Eowyn
כל מה שפורסם על ידי Eowyn
  1. אתה מכיר את תסמונת הילד המוכה שהופך להורה מכה? כאלה הם אנשים שבוחרים לקרוא לאחרים נאצים ומוזילים את כובד המילה. כל הכבוד למכב"י על ההחלטה. לא עוברים על דברים כאלה על סדר היום.
  2. Seriously? יש לה קול של צעצוע לכלב, ושלא תבין לא נכון - היא חמודה והכל, בשביל מישהי שנראית בת 16... ואם כבר אז הקאבר המקומי (שפשוט מצחיק אותי) http://youtu.be/hSFxm3IxI9U דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  3. לא יודעת, אני לא מטומטמת ואני לא מבוגרת מזה בהרבה... מצד שני רוב הבחורות נהיות נורמליות באזור גיל 24 (לא כולן, יש כאלו שהפיגור שלהן מתמשך) למה 24? כי זה מספיק זמן בשבילן לצאת מהצבא, לעבור את הטיול הגדול, להתחיל ללמוד ולעבוד ומשם באמת מתחילים להבין מה זה חיים (או שזו התיאוריה שלי לפחות).
  4. כשהחוק יגדיר מה זה "לבדוק מספיק" וחברת הביטוח תוכל להוכיח שהוא אכן לא בדק מספיק אז אפשר יהיה לשלול ממנו את כספי הביטוח. עד אז הוא זכאי להם.
  5. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? חוץ ממנה אף אחד לא יכול באמת לענות לך למה - מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לעשות לך הרגשה טובה בזה שנקרא לה ילדה מטומטמת שלא שווה את הזמן שלך. Feeling better? כי אם לא - נגמרו לי הרעיונות
  6. רק לא להתקרב לימאזאקי - שתן גמלים בבקבוק
  7. מה אני אעשה - אני מכירה את הנושא מקרוב
  8. לרוב אנחנו ממש מטומטמות בגיל הזה
  9. עזוב את כל השאר לשניה - יום הולדת = דייט. מה אני אגיד לך - יכול להיות שהיא לא סגורה על עצמה אם היא בכלל רוצה להיות אתך, או שלא נעים לה לומר לך לא ובגלל זה כביכול להרוס ידידות. אנא עארף... קח בחשבון שהיא בת 20. היא ילדה, מה שאומר שאולי היא לא משחקת בך בכוונה - אבל זה די נראה לי כמו משיכה באף כדי להרגיש רצויה.
  10. ג'וני ירוק כשר - במו עיני ראיתי חב"דניקים שותים אותו
  11. קחו בחשבון שקיים מצב שבו בחורה לא ממש בטוחה אם זה דייט או לא... דוגמה אישית: היה בחור שהכרתי פעם בעבודה, היינו חברי עבודה ואחרי שעזבתי שם כל אחד הלך לדרכו (חשוב לציין שבזמנו היה לי בן זוג ולא הסתכלתי לכיוונים אחרים אז מבחינתי הוא היה סתם ידיד). אחרי שאני ובן הזוג הקודם נפרדנו קרה שהבחור מהעבודה ואני חזרנו לקשקש, משם זה הוביל לזה שבמשך חודש וחצי היינו נפגשים פעם בשבוע בבר לשתות משהו, ומבחינתי - לא הבנתי שזה דייטים אלא חשבתי שיצאנו במסגרת "ידידים" בעיקר כי לא היה שום מגע פיזי למעט נשיקת שלום \ להתראות על הלחי. תוך כדי החודש וחצי האלה אפילו יצאתי לדייט עם איזה בחור וסיפרתי לו על זה (אבל זה היה בוודאות דייט...). בסופו של דבר אחרי איזה חודשיים ואפילו איזה סופ"ש שבאתי לישון אצלו - החלטנו לעשות מרתון סרטים שישי-שבת שהבהרתי לו יפה שלא יחשוב על שום דבר אפילו כי אני אשן על הספה. זה כבר הרגיש יותר כמו דייט, אבל עדיין לא קרה כלום. בסופו של דבר במהלך השבוע שאחרי הסופ"ש הזה, קבענו להפגש בערך כל יום ומשם כבר הוא שאל אותי אם אני רוצה לצאת לפרופר דייט איתו. היום אנחנו גרים ביחד כל הפואנטה היא שלפעמים לבחורות קשה להבדיל בין שני המצבים- אנחנו הולכים למקומות כי אנחנו חברים טובים, או שאנחנו הולכים ביחד למקומות כי זה התחלה של משהו אחר. זה קצת מבלבל, ובנוסף יש בחורות שלא אוהבות לעשות את הצעד הראשון כדי לא לקבל דחייה. בקיצור - אנחנו עם מסובך, אל תנסו להבין אותנו (ואני עוד אומרת את זה בתור בחורה די רציונלית).
