biohazard
כל מה שפורסם על ידי biohazard
  1. ראיתי תמונה של מנוע של סיאט לאון שנת 2001 מחו"ל (אנגליה), האם זה אותו מנוע שנמכר בארץ? יש למישהו נתונים מדוייקים של המנוע הזה? (אין בCARFOLIO) הנה תמונה של ה מנוע:
  2. לא ,בדרך כלל זה לא כך ,כנראה פשוט אין לך מזל ... דרך אגב ,אני מוכר את הסובארו שלי שנת 92... רוצה לקנות?
  3. המפלג זה הדבר השחור העגול שממנו יוצאים החוטים לפלגים שנמצא ממש מול העיניים כאשר אתה פותח את מכסה מנוע.בישביל לבדוק צריך לפרק את המכסה.. שים לב שסדר החוטים הוא חשוב! לא להתבלבל!
  4. 1) אני חושב שזה המפלג.. לא מסובך לבדוק :פותחים את המכסה ובודקים אם יש חופש בציר המפלג.בין 300(למשופץ) ל 1500 ש"ח לחדש ללא עבודה אם תצליך למצוא אחד כזה.. וכדי מאוד למהר ולבדוק את זה אחרת יהיה צורך בגרר.. 2)צריך לפרק בישביל לבדוק.. משופץ 250-300 ש"ח ללא עבודה 3)קרבוראטור שדורש ניקוי או כיוון. בין 250 ל-400 . 4)פה אני לא בטוח מה זה יכול להיות אך רוב הסיכויים שמדובר במפלג אם חופש די עצבני בציר שלו... 5)מתי הוחלף נוזל בלמים ורפידות בלמים?יכול להיות אוויר או לכלוך במערכת.האם בדקת כמה נוזל בלמים יש לך במיכל,בדוק אם יש סימנים של נוזל בלמים על הצלחות?בכל מקרה צריך לבדוק את כל זה.ונדרש כיוונון קטן לבלם יד שזה כמה גרושים. דרך אגב :לא להשתמש ברפידות בלמים זולות -הרכב לא יבלום,מניסיון! 6)ניקוי\כיוון קרבוראטור עשית פעם? נסעתי על סובארו כזאת במשך 9 שנים ואני כבר מכיר את כל הסימפטומים..
  5. שלום לכולם, לפני כמה ימים קניתי סיאט טולדו 2002, שמתי לב שהתאורה בלוח השאונים ובבקרת אקלים ובכל הכפתורים דולקת תמיד גם כאשר האורות מכובים. האם זה מצב נורמלי ברכב הזה??
  6. ל LETHAL_ACID. מנוע ה1.5 נמכר כבר די הרבה זמן ביפן אך בגרסת ה115 כ"ס ,המנוע לא רע ומאוד אמין. הדאגות שלך לגבי דגם 2008 מוצדקות, כי הדגם החדש יהיה עולם חדש!!! הרכב כבר הוצג בארה"ב הנה הקישור אם נתונים של WRXבסיסת ,חוץ מהמנוע המידע נכון גם לדגם הרגיל של אימפרזה(זה מה יש): http://www.caranddriver.com/autoshows/12730/2008-subaru-impreza-wrx.html
  7. לגבי הנורות ,לי קרה משהוא דומה הבעיה היתה שהערבים במוסך שכחו לחבר את האלטרנטור, מאחורה של האלטרנאטור יש מחבר קטן,בדוק שהוא מחובר...
  8. היו לי הרבא שריטות בסגנון של זו ,הדבר הזול ביות והטוב ביותר זה TURTLE WAX ,RUBBING COMPOUND קופסה עגולה בצבע אדום.
  9. הרבא אנשים בארץ קונים צמיגים בכמה שיותר זול וחושבים שהם צמיגים טובים וזה רק בגלל שהם אף פעם לא קנו צמיגים באמת טובים כך שאין להם אם מה להשוות. למחפש הצמיגים: שלם קצת יותר וכך צמיגים טובים באמת כמו YOKOHAMA, KUMHO ,MICHELIN,UNIROYAL.... כי אי אפשר לדעת באיזה מצב אתה עלול למצוא את אצמך אל הכביש .. ועוד יום אחד תגיד תודה שלא קניתה איזה אליאנס
  10. יש לבדוק את האגזוז !
  11. זו היא צריכה מוגזמת! יכול להיות שבזמן הבדיקה המנוע היה עדיין חם?ואז המצב הוא שפשוט שלא כל השמן עדיין ירד לעגן שמן?
  12. לפי המיקום זו אכן משאבת מים(יש למשאבה מלמטה חור קטן בדרך כלל הנזילה משם),תדעג להחליף אותה כמה שיותר מהר אחרת הנזילה נהיית יותר חזקה בכל יום! לגבי להחליף לבד,זה לא קשה לחליף אבל מאוד קשה להגיע אל ברגי המשאבה,בישביל זה צריך להוריד את המעברר,כיסוי המעברר,רצועות בקיצור כל מה שמפריע בדרך.לפי דעתי לא כדאי לעשות לבד אם אף פעם לא עשיתה או לפחות ראיתה איך עושים את זה.
