GalMe
כל מה שפורסם על ידי GalMe
TOYO באופן כללי מעולים. בדקת בtires4u?
המערכת אינה אותה מערכת עד לשנתון 08 כפי שציינת. ישנה מערכת אחת לדגמי 2004-2005 והחל מ2006-2008 מדובר במערכת מעט שונה אשר לא תתאים לך תוכל לזהות את המערכות ע״י סימון הTAPE/MD באלו של 2004-2005 וסימון של MP3 על אלו שמעל ולא מתאימות לך כאמור
אתה טועה, המנוע / משאבה יושב כ3-4 ס״מ מעלה מתחתית המיכל ועל כן נשאר עוד נוזל במיכל כאשר הנזילה ממנו. לפי דברייך דעתי רק מתחזקת... למרות שיכולה כמובן להיות נזילה גם מהמיכל עצמו אך הסיכויים נמוכים יותר (המיכל צריך סיבה טובה כדי שיווצר בו חור ואילו חיבורים של משאבות וצינורות פלסטיק נוטים להפגם עם הזמן...) בקיצור - פרק ובדוק. הכי טוב הכי פשוט נ.ב לא לשכוח לעדכן בשרשור
למה אתה מסיק ישר שהמיכל פגום? המחלה בד״כ עם המיכלים האלו היא הגומייה שיושבת בחלק התחתון ואליה מתחבר המנוע ששואב את הנוזל בעת ההפעלה. תפרק את המיכל, תבדוק אותו היטב ואם אין סדקים אז תחליף גומיה. עוד אפשרות, הנזילה יכולה להיות מהחיבור של הצינור הדק שמתחבר למנוע (זה שציינתי קודם - אשר מתחבר למיכל)
מעולה!!! תודה (למרות שמשום מה זה לא נפתח מהאייפד... אנסה מהPC מאוחר יותר) אגב, יש מצב לקישור כזה גם לגולף MKIV? כמו כן גם התייחסות לגבי מרווח טיפולים וסוג טיפול ספציפי לכל קילומטרז יהיה מעולה חג שמח
גם אם הכל זהה לחלוטין, מספיק שהצורה מעט שונה ואז ישנו שוני באווירודינמיות - מכאן נגזר שוני הצריכה אגב, אינני יודע אם באמת הכל זהה שם מלבד הפח, יתכן וישנו שוני נוסף בחלק מהמכלולים...
כמו כן, להבא: 1. אם המנוע מתחמם מעבר לרמה הסבירה - יש לעצור את הרכב ולדומם את המנוע באופן מיידי (גם בכבישים מהירים ישנם מפרצי עצירה כל מס' ק"מ), יש לבדוק מי קירור ולמלא במידת הצורך (תמיד לשמור בקבוק בתא המטען), לשוב ולהניע ואף לנסוע למקום נורמאלי לאחר התקררות הרכב. 2. לעולם אל תתיז מים על מנוע רותח! הבדלי הטמפרטורה המיידיים האלו עלולים לגרום לעיוות במכלולי המנוע ואז הנזק הוא עצום.
האמת שאני לא יודע איך זה מתנהל ברכב כמו שלך אבל אם היה שמן במים, לא יכול להיות שיש גם מים בשמן? האם ביצעת ריקון ומילוי של שמן חדש במערכת?
האם השימוש במי קירור DEX-COOL של פרסטון בטוח למאזדה 3?
GalMe פרסם הודעה בנושא של GalMe בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היי, 1. אכן ייעודי לרכבי GM, הבנתי משיטוט חובבני בפורומים כי הוא מבוסס על חומרים זהים לאלו הדרושים לרכב כמו שלי ועל כן החלטתי להשתמש 2. אכן הייתי צריך להתייעץ לפני הביצוע, מסכים. 3. החלפתי את הנוזל כיוון שהרכב מודל 2004 ולא הוחלף נוזל קירור מעולם, על כן לאחר תקופה בה הנוזל מאבד תכונותיו העדפתי לבצע את הטיפול 4. בהחלפה הבאה אוסיף מקורי / תואם, למרות שבשנתון שלי אין הגדרה חד משמעית לFL22 ועל כן ניתן להשתמש בכל נוזל אך זה יגדיר את תדירות ההחלפה מx לy בכל מקרה, האם יש עניין בהחלפה מיידית של הנוזל הנ״ל או שאכן ניתן להמתין להחלפה הבאה? (כשנתיים) תודה -
שלום חברים, רציתי לשאול עד כמה בטוח השימוש של מי הקירור הבאים: http://prestone.com/node/412 הרכב הינו מאזדה 3 1.6. כמו כן אם ישנן טענות נגד - אשמח לדעת מדוע ומה עלולות להיות ההשלכות הנוזל התווסף למערכת לאחר ריקון הנוזל הקודם מפתח הריקון בתחתית הרדיאטור (קצת מעל 4 ליטר) עברו מספר חודשים מאז, בינתיים הרכב אינו מתחמם מעבר לטמפרטורת עבודה והמים נותרו בגוון האדום שקוף שלהם ונראים נקיים לחלוטין. אשמח לחוות דעת מפי בעלי הידע תודה וחג שמח
(עזרה בהבנה של) בדיקה למאזדה 3 2008 (לפני רכישה)
GalMe פרסם הודעה בנושא של adam1985 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מחזק את דבריך. ב50000 אתה קונה מאזדה 2008 עם פחות קילומטרז ופחות ידיים וזה מבלי לתת להם את הרכב שלך! (לפני כחודש חבר רכש 2009 ליסינג עם 70K קמ ב54,000 שח) הרבה אנשים לא שמים לב שבטרייד אין פשוט לוקחים את הרכב שלהם בחינם... אף פעם לא הצלחתי להבין את התמימות הזו. -
כאשר הרכב עומד ישר ועם גלגלים קדמיים ישרים לחלוטין - האם גלגל ההגה ממורכז בדיוק או נוטה לצד כלשהו?
