m0m
כל מה שפורסם על ידי m0m
  1. לפני כשנה קניתי מעמד של Vartos ב100₪. לדשבורד הוא לא.נצמד היטב ולכן הצמדתי אותו לשמשה. השבוע גיליתי שנוזל מכפתור ההצמדה חומר שקוף, ייצכן דבק או סיליקון, אמנם הוא נותן פתרון טוב מבחינת גמישות ונוחות לנהג, בכל מקרה הנה התמונה:
  2. m0m
    מראות מרעישות
    לגבי הסמל נסה להדביק אותו , ממה שאני יודע הוא מחובר עם ניטים, אבל אין צורך להשתגע... לגבי הגריל, פעם ראשונה שאני שומע אבל בכל זאת, נסה לראות אם יש חלק שרופף בגריל או שכולו רופף, אם חלק קטן רופף כיוון שהוא שבור בחלקו חבר אותו עם דבק אפוקסי עמיד. אם כולו זז כמקשה אחת, נסה לפתוח את מכסה המנוע ולראות אולי יש צורך בחיזוק ברגים. בהצלחה.
  3. שלום רב, אני מעוניין למכור מכשיר שקניתי במצב חדש לגמרי לפני פחות מחודש(עם קופסה מקורית) V8 soundracer. המכשיר מגיע עם חוברת הפעלה (למרות שאני כבר אסביר לכם - לא מסובך). הפעלת המכשיר פשוטה: מחברים למצת הרכב, מפעילים את הרדיו ומתאמים בין התדר לרדיו למכשיר. אני מוכר במחיר שקניתי:200 ש"ח נא לפנות אלי בהודעה פרטית. אני מיבנה
  4. קרעתם אותי עם הסיפורים כאן, הסיפור עם הרוסי השיכור נשמע הזוי ביותר.
  5. בהחלט לא נעים, אין כל כך מה לעשות לגבי האנשים האלה, זה עניין של חינוך, להבא במקום להתקשר לכל העולם, הכי פשוט שתעבור ליד החנויות שיש לשאול של מי אותו הרכב, כמה שזה נראה מסורבל זה כנראה עדיף. רוצה לשמוע משהו באמת חצוף? חניתי בסינמה סיטי לפני חודשיים בערך, אני חוזר לרכב, מתיישב בכיסא וסוגר את הדלת. לאחר חצי דקה אני רואה חבורה של צעירים (אם אני לא טועה 3 חבר'ה) פתחו בפראות את הדלתות על הרכב שלי. מה היית עושה במצב כזה? להתחיל לריב איתם? לצערי לרוב לא יעזור עצבים וצעקות.
  6. אני לא אוהב את העיצוב, אני חושב שבסכומים כאלה כבר אין יותר מדי מה להציע...
  7. מצטרף לשאלה, ומוסיף, איך יודעים מתי צריך להחליף רצועה? יש רעשים? האם יש סיכוי שהרכב פחות ''יסחב'' ברגע שהרצועה לא טובה?
  8. הוצאת לי את המילים מהפה, חווה סולארית בנגב? השיח על זה קיים שנים רבות.
  9. בדקת עם עוד מכונאי שאכן הבעיה היא ראש מנוע? אם הוא מאבד מים לא יכול להיות שהבעיה אחרת? אם בוודאות הלך ראש מנוע להחליף כמובן שלא בא בחשבון, עדיף לשפץ אבל שיבדוק עם המוסכניק שיש אחריות שאכן הבעיה תתוקן והרכב יסע, בכל מקרה הייתי מתייעץ עם עוד מוסכניק אולי בעל מקצוע מהפורום
  10. תחשב צריכה לק"מ בצורה יותר מדוייקת, מלא מיכל עד הסוף ותאפס את המד קילומטראז' סע 100 ק"מ ותמלא שוב פול תשווה בין החשבוניות כמה ליטר הפרש ותחלק את הליטר לקילומטר. אני לא חושב ששווה ללכת עם זה לבית משפט כי יהיה קשה להוכיח נזק שנעשה לרכב, במיוחד אם הם שילמו על ניקיון ו''תיקון הנזק'' לא ניתן להוכיח נזק שכזה, יש לך הוכחה כמה הרכב שלך ספציפית היה ''אוכל''?
