כל מה שפורסם על ידי Cerebral Cortex
הזמר הלאומי איננו: אריק איינשטיין הלך לעולמו
Cerebral Cortex פרסם הודעה בנושא של bigbosf בתוך אוף-טופיק
חבל מאוד, הרסת. -
חזון אחרית הימים. רק בישראל מישהו יעיז לשאול בפורום ציבורי שכל העולם ואחותו קוראים בו איך לעבור על החוק. רק בישראל תראה שחור על גבי לבן על חלונות של חנויות "כאן מוכרים קונוסלות משחקים פרוצים או כאן פורצים קונסלות משחקים". שירשורים מסוג זה ואחרים הם אחת הסיבות מדוע כבר לא מאמינים כמעט יותר לקבלות. תמיד שאני מגיע לבית המכס לשחרר פריט שדורש אישור משרד התחבורה, המוכס רוצה את שם האתר ממנו קניתי את החלק בכדי לוודא שזהו אכן המחיר.
אותי מעוד מעניין מדוע לא עושים פשיטות על ישיבות כאלה ואחרות? מעולם אבל מעולם לא קיבלתי קבלה על כסף שתרמתי ברוב טיפשותי לאיזה רב כאשר באתי לשאול בעצתו. למה לא מעניין את מס הכנסה מאיפה כל הבאבות למינהם מקבלים את הכסף? תרומות פטורות ממס? אחלה, שמהיום כל רב ייתן קבלה על כל שקל שהוא מקבל. אני לא מעיז למכור גפרור ללקוח בלי קבלה מדוע שרבנים יהיו מעל לזה?
לכל אלה שהעלו את הנקודה שזה לא פייר שחנויות גדולות פתוחות בשבת והקטנות לא. אל תשכחו שנניח ולא היו קנסות וכולם היו יכולים להיות פתוחים בשבת זה גם לא היה קורה. בשבת וחג על העסק לשלם לעובד בין 100-200 אחוז פר שעה. האם חנות קטנה הייתה יכולה לשלם מעל ל 40 שקל לשעה לעובד? ומצד שני, לא עדיף להיות סגור בשבת ולא להרוויח מאשר כן להיות פתוח בשבת ולשלם לעובד מעל 40 שקל לשעה? אז על מה העסקים הקטנים מתלוננים בדיוק?
ברשותך אני אנצל את השירשור הזה להביע עצבות מסויימת. אני נעצב לגלות שבתור עצמאי המדינה מחשיבה אותך אוטומטית כגנב עד אשר הוכח אחרת.
משיכה ימינה של הרכב לאחר החלפת צמיגים, הצלבתם - ואז משיכה שמאלה!
Cerebral Cortex פרסם הודעה בנושא של shlomi22 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בוא ואסביר לך את הסיפור בצורה מופשטת יותר. צמיג קידמי שלי נפסל לשימוש על ידי הפנצ'ריה מסיבה שאינני זוכר כרגע ( אולי פנצ'ר בדופן הצמיג?). מיכוון שמומלץ להחליף צמיגים בזוגות על אותו ציר, לקחתי את הצמיג התקין שהיה קדימה ושמתי אותו בתור רזרבי. קניתי שני צמיגים קידמיים חדשים מתוצרת החברה EVENT. לאחר ההחלפה שמתי לב שהרכב מושך ימינה. חזרתי לבעל הפנצ'ריה וסיפרתי לו את הסיפור. הוא טען שהצמיגים חדשים לגמרי ואין איתם בעיה. הלכתי למוסך והם העבירו את הצמיג מימין לשמאל. נסעתי לדרכי והפעם האוטו משך שמאלה. חזרתי לפנצ'ריה ואמרתי לו שעכשיו הרכב מושך שמאלה. הוא התעקש על שלו שזה לא מהצמיג וצריך כיוון פרונט. חזרתי למוסך והם אמרו לי שחבל לי על הזמן, זה מהצמיגים. בגלל שמדובר בצמיגים חדשים ובדרך כלל נהוג לעשות כיון פרונט החלטתי לעשות כיוון. הכיוון נעשה ועדיין הרכב משך הצידה. בקיצור, הבחור מכיווני הפרונט אמר לי שזה מהצמיג והציע לי להעביר את האחוריים קדימה ואת הקידמיים אחורה. עשיתי לצמיגים האחוריים איזון גלגלים (שוב פעם, מעטות מהפנצריות שיעשו לך איזון גלגלים לכל 4 הגלגלים במעמד קניית הצמיגים) והם הורכבו קדימה. הפלא ופלא הבעיה נפתרה. כאמור, הצמיג הבעייתי נוטה למשוך הצידה תמיד. בגלל שהציר של ההגה פונה לצדדים אז הוא יכול למשוך את ההגה. מיכוון שהסרן האחורי לא פונה לצדדים אין לצמיג כוח למשוך את הרכב הצידה. בקיצור, זה דפקט של הצמיג אבל מצד שני, שאתה קונה משהו זול האם באמת אתה מצפה לאיכות? לסיכום, העברת שני הצמיגים אחורה והבאת הצמיגים האחורים קדימה אמורה לפתור לך את הבעיה פעם אחת ולתמיד. -
שלום לך, אין חכם כבעל ניסיון. לצערי אני יכול לומר לך שגם אני נתקלתי בבעיה הזאת. גם לי עשו כיוון פרונט. גם לי החליפו את הגלגל מימין לשמאל ומשמאל לימין ותמיד הגלגל משך לאותו כיון שאליו הוא הוחלף. גם אני קניתי צמיגים מתוצרת סינית. כסף לא משקר. קונים צמיג סיני זול ומקבלים דרמה, קונים צמיג יותר אכותי ומקבלים איכות ושקט. בקיצור, אם נחזור לעינינינו. הצמיג "הסורר" מושך לך את ההגה. הפיתרון שנתנו לי בזמנו והוא בהחלט עבד היה להעביר את שני הצמיגים הקידמיים אחורה ואת שני האחוריים קדימה. זה מה שעשיתי והבעיה אכן נפתרה. הצמיג שלך (וגם שלי) בעל נטייה למשוך הצידה. אם תעביר אותו אחורה זה בהחלט יפתור את הבעיה אבל קח בחשבון שהצמיג ישחק יותר מהר כי הוא נוטה תמיד למשוך. על ציר ההגה הוא יכול להשפיע כי הציר פונה ימינה או Aשמאלה. לעומת זאת, על הסרן האחורי הוא לא יכול להשפיע שהרי זה לא פונה לאחד הצדדים לכן הצמיג לא יכול למשוך את החלק האחורי של הרכב לצדדים. אבל, מיכוון שהצמיג תמיד יהיה בעל נטייה למשיכה הצידה ועל הסרן האחורי הוא לא יכול "להשתולל" אז זה יבוא לידיי ביטוי באורך החיים של הצמיג ובעצם בשחיקה מוגברת. חשוב מאוד, אם אתה מעביר את הצמיגים מאחורה קדימה אזי תעשה להם איזון. גם בדרך כלל לא עושים איזון לצמיגים אחוריים כך שיש מצב שהצמיגים האחוריים שלך לא מאוזנים. -
אבא מחכה הרבה זמן? יש לו דרך מאוד מוזרה להראות את אהבתו לילדיו. http://www.youtube.com/watch?v=IfFrU8XkWks דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
כל מילה שלו חקוקה בסלע. אמת לאמיתה. הבן אדם ידע בדיוק על מה הוא מדבר. http://www.youtube.com/watch?v=XAVdxsIY24A דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=SLIl_BW3AXI דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=q39ZcusDKKk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
סיריון 08 החלפת שמן גיר חלקית גמרה אותו תוך שלוש שבועות
Cerebral Cortex פרסם הודעה בנושא של 11efraim בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
במשפחתי יש מיצובישי צ'אמפ יד ראשונה משנת 94. הרכב היום עם 270 אלף ק"מ. הרכב נסע מעל 18 שנים עם אותו שמן גיר. בשלב מסוים כבר ניתן היה להרגיש שההילוכים לא עוברים טוב, הרכב משתהה לזוז לאחר שמשלבים ל D ועוד כל מיני תופעות. אני לא יכול לומר בוודאות מה עשו בדיוק אבל אני כן יכול לומר בוודאות גמורה ששמן גיר הוחלף לחדש והרכב נוסע כמו גדול. אין שום בעיה כזו או אחרת. הגיר מתפקד מצויין. והרכב עדיין נוסע. -
יבגני, אין לי בעיה לשלם על חטאיי. אבל, אם האל "הקדוש" רוצה להעניש אותי אז קודם שיעניש את כל אלה שרומסים ופושעים בשמו. קיומה של המדינה הוא כמעט מעל הכל. הקיום שלה הוא לא מעל זכויות האדם אבל הוא בהחלט מעל הדת ובטח שמעל קיומו של האל.
