tkamin
כל מה שפורסם על ידי tkamin
  1. בתחנת דלק דור שאני מכיר אין (בדרך למעלה-אדומים)
  2. בהחלט אפשרות - גם אני פירקתי וכיבסתי...
  3. אכן דברי חוכמה...
  4. סוף סוף יש מישהו שעושה את העבודה שלו כמו שצריך במדינה הזאת... גם אותי הכשילו בעבר על חופש בהגה... גם אני אז כעסתי וקיטרתי - אבל עכשיו אני שמח כי אני יודע שלפחות גוף אחד במדינה עובד כמו שצריך כמה טוב שמישהו כאן לא מחפף, מעגל פינות, ו"סמוך עלי, יהיה טוב..."
  5. ליוסי - אז במצבי שבון אני משתמש בשלושה נורות בהספק 8W כל אחת (כלומר צריכה של 2 אמפר) האם יש צורך בממסר או שמא מתג רגיל יהיה מספיק? תודה, צביקה
  6. למתח לעיתים מתיחסים גם באות U... (אכן בדרך כלל בהקשר של קבל Q=CU).
  7. זו בדיוק השאלה שלי... כל הזמן אומרים כאן שיש צורך בממסר כשבונים מעגל חשמלי ברכב - אני שואל האם במעגל שלי חסר או שאין צורך בו? ובכלל - מתי צריך ממסר? תודה, צביקה
  8. כיוון פרונט עולה כ-250-300 ש"ח...
  9. מנושא לנושא באותו הנושא: אני רציתי לשאול מה בדיוק תפקיד הממסר במערכת החשמלית של הרכב? (נראה לי שהבנתי איך מבחינה טכנית הוא פועל...) לדוגמה: הוספתי בבגאז' מנורה שמתחברת למתח קבוע - עם מתג toggle ראשי (שאותו אני בדרך כלל ישאיר דלוק) ועם מתג normally closed - (אינני בטוח אם closed או open) כזה שכאשר המגש של הבגאז' לוחץ עליו אין אור, וכאשר פותחים את דלת הבגאז' והמגש מתרומם האור נדלק... (כלומר כל עוד לא לוחצים עליו המתג דלוק). תודה, צביקה
  10. ל-SLAVUSH, אל תתן לקטנות להפריע לך... אולי תנסה פשוט לדבר עם המנהלים לפתור את הבעיה ביניכם? כולנו כאן רק רוצים להרוויח קצת ידע ממישהו שרויאם שעושה את העבודה בצורה הטובה ביותר... תודה, צביקה
  11. ל-ARILOU: הסבר יפה על ריקון המים... רציתי לשאול אם מישהו יודע איזה חומר יכול לשמש לאיטום חוזר של הבורג הנ"ל? תודה, צביקה
  12. לגבי טיפול בבעיות החימום לא אוכל להאיר יותר ממה שאמרו חברי, (גם לי מתחילה בעיה של נזילה כזו -לא עלינו... ) גם על נושא החלפת המים דנו כאן כבר, וגם אני מתעתד לעשות זאת, אך לפני אתקן את הנזילה הזו... בכל מקרה המליצו לי לעבור לפרפלו... נוזל קירור איכותי - וייעודי לפיאט אונו (אולי עדיין יש לך מדבקה שלהם על החלון הקדמי...) לגבי החלפת הציפוי בגג... עוד אחד מיני הרבה פרויקטים שבתכנון יחד עם החלפת שטיח רצפה וריפוד דלתות מחדש... אתה מוזמן לצור איתי קשר בה"פ - אולי אוכל לעזור לך להשיג את ספר היינס... (ראיתי שכבר ביקרת בפורום...)
