yaelbd
כל מה שפורסם על ידי yaelbd
מחפשת המלצה למוסך הסדר של הראל לפחחות סקודה במרכז
yaelbd פרסם הודעה בנושא של yaelbd בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מעולה תודה -
תודה מראש: האוטו חטף שפשוף בשתי הדלתות, קדמית ואחורית. אין לי השתתפות עצמית בכלל אם אטפל במוסך הסדר, ויש לי 2600 אם אטפל במוסך שאינו בהסדר. מחפשת המלצה למוסך הסדר של הראל במרכז. שאלותיי הן: אם זו רק פחחות, חשוב לי בכלל שזה יהיה מוסך שמתמחה בסקודה? אם זו רק פחחות, אז בעצם אין משמעות לאם חלקי החילוף יהיו מקוריים (רכב חדש יחסית) או חליפיים (רכב בן מעל שנתיים). נכון? צמפיון פתח תקווה מופיע אצלהם ברשימה כמורשה בקודה, אבל אני יודעת שהם כבר לא מקבלים סקודה לטיפולים. אז נראה לי שהוא לא אופציה. גם סבנה חן מופיע שם, וראיתי פה מידע עליהם אבל הוא מלפני לא מעט שנים, אז אשמח למידע עדכני אם יש. כנ"ל לגבי מוסך גרשון ברעננה. בקיצור, אשמח להמלצה להיכן להכניס. המון תודה!
סקודה קארוק משומשת - כולם רוצים הרבה מעל המחירון. פשוט עניין של היצע וביקוש?
yaelbd פרסם הודעה בנושא של yaelbd בתוך ייעוץ ברכישת רכב
כן. אז הממשלתי אין מחיר לרכב הזה. ביד 2 הא נמוך כאמור. ובלוי יצחק לא הצלחתי למצוא. -
למיטב הבנתי רכב בגיל כזה הוא כבר "אחרי" הבעיות. אנחנו עם ייטי שנת 2011 והיא מהממת. היה פעם משהו שטופל במסגרת ריקול. מזמן. וזהו.
במסגרת חיפושי רכב אחת האופציות היא ספורטאז (2019). באופן מפתיע, יצא לי במקרה לנהוג בזה של חברה שלי, והתברר שהדש בורד גבוה לי מאוווווד. אני פשוט לא רואה כלום. ממש כאילו השכבתי את הכסא אחורה. ולכן ספורטאז נפסל. אני תוהה אם אפשר לדעת את זה על רכב מסויים בלי להתנסות בו. האם זה נתון שמופיע היכנשהו? תודה!
כנראה שיוחלט לא להחליף את הייטי בת ה 11 אלא להמשיך איתה. נכון כשעושים טרייד אין ולוקחים רכב משומש הם מעבירים אותו קודם ניקוי וטיפול כזה, לא סתם כמו לקחת לשטיפת רכב, אלא יותר מזה? זה מה שאני מחפשת. הפלסטיקה בפנים זקוקה לטיפול, חלקי הבד (לא הריפודים אלא נגיד הבד שיושב על משענת היד וכו) חלקם נקרעו. ה"מאפרה" מאחורה יצאה מהמקום ואל נכנסת חזרה. כל מיני כאלה. יש מקום אחד שיעשה הכל? תודה!!!
הי. הייטי שלנו בת 11, 150 אלף קמ. עד לפני שניה היה ברור שמחליפים. משהו בסגנון אבל בן שנתיים. התקציב הוא 130k כולל הייטי אז נגיד כ 110k. אנחנו לא מתכוונים לקחת מימון אלא יש לנו את הכסף. ובכל זאת, פתאום תהינו: למה בעצם? למה לא להישאר עם הייטי עד שהיא סוג של תתפורר 🙂 אנחנו אוהבים אותה, היא מטופלת כראוי, למה לא לשמור את הכסף ולעשות איתו משהו אחר (טיול? שיפוץ ? שניהם?) ועכשיו אנחנו לא מצליחים להחליט בין שתי אפשרויות הקיצון האלה. מה הייתם עושים? תודה!
זקוקה להמלצה: מאיזו חברה לרכוש רכב 0 ק"מ או יד 1?
לא. רכב שמי שקונה אצלהם ועושה טרייד אין נותן להם. -
רכב קרוסאובר למשפחה עד 140 אלף ש"ח חדש מהחברה- פג'ו 2008, סקודה קאמיק, סיאט ארונה
yaelbd פרסם הודעה בנושא של igalkr11 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תוכל לעדכן איך היה בנסיעת מבחן ותובנות נוספות? אני בדילמה דומה. תודה!!! -
הגדולות: שלמה, אלבר, אוטודיל, טריידמוביל וכיוב. ראיתי שיש גם קטנות ולא מוכרות. מחפשת המלצה לאחת כזו שאכן נותנת שירות טוב וגם לוקחת אחריות במקרה שמשהו שתחת אחריותה מתעורר. תודה!
