vogel
כל מה שפורסם על ידי vogel
  1. בעיות בחוטים ממה שאני יודע זה גימגומים קבועים או שאני טועה?
  2. מידי פעם בנסיעה יש למנוע כמו שיהוק ומנוע קצת קופץ, כאילו מחטיא הצתה מידי פעם. אין לזה חוקיות, יכול להיות בלי כל הנסיעה ואחכ יהיה כל כמה שניות. יכול להיות כמו החטאת ניצוץ חזקה ולפעמים כמה פעמים חלש. הוצאתי והכנסתי את החוטים ואין ממש שינוי או הפסקה כי כל פעם מתנהג אחרת. יש סליל הצתה אחד וממנו 4 חוטים. בעיה נוספת שיש זה שיש נקישות מהמנוע כשהוא קר, נשמע כאילו מהחלק התחתון. פלאגים הוחלפו לפני 10000 ושמן הוחלף לפני שבועיים ל5-30 סינטטי, הנקישות פחתו. מה זה יכול להיות ? סליל ? אולי חיישן נקישות ?
  3. vogel
    סיפור יבוא מכונה חמודה.
    חתיכות פירינג לא גיצוצות חחח
  4. בולמים שמים פעם אחת בחיים, שים או קאייבה או מונרו. בעבר שמתי סינים באקסנט ומסתבר שהם לא הכי מדוייקים והפרונט עלה ב 2 סמ, בגלל שצלחת הקפיץ שעל הבולם הייתה שונה. עד היום שאני רואה את זה אני מתעצבן אני הזמנתי לסוזוקי כריות בולם מקוריות ובולמים קאייבה. לגבי המחיר של קאייבה אני יודע שהוא יקר אז לא נראה הגיוני 700 לזוג, אולי לאחד. מחיר מחירון שלהם זה 600 לפני מעמ אצלי. כמובן יש לי הנחה אז זה משתלם בכל מקרה.
  5. או ללטש או שתבדוק באתר "אוטו365". המחירים שם זה כמעט מחיר שמוסך קונה... הבדל של 50 שח
  6. בדקתי רכיבים ולא מצאתי משהו חריג. יש המלצה לטכנאי באזור ראש העין ?
  7. הברזל לא ישבר במשולש זה בטוח. לגבי התותבים יש לי את הכלים להחליף אז אני מאמין שאני יכול לעשות. לגבי משולש חלופי כבר יצא לי להחליף אחרי שנה כי היה קרוע ככה שאני לא חסיד גדול.
  8. מדליק את הטלוויזיה ואחרי 2 דקות מכבה עצמה לחלוטין, לא למצב סטנד ביי. כדי להדליק שוב מוציא ומכניס לתקע ואז ניתן להדליק וחוזר חלילה עם הכיבוי. מה יכולה להיות הבעיה ? בספק ?
  9. נכשלתי היום בטסט על תותבים במשולשים. האם ניתן להחליף בפוקוס דור 2 רק תותבים או שצריך את כל המשולש ? משיטוט בפורום יש שאומרים שאי אפשר ויש שאומרים שאפשר. בחול אני רואה שמוכרים תותבים להחלפה. האם המשולש של מזדה 3 תואם לפוקוס ? להבנתי המחירים יותר נמוכים ויש הרבה חלקים זהים. נכוותי בעבר עם משולשים חלופיים שנקרעו תוך שנה תודה
  10. ניקוי מצערת בליאנה לקחו 500-600 במכון הזרקות בפתח תקווה. גם לי היה נראה מאוד יקר אבל זה מה שדרשו והבנאדם שילם להם.
  11. משחת שיניים. להרטיב ולשפשף עם סמרטוט כמה פעמים עד לתותאה רצויה.
  12. לפי מה שאתה כותב לא עברת דרך שמאי ומוסך מסודר... השמאי אמור לדעת כמה יעלה התיקון כולל הכל ואמור להשבית רכב או לתקן. מעל 55 אחוז משביתים רכב. לגבי אם תקבל את זה אני לא יודע.
