joker2k
כל מה שפורסם על ידי joker2k
  1. פספסתי אנשים , בצורה מוחלטת. אבל אני משער שלא פיספסו אותי .
  2. תראה יש תחרויות ריצה , קפיצה לגובהה, משיכה בחבל ואפילו אולי משוכות. מטרת המפגש הזה הואלבוא לראות ולהתרשם ולהחליף רשמים. אפשר לבוא ל 10 דק' , ואפשר לשעה, תלוי במידת התעניינות שיש ובשיחה שתיווצר. כמה שיותר אנשים , יהיה יותר מה להחליף ולראות. וכמובן אין מדידות.
  3. טוב אנשים אני מגיע היום 100% ... נא להזיז את הת'חת שלכם ולהגיע בבקשה, בואו נראה שאנחנו גם מסוגלים לבד.
  4. כן צופפתי אותם בכוונה.ככה אני רגיל לעשות לרכב שלי, אני תמיד מקדים את הטיפול בהרבה יחסית. (לשמור על הרכב כמה שיותר).
  5. אופס... חשבתי שגם הם עושים את זה באיצטדיון רמת גן. טוב נו , לא נורא. בכל אופן אני כנראה יגיע לבד למפגש .
  6. הממ מישהו שמע על מפגש PSI שאמור להתרחש גם כן ביום שבת הקרוב באותו האיזור והשעה ? כי אני שמעתי.
  7. joker2k
    המכוניות שאנו מפסידים
    למיטב ידעתי לפי שיחה שלי עם קראסו המגאן כן תיובא לארץ. יש כבר רישומים לקורסים בחו"ל ללימודי מכונאות על הדגם הנ"ל. אז אני לא יודע מה איתכם אני עדיין מחכה למגאן ספורט.
  8. על איזה אורך מדובר בבקשה (אני בתחום הזה...) אני לא יוצר את הגילוון פשוט יש לנו עסק שמתעסק בשליחה של המוצרים הללו לגילוון חם (עסק למתכות וכו')... כמו כן קח בחשבון שגילוון חם לא יצא לך בצורה מושלמת עם הפריט (זאת אומרת חלק חלק...) יהיו כל מיני תוספות של הגילוון ע"ג הברזל. עוד דבר הוא כמובן שאם אתה שולח פח לגילוון יווצר מצב של גלים (בלתי נמנע!). וכמובן תלוי בעובי ובאורך של מה שאתה שולח. צור קשר בפרטי ואני יוכל לעזור לך יותר.
  9. נכניס אותכם לפרופורציות נכונות... מחירי הסלולאר בארץ לא יקרים יחסית. זה דבר ראשון. דבר שני אין מצב שזה יפעל (ניסו כבר בעבר.. וזה לא עובד). דבר שלישי שלא הכי קשור, ביפן מחיר מלון עולה 200 דולר... מישהו עושה משהו בנידון שם ? לא נראה לי. תדברו פחות , תפסיקו לזיין אחד לשני בשכל , ואז תראו איך החשבון לא עולה ואפילו יורד. זה לסיכום העניין.
  10. זה פתוח לכולם G-SPOT... אז אתה מוזמן להגיע
  11. תמיר... איך הסאבים הללו ? רשמת שקנית אבל לא ראיתי שום התרשמות על הנ"ל... זוג 15 אינץ' לפי מה שאני רואה. איך הם "דופקים" ? עובר את ה 140 DB להערכתך ?
  12. טוב יהיה חם מה שאומר שאין צורך כל כך במקום עם סכך. מה גם שכנראה שאני יגיע. למרות שרציתי לעשות את הבניה סוף סוף אחרי שיש לי שבת פנויה אבל נו טוב... נחכה עם זה. לא בטוח אבל יתכן מאוד. אני צריך הפסקה מהעבודה שלי קצת. יהיה נחמד לראות אנשים מהפורום מקווה שיגיעו יותר מ 3-4 רכבים. שאלה קטנה... האם המקום יהיה זה שבו היתה התחרות ?
  13. טוב אנשים עדכון קל... , המצערת שלי היתה מלוכלכת , וכנראה זה מה שגרם לתופעה, לא בטוח כי בינתיים אני רק יומיים עם הרכב בינתיים ללא תקלות חוזרות, נחכה לפחות שבוע ונראה תוצאות. אם זה עבד (ניקוי המצערת) ז"א שזאת אכן היתה התקלה. יום טוב ותודה על ההשערות כמו כן המצתים הוחלפו לפני... שבועיים , לאחר 40,000 ק"מ.גם נזק לא קטן כספית למצתים אורגינלים של קליאו ספורט.
  14. joker2k
    חברה אל תשכחו אותי
    קצת לא הרבה, נא לשמור על בטחון שדה ... תודה מראש.
  15. הפלאגים ספק ענק... עקב כך שהם הוחלפו בטיפול האחרון - משמע לפני כשבועיים. מנוע צעדים יתכן וזאת הבעיה.... הממ , אם מנוע הצעדים היה תקול הייתי אמור לראות עליה וירידה בסל"ד ? ז"א שהטורים היו משחקים כל הזמן.
