orik14
כל מה שפורסם על ידי orik14
  1. תתן יותר פרטים לגביי סוג הרכב,צבעו והשנה שלו.. אם אפשר תמונות זה ממש יעזור לאבחן.. לפי דעתי עבודה אצל פחח לפי מה שתיארת לא אמורה לעלות מעל 600 שקל.. ולגבי הפנס,עדיף לך לקנות מאייבי תריץ שם חיפוש לגביו כי בארץ סתם יעלה לך יותר..
  2. הנה הקישורים: http://www.siz.co.il/view/rmmm5jmqwmy4.jpg.htm http://www.siz.co.il/view/x5qmyozhghdn.jpg.htm http://www.siz.co.il/view/w5w1umowy0eo.jpg.htm הכתם דיי בולט כן וזה מין שכבה חדשה על הצבע,לא קשורה כל כך.. והבעיה שהצבע לבן כל כתם קטן או שיפוע קטן רואים.. אתה יכול להגיד לי איזה מוצרים אצלכם מורידים כתמים ושריטות? באטו דיפו אין לי מה לחפש נכון?
  3. באשכול הקודם ביקשתם שאני יעלה תמונות של השריטות שיש באוטו: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=472380 אז הנה התמונות: מה אתם ממליצים איך אפשר להוריד אותם? אני מעדיף בלי פוליש כי אני לא מבין בזה ואם אפשר חומרים שאפשר להשיג באוטו דיפו אני יקנה כל חומר שיוריד את הסימנים האלה.. אם אין באוטו דיפו את החומרים המומלצים תגידו לי שם של חנות ורחוב בבקשה.. האוטו פיג'ו 307 שנת 2002,סולר. תודה לעוזרים ושבוע טוב! : )
  4. מאיפה קנית את הצבע ושל איזה חברה? זה נעשה במכונה או ידני? גבר עבודה ממש יפה שיחקת אותה! רכב חדש עשית!
  5. שירות ובקרה זה על העבודה שהם עבדו על הרכב שהיא גם עולה כסף אבל זה נראה לי קצת יקר..
  6. חחחח זה ניהיה מצחיק כבר.. אבל כן מחר אני ילך לבדוק מה אפשר לעשות ואיך ניתן לתקן את הבעיה.. אני כבר לא יודע מה עדיף לאוטו שיהיה.. יש איזה מזגנאי מומלץ לתיקון בפ"ת שלא יקח לי סתם כסף? תודה!
  7. לפי דעתי אתה יכול לטשטש את זה עם צבע לבן ומכחול לעבור על זה לשים שכבה דקה שלא יראו את האפור..
  8. רציתי לדעת אם אני יכול להחליף לבד את הצופר בפיג'ו 307 שנת 2002 דיזל ידני.. כי אמרו לי שצריך חשמלאי אבל רציתי לדעת אם זה אפשרי שאני יחליף לבד ואם זה פשוט כל כך שאני יוכל לעשות את זה? ומי שיודע אם אפשר מדריך או תמונה איפה זה בדיוק נמצא.. תודה לעוזרים וחג שמח!
  9. חח הבנתי את זה אחי.. תודה.. איזה חברה הכי טובה של שמפו לקנות שיוריד לי גם את הכתמים ההכי קלים שעל הרכב? עדיפות לחברות שיש בקנה ובנה ורוזנפלד..
  10. אתה יכול לנסות לעבור על זה עם צבע ומכחול.. ולטשטש כמה שאפשר את הצבע הדהוי..
  11. 2500!? טירוף! אם יש לי חור קטן בצינור של הגז כמה זה יכול לעלות?
  12. זה לא מעיד על משהו שרק אחרי חצי שנה הבעיה חוזרת על עצמה ואין גז? ומה המחיר הגבוהה ביותר שהטיפול של הדליפה של הנול שמשות יכולה לעלות?
  13. כמה 2 הבעיות האלה אומרות לעלות?
  14. פיג'ו 307 שנת 2002 סולר. הצינורות ברכב משום מה נוזלות. הנוזל שמשות אני ממלא עד הסוף ותוך יום זה ריק ואין לו בו כלום. הגז של המזגן תוך חצי שנה אין גז. כמה עולה להחליף את הצינורות של הרכב והאם זה הפיתרון לבעיה? תודה לעוזרים וחג שמח!
