much
    1
כל מה שפורסם על ידי much
  1. יש לי ספר רכב של היינס באנגלית והסתכלתי על כל מיניי נתונים טכניים ובין הייתר רציתי לבדוק כמה ליטר מיי קירור יש אצלי במנוע v8 ורשום בספר שקיבולת הנוזל קירור בבלוק+רדיאטור+מיכל עיבויי בקיצור כל הנוזל קירור במנוע=15 qts ,מה הכוונה ל15 ליטר מיי קירור, זה ייתכן/הגיוני?
  2. קובי זה בידיוק מה שעשיתי רכשתי מאוטוליין סט אטמים לסעפת וזה מגיע עם rtv/סיליקון והרכבתי הכל ,אני לא יודע אוליי עשיתי טעות ששמתי סיליקון שחור על האטמים ואז הנחתי את הסעפת והדקתי את הברגים,למרות שזה רק יכול לעזור באטימה יותר טובה לא?הייתי צריך לשים את הסעפת ישירות על האטמים ללא שום חומר איטום? בכל אופן אני יעשה את הבדיקה לאיתור בריחת וואקום בעזרת הספריי קרבורטורים כפי שאמרת ונראה אוליי הבעיה לא משם בכלל עשיתי גם ניקיון יסודי למנוע צעדים+למצערת ,נראה עכשיו איך הרכב יגיב
  3. כתוב בספר של היינז שתכולת נוזל הקירור במנוע v8 כולל הכל 15 qts מה הכוונה לא ל15 ליטר? ואם אכן יש דליפת אוויר מכיוון האטמים של הסעפת ניתן לסתום אותה באמצעות שכבה של סיליקון שחור עמיד בחום? זה יחזיק לאורך זמן או שיש פיתרון אחר לבעיה הזאת?
  4. הייתכן שבמנוע v8 יש 15 ליטר מיי קירור ?
  5. השאלה בכותרת, למה אני שואל? כי ייצא לי לדבר אם אנשים שאומרים אצלי ברכב אין מנוע צעדים אלה יש חיישן iac ,מה דעתכם יש להם אותו תפקיד או קצת שונה,ובמה? תודה אשמח להסבר על אופן פעולתו של החיישן iac המדובר בחלק מהרכבים
  6. השאלה בכותרת נתתי לאחי את הרכב לקפוץ למרכז העיר לסידורים ,כאשר הוא חזר לרכב הוא מצא על החלון הקדמי דוח של העירייה של 100 ש"ח, והרכב רשום על שמי האם יש נקודות במקרה כזה או שזה רק קנס כספי ולא נרשם בשום מקום?
  7. much
    CHACK ENGINE
    אם יש ממיר קטליטי אבל ביטלו את חיישן הegr והשאירו את צינור הוואקום פתוח בתא המנוע אז גם מנורת הציק אנגן תדלק ותראה על תקלה? אם "תקלה" כזאת ניתן לנסוע חופשי ולהתעלם מהנורה?
  8. רפי יש אפשרות במקום להשתמש במפסק הזה בעזרת הרגל להעזר בו בעזרת לחיצה פשוטה עם האצבע ובכך גם אני לא אצטרך לקדוח חורים ברצפה אלה אני יקבע אותו במקום הרבה יותר נגיש וקל לקדיחה כמו למשל בדשבורד? לגביי ההתקנה היא מסובכת? במפסק המקורי יש קונקטור שמחובר אליו,אז אי אפשר פשוט לחתוך את הקונקטור הישן ולחבר את החוטים שלו לקונקטור חדש שמתאים בצורתו מבחינת מבנה ומיקום הפינים למפסק החדש ואז רק לחבר ביניהם ,זה לא אמור לעבוד ככה?
  9. מישהו יכול לעזור לי להשיג מפסק כמו בתמונה או אחד אחר שניתן להחלפת אורות באמצעות לחיצה פשוטה שיהיה זמני במקום המקורי
  10. איך הוא נראה הלחצן מחליף אורות הרגלי? מישהו יכול להעלות תמונה אוליי? אני צריך לחצן שיחליף אורות מגבוהים לנמוכים ולהפך, אז איך הלחצן של המנורות עומדות מתאים הריי בלחצן הזה לחיצה אחת מדליקה את הנורה ועוד לחיצה והנורה נכבית לגמריי לא? איזה עוד סוגיי מפסקים כאלה יש היום בשוק/חנויות חשמל שיכולים להתאים למטרה הזאת ברכב? מפסק כזה כמו בתמונה נקרא מחליף אורות בעזרת הרגל:היכן ניתן להשיג מפסק כזה אפילו משומש?איך מחברים אותו במקום החדש פשוט מכניסים את הקונקטור שישנו למפסק הזה וזהו?
