adidas1
כל מה שפורסם על ידי adidas1
  1. בהמשך לפוליש שעשיתי בשרשור הזה. הפעם עברתי לפוליש גס יותר כיוון שהפוליש הקודם היה עדין מדי ולא ממש הוריד סווירלס. בפוליש הקודם עבדתי עם מכונת מגווירס ששכרתי עם פוליש מגווירס 205 ועם פד עדין ל FINISH של מגווירס. הפעם עבדתי עם מכונת Porter cable 7424XP שקניתי מחבר הפורום E-A, פד פוליש צהוב של מגווירס וחומר פוליש 105 של מגווירס (גס יותר מה 205). אלו השלבים: 1. ניקוי הרכב עם שמפו 2. פלסטלינה עם ONR כחומר סיכוך - הפעם לא עשיתי, עשיתי כבר לפני כמה שבועות 3. פוליש גס בעזרת מכונת פוליש DA, פוליש Meguiars 105 ופד צהוב פוליש של מגווירס 4. מריחת vertua-bond408 5. מריחת אוטם JetSeal109 מכסה מנוע אחרי פוליש: מכסה מנוע לפני פוליש: דלת קדמית צד שמאל לפני פוליש צד ימין אחרי 50/50. הפלאש נמצא בדיוק באמצע בין לפני ובין אחרי: רכב אחרי: רכב אחרי: רכב אחרי: גג אחרי פוליש: גג לפני פוליש:
  2. לא קניתי את המנוע באיביי אז לצערי אני לא יכול לייעץ, קניתי אותו מאותו מכון ספידומטרים. המנוע יושב כמובן ליד המחט של המכוון, אתה מוציא את לוח המכוונים כיחידה אחת, פותח אותו ובפנים אתה תראה את המנועים, רק להזהר לא לשבור את תושבות הפלסטיק של המנוע.
  3. לא, זה לא מנוע צעדים. זה מנוע חשמלי קטן שמזיז את המחט של הספידומטר או הסל"ד בלוח מכוונים. לכל מחט יש מנוע חשמלי משלה. כדי להגיע למנוע צריך לפרק את לוח המכוונים. מפרקים את הפלסטיק שעוטף אותו, מוציאים את כל החתיכה, מפרקים את צמת חוטי החשמל וזהו, לא מסובך מדי. באותה הזדמנות אפשר להחליף שם נורות שרופות אם יש בלוח מכוונים. האם זה חיבור רופף? אין לי מושג.
  4. הייתה לי בעברי 206. כשהולך מנוע אחד בדרך כלל יבואו אחריו עוד מנועים. אני תיקנתי את המנוע החשמלי אצל "יהודה ספידומטרים" בבני ברק. מחיר המנוע המשופץ (שים לב משופץ) הוא 200 ש"ח ועבודה זה עוד 200. כשהלך לי המנוע השני קניתי רק מנוע משופץ והחלפתי לבד. העבודה היא לא קשה, רק לשים לב לא לשבור את התושבת של המנוע, הפלסטיק שם די עדין.
  5. אם אתה עושה פוליש עם מכונה אין צורך ב IPA, הפוליש יוריד לך גם שכבות הגנה קודמות וגם כמובן שכבת לכה. אם אתה לא עושה פוליש, אתה יכול לעבור עם IPA לפני שאתה מיישם חומרי הגנה כמו ווקס או אוטם.
  6. היה די ברור שהבעיה היא בשמשה שלך. היה כאן עוד מישהו עם אותה בעיה, אחרי שהוא ניקה את השמשה התמונה לא נמרחה. מציע לך לחזור לגרסה 0.47, בגרסה 0.53 יש בעיה שכאשר מחברים את המצלמה למחשב היא מתחילה לצלם ובגרסה 0.57 יש בעיה בצילום וידאו בכבישים חשוכים שמדי פעם יש בהם אור, כמו למשל פנסי דרך, הוידאו נראה כאילו בהילוך איטי ויש ריצודים של אור. המפתח כבר מודע לבעיה הזו ועובד על תיקון.
  7. אתה יכול פשוט לקפוץ לכל מתקין מערכות ליד הבית שלך ולשאול.
  8. הלינק שהבאת למעלה לא מספיק, צריך לשלם כדי להפעיל את האופציה של הסתרת האונליין סטטוס. אז... *כחכוח בגרון*, בבקשה. אצלי זה עובד, המכשיר שלי הוא ROOTED, לא יודע אם זה יעבוד על מכשירים בלי ROOT.
  9. בהוראות כתוב שהסוללה מספיקה לבערך 80 דקות. לגבי קייס נגד מים וכדומה, היו שמועות שיהיה קייס כזה, בינתיים עדיין לא יצא ולא ידוע מתי יצא. תיקון: עכשיו ראיתי את הקייס הזה. הוא לא נראה לי מהמפתח הרשמי אלא צד שלישי. בנוסף, אני לא יודע איך ישפיע קייס סגור על פיזור החום של המצלמה, לא בטוח שאני הייתי מנסה.
  10. לדעתי עדיף להשאר עם גרסה 0.47 בינתיים. בגרסה 0.53 יש בעיה ברגע שמחברים את המצלמה למחשב ובגרסה 0.57 יש בעיה של צילום בלילה, כמו שניתן לראות בקובץ המצורף.
  11. בקיצור, חזרתי לגרסה 0.47, אומנם חסרים כמה פיצ'רים קטנים אבל לפחות הצילום בסדר גמור.