  13. הנתונים האלה בכלל לא משקפים את המציאות, היו לי צמיגים של TYFOON אם אותם הנתונים והחזיקו 5 שנים ואליאנס החזיק לי חצי שנה! ולגבי האחיזה,כאשר הם חדשים(70ק"ם הראשונים)יש להם אחיזה כמו שזה אמור להיות,אחרי זה האחיזה על הפנים!
  14. יפה,ALLSTAR מיוצרים במפעל של אליאנס למי שלא יודע,כך שהרעש שאתה שומע כמעט בטוח מהצמיגים.
  15. אולי החלפת צמיגים לאחרונה? לאליאנס לדוגמה? אם כן אז הצמיגים הם שעושים את הרעש!
  16. עמידות לבלאי?? פעמיים עשיתי את הטעות וקניתי אותם !צמיג סיני זול מחזיק יותר זמן ממנו+הרעש שהם עושים +אחיזה ירודה+רצועות הפוליאסטר הפנימיות נקרעות מהבור הראשון שאתה נכנס בו(אפילו קטן),מה שלא קרה לי אם אף צמיג אחר ועוד פעמיים,אחרי זה אפשר רק לזרוק את הצמיג לזבל!! סליחה אבל אליאנס=זבל,נקודה. חבל על הכסף!
  17. זה ידוע שמחירי החלקים בארץ הם בערך 400% מעל המחיר המקורי! לדוגמה :על פנס אחורי של AUDI A4 2000 רצו יותר מ 2000ש"ח ולפי הבדיקה באינטרנט הפנס עולה 150$ כולל משלוח מחו"ל. רוצים חלקים זולים יותר? אז אתם צריכים להיות היבוענים!
  18. לך למוסך ותתקן את זה או תמכור את אוטו או תעמיד אותו בצד,כי לנסוע אחרי אוטו מעשן מסריח בטירוף וגם מזהם את האוויר וגם מסוכן אם הרכב מוציא הרבה עשן! אל תחפש קומבינות אם תוספים וכו... פשוט תתקן וזהו כי בסופו של דבר אם תמשוך אם זה הרבה זמן אז גם מחיר התיקון יהיה יותר גבוהה!
  19. גם אני בזמנו קניתי MICHELIN ב-600 ש"ח .מתי זה היה? ומה הוא גודל הצמיג?הרי זה מה שקובע את המחיר. לפני כחצי שנה רציתי להחליף לצמיגים חדשים ,הלכתי לכמה וכמה פנצ'ריות בכל אחת מהם ניסו לדחוף לי או איזה צמיג סיני במחיר 1000 לרביעיה או צמיג של חברה טובה אם תאריך ייצור מלפני 4 שנים.אז הלכתי לאוטו דיפו וזהו!דרך אגב צמיגים שקניתי-הUNIROYALהאחיזה שלהם על כביש רטוב, פשוט מדהימה!
  20. המחיר ל4 צמיגים היה בערך 800 ש"ח-אתה אומר שזה יקר? אז לך תקנה צמיג סיני 100 ש"ח לצמיג.
  21. יש עכשיו באוטו דיפו צמיגי UNIROYAL (גרמניה) מתוצרת רומניה ,צמיגים מצויינים במחיר לא ממש יקר. לא זוכר כמה!
  22. כודם כל למה אתה חושב שהקלץ שלך גמור? אם קרה לך לדוגמה שאתה נוסע בעליה נותן גז ברצפה בפתאומיות והטורים עולים אך הרכב לא מגיב אז כנראה הקלץ שלך בדרך אל מותו. בבדיקה שביצעתה אתה צריך לתת די הרבה גז ואם האוטו לא נכבה ישר איך ששיחררתה את הקלץ עד הסוף אז הוא לא תקין.
  23. הנה תמונה של הצבע שאתה צריך ,המחיר שלו בערך 35 שקלים.
  24. בארץ ברשיונות של כל המכוניות הלבנות רשום"שנהב לבן" למרות שזה לבן רגיל. לא צריך פחח,צריך רק קצת ידע ורצון! הצבע לפלסטיק הוא לא טוב מניסיון-מחזיק טוב על הפלסטיק אך לא סובל שמש! הצבע(ספריי) שאתה צריך זה הוא צבע מסידרה "DUPLI COLOUR" מיוחד לצביעת רכב(מחזיק מצויין על פלסטיק! ניתן לקנות בACE או הום סנטר),שום צבע אחר הוא לא טוב בגלל שצבע אחר נהיה צהוב בשמש ונסדק. כמו כן כדאי מאוד לפרק את הטמבון מהרכב ככה יותר נוח,אם אתה לא רוצה לצבוע את כל הטמבון סגור את החלקים שאתה לא רוצה לצבוע אם עיתון ישן וסלוטייפ,שים לב שהסלוטייפ נדבק טוב טוב אחרת הספריי הזה יכנס לכל חור קטן ויהרוס הכל. והטיפ האחרון והכי חשוב ,כאשר אתה צובע תחזיק את הספריי במרחק לא פחות מ 30 ס"ם אחרת יהיו לך טיפות של צבע,כמו כן כדאי למצוא מקום בלי רוח . וכדאי לצבוע בכמה שכבות,כלומר לצבוע ,ייבוש של רבע שעה ולצבוע עוד שכבה . בהצלחה.
