Oshri
כל מה שפורסם על ידי Oshri
  1. 1- דעתי קצת שונה בעניין התדמית, אולי כי אני משוחד, אבל תתפלאו שרוב הבימרים דווקא לא נקנות ע"י עבריינים וערסים, הבעיה היא שאלה שכן קונים עושים את רוב הרעש עם רכב שבד"כ בולט מאוד בשטח. בעניין העיצוב, אין ספק שב.מ.וו פספסה קצת בשנים האחרונות, וממובילה בתחום הפכה למזדנבת. עדיין חווית הנהיגה ברכבים שלה היא גדולה, אבל עקב תמחורים לא הגיוניים הן בדגמי הבסיס, התוספות ומחירי החלפים, אנשים רבים מדירים את רגליהם מהסוכנות ועוברים למתחרים, או לסוכני היבוא האישי. 2- תמחור הבסיס לסדרה 1 יחסית הגיוני, אבל אם אתה רוצה רכב שנראה קצת יותר נורמלי בעיצוב הפנים, וקצת יותר תוספות, המחיר מרקיע שחקים, מה ששוב הופך את הקניה ללא הגיונית. מימון הוא לא הבעיה לדעתי, מי שקונה רכב כזה, בד"כ יש לו את ההון הדרוש, או לחלופין, את היכולת לקחת מימון ממקורות אחרים. 3- כל מה שכתבו על המיני נכון ומצער, ובאמת נראה כאילו קמור לא מעוניינים למכור את הרכב, ועושים זאת רק כי הם חייבים. 4- שמדיניות התמחור הכללית בארץ עוברת כל פרופורציה והגיון, בעיקר לחלפים. שהמאבק של היבואן ביבוא האישי רק פוגע בו, ומרחיק עוד יותר את הלקוחות, גם את אלה הקיימים
  2. אבי שלום, שים לב לשרשור, רוב רובו של המגיבים רצו לשמוע את תגובתך, כדי לקבל תמונה טובה יותר, ולא רצו לחרוץ גורלות לפני ששומעים את הצד שלכם. אחרי שהתגובה התמהמה להגיע, החלו אחדים מהחברים, ולדעתי בצדק, לחשוב שמשהו באמת לא תקין בהתנהלותכם, והחלו להעלות השערות. טוב שאתה מגיב כאן, כי זו מטרתו של הפורום, ויש מקרים שבו מישהו בא להתלונן, ואחרי שראו שהוא לא היה בסדר, מי שיוצא נשכר מהעניין זה בעל המקצוע. במקרה הספציפי, יש מרחק רב בין מה שמתאר הלקוח לבין מה שאתם מתארים. אני חושב שאתה צריך להזמין את הלקוח אליך, לשבת איתו, יחד עם העובד שלך, וללבן את הנושא, כיוון שיכול להיות שגם אתה שומע את הסיפור מהעובד שלך, ולא נכחת בזמן העבודה, או בחלק ממנו, ומנסיוני, אנשים נוטים להוריד מחומרת המקרה, ויש מצב שעובד הלך לחצי שעה ואומר כמה דקות. אני לא אומר שזה בדיוק המצב, רק נותן לך חומר למחשבה. דווקא הלקוח תיאר די במפורט את הסיפור, כולל פרטים שטענת שלא צויינו, ומן הראוי לעשות בירור שכזה, בייחוד אם באותו יום היה לחץ וחוסר סדר בתהליך העבודה.
  3. עצה שלי, אל תקנה מותג סיני או כל דבר נחות אחר, אתה רק תצטער שקנית אותו, ולא תהנה מהצפיה. לך על משהו מוכר, רצוי עם אחריות יבואן רשמי, תשלם קצת יותר, אבל תהנה מהצפיה, ותהיה בראש שקט. לי אישית, את הפלזמה הראשונה שלי, שהיתה של LG, היבואן החליף, ועוד לדגם חדש יותר, כי כבר הקודמת לא היתה קיימת במלאי, בלי לצייץ ובלי להתווכח. ואז היה מדובר במסך שעלה 15K שקל, ולא 3K שקל. אני מניח שבמקרה של יבוא מקביל זה לא היה קורה, ואם כן, אז רק אחרי ויכוחים וצעקות, אם בכלל היה עם מי להתווכח...