  11. אם זה הכבל המדובר: http://111.92.230.253:188/bestnew/productphoto/Electronics/Mobile%20Acc/Apple%20Acc/IA004-W/IA004-W-6.jpg מצאתי אותו באיביי חפש: USB 3.5mm AUX Audio
  12. אני לא בטוח שזה קשור, לי גם היו בעיות בעבר עם הטורים, הם היו משחקים לפעמים גבוהים לפעמים ממש נמוך, חשבתי לנקות בית מצערת ומה לא, בסוף גיליתי שהיה צינור שמחובר למערכת הזרקה(צינור אויר) שהיה קרוע, תבדוק שאין לך בריחות אוויר פשוט פתח את מכסה המנוע תקשיב אם אתה שומע רעש אוויר בורח,
  13. קשה לי להאמין ששי אגסי נכנס לזה בלי לבדוק אבל ההיגיון הפשוט שלי אומר לי שאי אפשר ללכת נגד תעשיות הנפט העולמיות ולייצר מכוניות חשמליות, יפסיקו לייבא נפט לארץ פתאום? ואם יביאו את הנפט לח"ח (אז הזיהום בכל זאת יקרה). אם המדינה לא יכולה לספק מספיק חשמל בשביל הבתים, נראה לכם שהיא תוכל לספק חשמל לכלי הרכב?
  14. אפשרי גם להסתכל בפלאפון, אבל זה נוח לי מאוד שזה ממול העיניים. כן, השעון לא מכוון שאני פותח בבוקר למחרת את הסוויץ', כל פעם שאני בא להתניע הוא לא שומר על השעה שהוא אמור להיות, כאילו שהוא מזייף בצורה מחרידה
  15. בפירוש לך על הספייס, היא יותר בטוחה ואתה מקבל יותר.
  16. אם הייתה בחורה ערומה ברכב לא היית מתלונן שהיא הסיחה את דעתך עכשיו ברצינות סינוור כיי זה רכב גדול ממך, אבל בגלל שזה צבעים זה הסיח את דעתך? ואם היה עובר רולס רויס ורוד גם היית ''שוכח'' מהכביש? אז לאסור רכבי יוקרה נדירים בצבע ורוד?
  17. m0m
    כמעט תאונה עם אוטובוס
    אכן דבר מעצבן, אבל גם לא חסר לנהגים רגילים, שמתי לב שהרבה פעמים שהכביש מצטמצם רכבים מתחילים להאיץ לא פעם חצו שוליים קווי הפרדה ועוד דברים מסוכנים כדי להיות ראשונים
  18. זה בשביל שיגן על הפגיעה ברכב, הרי כשהדלת של הפורד סגורה הוא יכול לקבל מכה. לפי דעתי צריך להיות בכל רכב מגן כדי שלא ידפקו לאנשים דלתות.
  19. אני יודע שזה שאלה קצת מוזרה ואף תיראה לכם מיותרת אבל זה דבר שמפריע לי. בדייהטסו שרייד שלי שנת 97 5 דלתות, יש את השעון, תמיד אני צריך לכוון אותו והוא לא שומר על שעה קבוע, מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
  20. זה הזרקה? זה קורה שאתה לוחץ קלאץ'? או רק שאתה עוזב אותו? יש משחק בטורים? על כמה הטורים? הרעש המתכתי קורה גם שהמנוע פועל על ניוטרל?
  21. מה בכלל שולט על הפתיחה שלהם? זה חיישנים כלשהם?
  22. טויוטה קורולה בדרך כלל שומרות על המחיר שלהן (אני מדבר על הדגמים הישנים יותר) אני הייתי הולך על רכבים נפוצים כמו דייהטסו סיריון/ מזדה 323 וכדומה
  23. m0m
    רכב ראשון 40K
    עזוב אותך קח סקודה רומסטר מכונית מעולה
  24. תבדוק כאן, אותה הבעיה כמו שלך : הורדתי את הנקודות כדי שהוא לא יחשוב שזה קישור www youtube com/watch?v=FxkjaTfs2Vc&feature=relmfu www youtube com/watch?v=Ar-D_dujQMc
