ProMeR
כל מה שפורסם על ידי ProMeR
  1. נסה ps3, k117, asymetric 3. מעל ומעבר.
  2. פשפשוק רכב, קנייה ומכירה vag , יש גם boost 48
  3. רגע לפני הזמנה: יש לי 2 התלבטויות לגבי נורות לד לרכב שלי. מותקן אצלי jdm astar - הייתה לי בעיה שרשמתי פה (עמ' 177) שפנס אחד מפסיק לעבוד פעם בכמה זמן. שמתי לב שזה קורה אחרי שטיפת הרכב (אולי מקרי, קרה פעמיים). מניח שהבעיה בדרייבר ולא בלד - כנראה מפסיק לעבור מתח פתאום. פתרון לבעיה - לשחק עם החוטים שמהדרייבר לחוטים של האוטו - פתאום נדלק. היום נדלק מיד עם חיבור נורת ביקורת לצורך בדיקת תקלה. אני אוהב את הלדים ואהבתי את החברה, לכן מזמין כאלה חדשים. מותקן אצלי 8th של jdmastar - ראיתי שיש גם כאלה מסוג g4, למרבה ההפתעה מתחברים בלי דרייבר! בנוסף - הם מוציאים 4,000 לומנס לפנס (בניגוד ל 8th אשר מוציאים 3500 לומנס לפנס) האם מכיר את דגם g4 (בלי הדרייבר) ויכול להגיד אם מומלץ ואין תקלות?
  4. רגע לפני הזמנה: יש לי 2 התלבטויות לגבי נורות לד לרכב שלי. מותקן אצלי jdm astar - הייתה לי בעיה שרשמתי פה (עמ' 177) שפנס אחד מפסיק לעבוד פעם בכמה זמן. שמתי לב שזה קורה אחרי שטיפת הרכב (אולי מקרי, קרה פעמיים). מניח שהבעיה בדרייבר ולא בלד - כנראה מפסיק לעבור מתח פתאום. פתרון לבעיה - לשחק עם החוטים שמהדרייבר לחוטים של האוטו - פתאום נדלק. היום נדלק מיד עם חיבור נורת ביקורת לצורך בדיקת תקלה. אני אוהב את הלדים ואהבתי את החברה, לכן מזמין כאלה חדשים. מותקן אצלי 8th של jdmastar - ראיתי שיש גם כאלה מסוג g4, למרבה ההפתעה מתחברים בלי דרייבר! בנוסף - הם מוציאים 4,000 לומנס לפנס (בניגוד ל 8th אשר מוציאים 3500 לומנס לפנס) האם מישהו מכיר את דגם g4 (בלי הדרייבר) ויכול להגיד אם מומלץ ואין תקלות?
  5. תודה אחי, מחורצות זה עם הפסים נכון? לא עם החורים? יש לך המלצה ספציפית לרפידות וצלחות (שילוב טוב)?
  6. עם רכב כזה לא הייתי חושש לצאת לדרך גם אם לא הייתי מטפל בו באופן שוטף. טויוטה ...
  7. בניגוד לוואג לפחות הם לוקחים אחריות.
  8. זו כרית לכל החיים. עליה אתה אמור להתקין מתקן נוסף ("תושבת"), עדיף מגנט לדעתי הכי נוח. אני לא בטוח שניתן להזמין מחול, אמרתי לך מה אני עשיתי - פרסמתי הודעה בפייסבוק ותוך 10 דק כבר יצרתי עם מישהו קשר. בארץ זה מגיע עם תושבת מובנית, וזה אחד הדברים הנוחים שיצא לי לחוות. יושב אצלי באוקטביה של אבא, ולי יש את הiottie. בגדול שתיהם עושים את העבודה נאמנה, אהבתי יותר את הכרית שנראית ממש כמו מתקן מקורי מהמפעל במקום שהוא יותר נוח ממתקן על הדאשבורד.
  9. לפי דעתי הבעייתיות העיקרית בבלימה שלי היא מערכת abs מפגרת למדי, אם הכביש טיפה משובש ולוחצים ברקס חזק, הabs נכנס לעבודה ב"כל הכח" ובגלל זה אני חש בלימה ירודה, הוא משחרר את נעילת הגלגלים יותר מידי והאוטו ממשיך לרוץ קדימה קצת. בלי קשר, בנהיגה ספורטיבית, אני חש דעיכה קטנה בבלימה וקצת ריח של ברקסים, לכן רוצה לשפר. אולי השיפור יתרום לבלימה טובה יותר גם בחירום. חשוב לי לציין שאני לא מתכוון להכנס להרפתקאות ולא רוצה להתחיל להתעסק עם צינורות וכד'. לגבי קיט בלימה של RS - אצטרך להחליף את הקליפר ואולי דברים נוספים לזה... מעדיף להשאיר את המצב as is לחפש רפידות טובות יותר מהמקור ואולי אולי צלחות טובות יותר אך כנראה בשלב מאוחר יותר אתעסק עם זה כי יש לצלחות אצלי עוד בשר. באם המידה אצלי מקדימה היא 296mm (בטוחים? הצלחות נראות קטנות) - מה מומלץ עבורי?