  4. Oshri
    אוטו דיל, רק דברים טובים
    אוטודיל ברוב המקרים מגלגל את הרכבים ה"דפוקים" לסוחרים אחרים ולא מתעסק במכירה שלהם במגרשים שלו. אני משער שיש מקרים שלא, ואין לי מושג איך הם נוהגים במקרים כאלה, אבל בגדול הם לא מעוניינים ללכלך את הידיים בדברים כאלה, ועובדים חזק כדי לשמר לקוחות חוזרים, ולשמור על מותג מהוגן. הם גם מוכרים המון רכבי יוקרה, וברגע שיצא להם שם של מישהו שמתעסק עם רכבים סוג ג', לא נראה לי שיהיו יותר מידי קונים כמו אלה שרוכשים שם רכבים יקרים כ"כ.
  5. WIL הכוונה היתה לקשר בין התוכנית למכשיר במקרה שלו, שהוא אומר שאי אפשר לקבל תוכנית נורמלית עם מכשיר שלך, ולדעתי חל איסור להגביל תוכניות אם אתה לא קונה מכשיר מהם. לגבי החיוב זיכוי, זה ברור שזה מה שהם עושים, ואם תרצה לעזוב, תאלץ להמשיך ולשלם על המכשיר את יתרת התשלומים. לגבי לעבור חברה, היות ואצלו אין יותר תשלומים על המכשיר, ואין התחייבות על התוכנית, הוא יכול לעבור לחברה אחרת ללא קנס, ולכן הצעתי לבדוק זאת.
  6. אני יכול להמליץ לך על התנורים של ZANUSSI, שהם מאוד יפים, וגם טובים. הבעיה שלדעתי כבר לא מביאים את הדגמים המשולבים שלהם, אלא רק כיריים ותנור נפרדים. בזמנו קניתי לאמא שלי את הדגם הזה: http://www.odafimcenter.co.il/Pages/Product.aspx?Product=7143 שעובד קשה מאוד אצלה, אבל הוא 70 ס"מ, שלא מתאים לך. יש להם דגם נוסף, שהוא 60 ס"מ, אולי תצליח למצוא בעודפים וכד', למרות שאני לא יודע מה טיבו של הדגם הזה, אבל הנה קישור לתאור שלו: http://zap.winwin.co.il/model.aspx?modelid=377107
  7. חזק, אהבתי! מה שכן, בסוף כולם קיבלו כגמולם, כל אחד יצא עם דו"ח, בדיוק כמו שהגיע לו.
  8. לדעתי אסור להם לקשור בין התוכנית למכשיר. בלי קשר, אתה יכול לעבור לחברה אחרת, במיוחד אם אין לך התחייבות על המכשיר או התוכנית.
  9. אני הייתי קונה פלזמה ממותג טוב, ולא נסחף כרגע אחרי כל הגימיקים של תלת מימד וכד', כי עד שיהיה שימוש נרחב בזה, כבר המחירים יירדו שוב, ותוכל לקבל משהו הרבה יותר מתקדם. אישית, עד היום אני אוהב יותר את התמונה בפלזמה, יותר מאשר LCD/LED. זה גם מאוד תלוי בשימושים שלך, ובמבנה של החדר. בפלזמה למשל יש השתקפות על הזכוכית, ואם היא עומדת במקום שיש חלון, אז זה מפריע. לעומת זאת, התמונה שלה לטעמי יותר חיה, ובמיוחד בצבעים הכהים יש הפרדה טובה יותר. גם אם אתה משחק הרבה בפלייסטיישן וכד', אז פלזמה לא תתאים לך.