לגבי היהדות, אנשים לא מבינים שהיהודים היום מתחלקים לשתי קבוצו עיקריות. אלה שבעד מדינת ישראל ואלה שנגדה. נשאלת השאלה מיהו יהודי. ובכן התשובה ברורה למדי לא? יהודי זה אדם שמאמין בקיומו של האל, מקיים את המצוות ההזויות שלו ומאמין בדת המכושפת. אם ככה, מהו או מיהו יהודי שיורק, דורך, שורף את דגל מדינת ישראל ומדבר בגנותה? איזה צירוף מקרים, רק היום נודע על יהודים איראנים שהפגינו בעד תוכנית הגרעין של אירן ודיברו רעות על מדינת ישראל וביבי. נו, אז יש להם ברית מילה, הם מניחים תפילין והולכים לבית כנסת. אז איזה יהודים הם בדיוק? מצידי, קח ממני את יהדותי. אני ישראלי שאוהב את המדינה שלו. לא איכפת לי מהיהדות כמו שאיכפת לי מהמדינה. בינתיים הורי ניצלו מזוועות מלחמת העולם השנייה בכך שהם עלו לארץ ובנו אותה עם עוד עולים אחרים. יהדותם לא זאת שהצילה אותם. לאחרונה היה ריאיון בעיתון עם משורריה הגדולים של ישראל וזה מה שהוא אמר ואני מסכים איתו: "אני רואה מה שהדת עשתה כאן. אם אי־אפשר לכתוב בתעודת הזהות שלי שאני ישראלי, אם צריך לכתוב רק שאני יהודי – אז אני לא יודע למה לחמתי למען ישראל במלחמת השחרור. אני לחמתי במלחמת השחרור למען ישראל ולא למען יהדותי. אני ישראלי ובתעודת הזהות שלי צריך להיות כתוב ישראלי".
