DUBINA
כל מה שפורסם על ידי DUBINA
  1. 1. לחפש באינטרנט גרף / טבלה עם ההתנגדות והטמפרטורה 2.כדאי להוציא את החיישן ולשים(לא את כולו אלא רק בחלקו ) בכלי עם מים חמים ומד טמפ לניתור מדוייק של ההתנגדות והטמפ 3.בבדיקת קצר לגוף עדיף עם מנוע כבוי ( יותר בטיחותי ) 4.אם אתה חושב שמצא אותו ועל מנת להיות בטוח שזה החיישן אתה יכול לנתק את החיבורים אליו ולבדוק את ההתנגדות ( שהיא גבוהה במנוע קר ) אם הוא נותן התנגדות כנראה שמצאת אותו הקונטקטור דומה לזה שנתתי בתגובה הקודמת
  2. פתח את מכסה הרדיאטור , הנע את הרכב ,תן לו לעבוד אם ישנם בועות שיוצאות משם אז כנראה מדובר באטם ראש מנוע ויש להחליפו
  3. סורק תקלות זה מכשיר שמתקשר עם המחשב של הרכב ויכול לקחת ממנו כל מיני סוגים של מידע בניהם תקלות כל מוסך אמור להחזיק אחד כזה
  4. אנא הסבר איך האוטו מתנהג ובאיזה מצבים . כאשר המנורה של הגיר דולקת זה יכול להצביע על מגוון רחב של תקלות על מנת להיות יותר ספציפי נא חבר את האוטו לסורק תקלות ודווח לנו על התוצאה
  5. ועל שטח מישורי
  6. חפש אותו על הבלוק או על ראש המנוע , רב מודד כוון על אומים ( כמו 0 רק עם 2 רגליים ) יותר כדאי להוציא אותו מהאוטו על מנת לבדוק בתוך מכל עם מים חמים ומד טמפרטורה http://c3.ort.org.il/InAttach/e116b19f-9b6c-4b95-bda4-ca0cc26f68f1/c897db9d-1203-4914-9be0-b0655880e4c0.gif בדוק אותו ככה והשווה עם נתוני יצרן בנוגע לבדיקה הראשונה, אם הטמפ וההתנגדות תואמים את נתוני היצרן אז תקין בנוגע לבדיקה השניה ,אם ישנה התנגדות בין אחת מיציאותיו של החיישן לגוף שלו זה לא תקין
  7. על מנת לבדוק את חיישן הטמפרטורה, חבר רב מודד על אומים ובין 2 יציאותיו והשווה את ההתנגדות שלו בהתאם לטמפרטורה עם נתוני היצרן בדוק גם אם ישנו קצר פנימי לגוף החיישן. בין אחת מיציאותיו לגוף שלו ,התוצאה אמורה להיות התנגדות אין סופית כלומר נתק( O.L)
  8. בדוק אם הטרמוסטט ששמת תואם את נתוני היצרן
  9. אז כנראה תדלקת דלק לא איכותי ומלוכלך שסתם את הפילטר. בכל מקרה תעקוב אחרי זה, יכול להיות הבעיה היא תחנת הדלק
  10. לפי דעתי משאבת מים אתה יכול לספר יותר במדויק מאיפו בערך ראית את הנזילה ?
  11. נשמע כמו הצטברות של מים באגזוז (בעקבות שינוי טמפ אחרי כיבוי המנוע והתעבות של מים שמה )
  12. בדוק אם יש נזילת שמן ההגה, במידה ואין יתכן ומשאבת ההגה סיימה את שרותה
  13. אם לא היה מפגש בין השסתומים לבוכנות והרכב נוסע אז כנראה שהכל בסדר
  14. נראה כמו נזילה מהמכסה שסתומים (החלפת גומיה תפתור את הבעיה )
  15. הרעש שתיארת נשמע כמו רצועות מחליקות בדוק תקינות הרצועות ובדוק אם מתוחות כראוי
  16. הרעש שתיארת נשמע כמו רצועות מחליקות
  17. החלף חוטי הצתה ובדוק תושבות מנוע וגיר יתכן ותמצא תושבת קרועה או בלויה
  18. החלפת שמן גיר אמורה לפתור את הבעיה
  19. בדוק סלילי הצתה , חוטי הצתה , פלאגים וחזור לעדכן
  20. בדוק ממיר קטליטי יתכן וסתום
  21. האם השתמשת בתוסף דלק כולשהו ? תדלקת בתחנת דלק לא מוכרת ? האם הגעת למצב בו כמעט ואין דלק ( מנורה נדלקה ) ?
  22. כנראה המכה שקיבלה הבוכנה מהשסתום גרם לה נזק מאוד רציני
  23. לדעתי בעיה במנגנון ההתרה ( חוסר שמן קלאץ , משאבת קלאץ ) בדוק אם חסר שמן קלאץ ומפלס שמן הגיר וחזור לעדכן
  24. יכול להיות מנוע צעדים תקול או מלוכלך, מצערת מלוכלכת ודורשת ניקוי , דליפות אוויר לסעפת היניקה , חיישן גל זיזים מזייף בתור התחלה תתחיל מניקוי מהצערת והמנוע הצעדים ע"י פירוק בית המצערת והמנוע צעדים ( לא מומלץ לסובב בורג כניסת אוויר) וניקויה עם ספריי קרבורטורים חפש אחר צינור קרוע או בלוי המחובר לסעפת היניקה . נא לעדכן אם יתגלה פרט נוסף כך שנוכל לעזור
  25. ניקוי מצערת עם חומר יעודי על הדרך אפשרי גם לפרק מנוע צעדים ולנקות גם אותו יתכן שגם הוא מלוכלך(לא מומלץ לסובב את הבורג וויסות האוויר שלו)
