bengee
כל מה שפורסם על ידי bengee
  1. חפש לך מגבר יד שנייה, סאב, ואלי סט קומפוננט קדמי, תעבור עלצלוח המכירה ויד 2 ותראה מה נכנס לך בתקציב. לגבי מה עדיף, זו שאלה שרק אתה יכול לענות עליה, לאחד יספיק שני רמקולים ורדיו פשוט, בעוד אדם אחר לא יסתפק במערכת של 10k. אם אתה לא בטוח אתה יכול להגיע לאחד הצפגשים ולהתרשם ממגון מערכות, ואז להחליט אם בא לך או שמספיק לך משהו בסיסי יותר.
  2. איטום עוזר למידבאסים ובהחלט מומלץ. אבל מה שיותר מומלץ לעשות לפני שאתה הולך לשפוך כספים על שידרוגים זה פשוט להגיע לאחד המפגשים לשמוע כמה מערכות וככה להבין מה חסר לך. אחד יגיד לך תקנה מונו וסאב כפול, שני יגיד לך תחליף סט קדמי, שלישי יגיד לך תחליף מגברים hu וסט קדמי, בקיצור אין לזה סוף, תגיע לאחד המפגשים, תסגר על תקציב ומה חסר לך, ואז תחשוב על מה להחליף.
  3. לפני מספר שנים קניתי ארטיק, קרמבו ומלא מסטיקים בחמישה שקלים. קשה לי להאמין שתמצא סט 4 גייג *סביר בפחות מ 150 שקלים.
  4. היה לי את ה 80prs, וזה מכשיר לא פחות ממעולה, האקולייזר וה ta האוטומטי נשמע לא רע, אבל עם קצת סבלנות כיוון ידני יביא לתוצאה יותר טובה.
  5. בכלל החוברות של zed הם יותר מחוברות הסברים על המגברים עצמם
  6. תראה על הנייר מדובר באלמנט לא רע בכלל, ואתה יכול לחתוך אותו מ 80-63 ועד 3khz, ועדיין לא כדאי לייחס לגרפים יותר מידי חשיבות. מב ש-ה-ר-ב-ה יותר חשוב מכל הגרפים האלה זו ההתקנה. אם אתה רוצה להעלות את הבמה ועדיין לשמור על הטוויטרים בטווח סביר, כדאי מאד שהמידבאסים יהיו מחוץ לדיפונים, רצוי מאד עם קצת זווית לכיוון הנהג, זה מאד חשוב בסט שני חלקים כייון ששם למיד באס יש המון השפעה. בנוסף על זה בידוד יעשה רק טוב. אם אני מכוון את המערכת שלי (נק' חיתוך וסלופים לפי גרפים), וta ואקולייזר לפי כיוון אוטומטי עם מיקרופון על הנייר היא צריכה להישמע הכי טוב, אבל בין הכי טוב על הנייר למציאות, יש הבדל.
  7. בשביל סאב תצטרך מגבר, בשביל מגבר תצטרך חיווט. בשביל שכל זה יהיה באיכות סבירה מדובר בערך ב 1200 שקל, ללא עבודה, ציוד משומש.
  8. עזוב את הגרף, לפיו האלמנט של יכול ואמור לנגן בקלות מ50HZ ועד 6KHZ, הגרף הזה בא רק כדי להראות את הטווח האידאלי שבו האלמנט יכול לעבוד, אין בו שום חיווי לגבי איך הוא יעבוד. אם אתה רוצה גרף שייתן חיווי לגבי איך הוא יעבוד הכי טוב חפש גרף עם אחוזי עיוות (בדיקת קיפל), ותדאג שהאלמנט עובד בטווח שבו העיוות נמוך מ 10%.
  9. בדיוק הפוך, אם כבר אז חיתוך ב 3 KHZ עם סלופ 12 מאד דומה לחתוך ב 2.5KHZ בסלופ 18 ועדיין יהיה הבדל בינהם, בעיקר מבחינת מירכוז/פאזות. עריכה: בסדר שחתחת אותו נמוך, למה בסלופ 6? הטוויטר שלך מנגן ככה גם את אזור ה 1KHZ בעוצמה משמעותית, וזה כבר בעיה.
  10. לדעתי חיתוך של טוויטר ב 2500 ועוד בסלוף 6 זה ממש לחיות על הקצה מילא שזו נק' חיתוך נמוכה מאד, מילא שזה בכלל אלמנט שירגיש יותר בבית כחלק מסט שלושה חלקים, סלופ 6 זה הגזמה לדעתי, גם טוויטר שמיועד לזה כדוגמת הפיקולו לבית מורל לא חתכתי ככה, אפילו שהוא יכול ולא אמורה להיות בעיה. א.זה מאד לא בריא לאלמנט ב.לטעמי זה טווח תדרים שלא כ"כ מתאים לאלמנט בקוטר כזה ג.ציוד יקר, לך תתחיל להתעסק עם תיקונים. בכל אופן אצלי. סאב 20 עד 63 סלופ 24 וופרים 63hz סלופ 18 עד 630 סלופ 12 מידים 400 סלופ 12 עד 5KHZ טייוטרים 6KHZ בסלופ 12
  11. כל הכבוד! המגבר תוקן?
  12. זה לא משנה באיזה צבע החיווט של הרכב. המערכת צריכה לקבל מתח קבוע לחוט האדום, מתח אחרי סוויץ לחוט הצהוב, ואדמה לחוט השחור.
  13. ה hu צריך לקבל: אדום- מתח קבוע צהוב-מתח תלוי סוויץ (כשהסוויץ פתוח, יש מתח, סגור אין מתח) שחור-אדמה. כחול- זה הרימוט להדלקת מגברים במידה וקיימים, במידה ולא אין בו שימוש וחובה שיהיה מבודד. תוודא מה יש בכל חוט מהרכב בעזרת נורת ביקורת.