  12. Lagavulin 16 לחובבי הטעם הכבד והמעושן - Ardbeg
  13. בני, זו הייתה עקיצה על המשפט הנ"ל (אל תסקול אותי) בעיקר כי לעומת פקידה מנהלת אדמיניסטרטיבית אחראית על כל הניהול השוטף של המשרד ולא רק לענות לטלפונים ולתייק ושלא תחשבו - אני לא פמיניסטית בכלל (על אף שאני לא אוהבת שמשלמים עלי בשום מקום), אני פשוט טוענת שלא שופטים אדם לפי המין שלו אלא לפי היכולות שלו. אם אישה בעלת ידע ויכולת במקצוע "גברי" זה לא הופך אותה לבעלת מקצוע לא טובה, וזה גם לא מוריד טיפה מנשיותה.
  14. Faith in humanity - somewhat restored Yellow engine - אני לא חושבת שיש לי בעיה עם "גנן", אבל מצד שני אין לי ילדים אז הדיעה שלי בנושא גננים שווה כקליפת השום. הדעה שלי על מורים ממין זכר לעומת זו - מעולה. לא הייתי מהססת לשלוח ילדים לכיתה עם מחנך ולא מחנכת כי אני עצמי חוויתי מחנכים מעולים, ומחנכות שהשתיקה יפה לדיעה שיש לי עליהן...
  15. בחיי שאני לא רוצה לדעת מה זה קרניים תחתונות...
  16. עזוב את הזנב - מה עם הקרניים?
  17. בקיצור - עוד פעם דופקים את הרוסים. אפילו לא ערוץ אחד!
  18. אתה בטוח שזה בגלל פוקושימה? כי אני די בטוחה שהחוקרים אפילו עוד לא הצליחו לצמצם את המשתנים להאם זה מפוקושימה או מהכורים של קוריאה הצפונית...
  19. פעם אחת בכל חנוכה אני מרשה לעצמי סופגניה, ואם כבר אז סופגניה סנובית עם ריבת חלב
  20. לא עדיף ליהנות מהרינג יותר כשכבר יש איזשהו בסיס בנהיגה מתקדמת?
  21. Eowyn
    כללית פלטינום
    גם בזה שאני מבוטחת של מכב"י אני מפספסת את כל הרופאים הנפלאים שיש בכללית... לא אמרתי שאני פוסלת אותם על הסף - אם אני מקבלת המלצות מצויינות לרופא שעובד בקופה אני הולכת אליו, רוב ההמלצות בתחום שבו אני זקוקה לרופא הן בתחום הפרטי - ויותר מזה אני לא אפרט.
