Skity
כל מה שפורסם על ידי Skity
  1. בבין עירוני? זה רק הופך את העניין לפי 2 לא נורמלי. אני עם גולף זהה לשלך ובבין עירוני על שיוט ב100 קמ"ש מגיע לצריכה של בערך 1:14 - 1:14.5. ולך יש צריכה כפולה מזאת.
  2. Skity
    נגנבה לי הגולף
    אדם נכנס, לוקח פתק, מחנה את הרכב בפנים, גונב רכב, יוצא עם הרכב הגנוב והפתק של הרכב שלו, חוזר אח"כ לאסוף את הרכב שלו ואומר שנאבד לו הפתק, הרי אין לו עכשיו בעיה להוכיח שהרכב שלו, כי הרכב שהוא נוהג עליו באמת שלו. נקודה למחשבה.
  3. כן, שנתיים מרגע הוצאת הרשיון חייב לשים שלט נהג חדש.
  4. נהג מעל גיל 21 לא חלה עליו הגבלת נוסעים
  5. צריכת דלק לא נורמלית בכלל! יש בעיה וכדאי שתבדוק אותה, גם אני עם גולף 2.0 מודל 2001.
  6. גם אצלי בגולף בדלתות מאחורה יש הכנה לרמקולים וטוויטרים, אך גם אני גיליתי בדרך הקשה שאין שם כלום, רק הכנה לרמקולים בכל מקרה בשביל להיות בטוח, תיקח את הפלאפון שלך, תפעיל פלאש, תכוון על המקום של הרמקולים מאחורה ואתה תראה אם זה מקום חלול או שיש שם משהו.
  7. אני רואה כל שלולית בכביש הזדמנות להתיז לכל עבר יוצא עשן כי מה אתה מצפה? תא המנוע רותח, עוד לא קרה שום דבר לרכב (גולף דור 4)
  8. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=316907
  9. לא אמרתי בלבד, אך בהחלט אחד מהנתונים.
  10. אז הם מחליפים את הSTI עם מנוע 2.5 ליטר ו300 כ"ס ב6K סל"ד לטובת הBRZ עם מנוע 2.0 בעלת 200 כ"ס? טעות גדולה אם תשאלו אותי, הSTI והWRX הם רכבים מוצלחים מידיי ותעשיית מירוצי הראלי מעידה על כך.
  11. אני מוכרח להודות שאני קצת מאוכזב מהגולף GTI, אבל אחרי הכל ידוע שהGTI היום הוא רק בסיס לשיפורים ותו לא.
  12. http://www.vwgenuineparts.co.uk/vw_maintenance_yellow_warning.shtml "EMISSIONS CONTROL LIGHT" emission - פליטה.
  13. עד כמה שידוע לי בעיה במערכת הפליטה.
  14. Skity
    ניידת משטרה מוזיקלית
    גם את זה אי אפשר להוציא ממנה. אתם באמת חושבים שזה אמיתי? זה רמיקס שאני זוכר שהוציאו אותו וכולם התלהבו ממנו http://www.youtube.com/watch?v=9BfJVEXO6bg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. סך הכל לקחו את הקליפ של הניידת ושמו ברקע את השיר, זה מזוייף. יש גם עוד כאלה לדוגמה NYPD: http://www.youtube.com/watch?v=-GWuBYY0YrM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  15. ^ אם* לפותח השרשור: בדקת לאחרונה אם קיימות אולי נזילות?
  16. ^ לתגובה כזאת חיכיתי, הסבר מאוד יפה ומפורט אני מוכרח לציין.
  17. כולם פה מדמיינים את זה: http://www.youtube.com/watch?v=Po8BpKOSdHg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ובעצם מה שהם עומדים לראות זה זה:
  18. Skity
    אוי הסינים האלה...
    נו אז אודי תגיב, אז מה? נראה לך שזה מזיז להם? אין שם חוק זכויות יוצרים, ואין מה לעשות בנידון. וחשבתם שזה מזעזע? חכו עד שתראו את זה! http://www.youtube.com/watch?v=GeVMwwQeVhM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. צחקתי במהלך כל הסרטון ומי שרוצה לראות עוד שלל חיקויים: http://www.youtube.com/watch?v=exISm5-aefQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. עריכה: שימו לב בסרטון השני, בדקה 1:11, יש מאחורה ידית לפתיחת הדלת, אך אין בכלל דלת
  19. הבעיה היא שלאונה במצב כמו שאתה מתאר, תעלה הרבה מעבר ל8K, אתה מדבר על רכב במצב תצוגה לדבריך שאוטוטו אספנות (אם לא כבר?) לפותח השרשור: מציע לך לחשוב שנית על האיביזה
  20. הכוונה שלי הייתה לדוגמה משהו כזה: אני סתם זורק מספרים כי אני לא יודע כמה כל דבר צורך אך זה רק לצורך המחשה. אלטרנטור צורך לצורך הדוגמה 300 וואט כדי לפעול. מחברים את האלטרנטור למצבר, את המצבר מחברים למגבר שהופך את המתח ל1000W, ואת המגבר מחברים בחזרה לאלטרנטור. נניח ויש איבוד כוח של כ-20% אז אנחנו נותרים עם 800W הרי, לא? מה שאומר שאנחנו נותרים עם 800W, האלנטרנטור צורך מהם רק 300W ויש לנו ביד עוד 400W ספייר לצרכן אחר. (חשבתי על זה כתוצאה מהתקנת המערכת ברכב שלי שהרי המגבר הופך את המתח מהמצבר ל1000W ואפשר לחבר מגבר רציני יותר שמפיק אפילו כמה אלפיות)
  21. להפעיל את המנוע לכמה שעות?! שטיפת רכב ניהיה עסק יקר היום, או שזה רק הדלק.
  22. 20 דקות טסט? 7 דקות במקרה הטוב. http://www.youtube.com/watch?v=sDt2hHNZDfM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  23. זאת הייתה המטרה, לגרום לאלטרנטור לייצר לעצמו חשמל
  24. גילוי נאות: אין לי שום ידע בחשמל, לא למדתי שום דבר שקשור לחשמל, ולא התעסקתי בחיים עם חשמל. עלה לי לראש רעיון לאחרונה שאני באמת מאמין שהוא לא מעשי כי אחרת היו משתמשים בו כבר אך אני עדיין מסוקרן. למה לא לקחת בעצם אלטרנטור שעובד על חשמל, לחבר אליו מגבר ש"יגביר" (או ממיר מתח) את המתח שהאלטרנטור מוציא ולחבר בחזרה את המתח המוגבר לאלטרנטור שעובד על חשמל, הרי יש לנו פה לולאת חשמל אינסופית שעובדת ללא שום צורך במשאבים. אז מה הפאק בעלילה בעצם?
  25. כמו שזה שמעליי רשם, עושה רושם שבאמת המצבר חלש, מתי הוחלף לאחרונה?