  15. לפי דעתי שווה לך להזמין.. זה יצא לך במחיר יותר טוב ורק תשלם על ההרכבה.. וגם אתה בטוח שהוא מקורי של הונדה ויש לך ראש שקט.. רק הקטע של כמה זמן הוא יגיע אמור להטריד אותך..
  16. אתה יכול לתת לי שם של החברה הכי טובה של שמפו לצבע לבן לרכב? היום הייתי בקנה ובנה ולא ידעתי איזה לקנות כי יש כל כך הרבה סוגים.. מה עדיף גם שמפו+וקס או בלי וקס לרכב.. תודה על הקישור השכלתי נשמה..
  17. התקציב שלי עד 400-500 שקל.. פוליש במכונה אין לי מושג לעשות.. אני מתחיל בעסק הזה.. איזה שמפו יש לרכב ומאיפה אפשר לקנות? אני לא מבין בזה כלום פשוט חח אם אפשר הסבר גבר.. אני יצלם מחר בבוקר ויעלה.. המצב של הצבע ממש טוב אבל יש קצת סימנים שאני יעלה לכם מחר בעזרת השם..
  18. בריחת גז מאיפה? זה להחליף רק צינור או שיכול להיות מעוד מקום בריחה? וכמה יעלה לי כל העסק הזה?
  19. כל שנה אני צריך למלא גז בפיג'ו 307 שנת 2002 ידנית סולר.. ודיי נשבר לי מזה.. מה אני יכול לעשות כדי לתקן את הבעיה וכמה יעלה לי הבעיה הזאת? כל הזמן שמים לי גם גז+זרחן אבל אני לא הולך אחר כך למוסך שימצא את הבעיה.. מה יכולה להיות הבעיה וכמה היא תעלה? תודה לעוזרים וחג שמח!
  20. יש לי בעיה בפיג'ו 307 בצבע לבן.. אני כל שבוע כמעט מנקה את האוטו עם מים וחומר של רצפות עם ריח.. אני רואה שיש הרבה כתמים קלים על הדלת של הנהג ועוד כמה שריטות קלות.. השאלה שלי באיזה חומר אפשר להשתמש להעלים אותם או לטשטש כמה שאפשר.. הרכב משנת 2002 אם אפשר דרכים לטיפול ואם כדי להשקיע בו מכונת פוליש? ואם זה טוב שאני משתמש בסבון הזה? תודה לעוזרים וחג שמח!
  21. בדיוק כמו הבעיה שיש לי באוטו פיג'ו 307.. צריך ללכת להוסיף גז ככה זה שלא משתמשים במזגן הרבה זמן.. כמעט בטוח שיש לך דליפת גז כמו שלי יש ועדיין לא תיקנתי.. לך למזגניסט שישים לך גז+זרחן ואז תבוא אליו אחרי שבוע והוא יוכל לראות מאיפה יוצא הגז ולאטום לך את המקום..
  22. השיטה עוזרת אבל לא לכל המכות.. אם זה ממש מכה קטנה תנסה אין לך מה להפסיד גם אם גדולה..
  23. שיחקת אותה ממש יפה.. לפעם ראשונה זה מצויין כל הכבוד! תעבור לנוזלים יותר איכותיים ותראה יותר את הבדלים..
  24. לא הייתי ממליץ לך ביכלל להתעסק עם חיישנים ברכב כי הם מאוד עדינים ומערכת ה ABS היא מצילה חיים חבל להתעסק עם זה לבד ובסוף להרכיב בטעות אולי את החיישנים לא תקין. ולפי דעתי גם זה מסובך מידי לעשות את זה..
  25. קודם תבדוק את כל הפיוזים שלך אם יש פיוז שרוף כי יש מצב שבגלל ההתקנה נשרף פתאום פיוז.. לאחר מכן תבדוק את כל ההתקנה שלך תעבור על מה שעשית ותראה מה הכל מחובר טוב וחזק.. תעדכן מה הייתה הבעיה גבר..