  13. תסתכל טוב בתמונה ישנו עיגול נוסף פנימי שלא בגובה הספה ונראה שהוא שחוק בישן. ככה זה נראה לפחות בתמונה
  14. אני רכשתי גם את הדגם הזה לפני חצי שנה. עושה את העבודה רק משמיע לעיתים רעשים מוזרים מהמערכת קירור שלו. או פיצפוצים מידי פעם. מעבר לזה זה מזל, אני רוצה משארפ בגדול ויש אנשים שמרוצים מHAIER ויש להם אותו כבר כמה שנים. ככה בעוד דגמים
  15. דבר ראשון בשינוי זה להבין שדרוש שינוי. דבר שני זה שכולם מסכימים שעושים שינוי. דבר שלישי מתחילים לתקן את הדרוש תיקון- כמו שכתבת ונראה שאתה שוחה בחומר... תתחיל שינויים כמו שעון נוכחות, הורדת עלויות, בקרות/פיקוח כולל, נהלים, ראשי צוותים, ישיבות צוות, הדרכות עובדים, יעדים וכך הלאה. אתה לא חייב בשביל זה ייעוץ. לעניין המערכות אתה יכול לקחת יועץ שיאפיין את המערכת/מערכות שיתאימו לך או מערכת מוכנה. הבעיה שצריך לקחת בחשבון מצב כמו שכתב guy85 ,לא בטוח שהאנשים יקבלו את השינויים או ישרדו אותם. גיל, שפה, מחשבים יכולים להיות אתגר. יכולים גם להתאגד ולהתנגד לשינויים, עזיבה וכו.... אפשרות שניה זה לקחת חברת ייעוץ אבל להיות עם היד על הדופק וללוות אותם. יש הרבה חברות פח ויועצי פח שלא ממש מבינים מה הם עושים וגובים על זה כסף. הדבר האחרון החשוב זה שאם עושים שינוי אז להירתם ב 100 אחוז- תמיד זה נופל בכך שהבעלים מפסיקים להניע ולהטמיע את השינויים. כמובן צריך שהעובדים יהיו שותפים ויבינו שהם לא יפגעו מהשינוי. קח בחשבון שעלות יעוץ כוללת יכולה להגיע ל 100-200K שח בכיף זו דעתי בכל אופן ואם אתה רוצה אתה מוזמן לפנות בפרטי עם יותר פרטים
  16. יש דרך כלשהי לבדוק את הציריות לפני שמחליפים או שרק בגלל רעידות בהאצה במהירות גבוה ?
  17. כשרואים סרט דווקא יש בס יפה וסאונד טוב אבל זה רק מראה עד כמה אני לא אנין טעם בסאונד אני אשקול שוב את נושא הרמקולים, אישתי כבר מאיימת עלי...
  18. יש לי 2 רמקולים וסנטר של חברת ADC XL500 ענתיקה אבל כמו חדשים(לא השתמשתי בהם כמעט) יש רסיבר גם ענתיקה של קנווד krf 5050d יש גם רמקולים אחוריים אבל אני לא משתמש בהם. הציוד היה שייך לקולנוע בייתי שלי מלפני עשור וחצי בערך ואני משתמש בו עכשיו בעיקר למוזיקה אבל גם לסרטים. דרך VOD /YOUTUBE מחפש המלצה לסאב שיתאים ויתן צליל יפה גם במוזיקה. תקציב לא גבוה- לא מבין בתחום ומבחינת איכות הרמקולים מספקים אותי. תודה ושבוע טוב רקמקולים עומדים: 3Way הספק: 200Watt RMS 2 וופרים בקוטר "6.5 בציפוי אלומיניום דום טויטר בקוטר "1 תחום תדר: 40Hz-20KHz נצילות: 88dB רמקול סנטר מבנה: 3Way הספק: 150Watt RMS 2 וופרים בקוטר "4 דום טויטר בקוטר "3/4 תחום תדר: 90Hz-20KHz נצילות: 87dB
  19. כשתגיע לארץ תצטרך לשלוח מכתב לטכניון עם רשיון רכב/נהיגה, חשבונית שזה על שמך ולשלם כמעט 400 שח לבדיקה. ואז לשלם מעמ בשחרור
  20. המחיר לגיר כולל התקנה ? אם כן מחיר מצויין לדעתי
  21. אני ממליץ דווקא על בקוס blue lagoon resort אחלה מקום ויש פארק מים קטן לילדים ואוכל חופשי. היינו ביוני והיה קצת קריר
  22. השמן בתקן הנכון והחלפתי מסנן גיר. שמן ישן יותר צמיגי ומתאים לבלאי של הגיר. שמן חדש יותר דליל וכמן שכתבתי בעל יכולת ניקוי גבוהה. אם מחליפים בשגרה אין עם זה בעיה, אבל אם מחליפים אחרי 15 שנה אז זה פתח לצרות. מנסיום של כמה החלפות, לא מאות. בסופו של דבר רכב זה מזל
  23. אתה יכול לנסות לשים תוסף לשמן גיר ואולי זה יפתור את הבעיה. הכי זול ואין לך מה להפסיד
  24. ממש לא, אבל שמן גיר ידוע כבעייתי. לפעמים זה בסדר אבל רוב הפעמים זה הורס בגלל היכולת ניקוי של השמן. אם היה רכב יחסית חדש עם פחות ק"מ ניחא... זו דעתי וניסיוני בכל אופן
  25. לא, ממש לא תעשה חיפוש בגוגל על הדברים האלה... אין כמעט אפשרות לצאת באמצע הביטוח ואם כן זה בסכום גבוה. שולחים טכנאים לא טכנאים ומבזבזים לך את הזמן.