טיפול 15000 לפולו- עכשיו אני צריך טיפול פסיכולוגי
GalMe פרסם הודעה בנושא של booki222 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם אתה רוצה תשובה נכונה ומסודרת בניגוד לצורת הפוסט שהעלת, אז תצרף את הקבלה או שתרשום את החלקים ומחיר לכל חלק פלוס עבודה אנחנו אמורים לנחש מה עשו לרכב?!? -
הישראלי המכוער חוזר, והפעם: חסימת כניסה לחניה
GalMe פרסם הודעה בנושא של THE-ONE בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אני סובל מאותה הבעיה. אני פשוט מתקשר למשטרה וטוען כי רכב חוסם חנייה פרטית אך הרכב החוסם נמצא בשטח ציבורי שאסור לעמוד בו וזה כולל שילוט ברור המשטרה באותו רגע מאתרת את בעל הרכב טלפונית ודורשת ממנו להגיע ולהזיז את רכבו - הוא נבהל, מגיע והבעיה נפתרת (עד לנבלה הבאה) אגב, מה עלות העמוד הכתום? (ללא ההתקנה) -
שלום חברים, אני מחפש לרכוש 4 צמיגים לגולף במידה הרשומה מעלה, לאחר חיפוש בtires4u וששם ראיתי מבחר גדול במידות אלו, שמתי עיניי על צמיגים מחברות כגון יוקוהאמה, דונלופ וכו אך לכל הפנצריות שהתקשרתי יש רק FALKEN!! האם זה הגיוני או שהם רוצים פשוט לדחוף את מה שהכי משתלם להם? הטענה של כולם היא שזה צמיג יחסית נדיר כיוון שמשמש רק לגולפים משנים עברו ועל כן אין להשיג מלבד פלקן. פה אשמח לעצותייכם! אני צריך 4 צמיגים בתקציב של 400-430 שח לצמיג תודה מראש
תרשום את הדגם המדוייק של הדיבורית, ככה אולי יהיה אפשר לעזור לך.
אתה בטוח שנפרץ קולר שמן מנוע ולא קולר שמן גיר?
האמת שיש לי כבר את המתאם ל1 דין כולל החיווט המקורי, אבל ישנן 2 בעיות: 1. פחות אסטטי מהמקורי 2. מסך "בקרת האקלים" מחובר ישירות למערכת המקורית וכדי להשאיר אותו כשמוציאים את המקורית יש צורך במספר לא מבוטל של קומבינות חוץ מזה שהאופציה שהעלו כאן יוצאת זולה יותר, כ280 ש"ח למתאם שנותן גם USB, גם AUX וגם כרטיס זכרון! אם מישהו יוכל לאמת שזה עובד ב100% על מאזדה 3 2004 זה יהיה הפתרון המושלם
בהקשר להודעתך, אשמח אם תוכל לענות לי על מספא שאלות... 1. האם המוצר הנ"ל יתאים גם למאזדה 3 שנת 2004? מאחורי הHU אכן קיימת כניסה של 16 פינים אך האם הכל יעבוד באופן תקין? 2. האם הAUX ינגן את השירים מהאייפון? או שגם פה ישנה בעיית זיהוי של 6 דיסקים בלבד? תודה
אין קשר ל"לימוד״ המנגנון, זו מחלה נפוצה יחסית במאזדה 3 וכרגע גם אני חווה אותה ברכב זהה מנגנון החלון פשוט תקול וצריך להחליפו או אולי לשפצו...
הדבקת פלסטיק לפח הרכב בעזרת דבק חם יעשה את העבודה?
GalMe פרסם הודעה בנושא של bosss בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רק אל תגיד שאתה מתכוון להדביק דמוי של כונס אויר על מכסה המנוע... ו/או שפריצרים עם לד כחול -
שלום, אשמח לדעת את המק"ט המתאים עבור הבאים: 1. קדמיים לVW GOLF MK4 2. אחורי לVW GOLF MK4 3. קדמיים עבור מאזדה 3 1.6 תודה
אז מה אם הבלמים חורקים, אין לי זמן להיכנס למוסך
GalMe פרסם הודעה בנושא של avner444 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם במקרה הזה וגם במקרה של פותח השרשור - מדובר ברוצחים! יימח שמם וכשאתם אומרים d-maxx, מוניות ורכבי הסעות כנראה שאפשר להבין מי סוג האנשים האלו -
פולקסווגן ג'טה 2012- נזק כשהחליפו שמשה
GalMe פרסם הודעה בנושא של thenewguy בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
וואו! תוצאה מתסכלת ביותר... חשוב תמיד להקפיד להיות ליד בעל מקצוע כשהוא עובד בכל מקרה, לדעתי יש לומר זאת לחברת יטוח ולדרוש את תיקון הליקויים, אם זה לא הולך חלק אז פשוט לקחת שמאי ואם זה קבע כי הליקויים בעקבות ההתקנה אז לתבוע