קודם כל אני לא אתיאסט, אני אגנוסטיקן. אם כבר, אני לא אומר שהאל לא קיים, אני אומר שהוא לא ראוי מלתקיים. אם קיים אל הוא צריך להתאבד או להסגיר את עצמו לבית הדין הפלילי הבין לאומי בהג על מעורבתו בפשעים חמורים נגד האנושות. רק לפני כמה ימים התבשרנו על מותו של ילד בן 6 מסרטן לאחר מאבק קשה וממושך. רק היום שמענו על אזרח אמריקאי בן 94, נגר במקצועו שמסתבר שלפני שהוא היגר לארה"ב בשנת 1948 הוא היה מפקד חוליית SS שרצחה חפים מפשע. אז האל שלך רוצח ילד בן 6 באכזריות אבל נותן לחלאת המין האנושי לחיות עד גיל 90 פלוס. ושתבין, החלאה עדיין חי, בן 94 ועדיין LIVE AND KICKING. ועל זה נאמר "מי שמרחם על האכזרים סופו שיתאכזר לרחמנים". ואתה בטח תבוא לי עם איזה משפט פלצני "נסתרות הן דרכי האל" או שאולי תגדיל תורה ותאדיר בכך שתאמר שנשמתו של הילד המסכן הייתה בעצם גילגול של רשע שהגיעה לעולם על מנת לעבור תיקון. צדק מי שאמר שהדת היא אופיום להמונים. כשחושבים על זה לעומק, הדת מספקת את אותה התוצאה של שימוש בסמים. אתה מתנתק מהמציאות, אתה משלים עם כאב, אובדן של יקרים לך או סבל כזה או אחר. הדת כמו סמים עוזרת לזה שצורך אותה להתגבר על קשיי היום יום ולברוח מהמציאות. אני לעולם לא אשפוט אדם שחלילה איבד את בנו ונפל לאלכוהול או סמים כי זה הדרך שלו להתמודד עם האובדן שלו ולברוח מהמציאות ומהכאב. אבל, אם זה נמשך במשך תקופה ארוכה אזי כאן צריכה להגיע התערבות חיצונית. כנ"ל לגבי הדת. התמכרות אלייה למשך שנים היא מסוכנת ולא בריאה. זאת הסיבה שהרבה אנשים שנמצאים בצרה, בבית סוהר וכיוצא בזה פתאום מוצאים את האל. קח תצפה, אולי תשכיל. פתח את המחשבה שלך לאופקים חדשים אולי תתעורר ותגלה את האמת. אגב, הסרט מבוסס על מקרה אמיתי בהחלט בו קבוצת אסירים במחנה ריכוז החליטו לערוך משפט חוקי עם שופטים, עורכי דין ותביעה ובו להעמיד את האל למשפט. סרט מדהים ומלא תבונות ומחשבות. אני ממליץ לכולם לצפות בסרט המלא. גם אם טוב לך על הלב, אל תשכח מה האל עשה לאבותייך על אדמות גרמניה. http://www.youtube.com/watch?v=J3vvgO_uRp0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
שמן מנוע מומלץ לסקודה אוקטביה החדשה, 1.4TSI 140כ"ס
Cerebral Cortex פרסם הודעה בנושא של KoM בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
השאלה הפשוטה והנפוצה ביותר. מה אומר\מבקש היצרן? איזה שמן ואילו תקנים? -
את אחוזי השומן אתה יכול לבדוק בחדר כושר בעזרת המשקל שלהם או לקנות מכשירים יעודיים בעצמך. אני אומר לך בוודאות שזה מה שקרה לך. הפחתת את אחוזי השומן ובמקביל חיזקת ובנית את שרירי הרגליים. לכן, כאשר שריר גודל גם המשקל שלו גודל ומיכוון שריקמת שריר כבדה יותר מריקמת שומן זה בא ליידי ביטוי בכך שהמשקל מראה שירדת קילו בלבד. למען האמת אתה הקדמת אותי בפתיחת השירשור הזה. אני נתקלתי בדיוק בבעיה כמו שלך. אני מתאמן מזה 5 שבועות בחדר כושר. המטרה הראשית שלי היא הורדה במשקל וחיטוב הגוף. אני מתאמן בין 4-5 פעמים בשבוע שזה כולל 50 דקות של התעמלות אירובית פלוס 35-50 דקות של משקולות ומכשירים בסגנון. כמובן שהפסקתי לחלוטין עם שתייה ממותקת, ירדתי למעדנים או מוצרי גבינה של 0 או 3 אחוז, הפחתתי בצורה ניכרת את צריכת החלב ואני אוכל סויה ומוצרים סויה. אם קשה לך לוותר על קולה ועל תחושת הצריבה של משקעות מוגזים אז אני ממליץ לך על מי סודה או מי סודה בטעמים שונים. אני שותה מי סודה בלבד וככה הצלחתי להיגמל מהקולה. התוצאה, אחרי 5 שבועות ירדתי 2 ק"ג מהמשקל שזה נראה ככלום על פניו אבל הורדתי 4 אחוזים מאחוזי השומן שלי. ואם אני מחשב 4 אחוזים מהמשקל שלי אזי זה יוצא 5.200 ק"ג של שומן ששרפתי ב 5 שבועות. תאמין לי שיש הבדל. אנשים אומרים לי שרזיתי ואני רואה מול המראה התחלה קטנה של חיטוב גוף. הזרועות של התנפחו באזור הכתפיים וכך גם הכתפיים עצמן. חשוב מאוד לספק לגוף את תצרוכת החלבונים היומית שלו. הדבר הכי מטומטם שכל אדם יכול לעשות זה לצום ולא לאכול. יש כאלה שחושבים שברגע שהם יפסיקו לאכול הם ירזו. זוהי גם מחשבה מטומטמת כי ברגע שאתה מפחית את כמות הקלוריות הגוף נכנס למשבר חירום ומפחית בצורה ניכרת את קצב חילוף החומרים. כמו כן, ברגע שהגוף לא מקבל את חומצות האמינו שלהן הוא זקוק על בסיס יום יומי הוא מתחיל לפרק חלבון. כאשר זה קורה הגוף פשוט "אוכל" את השרירים. אנשים שמרעיבים את עצמם יכולים לגרום לעצמם נזק ולפעמים גם נזק בלתי הפיך בכך שהם מכסחים את השרירים שלהם. בקיצור, כמו שאמרו כאן, אתה צריך לשים דגש על הפחתת אחוזי השומן בגוף.
אתה צריך לבדוק כמה אחוזי שומן יש לך. אולי ירדת 1 ק"ג אבל שרפת שומן. אם אתה באמת אוכל בריא ורץ לכאלה מרחקים כנראה שהגוף שלך מתחיל לבנות שרירים. שריר שוקל יותר משומן ולכן שרירי הרגליים שהגדלת באים על חשבון המשקל שהיית צריך להוריד. ריצה זה לא תמיד המצב האידיאלי. ריצה על אספלט יכולה להסב נזקים. אני ממליץ לך לעבור לרכיבה על אופניים. גם תוכל להיכנס לכושר אירובי וגם להגיע לתוצאות טובות יותר בפחות מאמץ ולחץ על הברכיים והרגליים שלך. ואם בריצה עסקינן, תוודא שיש לך נעלי ריצה טובות.
היו עוד מספר זמרים מפורסמים שנפלו בעקבות קשר עם קטינים. ג'רי לי לואיס גרם למפלה בקריירה שלו כאשר הודיע על נישואיו לקרובת משפחה בת 13 כאשר הוא עצמו היה בן 22. אר קלי, זמר אמריקאי הסתבך כאשר קיים יחסים עם נערה בת 15 תוך כדי שהוא משתין עליה. אני רואה שיש כאן לא מעט מחלוקת האם בת 15 היא מבוגרת מספיק או לא. דייב שאפל דיבר על זה בדיוק ששאל "עד כמה באמת בת 15 היא מבוגרת"? http://www.youtube.com/watch?v=75XKGVwGEt4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
למי שראה ולמי שלא, הייתה ידיעה בפייסבוק בה מראים פלסטינאי מהשטחים מסתנן בתוך משאית שהובילה רהיטים בישראל. המשאית הייתה נהוגה על ידי ערבי ישראלי. "הפאשלה" הייתה כאן של הנהג שהתנהג באופן מוזר ומחשיד. לכן הוא נבדק יתר על המידה וכאמור "המציאה" נתפסה. עכשיו אתם מבינים איך חלאות כאלה עוברות את המחסומים?
המפגש הצפוני - לאחר 4.5 שנים נהדרות בנשר אנו נאלצים לעבור למתחם חדש מ- 22.11.2013
Cerebral Cortex פרסם הודעה בנושא של Amotz בתוך רכבי אספנות
למען האמת שכחתי מהליצן ההזוי הזה כי לא שמענו ממנו מאז שהוא התרסק בבחירות לכנסת. אז אם מדברים על דת, תוודאו בבקשה שלמפגשים שלכם לא יגיעו מכוניות שנהוגות על ידי נשים. למה? כי ככה אמר הרב. החולה נפש כנראה למד מהסעודים שהרי שם אסור לנשים לנהוג. http://judaism.walla.co.il/?w=%2F2069%2F2694248 -
שמן מנוע תוצרת Fuchs - מישהו מכיר?