  10. כמו ש WIL כתב, הכי טוב לבקש חסימה לגלישה באינטרנט, וככה תמנע מחיובים מיותרים. אפשר גם לחסום את הגלישה דרך האייפון, אבל מנסיון, אני לא יודע איך, אבל מידי פעם המכשיר מצליח לקבל או לשלוח בייטים בודדים, שבסוף גורמים לחיוב של 10-20 שקלים, וזה מעצבן מאוד, אבל לך תתווכח עם פלאפון/אורנג'/סלקום שלא גלשת... כמובן שתוכל לגלוש WIFI בכל מקום שיש לך חיבור כזה, ולדעתי זה מספיק. וד"א, בפלאפון המכשיר עולה 4316 ש"ח, כמובן פרוש ל 36 תשלומים.
  11. עד עתה תגובתו היא כנראה ״אין תגובה״. חבל, כי נכון לעכשיו הסיפור לא נשמע טוב, ונראה שלכאורה אכן התרשלו בכל העניין, אבל כדי לנסות ולשפוט צריך תמיד לשמוע את שני הצדדים. אבל אם צד אחד מעדיף לשתוק, זו בעיה, ואני מניח שהרוב ישפוט עפ״י הנתונים שקיימים, וזה כמו שנכתב, לא נשמע טוב...
  12. האפשרות היחידה שלך היא למכור אותו כיד שניה, ואז יש תשלום על העיצוב או המותג. יהיו אולי חנויות שיתנו לך אפשרות להחלפה בתכשיט יקר יותר, ואז אולי הזיכוי יהיה גדול יותר, אבל לא כתשלום מזומן.
  13. אני חושב שמן הראוי לשמוע את תגובת אבי פרטס, אבל תגובתם לא מגיעה... גם אני חושב שאחרי שאנשים קוראים או שומעים על מקרה כזה, קודם כל הם מוותרים על המקום, ורק אח"כ אולי יצליחו לשכנע אותם לגשת לשם. יש תמיד שני צדדים, וצריך לשמוע את שניהם כדי לנסות, אם בכלל, לדעת מי צודק. מנסיוני, בדרך כלל האמת היא איפשהו באמצע.
  14. רואים שעבדת קשה. אין ספק שהתמורה נראית לעין.
  15. אין ספק שהסרטינה נראה טוב יותר, אבל גם יקר יותר. לגבי חלופות, תן מגבלת מחיר, סגנון וכד'. אם אתה נעול על הסגנון של הטיסו, עגול,כרונו ורצועת מתכת, לדעתי הוא תמורה טובה מאוד למחיר, ויהיה לך קשה למצוא חלופה טובה במחיר כזה. אם אתה מוכן "לעלות" קצת במחיר לכיוון 2000-2500 ש"ח יש כבר מבחר יותר גדול.
  16. טוב, על זה אני לא יכול לענות, כי מבין גדול באיטיונס אני לא, להיפך, אני משתדל שלא לעשות כלום איתה... אני מניח שבקורב אחד המומחים כאן יענה לך.
  17. אני אישית מעדיף שלא יהיה אוטומטי, וכל פעם לנהל את זה לבד(עד כמה שהאיטיונס נותן לך בלי לטמטם אותך...)
  18. תתקין APPSYNC מהסידיה, ותעשה קליק ימני באיטיונס TRANSFER PURCHASES, והוא מעביר לך את הכל, כולל המשחקים והאפליקציות הפרוצות מהאינסטולוס.
  19. אני בזמנו מדדתי את הטיסו, ואפילו כמעט קניתי את הדגם הזה, אבל משהו הפריע לי בו ולא הבנתי מה. אולי בגלל שהוא קצת "נוצץ" מידי, וקצת עמוס, מה שדווקא מקנה לו מראה זול יותר. בסוף אשתי "פיצתה" אותי עם הבאום אנד מרסיה שרציתי בכלל במקור לפותח השרשור, חפש טוב בארץ, תגיע אחרי מיקוח למחיר דומה למקורי מחו"ל, אבל עם שקט של אחריות ושרות, מה שלא תקבל בקניה מחו"ל, וההפרש לא יצדיק את הקניה בחו"ל.