  13. איפה התחנה המדוברת בירושלים - לא הבנתי? האם השאיבה שם בתשלום? (אם כן - בכמה מדובר?) תודה, צביקה
  14. אכן החיבור הוא פשוט וקל, אבל צריך לחבר את הלד והנגד היטב (מומלץ הלחמה ואז בידוד - או לפחות איזולירבנד) ואת החישוב יכול לעשות המוכר בשבילך מכיוון שיש לדים שונים שעובדים במתחים שונים.. אבל בדרך כלל זה יהיה משהו כמו: (מתח הלד המבוקש - 12V) לחלק ב(זרם שצריך שיזרום בלד)=גודל הנגד בדרך כלל סדר גודל של כמה מאות אומים - עד קילו אומים ספורים (1,2). יש לשים לב שהנגד צורך הספק - קטן - אבל צורך, ומכאן שהוא מתחמם...
  15. נראה לי שהכוונה שלו היתה שיתכן שב406 המנגנון שונה מאשר ברכב שלך... ? בכל מקרה נשמע שכדאי שאיש מקצוע יעשה את זה... - כדי שהם באמת ימתחו במקרה הצורך
  16. גם אני שונא ברגי כוכב... ותמיד, אבל תמיד גבר שמפרק משהו ישאר עם ברגים/חלקים ספייר
  17. רפי - זה בעצם מאשר את מה שחשבתי שכל הצעצועים לאוטו אינם בטיחותיים כל כך לחיבור למצת? והרבה יותר אם שמים את המפצלים האלה ומחברים כמה מכשירים - עלול לגרום לשריפת החוטים? (נניח צריכה של 8-9 אמפר למשך שעה...)?
  18. קומרפסור פשוט - אך מדויק מספיק - טוב לדעתי - כמובן שחייב שימדוד גם את הלחץ - ראיתי שמוכרים כאלה שפשוט מנפחים ולא מראים לך כמה הלחץ... וזה באמת לא שווה כלום.
  19. סבבה.. אלך לבדוק בחנות מה יש להם למכור.. תודה על ההצעה... אולי למישהו יש עוד רעיונות?
  20. אה... אצלי לא היתה קיימת מנורה כזו (אחת מהסיבות שעשיתי את זה...) אז התקנתי מתג שנסגר ע"י הלחץ של המגש כאשר הבגאז' סגור, ולפעמים הלחץ הזה לא מספיק בשביל לסגור אותו... אני צריך לקמבן אותו שיסגר על ידי משהו חזק יותר...
  21. הכוונה לנזק לגומי של הצמיג - יכול אולי לגרום לייבוש/הקשחה שלו... לא מבין בתחום הזה - כדאי לשאול מביני עניין...
  22. לSLAVUSH ו-RUSLAN, כל הכבוד על העבודה היפה אבל למה אתם לא מסבירים קצת איך עשיתם ומה כדי שכולנו נשכיל... תמיד נחמד לראות עבודה טובה אבל נשמח אם קצת תחלקו איתנו מידע...
  23. שאני יבין - אתה רוצה לצבוע על הצמיגים - להדגיש לדוגמה את שם היצרן - נניח בצבע ירוק? אם הבנתי נכון אז תצטרך משהו חזק בצורה מפחידה - תחשוב על מה הצמיג שלךל עובר... כמו כן כדאי לבדוק אם צבע שכזה לא יגרום נזק לצמיג לפני שעושים דבר כזה... מה שכן נפוץ זה צביעת הקאליפר וכדומה... יש כאן כמה פרויקטים על זה...
  24. למה לא מומלץ? אפשרי בהחלט... קודם שאב אבק ונקה כל לכלוך שאפשר לראות בעין... אחר כך תשתמש באחד מהחומרים לניקוי ריפודים ושטיחים - זה הופך לקצף ומעלה את הלכלוך מתוך הבד... בדרך כלל לא נשאר רטוב אחרי... מקסימום תשאיר קצת חלונות פתוחים כמה שעות... כמובן שקודם לבדוק בפינה נסתרת (נכון לכל חומר ניקוי...)
  25. איך עשית שהם ידלקו כשאתה פותח את הבגאז'? אני שמתי מתג קפיצי כזה אבל הוא לא הכי אמין שבעולם - כלומר אני דואג שאם הוא קצת יפתח אז זה פשוט ישאר דולק בלי שאני יראה... ?