  12. יש בעיה שהתחילה בגרסה 0.53 אם אני לא טועה, תראו את הוידאו כאן. בכבישים חשוכים עם תאורת כביש נראה שלמצלמה יש בעיה להתמודד. זה לא היה קיים בגרסה 0.47. אני עם גרסה 0.57 ובוידאו רואים בבירור את מצלמה מרצדת בגלל תאורת הרחוב ואיך הכל נראה מרוח וכאילו בהילוך איטי. פתחתי שאלה על זה כאן, נראה אם המפתח יגיב.
  13. אני לא יודע עם איזו גרסה המצלמה שלך הגיעה, כנראה עם 0.53 אם יש לך את הבעיה הזו. תעדכן ל 0.57, היא יציבה יותר. לגבי ה WDR, אתה מפעיל את זה בתוכנה וזהו, זה תופס, אין מה לשנות יותר. לפי מה שהבנתי זה אולי משפיע קצת על צילום היום אבל היתרונות של צילום הלילה עולים על החסרונות, אני בכל מקרה הפעלתי את זה אחרת בלילה הצילום הוא מאוד חשוך בכבישים ללא תאורה.
  14. המכשיר עכשיו הגיע למחסני shipito באורגון. לקחו מידות, משקל, צילמו את החבילה ושילמתי. למי שמעוניין לדעת זה גודל החבילה 20X11X6 CM, המשקל הוא חצי קילו והסכום הכולל שיצא לי כולל משלוח הוא 420$ (360 דולר על המכשיר ו 60 דולר משלוח)שהם כ 1400 ש"ח. זה המחיר במידה והמכשיר לא יתפס במכס. מבחינת משלוח, בחרתי ב USPS Priority Mail, במשלוחים הזולים יותר לא ניתן לשלוח מוצרים שמכילים סוללות ליתיום ושאר האופציות אלו חברות שילוח שבטוח עוברות במכס. מצורפת תמונה של החבילה במחסני shipito.
  15. תתקין את גרסה 0.57, הבעיה שתיארת אמורה להפתר שם. לגבי צילום הלילה, תוודא שאתה מצלם ב 1080 עם 50 הרץ ותפעיל גם את ה WDR.
  16. אם רשום לך מספר ה IMEI איפשהו אתה צריך להתקשר למפעיל הסלולרי ולבקש ממנו לחסום את ה IMEI הזה. אם לא רשום לך המספר, אתה יכול להתקשר ולראות האם הוא רשום אצלהם. מה הפרוצדורה ואיך הם מאמתים את הפרטים שלך, את זה אני כבר לא יודע.
  17. מסכים עם E-A, רק ההכנה של כל משטח לפוליש, שטיפה, ניקיון, שימוש בחומרים ושימוש בפדים סתם יקח לך יותר זמן ויבזבז לך חומרים. לי לקח 6 שעות כדי לעשות את התהליך שעשיתי כאן, בזמן הזה ניתן להגיע לתוצאות לא רעות בכלל. עוד כמה שעות השקעה והתוצאות ישתפרו. הכל יחסי כמובן.
  18. תוכל לראות בחתימה שלי התקנה שעשיתי אצלי ברכב. אל תחבר ישירות למצבר או לכבל שמוציא 12V, זה יטגן לך את המצלמה. אתה צריך משהו באמצע שממיר לך את הזרם מהמצבר לזרם שהמצלמה צריכה.
  19. אני כבר שנים עושה את מה שמרק10 הציע, כל הססמאות שלי שמורות בקובץ טקסט שכיווצתי אותו בעזרת WINRAR ושמתי לו ססמא. את הוקבץ אני שומר בגוגל דרייב, שאם ילך לי הארד דיסק הקובץ לא יעלם לי.
  20. בגדול אתה צודק, זה מכשיר הנקסוס הראשון שאני מזמין, לא ידעתי שיש תיקוני חומרה בעקבות תקלות שהתגלו אצל לקוחות. בינתיים ב XDA אנשים התלוננו על כמה דברים: 1. כפתורי ווליום וכיבוי לא יושבים טוב בחריץ, כאשר מנענעים את המכשיר הם עושים רעש 2. אנשים קיבלו מכשירים עם פיקסלים תקועים. 3. הרטט במצבים מסויימים עושה יותר רעש מאשר רטט 4. קליטת WIFI חלשה 5. חתיכות אבק מתחת למסך מצד שני, יש אנשים שאין להם את כל הבעיות האלו.
  21. טי אנ טי זו חברת שילוח פרטית אם אני לא טועה. אם אני צודק, יעבור לך במכס 100%.
  22. אויש, זה לא טוב בכלל. לפי מה שראיתי ההפרש במחיר הוא בערך פי 4. אם ב Airmail עולה 10$, עכשיו ב USPS Priority Mail זה יעלה 40$. יימח שמם. טוב, כשתגיע החבילה למחסנים אני אחשב שוב לפי גודל ומשקל החבילה.
  23. CamaroRS69, בתחילת ההזמנות באמת היה רשום שהמכשיר ישלח תוך כמה ימים, כנראה לאחר מכן המלאי התעדכן ולכן גם זמני המשלוח התארכו. לא בטוח שהמכשיר ישלח אליך תוך 4 שבועות, זה המקסימום, יכול להיות שהוא ישלח מהר יותר. אצלי למשל היה כתוב שהוא יצא מהמחסן עד ה 8 לנובמבר, בפועל הוא נשלח ב 31 אוקטובר.
  24. לא ממש הבנתי מה אתה רוצה לעשות, אתה רוצה להזמין את המכשיר לכתובת של החבר שלך ומשם הוא ישלח את המכשיר אליך לארץ בדואר? אם כן, אתה יכול לשלוח בדואר רגיל ואולי להתחמק ממסים, אם תשלח עם חברת שילוח כמו FEDEX או UPS תשלם מיסים 100%. פשוט תשלח בדואר רגיל עם מספר מעקב.