Cerebral Cortex פרסם הודעה בנושא של Sh&Y בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כפי שיודע לי אין יבואן רשמי אחד שמביא את כל המוצרים שלהם. כל אחד מייבא משהו אחר. אמרת נכון, ישנו יבואן אופנועים שמייבא שמנים שלהם אבל אלה הם שמנים אך ורק לאופנועים. ישנו יבואן שמייבא נוזלי קירור שלהם וכפי שראינו כאן למעלה, סונול מייבאת כמה סוגים בודדים של שמני מנוע שלהם. אבל כפי שידוע לי, אין יבואן אחד שמייבא את כל הנוזלים והשמנים שלהם תחת קורת גג אחת. אם אתה באמת אבל באמת רוצה אפשר למצוא יבואן שייבא לך שמן מסויים שלהם אבל אני אומר לך מעכשיו, השמנים שלהם בכלל לא זולים. -
אתה יכול בבקשה לפרט על איזה דגם אופנוע מדובר? האם מדובר באופנוע מוטוקרוס? שאם כן הכלי יהיה תחת ההגבלות של אופנוע עם רישוי אפור. קח בחשבון שלא מדובר בפרוייקט זול. יש את ההובלה לארץ פלוס מיסים שצריך לשלם. אם כבר מביאים אופנוע אז צריך לטרוח בעבור אופנוע ששווה את זה.
מים ירוקים, איזה מומלץ לשים ביונדאי אקסנט?
Cerebral Cortex פרסם הודעה בנושא של bully בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה שלא יהיה, תתרחק כמו מאש מהמים עם המיץ פטל הירוק מתוצרת סאסא. כמו כן, מאותם תמהילים זולים שהם לא יותר מאשר מים עם צבע שמוכרים בתחנות הדלק. -
חברה שנחשבת טובה מאוד. יצרנית שמנים וגם נוזלי קירור ושאר מוצרים למכוניות ואופנועים. המוצרים שלהם איכותיים ביותר אבל גם יקרים. זאת אחת הסיבות מדוע הם לא כל כך נפוצים בארץ כמו חברות אחרות. רק כדרך אגב, אין לי שום קשר כזה או אחר לחברה, לשמנים או לעובדים מטעמה. -
אין יותר פשוט מזה. רשום בפירוש על הקופסה "זיתים שחורים" או "זיתים מושחרים". הראשונים שחורים מטבעם, השניים נצבעים בעזרת צבע מאכל. לידידה שלי נשברה האבן בתנור (תנור מסחרי בפיצריה). תתפלא, היא קנתה אבן חדשה מעסק שמספק אבנים למצבות. דומינוס מתחייבת בפירסומים שלה שהיא משתמשת רק במוצרלה אמיתית 100 אחוזים. למען האמת הם משתמשים רק בגבינת מוצרלה ולא ביחד עם עמק. דבר זה משפיע על הטעם של הפיצה לפי דעתי. כאמור, גבינת מוצרלה לבד לא ממש טעימה על פיצה וזאת שוב לפי דעתי. תקנה את התבניות מתכת העמוקות. לא את אלה עם החורים ולא את אלה שבצורת מגש שטוח. אם אתה באמת רוצה אני יכול לתת לך כתובת בפרטי של בית עסק לכל מיני ציוד לפיצריות ששם הוא מוכר את התבניות. הידידה שלי שקנתה משם תבניות לפיציריה שלה אומרת שיש לו מחירים נוחים. הם נמצאים אבל בצפון. בכדי למנוע הדבקות של הבצק, פשוט מאוד, קח קערה קטנה, מלא בה קצת שמן, קח מברשת צבע קטנה ופשוט תמרח את התבנית עם שמן. זה ימנע מהבצק להידבק לתבנית באחריות.