  10. אתה בטוח שגודלן 320mm? זה ממש לא נראה ככה, נראה קטן בהרבה. אני יודע איך 312mm נראה ב vrs לכן זה מוזר לי... לגבי צינורות בלימה - סליחה על הבורות אבל מה זה יתן לי?
  11. לרכב שלך יש כרית ייעודית לטלפון. רק צריך לקנות. אפשר לקנות חדש בעלות שתהיה קרוב ל500שח, ואפשר לעשות כמוני - לפרסם הודעה במלא קבוצות בפייסבוק שאתה מחפש מתקן ייעודי יד 2 לקנייה. תוך 10 דק כבר מצאתי מישהו. הפייסבוק הזה חזק... המתקן הזה מגיע מחברת "KUDA" והם מייצרים לכל סוגי הרכבים. בדקתי הרבה, לא הצלחתי להזמין מחול. ה IOTTIE איכותי, נכון לרגע זה, אני מרוצה...
  12. יש חברה שיכולים לייעץ לרכב יפני ולאו דווקא וואגית?
  13. הדגם אחד לפני הv2 של viofo, דווקא היה מוצלח (אני מדבר על הa119 בלבד ולא ה s). חבל שיצא כך, שהדגם החדש, בעייתי כל כך. מעניין איזו חלופה טובה יותר יש.
  14. אם לא מגנטים וזרוע עם וואקום מיוחד לדאשבורד, אז מה כן? על זרוע שיושבת על הפתח מזגן וכך גם זרוע לפתח דיסק ברדיו לא הייתי ממליץ לך... מאז שקיבלתי את ה iottie אני מרוצה ממנו. יושב על הדאשבורד (אצלי הדאש לא שטוח) ובינתיים הכל בסדר ב"ה... תבדוק אולי יש לרכב שלך מתקן מותאם אישית, "כרית" כזו שיושבת על הדאשבורד. יש את זה בוואגיות לרוב...
  15. היי, מהיום שקניתי את הרכב אני לא מבסוט מיכולות הבלימה הלא גבוהות שלו. מחפש פתרון כך שאהנה מיכולות בלימה ראויות יותר וקירור טוב יותר. לא ידוע לי מה קוטר הצלחות בג'וק ניסמו. מי מכם יודע מה ניתן לעשות כדי לשפר את המצב?
  16. ProMeR
    התחדשתי בV40
    תתחדש !!! מדהימה ומגניבה
  17. האיכות חומרים מרגישה טובה, אך היא לא, הרכב מזדקן מהר. צודק לגמרי. הפולו החדשה צריכה להיות פצצה!!! יש הבדל עצום בין הרצוי למצוי. במחיר של 110k ל2015, היא צריכה להיות עם ק"מ רצפה, ויד ראשונה, אחרת תהיה בעיה.
  18. כי אם יש יותר טוב באותו המחיר אז למה לא? ובעיקר בגלל שפתאום הצד השמאלי הפסיק לעבור וחזר כשנגעתי בדרייבר. כנראה בסוף החיים שלו, שזה מוזר, הלדים אמורים לעבוד 10 שנים לפחות.
  19. יונדאי גטס... חוץ מזה - חפש איזו לאנטיס שמורה, לא תתקלקל.
  20. צודק, אך חשוב להוסיף ולהדגיש כי גם אז ירידת הערך לא תעצר. 3 שנים על הכביש הרכב יספוג ירידת ערך של כמעט חצי ממה שעלה חדש, לפחות. לגבי בעיות - יש. מנועים אוכלים קצת שמן. לפעמים חסר נוזל קירור. מקרקשות ומזמזמות, במיוחד עם גג פנורמי. גיר dsg7 יבש, נקרא dq200, בעייתי ויקר יחסית לתיקון (מה שמתקלקל בו נקרא מכטרוניקס). חוץ מזה, מפנק בטירוף ונותן המון ביחס למחירו. אלה הרכבים היחידים בעולם שעם עדכון תוכנה בסיסי ההספק עולה בעשרות אחוזים.
  21. יש לי ברכב עכשיו את ה jdm שפתאום הפסיקו לעבוד וכשנגעתי בדרייבר ("המגבר") שלו, פתאום חזר לעבוד ומאז אין בעיה. רציתי להזמין שיהיה לי ספייר, ה jdm טובים מאוד אך רציתי לדעת אם יש טובים יותר... הopt7 מופיע בכל הביקורות שיצא לי לראות ואמרו שהוא טוב
  22. אחרי חפירה בכל האינטרנט לגבי מנורות לד לרכב, אשמח לדעת מה באמת מומלץ כי אני אובד עצות. 1. Opt-7 FluxBeam X 2. JDM ASTAR 8th Gen אם מישהו מכיר דברים אחרים אשמח לשמוע.
  23. יש לאמא שלי i20 2009 עם 78,000 ק"מ. טפו טפו, נכון לרגע זה, סוכך שמש שהתפרק, ויוניט אור בלם שהוחלף.