  11. ניתן להשיג מפסקים כאלה שמתאימים לשימוש ברכב בהום סנטר/אייס/ או אוליי באוטו דיפו,או רק בחנויות שמתמחות בחשמל רכב? אשמח לקבל שם של חנות/מקום שניתן למצוא אצלו מפסק כמו שאני צריך בוודאות באיזור חולון-בת ים-ראשל"צ אם מישהו יוכל להעלות תמונה של סוגי מפסקים מחליפיי אורות שמיועדים לשימוש ברכב אני מאוד אודה לו תודה
  12. אצלי ברכב כנראה הלך המחליף אורות והגישה ממש מחורבנת להגיע אליו מתחת להגה ולהחליפו בחדש,האם ניתן לשים מפסק מחליף אורות אחר פשוט שיהיה אפשר לשלוט עליו עם היד בלחיצה ולהחליף אורות מגבוהים לנמוכים כפיתרון זמני עד שאמצא זמן להתעסק עם המפסק המקורי ולהחליפו בחדש? אם כן אשמח לדעת איזה מפסק עליי לבקש מבעל החנות והיכן ניתן למצוא מפסק כזה באיזור חולון ומה בערך מחירו? אגב רצוי שהוא יהיה הכי פשוט להרכבה ותפעול על החוטים/קונקטור של המפסק המקורי,ומצד שני שיהיה קומפקטי ואסטטי עד כמה שניתן אשמח גם לקבל הסבר קצר כיצד להרכיב אותו ולמה? תודה ויום טוב
  13. בכל זאת אולי מישהו יכול לעזור ברעיון או שיטה לביצוע בדיקת בריחת וואקום מהסעפת יניקה? איזה עוד חיישנים עליי לבדוק שיכולים לגרום למנוע להכבות כאשר עוזבים את דוושת הגז?
  14. מה הדרך לדעת בוודאות אם ישנה משיכת אוויר או בריחת וואקום מהסעפת יניקה? הכוונה היא לא מאחד הניפלים או החיישנים שמוברגים עליה אלה מהאטמים בינה לבין הבלוק מנוע שהיא יושבת עליו? האם אכן משיכת אוויר קטנה מהחיבורים בין הסעפת לבלוק היא גורם מכריע בהכבות המנוע במצב סרק ?
  15. דעתכם בבקשה, יהיה אפשרי בכלל להניע את הרכב ללא המנוע צעדים? מה המחיר למנוע צעדים חדש, זה עסק יקר?
  16. בהנחה שהמנוע צעדים תקול ולא נפתח ונסגר ,מה קורה אם אני ינתק את הקונקטור שלו בכלל או לחילופין יוציא אותו לגמריי זה יכול להשפיע על תופעת הכבות המנוע ? זה ישפיע על צריכת הדלק?
  17. אז מה ניתן לעשות במקרה כזה? וכיצד אפשר בכלל לאמת את החשדות? להחליף פלאגים חדשים+חוטיי הצתה חדשים+לפתוח אגן שמן מנוע לנקותו יסודי+החלפת פילטר ושמן חדש+החלפת פילטר דלק חדש יכול אוליי לסייע במשהו? יש מצב שהתקלה נובעת ממנוע צעדים תקול שלא נפתח בכלל?
  18. מה דעתכם ,אני חייב תשובה יתכן ופה הבעיה שלי לאחר החלפת סעפת היניקה, למרות שזה לא סגור בכלל כי העבודה נעשתה בכל כך הרבה סבלנות ונקיון טוב לפניי הרכבת הסעפת החדשה ,והורכבו כמובן אטמים אורגינלים חדשים+מריחת סיליקון שחור עמיד בטמפרטורה גבוהה, גם אפשר לשלול מצערת סתומה או סעפת מלוכלכת מכיוון שהמצערת tbi עברה ניקויי והחלפת כל האטמים לחדשים והסעפת עצמה נקייה וחדשה לחלוטין אז איפה בכל זאת הבעיה שהמנוע נכבה ישר כאשר עוזבים את דוושת הגז? עשיתי גם בדיקה ואכן מגיע דלק לצינורות ולמצערת עצמה
  19. יש מצב שהמנוע נכבה ולא מחזיק סל"ד סרק בגלל סעפת יניקה לא אטומה לגמריי ? יש איזה דרך לבדוק זאת?
  20. אביב היכן רכשת את הכבלים של הרתכת לפי מטר? כמה עובי מומלץ שיהיה המוליך נטו ללא הבידוד ע"מ שיהיה מסוגל להניע כל רכב כולל משאיות כבדות? כמה עולה כבל כמו של רתכת עבה למטר רץ? שניי הכבלים צריכים להיות בדיוק אותו דבר או שיש הבדל בין ה+ ל- ? יש מקום/חנות/מפעל שניתן לרכוש את המוצרים בנפרד ו"לבנות" את הכבלים עצמאית באיזור חולון?
  21. אוקיי תודה רבה, מה דעתכם על המחיר שלהם באתר 150 ש"ח ומישלוח חינם? היכן עוד ניתן לרכוש כבלים כאלה באיזור חולון? יש באוטו דיפו/הום סנטר/אייס?
  22. much
    בדיקה במכון תקנים
    רכב בן 16 שלא עבר טסט כבר 5 שנים אך לא הופקדו הרשיונות במשרד הרישויי במשך כל התקופה צריך לעבור בדיקת מעבדה חוץ מאשר לשלם את כל הטסטים החסרים כדיי להכשיר אותו שוב לטסט ולהשיב אותו לכביש?
  23. כבל הנעה 950 אמפר שמיועד להנעת משאיות יכול להתאים גם להנעת מצבר ברכב פרטי או שעלול לגרום נזק למצבר ולמערכות החשמל השונות ברכב? הנה תמונה של הכבלים:
  24. הנה תמונה של השסתום pcv שנמצא אצלי ברכב בבקשה:
