Or05230
    1
כל מה שפורסם על ידי Or05230
  1. Or05230
    פפראצי רכבים?
    כן זה מצחיק, בצומת הסירה הרבה פעמים עומדים נערים עם מצלמות. אין רע בזה (כמובן בתנאי שהם לא קופצים לכביש) וזה אפילו איזה ניצוץ של פיתוח תרבות מוטורית, כי במקום לעבור עם מפתח ולשרוט אותם הם מצלמים בצורה מקצועית ומעריכים.
  2. גש למוסך אחר לחוות דעת שניה. מוסך גבע/שאפט/ אורן שירותי רכב מבינים בפגו סיטרואן טוב מאוד ויעשו את אותה העבודה במחיר נמוך יותר. בנוסף יכול להיות שזאת בכלל לא הבעיה Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  3. המידה זה 10 (US) טומי הלפינגר ,עור אמיתי, מקוריות -מתחייב. חדשות שלא נלבשו מעולם וללא שום פגם , באריזה המקורית. הסיבה - קטנות עליי. המחיר- 250 שקלים. צבע- חום כהה. תמונות לקוחות מהאינטרנט כי באמת אין הבדל, מגפי עור מדהימות אבל עלות שילוח חזרה לחו"ל בשביל החזר זה יקר. אור, חולון פ"ת והרצליה 052-47-9-3-9-3-4
  4. תודה לי אחר כך...
  5. אם הוא יחזיר את הכסף של גיסך,הוא יעשה לו טובה גדולה. הייתי אומר להסכים לקבל גם 10 אחוז פחות ממה ששילמתם. אין צורך להסביר למה אני אומר את זה אני מקווה. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  6. בריטניה היא האי עם התרבות המוטורית העשירה ביותר אם אני לא טועה ,אז כנראה שזוגתך שנחשפה לתרבות מוטורית הרבה יותר תדע להבדיל (וזה יפה כמובן) הסיבה שבישראל אין תרבות מוטורית זה מאותה סיבה שאין תרבות מוטורית בשכנתה, מצריים,ירדן,סוריה, ונפליג למדינות אפריקה כמו קונגו - אותו דבר. אף אחד לא טרח לפתח את זה, וזאת התוצאה. אז נורמלי לחלוטין וזה לא מפתיע שהם לא ידעו להבחין בין TDI ל TFSI לפי דעתי.
  7. עדכון קטן, קיבלתי המון הודעות ולחלק גדול לא עניתי כי עצרנו את הגיוסים, כרגע אנחנו מגייסים שוב - התחלת עבודה ב 5 לנובמבר בתפקיד שציינתי, לגבי תפקידי התכנות וכד' העניין שונה - למידע נוסף אפשר לפנות בפרטי, מי ששלח לי קו"ח ואמרתי שהעברתי לא צריך לשלוח לי שוב, מי שלא עניתי לו אני אשמח שישלח לי שוב הודעה , תודה
  8. לפי המשפט הזה אתה אכן צודק, זה על אותו עקרון שחבר שלך יגיע לעבודה וישבור את כל מסכי המחשב בכל בוקר ,דרך מלוכלכת אבל אני חושב שדי חוקית ,בהתחשב בזה שהבוס נתן לו חודש במתכונת הזאת ואז החליט שזה לא טוב לו.
  9. הוא לא חתם על חוזה עם התחייבות למינ' משמרות בשבוע ?
  10. אין 4 במידה, וגם 117 כמו שאמרו, למעשה אני לא רואה הרבה אופציות אחרות, יש את ה F1 שאני מעדיף להמנע. תודה לכולם בכל זאת אשמח לדעת אם למישהו היה בעבר K107 ויכול לתת חו"ד אני צריך צמיג שמצד אחד ידע לאחוז ומצד שני יענה למשחקים גם במהירויות לא מוגזמות.
  11. מדובר על 205.45.16 ברנו קליאו ספורט. עד עכשיו הייתי עם המישליין ps3 שהיו דיי טובים בשבילי. החלטתי לא להמשיך כדי לגוון, כי המחיר לא זול ובמחיר שלהם יש אופציות אחרות. ההתלבטות העיקרית זה ההנקוק rs3 (z222) או k107. אני מפחד שה rs3 יהיה צמיג אוברקיל בשבילי, בטיולים אני לא נוסע על המגבלות, כן נוסע חזק ופונה,אבל, הפחד שזה לא יזיז לצמיג הזה ותהיה לי פה סוג של ואגית בלי זריקות זנב ומשחקים. לעומת זאת יש את ה k107. ביקורות סבירות אבל אין לי מושג עליו. אני אשמח לקבל עליו יותר מידע... במיוחד בהשוואה ל ps3. מבחינתי מספיק שהוא ישתווה מבחינת אחיזה יבשה למישלין וברטוב שיהיה יחסית בסדר ואני מסופק. תודה מראש למי שמכיר. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  12. מסלול לפעם אחת. בהחלט נהנתי אך לא אעשה זאת שוב, קח בחשבון שחיקת צמיגים מאוד גבוהה במסלול הזה. נפח 3psi לפחות יותר ממה שאתה מנפח תמיד על צמיגים קרים Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  13. תסעו בשביל הטיול, נחמד ויפה שם ויש לפעמים דברים מעניינים ו "מציאות"
  14. זה מעולה ונכון לגמריי, גם אני שמתי לב ובהתחלה הופתעתי ואחר כך ראיתי כמה זה יעיל, כשאתה מאותת למעבר נתיב בכביש מהיר זה אומר שכבר הסתכלת, ראית שהנתיב פנוי לחלוטין ואתה מיד עובר נתיב. מצד שני, הם לפעמים משתלבים שאתה קרוב אליהם מאחור . לא ברמה של בלימה חזקה ,אלא ברמה של הורדת הרגל מהגז / בלימה קלה
  15. אני לא נוטה לרשום משכורת,אבל מכיוון שרשמתי בשרשור אחד ופנו אליי המון אנשים אני ארשום את זה פה. לחברת הייטק מעולה מחפשים עובדים, אין צורך בניסיון קודם, ב 6 ימי עבודה בשבוע הברוטו יהיה 10K +, כמובן שאפשר לעבוד רק 5 הדרישה היא לאנגלית ברמה גבוהה - כתיבה ודיבור. כמובן המון אפשרויות קידום והמשכורת הזו היא התחלתית בלבד. בנוסף מחפשים מתכנתים בשפות שונות, כמובן שהמשכורת תהיה שונה לגמריי 4 אירועים בשנה , 10BIS שמן ועוד המון הטבות. לעוד פרטים על המשרות אפשר לפנות אליי בפרטי החברה בפתח תקווה
  16. מקפיץ הגעתי לאבי להחלפת ממיר קטליטי השירות שלו היה טוב , המחיר סביר (מדובר בממיר ספורטיבי) העבודה עצמה שבוצעה על ידי עובד שלו לקחה יחסית הרבה זמן (אבל אני לא מאמין בעבודה מהירה,אז זאת לא תלונה), היה נראה קצת אובד עצות בהתחלה, שיחק עם הממיר והפך אותו כמה פעמים ונראה שקבע את הצד בצורה רנדומלית לגמריי (למרות שצריך להיות כיוון FLOW ברור) מבחינת ריתוכים - אני פחות מבין בצד הזה אבל נראה שהשקיע וידע מה הוא עושה. הראה לי שהם גם עובדים עם BORLA , למי שמחפש (הממיר שרכשתי הוא של magnaflow) בסה"כ יצאתי מרוצה, אם כי מדובר בעבודה פשוטה יחסית ואני לא יודע אם הייתי נותן לו להחליף לי רדיאטור לעומת זאת
  17. האגזוז צריך להתנדנד אך לא בצורה מוגזמת (ובטח ללא רעשים, במידה ויש) , צריך לבדוק מה מצב תושבת האגזוז ולהחליפה במידת הצורך
  18. לא רק שזה יכול להיות יותר זול(למרות שזה תלוי במוסך ועלות החלק), זה עדיף, תמיד עדיף מנוע מקורי על שיפוץ ראש (לפחות נכון למה שקורה בארץ). יותר מזה, יכול להיות שעדיף להחליף מנוע, לא בגלל הכסף אלא יותר אם אתה מעדיף אמינות לאורך זמן של המנוע. לשפוך מים על מנוע רותח יכול לגרום לצרות ואף סדק בבלוק ,צריך לבדוק אם יש נזק כלשהו כי יכול להיות שלא רק הראש ניזוק.
  19. יש היום (והיה אתמול) מבצע בתן ביס , בהזמנה עד השעה 23:45 מעל 60 שקל ובהזנת קופון bananabeach , הנחה של 40 שקל.ההזמנה היא לבית בלבד כלומר, אם תזמינו מגש פיצה ב 60 שקלים, ותשימו את קוד הקופון הנ"ל, שליח יגיע אליכם עד הבית עם מגש פיצה ב 20 שקלים בלבד.
  20. Or05230
    בוסטר התנעה
    א.אני מאפסן אותו בתא אחסון של הדלת ללא בעיה, אבל הרבה מעדיפים לא לעשות זאת ב.לדעתי צריך ללכת לפי זרם הנעה הגדול ביותר כי זה בעצם מה שמשנה כשתרצה להניע את הרכב, או לפי פיק זרם הנעה גדול, אבל חכה פה לתשובות אחרות ג ד. אני קניתי אחד של miracase ב 50 דולר בדיוטי פרי (אלמ) והוא מעולה
  21. יש לי גם אחת כזאת כמו בתמונה ,מי שרוצה מוזמן , מחולון. למרות שאני יודע שאין ביקוש לזה
  22. מאיפה אתה בארץ? בחברה שאני עובד בה מחפשים עובדים וב 6 ימי עבודה של 9 שעות אתה מגיע למשכורת של 5 ספרות (ברוטו ) בחודש + תן ביס ומלא הטבות + אפשרויות קידום בתור מישהו שחי עם ההורים ואוכל על חשבונם אני עדיין לא מבין איך אפשר להתקיים ממינימום אם זה לא רלוונטי , תבדוק תחנות דלק, בדרך כלל ימי שישי זה עומס והם צריכים עובדים. עריכה:בדיעבד הבנתי שזה התמחות, תרשם לאתר X PLACE ,שזה 100 שקלים עלות הרשמה ותבדוק פרוייקטים, יש למשל תמלול מלל קולי לטקסט, אם אתה כותב בצורה סבירה זה יכול להכניס לך אחלה כסף והרבה יותר מכל עבודה יומית אחרת, תוכל גם לעשות את זה כאשר אתה מסיים לעבוד.
  23. לא תקף לרוב המשתמשים פה ולא משתלם , אבל המערכת הזאת מורידה את אחוז התאונות ומגבירה את הערנות, אז גם אם אחוז קטן מהאוכלוסיה תתפתה להנחה השקרית ותתקין , זה יכול רק להועיל.
  24. הפס במסך מינורי מאוד,לא משפיע על הטאץ' ולא מורגש , ניתן לבוא ולהתרשם, המחיר גמיש. המכשיר מעולה. דגם ה EDGE היוקרתי.
  25. אפשר להתקשר לחברת כרטיסי אשראי (המספר מופיע מאחורי הכרטיס) ,יש להם אפשרות לראות אם הדחיה הייתה מהצד שלהם ואם כן מדוע. ניסיתם להחליף דפדפן או חשבון?
