onimrod
כל מה שפורסם על ידי onimrod
  1. כנראה שינה נזילת גז מאיפה שהוא. מזגן זו מערכת סגורה, תמלא גז ותעשה ווקום ומקווה שיסתדר לך והנזילה לא מי יודע מה. אורן
  2. אין קשר בכלל בין 205 ל- 206 ידני לאוטומט!! מכלולים שונים וכלל לא דומים. אורן
  3. d לא גומר על הברקסים ולא נעליים\ אוטו מכוון כמו שצריך לא שועט קדימה על
  4. אוטומט כשמו כן הוא---אוטומט!! ברמזור וכל הזמן D לא N ולא P 1- לעלייה קשה וממשוכת 2-כנ"ל בהמשך ל- 1. אוטו רועד או לכוון טורים או תושבות מנוע גמורות. סע לשלום אורן
  5. שמר. קודם כל תודה. האם ייתכן שמכיוון שאין לי ברז(כרגע) נוצר חום גבוה מכיוון הסוויצ" ולוח השעונים?? חבר מכונאי אמר לי שכשאין ברז אז כל החיווט ולוח השעונים מתחממים וחבל!!(חבר טוב לא תחמן) ובאמת תמיד בקרבת הסוויצ" חם מאוד-מה גם כשחזרתי מאילת לאחר נסיעה ממושכת שהמנוע עבד יותר מ- 6 שעות ברציפות אז למחרת בבוקר האוטו לא הניע לי אלא רק לאחר משחקים בסוויצ". מה דעתך? אורן
  6. גם אני בשנה שעברה קניתי מצבר מחברה לא ידועה. עושה את העבודה נאמנה והכל סבבה. סע לשלום----ד"א יש אחריות במידה ו.. אורן
  7. הסר דאגה מליבך!!! לפי מה שאתה מתאר , כנראה שאתה שייך למועדון הבינה של פיג"ו וסיטרואן! כך הגיר עובד, הוא מחליף כביכול לפי הצורך שהוא חש לפי ההתנהגות שלך עם האוטו. ככה זה בסניק סיטרואנים ופיג"ו. כשתרפה מהגז בהאטה לא תמיד האוטו יחליף לשלישי אלא יחליט דווקא להישאר בשני כדי לבלום ולחסוך פעולת גיר מיותרת--כביכול. אורן
  8. האטה עם הורדת הילוכים בהדרגה טובה לבלמים כך לא מאמצים אותם. ברמזור מיותר לעמוד בהילוך עם קלאצ" לחוץ אתה לא בתחרות. עמוד בניוטרל ושמתחלף לחץ קלאצ" והכנס לראשון.
  9. תראה חבר. כבעליה של 740 שנת 88 אני יכול לספר לך שגם לי היה מקרה זהה שכשהייתי עומד ברמזור המנוע היה חותך בתדירויות משתנות, בנסיעה חלקה הכל היה טוב. יש אפשרות שיש בריחה של ניצוץ מאחד הפלגים. כשיש לך את הסימפטומים האלו תעצור בצד פתח מכסה מנוע ותאזין מקרוב, יכול ליהיות שזו התופעה שהיתה אצלי. אני החלפתי פלגים , היו לא מתאימים!! משאבות דלק בד"כ מזמזמות ב- 740 אך אין קשר. משאבה או ששואבת או שלא, אין קשר שלאחר נסיעה של 40 דקות יהיה שינוי במשאבת דלק. אורן
  10. תזהר שבטעות לא תנתק את כל ארבעת הכבלים ולא תדע איזה חוזר לאן!!! אורן
  11. כשאתה מאיט לקראת עצירה יש 2 אפשרויות. בלימה עם הורדה הדרגתית של ההילוכים, או במידה ואתה בהילוך שני או שלישי אתה יכול כאשר הרגל לוחצת מעט על דוושת הגז להעביר בקלילות לניוטרל-לא יגרם נזק. מן ההיגיון מה שמשתמשים בו בתדירות גבוהה ישבוק מהר יותר!! תשתדל ברמזור לעמוד בניוטרל בלי ללחוץ על הקלאצ". המשך נהיגה מהנה אורן
  12. יפה מאד עבודה מושקעת וברמה גבוהה אורן
  13. מן הסתם אם תיסע עם רכב אספנות המון -תיתקל בבעיות ף אתה יודע אוטו ישן כמו כן זמינות חלקים זה סיפור בפני עצמו. וחשוב לקחת בחשבון שצריך זמן וכסף!! בהצלחה בכל אופן אורן
  14. אולי מדחס לא יקר אך עבודה מייקרת, ומן הסתם עכשיו קיץ בעלי מקצוע הופכים לפלצנים!!
  15. מהן ההשלכות של זרימה קבועה של מיים חמים הן למנוע בכלל והן למערכת החימום בפרט? אני לא ממש מבין , שהברז היה הוא היה נסגר ונפתח. במצב פתוח המיים ממשיכים לאן? במצב סגור המים חוזרים לאן? אורן
  16. בקליט שבורה שטויות.שים צלופן או חתיכת פלסטיק בצבע תואם!! גומית להגה חובה בשבילך ולאוטו -לא בשביל הטסט, גם בטיחותי וגם יעשה נזק גדול יותר. רעש מבולם תלוי במצברוח של הבוחן. בהצלחה
  17. איציק שלום. קראתי את השרשור לגבי החלפת מיים ירוקים. רציתי לדעת בבקשה. 1.מדוע קוראים לרדיאטור פנימי-קיר האש? 2.מה קורה כאשר אין ברז מיים חמים (נשבר) ויש במקום חיבור ישיר של צינור, האם זה גורם לזרימת מיים חמים בכל עת שהאוטו בפעולה? תודה אורן.
  18. קיק נועד לשימוש , כמובן בעת הצורך. עקיפה עלייה וכל צורך אחר בהורדת הילוך מהירה. באוטו חזק מספיק השימוש בקיקדאון דליל מאוד! אני בכל אופן משתמש ממש מעט רק כדי לתת למנוע לנשום-מנוע של וולבו חייב להשתכר 1 לשבוע.. :-D
  19. אתה לא מתייאש!!! 8 פעמים מחקו לך הודעות ואתה ממשיך!! תמתין ויענו לך
  20. לפעמים הקלאצ" במדחס מתחיל להרעיש כתוצאה מתהליך הזדקנות. שמישהו ישב באוטו אותה תסתכל על המדחס מיד כשמפעילים ואז תראה. אצלי באוטו בזמנו החליפו את המיסב בלבד. יש מצב גם שהפולי התעקם או משהו כזה. אורן
  21. מי שמעוניין בבקליוט קדמיות+פנסים קדמיים ואחוריים של פורד סיירה 88 שיחבור אליי לפרטי. אורן
  22. כאשר הנשם אינו מחובר למקומו הטבעי, האם ישנן השלכות?? בכלל , הנשם מחובר לסעפת היניקה אם אני לא טועה,מה תפקידו בכוח?
  23. סליחה חברים תקלה טכנית!!! בולבלתי... תודה אורן
  24. יש סיכו סביר שהשיפוץ שעשו לגיר שקיבלת לאוטו לא מושלם או לא תקין!!
  25. אין ממש קשר אוטו אוטומט מדרדר אין שום כפתור שמונע. HOLD וידית הילוכים על 2 שומרת על הילוך 2 בלבד וכך הלאה אורן