  20. בדרך כלל מחירי השעונים בארץ לא גבוהים מאלה בחול ולפעמים יותר זולים. הכלל הוא ברוב המקרים כמו בצמיגים, החנות קונה מהיבואן בחמישים אחוז ממחיר המחירון, וכל מה שהיא מוכרת מעל זה רווח. לכן ברוב החנויות ישר ירדו בשלושים אחוז ועדיין הם מרוויחים ארבעים אחוז מעל מה שהם קונים מהיבואן. ובחנויות המקוונות שעובדות על מרווח נמוך תמצא את זה בהרבה פחות. אני אישית לא הייתי קונה מאיביי, יש המון זיופים והמון סחורה שהיא משומשת/משוחזרת/החזרות. זה לא חולצה שעלתה 30$ אלא 300$ וזה קצת שונה, וגם אין לך שירות מהיבואן שאומנם בדרך כלל לא זקוקים לה, אבל אם כן, זה חבל. ובקישור שנתת זה מוכר ששולח מהונג קונג,כלומר 99.999999% שזה זיוף.
  21. זו תוכנה שעובדת סביר ואפילו הגרסה החוקית שלה לא עובדת מושלם. לחלק מהפלאפונים אפשר רק לשלוח תמונות, מחלק רק לקבל, ומחלקם בכלל לא. תעשה בסידיה חיפוש ל celeste bluetooth תמצא כך גם את הגרסא בתשלום וגם את הפרוצה. בקיצור נחמד שיהיה, אבל לא הייתי משלם על זה, בגלל שזה לא עובד מושלם.
  22. אכן מקרה שמדגים לכם בצורה הטובה ביותר, למה אי אפשר וגם לא רצוי להתחייב על הבדיקה. אתם לעולם לא יכולים לדעת מה יצוץ, ועל איזה מכון ובוחנים תיפלו, וגם לא תדעו אף פעם מה היה לרכב גם אם אתם יד ראשונה, וגם אם לקחתם אותו לבדיקה אחרי שהוצאתם אותו מהסוכנות. הכסת"חים והשטויות שכותבים במכוני הבדיקה יכניסו את רוב המוכרים לבעיה, ולכן פשוט תמנעו מלהתחייב. אני תמיד אמרתי למי שבא לבדוק רכב בבעלותי שזה כל מה שאני יכול להגיד לו על הרכב, וזה תעוד הטיפולים והתיקונים, אבל אני לא מכונאי ולא שמאי, ולא יודע מה יכולים לכתוב בבדיקה. לא רוצה, תתקדם.
  23. אני לא מבין גדול ב RADO, אבל אם הוא עולה 11K בחנות, זה אומר שבלי בעיה אפשר לקנות אותו ב 8K, מה שאומר ש 5.5K יהיה קצת קשה. אבל תנסה, מקסימום תוריד קצת. אין יותר מידי אנשים שמוכנים לרכוש שעון יוקרה מיד שניה, אלא אם זה ממשווק מורשה, שיתן להם גם אחריות. חבר שלי לדוגמא קונה בפדני שעוני יוקרה ורק מיד שניה, ומקבל תמיד שנתיים אחריות ו 50-60 אחוז הנחה(ממחיר המחירון), והשעונים נראים תמיד חדשים.
  24. אסף, כרגיל תודה, החכמתי.
  25. כלומר אני לא יכול לעשות ריסטור עם שיפט לקושחה ישנה יותר מזו הקיימת באייטיונס? ואיך עושים את גיבוי ה shsh? ע״י בחירה של מייק מיי לייף איזי בסידיה?
