joker2k
כל מה שפורסם על ידי joker2k
  1. אני בכלל בבעיה אם מדברים על נושא המשקל.. מצטער מראש על הכניסה אבל שאלה. יש לי בעיה מאוד רצינית של חילוף חומרים מהיר, מה שאומר - אוכל ואני רץ לשירותים (או אחרי 10 דק' גג!). כמו כן , לא יעזור מה להעלות משקל המקסימום שהצלחתי זה 4 קילו אחרי שבועיים של אכילת ארוחות מטורפות בהגזמה + הרבה מאוד שטויות (יתכן שהערבוב הזה מנע מעליה במשקל... אני ממש לא יודע). אני ממש אובד עצות. אני נמצא מתחת לממוצע. אני 1.78 עם משקל של 63-64. אני מנסה להגיע לאיזור ה 70-72. עזרה! ?
  2. זאת לא M3 ניתן לראות זאת לפי האגזוזים... הוא היה רוצה בכל אופן.
  3. joker2k
    אמסטרדם - המלצות??
    סמים לא חסר... יש בכל מקום נא ראה BULLDOG רשת של קופי שופס. כמו כן מוכרים פטריות בהרבה מקומות רק תשאל על פאנגס משם ידריכו אותך! כמו כן חשוב להסתכל על ספרי ההדרכה שצמודים למקררים שם (יש גם הסברים בעברית!). המלצות אומנותיות.... מוזיאון הייניקן. אמסטרדם ארנה. כמו כן עוד שלושה שבועות .... בעצם מסיבת SENSATION כבר תיהיה אחרינו אז לא משנה.... שיט בנהר האמסטל, כמו כן מוזיאון הסקס, שוק הפרחים (לא להיט מי יודע מה אבל סבבה). מה עוד מה עוד... הא כן מוזיאון שכחתי את השם ... זה עם התמונות וכו'... ברח לי השם בכל אופן לך לשם מעושן הכי טוב. התמונות ממש מדליקות שם, אפשר להתפעל בקלות. המועדונים נסגרים באיזור השעה 1:00 בלילה צפה פגיעה בנושא הזה , צא מוקדם. הא כן , חלונות אדומים, חובה ביקור לא מומלץ לבצע זאת כשאתה מסטול כל כך.... יש בעיה של זיקפה לחלק מהאנשים וחבל על 50-100 יורו שילכו לפח. (מניסיון... ). לפחות היה מסאז' טוב. שבוע שלם אתה ממצא את אמסטרדם מעל ומעבר. אם התכנון הוא לא לקחת סמים לדעתי... חצי מהאטרקציה יורדת, אבל זאת דעתי בלבד, אם כבר אז כבר. אלו ההמלצות שלי. ושאני מכיר.
  4. חשוב !חשוב מאוד לדעת כי בחשיש שהלך בזמן האחרון בכל הארץ! יש אדולן.. מה שאומר שזה מאוד ממכר יחסית. כמו כן גם החשיש מצד שני מאוד חזק . החשיש ניהיה מאוד ממכר. וזאת הסיבה לכך. (לכל מי שתהה ). כמו כן השפעה נוספת היא חוסר בתאבון. הזעה ביידים. אז לכל מי שמשתמש (ואני מאמין שיש כאן איזה אחד או שתיים) ראו הוזהרתם
  5. joker2k
    lord vader can read your mind
    לא רע בכלל... אוכל נמלים.. עלה עלי. לא ציפיתי שהוא יצליח.
  6. אתה לא יכול. אלא אם מדובר בנושא שעוסק בהטרדה. וגם אז צריך אישור מהמשטרה והם מתערבים, והם עושים את העבודה וכו'. לוקח זמן אבל בסופו של דבר זה נפתר , הם מתקשרים למספר טלפון ומזהירים את מי שנמצא בקו השני. ככה זה עובד למיטב ידעתי. בכל אופן סתם ככה לא יתנו לך את הטלפון.
  7. joker2k
    איך לבלום נכון?
    וגם זה שאין ABS....שעושה את העבודה בשבילך. לדעתי גם בלימה רציפה על הברקס. רמת הבלאי של הברקסים לא תושפע כל כך הרבה אם מזה אתה פוחד.
  8. יווו איזה צעצוע מדליק.
  9. כמה כסף... כמה כסף יש לערבים.... יאללה! איזה מדהים, איזה מכוניות.
  10. אני עוד חודש בערך טס למשך ארבעה חודשים! עם חברים. דרום אמריקה... אוייי אני כל כך מחכה, עובד כל יום משש בבוקר עד שש בערב בשביל הטיול הזה!. הולך להיות כל כך טוב... אני כבר רואה את הוילה בקרטחנה. mcyossi - הוא כבר השתנה אתה פשוט חיי את זה ואתה לא שם לב... חצי שנה לפני הסוף הרבה דברים משתנים... (רק בצבא אתה מבין את השינויים הללו). בצבא עוד יותר כמובן , אבל החברים הקרובים שיש לך עכשיו תשמור עליהם. אחרת זה מתפרק. שומרים על קשר בצבא, מה גם אחרי הצבא החברים שיש לך הם אלו שסביר מאוד להניח שישארו לך עד סוף ימיך.