  16. כן אני הולך למוסך בלי קשר. פשוט מעניין אותי לדעת על כיוון כלשהוא שאולי אתם יודעים אז בבקשה אם יש מושג נא לענות. ובכן הבעיה הינה שכאשר אני בהילוך נניח שני לצורך הדוג' ואני מגיע לעצירה כאשר אני מעביר לניטרל תוך כדי גלישה לרמזור (נניח שוב...) או פשוט לעצירה, הרכב לפעמים נכבה. עכשיו העניין הוא שהרכב לא נכבה תמיד, זה קרה לי שלושה פעמים בשלושה ימים האחרונים. מה שקורה הוא שהסלד ברכב יורד נמוך מידי ואז הרכב מגיע למצב שהוא נכבה. למישהו יש רעיון מה הסיבה לכך ? כמו כן הטורים לא קופצים מעלה ומטה, הם יציבים. ושמתי לב שכאשר הרכב חם (טמפ' עבודה) מד הסל"ד עומד על 500-700 סל"ד. שזה נמוך ממה שאני רגיל לראות אותו עובד (בדר"כ עובד על 800-1000 סל"ד). מה הסיבה לדעתכם ? כמו כן , עוד פרט לציון, לפני שבוע העמם שלי הלך לעולמו והוחלף לצינור בקוטר 3 אינץ', אני בספק אם יש קשר, אבל בכל אופן עובדה שציינתי לכם כדי לא להשמיט פרטים. למיטב ידעתי כאשר מורידים דודים ברכב הסל"ד אמור לעלות בגלל שהזרימה יותר חופשית לכן יותר קל למנוע לעבוד וכו' וכו'. אודה אם למישהו יש איזה שהוא כיוון לעניין ... בתודה מראש עידן כהן.
  17. joker2k
    פורק לחץ
    הרגתם אותו רשמית.. צביקה אתה עשית וידוי הריגה או שאני מדמיין ?
  18. בכל חנות סטריאו אתה יכול להשיג קבל.
  19. נא לא להרוג. זה היה בציניות גם כן. (דיי ברור לא?...) מה הסיפור ?
  20. אתה מודע לזה שבפסיכומטרי אפשר לקבל הכי נמוך 200.... :0 שזה שווה ערך ל 0.
  21. לא פשוט זה ת'רד שיעמיס על הפורום והוא מיותר לחלוטין. ואם אתה רוצה יש תמונה של הרכב שלי בסימלון. ושוב זה ת'רד מיותר לחלוטין. יש למעלה מ 9000 חברים. נראה לך הגיוני באמת הת'רד הזה ? (למרות שהרוב לא מגיבים עדיין...)
  22. חבל על הזמן... סודות מקצועיים ביותר. בואו נגלה לכם את ה"סוד"... תיבה גדולה עם 5 סאבים של פיוניר 800. שמפיקים לציחקוקינו 143.5 DB בלבד...
  23. http://www.blitzaudio.com לא יודע מה איתכם אבל אתר נחמד יש להם. ויש מגוון דיי רחב של מוצרים מהם.
  24. אי אפשר לבוא ולטעון שכל דבר שעולה יותר זול יעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר ואין צורך לקנות יותר יקר, כי שניהם עושים את אותה הפעולה. זה קצת סותר את הכל , אופר כאן נתן את דעתו בעניין הזה, ואני לא מבין איך אנשים כמוכם לא מסכימים עם זה. כל פריט במערכת שעולה כאן , קופצים אנשים ואומרים כי מגבר שעולה 3000 ש"ח יעשה את אותה עבודה כמו זה שעולה 1000 ש"ח וכו'. אז איפה הקו האדום אנשים ? . איפה אתם מבדילים בין מערכת טובה ומערכת פחות טובה, האם הכל שווה באמת ? האם כבלים שעולים 1000 ש"ח וכאלה שעולים 50 יתנו את אותו הדבר ? אתם בטוחים... אלו סתם שאלות שצצות לי בראש עקב הזרימה של הפורום הזה ולאן שהוא גולש. וזה לא אחר מאשר מוצרים זולים אשר "עושים את העבודה". מר בחור שלנו כאן שאל שאלה פשוטה האם יש הבדל בין אלו שעולים 50 ש"ח לאלו שעולים 200 ש"ח ? וכמובן תמיד אפשר לעלות למעלה למחירים גבוהיים יותר. אז עכשיו שוב, האם יש הבדל ?. האם כבלים של קליפורניה בום שעולים 50 ש"ח נשמעים אותו הדבר כמו קיט הכי איכותי של חברה מוכרת וידועה שעולה כמה מאות שקלים. או שמה גם כאן אין הבדל , כמו רוב המוצרים שאתם מתארים כאן. אני פשוט איבדתי את הפורום הזה לחלוטין, מה המטרה כאן , לתת המלצות להכי זול שיעשה את העבודה ? עידן, שלא מבין מה הולך כאן בזמן האחרון.
  25. אפשרי להביא גם סט של L.AUDIO במחיר הזה. בכל אופן זאת ההמלצה שלי בטווח הזה.