  22. א. זה שאתה לא רואה את השוביניזם שלך כבעיה או לפחות מודה בזה שזה שוביניסט זה דבר אחד (מתנצלת על הערת הנחיתות - אבל לטעמי לדעות כמו שאתה מחזיק לטעמי אין כבר מקום למעט בעולמות דתיים וקיצוניים אחרים). אני לוקחת אישית את העובדה שבמידה והייתה לי את ההשכלה הרלוונטית והייתי עוברת את כל המבחנים של משרד התחבורה וגם אם היו מקבלים אותי לעבוד בסדנה של בראבוס, עדיין היית חושב שבגלל שאני אישה אני נחותה ממכונאי גבר. ב. בינינו - גם מכונאי בכיר - הוא בסופו של דבר מוסכניק ובוא לא נייפה את העובדות. מה שאני מנסה לומר שמהות העבודה לא משנה, אלא העובדה שאתה פוסל מין שלם מהיכולת לבצע אותה. וזה שאתה אומר שאתה לא מזלזל זה ממש לא נכון - כי כל מילה אחרת שלך מוכיחה שאתה מזלזל ביכולת של כל אישה לעשות את העבודה הזו. ג. על אף שאני לא מסכימה עם הדעות שלך - אני בטח שלא סותמת לך את הפה ומעדיפה שתגיד אותן בריש גלי מאשר שתהיה שוביניסט במסווה
  23. Eowyn
    כללית פלטינום
    זה קורה - אבל אני אישית מעדיפה שלא להסתכן עם מרפאות של מכב"י - יש לי רופא אחד שאני סומכת עליו, הוא הרופא הפרטי שלי שלפני שהגעתי אליו קיבלתי המלצות מרופאים אחרים עליו. מצד שני אולי הייתי קצת פזיזה בהצהרה על רופאי קופה נגד פרטיים, בכללי אני משתדלת ללכת על המלצות ורוב ההמלצות שאני מקבלת הן לרופאים פרטיים.
  24. עכשיו אני לוקחת את זה אישית. אני נורא מצטערת אבל אתה אדוני- שוביניסט מהסוג הנחות ביותר - זה שלא מוכן להודות בזה. אעלק נשים עושות תפקידי פקידות יותר טוב מגברים - ושוב פעם אעלק שנשים עושות מולטיטסקינג וגברים לא - אלו הן ספקולציות וסטיגמות. נשים יותר טובות בניהול? סבבה - בוא תגיד לי אם תלך למוסך שהמנהלת שלו היא אישה.
  25. ראשית, לא כל סטארט אפ משלם משכורות נמוכות. יש סטארט אפים עם משכורות יפות מאוד. שנית- אתה מפספס את הנקודה שלי: ספציפית בסטארטאפים יש לך מגבלת משאבים - ואנשים לא יודעים איך לנהל אותם נכון. לפחות במקומות שעובדים ב-scrum אתה מתכנן עבודה לשבועיים - לא פר יום. ואם אתה לא מספיק לעשות את כל המשימות שלך בשבועיים - זה יכול להיות מכמה סיבות אבל המרכזית שבהן - תכנון זמנים לא נכון. זו בעיה שאנשים לא מבינים כמה היא חמורה עד שלא מגיעים לתקופות לחץ שבהן עובדים 14 שעות ביום. בנוסף למשאבי הזמן, יש לרוב גם בעיית משאב אנושי - מחפשים עובדים ולא מוצאים אנשים, או לחלופין מגיעים למצב שבו כל עובד הוא חיוני וקריטי ועצם פספוס יום עבודה בגלל מחלה או כל פורס מז'ור אחר מעכבים את כל הפיתוח. מה שאני מנסה לומר שבנושא של שחיקה ולחצים במקומות העבודה יש יותר פרמטרים ממה שאתה חושב אבל אלו צווארי הבקבוק העיקריים שאפשר לפתור על ידי תכנון עבודה נכון. ולסיום - סטארט אפ הוא סטארט אפ בכל מקום - בארה"ב גם לא סוגרים את המחשב אחרי 9 שעות והולכים הביתה, אבל שוב - זו בחירה של העובד אם הוא מוכן לבוא לסביבה כזו או לא - יש אנשים שיותר חסינים לזה מאשר אחרים - כנראה שאתה צריך סט אחר של פרמטרים בעבודה כדי שתהיה מבסוט מאשר סטאראפיסטים.