  11. joker2k
    פשונט דומה
    שמע אני אישית לא מוצא כאן דימיון ולו קלוש!. הפרונט לא דומה בכלל!
  12. שלח אישור מהמשטרה בצירוף עירעור על הדו"ח. זה אמור לפתור את הבעיה.
  13. היום מערכת דולבי 5.1 זולה עולה באיזור ה 1000 ש"ח. כמה החלקים שלך שווים ? תעשה חושבים ותראה מה יותר משתלם, גם מבחינה כספית וגם מבחינה אסטטית איך שזה יראה.
  14. טוב תשמע אתה ממש לא מבין בתחום... ראשית ה IP שלך דינאמי מה שאומר שאתה צריך לבצע ע"י תוכנה יצירת IP קבוע. דבר שני הכתובת שרשמת היא ממש לא כתובת IP לשרת FTP. דבר שלישי, למה אתה צריך שרת על קו של 128KBPS החוצה שזה בערך 12 ק לשניה שליחה. נו מה זה יעזור לך ?
  15. ניסיון ראשון 85.... בעעע מעניין עד כמה ניתן להגיע.
  16. וואי אני לא מאמין שאנשים עד כדי כך דפוקים... זה חייב להיות סמים אין מצב!
  17. joker2k
    SUBARU IMPREZA STI face lift for 2006
    אפשר להגיד שהאמפרזה יפה סוף סוף.... נדיר.
  18. יפה אמרתי שהוא בנוי אחרת... הדגשה לצורך העניין היא הגברה של תדר מסויים (בנושא הזה בכל אופן). כאשר ציינתי כאן עובדות לגבי ירידה או עליה בתדרים בדריברים מסויימים משמע הם לא יכולים! להוציא את התדר המסויים. מה שאומר שאין כאן הדגשה, יש כאן מילוי חלל אשר היה קיים ללא הדריבר. לכן במקרה הנ"ל לא מדובר על הדגשה אלא בעצם הוספה של תדרים שלא היו קיימים בשמע בכלל! לכן הטעות הינה אצלך ולא אצלי. וכמובן המונח הדגשה אינו נכון בהכרח בנושא זה. יש צלילים שאכן יודגשו ויש כאלו שבכלל יווצרו בגלל שהם לא היו יכולים להיות קיימים לפני כן ללא הדריבר המסויים.
  19. אין בעיה עם זה שהם חופשיים בתיבה... זה ככה תמיד מן הסתם
  20. הכל תלוי בנסיבות. אם יש קרוס. משמע יש חיתוך של תדרים אשר מונע מהם להגיע לרמקול ולהפיק אותם. מה שאומר שטוויטר במקרה הזה אכן יפיק תדר אשר לא היה קיים בלעדיו במערכת עצמה. מה גם שאני לא מאמין שרמקול 6 אינץ' לצורך העניין מסוגל להפיק תדר של 22KHZ כאשר הוא מחובר במצב של FULL RANGE או HIGHPASS. אבל זה רק אני, אולי אני טועה , פשוט לא נראה לי הגיוני כל כך שזה יקרה כך. כמו שתגיד שרמקול 6 אינץ' מסוגל להפיק תדר של 30 הרץ , מן הסתם הוא לא יצליח לרדת כל כך נמוך ולכן הסאב נכנס כאן לתמונה. . תקנו אם יש טעות בדברי. כמו כן מדובר כאן על מערכות סטנדרט , של יום יום ולא דברים נוצצים ברמת HI-END וכו'.
  21. זה כולה פיקסל אחד... זה ממש מזערי, אתה בטוח שאתה מעוניין לבצע כזאת הוצאה כספית על משהו מאוד מאוד מינורי בשלב זה ? אחרי הכל זה לא שכל המסך הלך, כולה נק' שחורה אחת ע"ג המסך שממש אבל ממש קטנה. אולי שווה לחכות קצת עם זה. אולי ילכו עוד כמה מנורות ואז לבצע את החילוף.
  22. 500.2 של רוקפורד שני יציאות יעמוד בתקציב ויתן לדעתי את מה שאתה מחפש. 125 וואט לערוץ.
  23. מחיר משוער לגולף ...? 220-230K ? או יותר... קיצר השקעה שממש לדעתי לא שווה. מה שגם אומר שחבל מאוד.
  24. joker2k
    נסיעה עם קלאץ'
    אני כבר רואה את הכותרת הבאה : "המלצה למקום טוב וזול לקניית קלאצ' חדש\תחליפי " . כל כך קרוב. וכפי שנאמר, חברי היקר מי שלימד אותך נהיגה צריך לקבל על הראש חזק מאוד, או שאתה צריך לקבל על הראש על כך שלא הקשבת כמו בן אדם. נא ראה הודעה מעלי לשימוש נכון והגיוני בקלאצ'.
  25. איזה כיף להוריד דברים מהשרת שלכם... 320 ק לשניה... תענוג. תודה על הסרטון.
