על ידי orik14
  1. אני מפתח-תקווה.. קצב איבוד הגז,אם אני שם לאחר חודש המזגן כבר לא מקרר..
  2. אני לא יודע מה לעשות כבר. הלכתי למלא אנשים,מלא מומחים. אף אחד לא מוצא את הדליפה שיש במערכת המזגן. הוחלף הרדיאטור של המזגן,אך עדיין יש בריחה. המדחס נכנס לפעולה כאשר לוחצים על הכפתור. הבעיה כמו תמיד,בריחת גז. חשוב לציין שהתחיל גם ריח רע כאשר מדליקים את המזגן. האם יש מה לעשות או להישאר ללא מזגן בחודשי יולי-אוגוסט הקשים? הרכב פיג'ו 307 שנת 2002 סולר. תודה לעוזרים וחג שמח!
  3. אני יכול להגיד לך על המצב שקרה לי.. יש לי פיג'ו 307 וגם לי האוטו התחיל לאבד מי קירור.. המוסך בדק את הצינורות עם צינור לחץ,כל הצינורות היו תקינים! הם החליפו לי את המשאבת מים כי רק משם יכול לדלוף מים אם הצינורות במצב טוב. על הדרך עשיתי טיימינג וטיפול לרכב. היום זה היה.. יש מצב גדול שזה המשאבת מים. תעדכן אותנו! חג שמח!
  4. האמת,לא שאני מכיר.. אבל אם הרכב שלך מתפקד טוב והמנוע עובד בצורה טובה,חבל סתם לנסות כל מיני ניסויים.. חג שמח!
  5. לשקט בשבילך,קודם תחליף את הצמיגים.. ורק לאחר מכן תעשה את הפרונט על הצמיגים החדשים.. חג שמח!
  6. אני יכול לתעד שאצלי זה עבד מצויין,אני לא סתם ימליץ לאנשים. אתה יכול לפרט למה? חג שמח!
  7. תודה רבה על הפירוט! עזרת לי מאוד! חג שמח!
  8. לפי התמונות,נראה שהשריטה לא עמוקה ביכלל.. אתה יכול להוריד עם פוליש גס את השריטות.. אחר כך תעשה על זה ווקס.. תעדכן אותנו אם ירד.. בהצלחה וחג שמח!
  9. התוצאה מושלמת! כל הכבוד על ההשקעה! רציתי לדעת לכמה זמן מחזיק הווקס? חשבתי לקנות של מגווירס,אבל הוא לא מחזיק יותר מידי.. חג שמח!
  10. ישנם כמה דברים שיכולים לקרות: 1.המנוע נשרף,האופציה היחידה זה החלפה לחדש או תחליפי. 2.תבדוק את הפיוזים אולי זה רק פיוז,למרות שאני לא מאמין כי היה לך רעש של פיצוץ.. כל רכב שאתה פותח אתה צריך לפתוח בזהירות,לא להפעיל לחץ על הפלסטיקה,לחפש את הברגים אם יש ולפתוח לאט ובזהירות.. בהצלחה וחג שמח!
  11. הייתה לי אותה בעיה.. אני פירקתי את הפלסטיקה ברכב והגעתי למנגנון החגורה.. למנגנון השפרצתי שמן והרבה.. רק הבעיה שזה יעשה לך קצת ריח באוטו של שמן,לא הכי נעים.. לי לפחות זה פתר את הבעיה,תנסה אין לך מה להפסיד.. חג שמח!
  12. עבודה מקצועית! אבל השחרת חלון אחורי לא חוקית גבר.. תתחדש! חג שמח וכשר!
  13. יפה מאוד! הרכב נראה מצויין! הווקס של מגווירס עושה את העבודה.. שבוע טוב!
  14. אל תתרגש,כל דבר אפשר לתקן ולסדר.. תעלה בבקשה תמונה שנראה מה קרה.. תפרט לנו גם אם השתמשת באיזה חומר כלשהו על הדש.. שבוע טוב וחג שמח!
  15. הכתם יעלם בקלות עם פוליש קומפונאד של מגווירס,כמו שכבר אמרו לך.. לגבי השריטה,תנסה עם אותו פוליש של מגווירס,למרות שקשה לי להאמין,כי היא נראית עמוקה.. בהצלחה! תעדכן אותנו אם הצלחת..
  16. אני במקומך לא מוותר לו,ואם צריך גם רב איתו.. למה מה קרה שכל איזה ילד יבוא ויעשה לך נזק באוטו ואחר כך לא יחזיר לך משהו ששייך לך.. לפי הקישור שנתת נראה לי שהוא מתאים,רק שים לב שזה יד שניה ולא סמל חדש! שבוע טוב!
  17. אם האוטו נוסע ומתפקד כרגיל,אתה לא צריך לדאוג.. אני מבין אותך בעניין הדאגה,אבל אם אתה רואה שהכל רגיל תגיד תודה.. שיהיה שבוע טוב!
  18. יצא ממש יפה! האוטו נראה שמור מאוד.. כל הכבוד! אתה יכול לפרט מאיפה קנית? תודה ושבוע טוב!
  19. מדריך מצוין! ללא ספק שצברת ידע רב והעברת אותו אלינו.. תודה רבה!
  20. שאלתי מוסכניק כי זה הגיע למצב שאני צריך למלא מים כל יומיים כי הם פשוט נעלמים.. הוא שלל שיש לי דליפה ואמר שזה מהתרמוסטט כמעט וודאי..
  21. המנוע לא מקבל מים כבר קרוב לחודשיים,לאחרונה גיליתי שלא משנה כמה אני נוסע החום מנוע לא עולה ל 90 או יותר. החום מנוע תקוע על 80 באמצע ולא עולה,גם אם זאת נסיעה קצרה של עשרים דקות. רציתי לדעת עד כמה זה מסוכן להמשיך לנסוע ככה? והאם זה באמת התרמוסטט כמו שאמרו לי. הרכב פיג'ו 307,דיזל,ידני. תודה לעוזרים ושבת שלום!
  22. שכחתי לציין שהוחלף הרדיאטור של המזגן עקב בריחת גז..אני לא יודע אם זה קשור..
  23. שלום לכולם!לאחרונה אני נתקל בכמה בעיות ברכב.. פיג'ו 307 שנת 2002 סולר,ידני.. כל יום שישי אני בודק מים ובחודש האחרון כל הזמן היה חסר לי קצת מים,אתמול שבדקתי המיכל היה ריק! כמובן שמילאתי את הסוף מים ירוקים.. מה יכול להיות הבעיה,מה העלות שלה ואיפה מומלץ לתקן אותה? הבעיה השניה זה ריח רע מהמזגן,פתחתי את מסנן המזגן ומסנן האוויר וניקיתי אותם אך עדיין יש ריח רע מאוד שפותחים את המזגן גם על חום וגם על קור,מה אפשר לעשות? תודה לעוזרים ושבוע טוב!
  24. לא ידרשו ממך שום דבר,כמו שאתה מזמין כיסוי או מגן לפלאפון.. שיהיה בהצלחה! שבת שלום!
  25. אנשים כאלה מגעילים..גם לאח שלי שלשום נכנסו בו בטמבון שהרכב היה בחניה.. הקליפים נשברו ויש שפשוף בכנף.. רכב חדש הונדה סיוויק..אני מבין אותך! שתסיים לתקן תעלה שנראה איך יצא.. שיהיה בהצלחה ושבת שלום!