  14. אם אתה מחפש פתרון טוב, תחליף Hu (רדיו דיסק).
  15. חסכן שלום, לא ציינת תקציב. )יש עוד משהו פרט לרדיו שאתה רוצה , USB ? Aux ) *ברוב המקרים קליטת רדיו לא טובה איננה באשמת המחיר אלא באשמת האנטנה (לזה יש פתרון פשוט וזול בדמות מגבר לאנטנה), או מיקום ללא קליטה (שם לא יעזור לך כלום).
  16. בכיף, תהנה מהמכשיר. קובי, בעניין צבעי החיווט, ישנם רכבים שהצבעים בצמה המקורית של הרכב שונים מה צבעים של הצמה של מכשירי אפטרמרקט, בגלל זה רשמתי בהתחלה שזו טעות מוכרת של התקנה לא נכונה. ואני ממליץ בחום לפני התקנה לוודא חיווט לרמקולים בעזרת סוללה, וחיטוי חשמלי בעזרת נורת ביקורת.
  17. אני משתמש ב ELM 327 שמתחבר לטלפון עם בלוטוס, דרך חיבור OBD2 (תוודא שזה החיבור שיש לך ברכב) אני לא יודע (ולא רוצה לדעת) אילו אפליקציות יש בחנות של אפל, אם יש לך אנדרואיד אז ישנם שלל אפליקציות, המומלצת ביותר היא torque.
  18. כן. ואם אתה רוצה לוודא. החוט הצהוב אמור לקבל מתח לפי מצב הסוויץ, בעוד החוט האדום אמור לקבל מתח קבוע (ככה המערכת זוכרת הגדרות במידה והמתח כאן פוסק כל ההגדרות יימחקו, זה המצב כיום אצלך לפי מה שאתה מתאר)., אתה יכול לבדוק את זה עם נורת ביקורת.
  19. תבוא למפגש צפון, ניתן לך קצת פלאקים.
  20. מצורפת מפה, waze מכיר את הכתובת ואני זמין בנייד 0505739073
  21. אתה לא מחבר בינהם. מה שמחובר לחוט הצהוב אמור להיות מחובר לחוט האדום, ומה שמחובר לחוט האדום אמור להתחבר לחוט הצהוב, הצלבה.
  22. נכון, יש המון נתונים על מגברים. הספק- לרוב זה הנתון הראשי שאליו מתייחסים, וזה לא תמיד נכון, צריך להתאים את ההספק לאפליקיה (למשל אין צורך במגבר שנותן 100 וואט בשביל טוויטרים), ברוב המגברים ההספק משתנה כתלו בהתגדות האלמנט שיוצר במגבר (אין מגבר מושלם שלא יוצר רעש, הטובים מייצרים פחות), לטעמי זה הנתון הכי חשוב, נמדד בדציבלים. THD , כל מגבר מכניס איזה שהוא עיוות לאות המוצא - ביחס לאות המקורי כמובן, הסברה אומרת שמעל ל1% עיוות קיים הבדל שמיע. damping factor -יכולת השליטה על האלמנט- הנתון הזה משתנה כתלות בתדר הנבדק, וכתלות בהתנגדות האלמנט, רצוי שישאר מתחת לשמונים, ברוב המקרים הנתון איננו פורסם. class- ישנם כמה תצורת למגברים (A,AB,D...וכו') והדבר מורה על אופן ההגברה ועל נצילות המגבר כאשר המגברים שתצורתם הינה D מאופיינים בהספקי גדולים, מידות קטנות, ולרוב אינם מתחממים, אבל יש אומרים שמתאימים רק לסאבים\ופרים , יש משהו באמרה הזו- בעיקר כיוון שבתחילת דרכם הם אכן תוככנו כמגברים לסאבים- היום יש מגברים קלאס D פול ריינג כמעט לכ החברות הרציניות), class a , לרוב מדובר במגברי מנורת, יקרים ובעלי הספק נמוך- הקהילה ה"אודיופילית" גורסת שאלו המברים הכי טובים שאפשר לקנות. ואחרי שכל זה נאמר- נשאר רק דבר אחד מותג- כל חברה יכולה לפרסם מה שהיא רוצה, BOSS למשל רושמים נתונים של מגברי על על מוצרים סוג ז', לעומת הפיבוריט שלי גנסיס שמוכרת (או מכרה, לא ברור מה הולך שם) מגברים מהשורה הראשונה למרות שעל הנייר הם נראים לא להיט. בשורה התחתונה, בחירת מגבר היא יותר ענין של תקציב מאשר נתונים, שכן מבחינת נתונים סביר להניח שתמיד יהיה משהו יותר טוב אך בתקציב שונה.
  23. טעות מוכרת של התקנה לא נכונה. פרק את המכשיר, פרק את הצמה, בין שלל החוטים ישנם חוט אדום וחוט צהוב - הצלב בינהם. (ז"א חתוך את שניהם חבר את האדום לצד השני של החוט הצהוב, ואת הצהוב לצד השני של האדום). דגש קטן במידה ואתה עושה את זה בעצמך עשה את ההצלבה כמה שיותר רחוק מהתקע עצמו (משהו כמו עשרה ס"מ, כך ישאר "בשר" במידה והמערכת תעבור הלאה בעתיד). את ההתקנה בצעה אצל מתקין- תחזר אליו.
  24. bengee
    למכירה Focal utoipa 6w3 be
    הקפצה
  25. אלקטל? אודיו קינג העלה לך רשימה של מכשירים תומכים, אם המכשיר לא מופיע שם, אתה בבעיה .