הי. תודה מראש! סקודה ייטי 2010. יש לה 2 פסי הכנה לגגון. מאחד מהם נפל חלק מכיסוי הפלסיק. מצורפות תמונות (צד אחד בו החלק קיים. וצד שני בו הוא חסר(. איך קוראים לו? עדיף באנגלית. רוצה להזמין, אולי לחפש באיביי. אותה שאלה לגבי הסמל האחורי שגם נפל. את זה אני דווקא מוצאת בחיפושים אבל איך אדע שזה מתאים ספציפית לדגם שלי. תודה, יעל.
שנה ו 3 חודשים
תודה! אז פשוט להמשיך לחפש? יש לי בדיוק את היום ומחר למצוא צמיג מתאים לסקודה ייטי שלי 225/50 R17 94w
המון תודה!!! אני בלחץ של זמן כי צריכה אותם כדי לסיים מעבר טסט, ויש לי עד סוף השבוע אבל אנחנו נוסעים לחופש ברביעי אז זה חייב לקרות מחר מחרתיים. מה שיש לו במותג אחר זה צמיג סיני כלשהו. פסלתי אוטומטית לאור שיטוטים פה...
א. התכוונתי להיכנס מחר לצמיגי ויקטור בפתח תקוה. התקשרתי כעת לשאול מה תאריך היצור של הצמיג שהוא מתכוון לשים לי (2 אחוריים, kleber) ואמר 12/18. זה לא קצת ישן? ב. בשנה שעברה החלפתי אצלו את ה 2 הקדמיים ורק כעת אני מבינה שמה שהיה אמור לעשות אז, זה להעביר את האחוריים קדימה ולהרכיב את החדשים יותר מאחורה. זה לא מה שנעשה אלא פשוט החליף הקדמיים. זה מעיד על רשלנות? קיבלתי עליו הרבה המלצות ולכן הגעתי לשם מלכתחילה. תודה!!!
הי. סקודה ייטי בת 9, החלפה שניה של צמיגים. בשנה שעברה החלפתי זוג קדמיים, וכעת רוצה להחליף את זוג האחוריים. האם יש משהו מומלץ? מה השיקולים בללכת על אופציה יקרה יותר, כשיציעו לי מספר אופציות במחירים שונים? מה חשוב לוודא שכתוב על הצמיג? כמה הכי "זקן" הוא יכול להיות. ושאלה אחרונה: האם מבצעים כיוון פרונט אחרי החלפת צמיגים אחורייים? או שזה רלוונטי רק לקדמיים? (כנראה שהתשובה בגוף השאלה - פרונט - ויצאתי די סתומה, נכון?) תודה רבה!!!
פלסטיק עכור בלוח שעונים
yaelbd פרסם הודעה בנושא של MiG בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
במה השתמשת? wd40? -
סקודה יטי - נורות שנדלקו ולא ברור מה הבעיה
תודה. אכן צדקת. זאת היתה התקלה. לא ברור לי למה לא עלו על זה במוסך הראשון שהייתי בו. -
מוסך רון - מוסך לפולקסוואגן, אאודי, סקודה וסיאט בתל-אביב - חוות דעת גולשים
yaelbd פרסם הודעה בנושא של Wiking בתוך פורום חוות דעת בעלי מקצוע
בוקר טוב חזרתי לא מזמן ממוסך רון, אחרי שנכנסתי אליו בגלל 3 נורות דולקות בסקודה ייטי 2010 שלי. המוסך היה עמוס בלקוחות (שהגיעו ללא התראה, כמוני), אבל רון היה סבלני, נחמד, תקשורתי. הוא חיבר מחשב לרכב , איתר את הבעיה (ניקוי מצערת כמו שמישהו אכן כתב לי כאן לפני כמה ימים), ופתר אותה בכמה דקות (ניקה את המצערת ושם תוסף). אח"כ חיבר שוב את המחשב לוודא שאין עוד תקלות, ושלח אותי לדרכי אחרי תשלום של פחות מ 350 ש"ח. אין לי מספיק מילים לתאר כמה אני מרוצה. זה לא מובן מאליו להיכנס למוסך ולהרגיש שאת בידיים טובות. המינוס היחיד - נדפק לי היום חופש שלקחתי כדי להכניס את הרכב למוסך, כי הבעיה נפתרה מיד. תודה לך רון, אין עליך! -
נדחפת לשרשור. ההמלצה שלך על הקיה היא על 2017? או שגם 2016 דומה לה? תודה!
ויברציה מלווה ברעש, סקודה ייטי 2012 (גיר ידני).
yaelbd פרסם הודעה בנושא של system_x בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אתה מתכוון למוסך מורשה בלבד? צמפיון פליקס וכו? -
אני עם ייטי 2010 אוטומט. כן, זה dsg נכון? נדלקו לי נורות שלא מוצאים מה הסיבה להן. עלתה סברה שצריך להחליף ידית הילוכים. אני שוקלת למכור את האוטו ולא רוצה להשקייע הרבה בלהיפטר מהנורות או למצוא את הבעיה...אוווף. -
ביטול רכישת אוקטביה 2015 מליסינג רגע לפני העברת הבעלות
yaelbd פרסם הודעה בנושא של Erez David בתוך ייעוץ ברכישת רכב
הי. יודעת שזה ישן אבל תוכל לשתף מה נסגר בסוף? תודה!
