tkamin
כל מה שפורסם על ידי tkamin
  1. יפה מאוד... תתחדש... לגבי הלדים - אין שום בעיה לגרום להם לעבוד עם כל מתח רצוי (בעזרת נגד...)
  2. הכנסתי שלושה מכוניות שונות לטסט, אימפרזה, C3 ואת האונו שלי, אף פעם לא פתחו לי מכסה מנוע...
  3. תנסה קוקה קולה - מוזר, אבל עובד מאוד טוב בהסרת חלודה וכדומה...
  4. אפשר לשאול למה זה לא חוקי? אני ידוע ששינוי בתאורה הראשית הוא בעייתי, אבל האם לא מדובר בלדים, או משהו באותו סדר גודל? דרך אגב - ניקוי עם מסיר אבנית, ואולי גם מחט קטנה דרך השפריצר אמור לתקן את הבעיה...
  5. רז, אני מצטער אבל אניי פשוט לא מבין את התגובות לפעמים... למה התכוונת? (אם זו בדיחה, אז לא משנה, אני פשוט לא קולט ...)
  6. מדובר באונו 94 - מישהו יודע בוודאות מה התשובה?
  7. כיסוי משומש, קצת ישן אבל עדיין יפה מאוד ומאוד איכותי!! מכסה את כל המושבים (זוג קדמיים ושני חלקים למושב האחורי) - כיבסתי אותו והוא נקי ללא כתמים וכו' במצב מצוין, ובמחיר פשוט מצחיק!! צרו קשר בהודעה פרטית. צביקה ------------------------------------------------------------------ _____________________________________________________________ למכירה גופיות יפות למושבים הקדמיים (זוג) - במצב מעולה(כמעט ולא השתמשתי בהם), ובמחיר מגוחך. כולל כיסוי למשענות ראש. נא ליצור קשר בהודעה פרטית. צביקה תמונות: http://www.carsforum.co.il/vb/attac...achmentid=25639 http://www.carsforum.co.il/vb/attac...achmentid=25638 __________________
  8. זה היה בהום סנטר מלחה - בירושלים. אני מניח שזה מבצע בכל הרשת.. לא ממש ראיתי מה יש, רק קניתי כיסוייים לרכב די יפים (תמונות בקרוב)
  9. אני מצטער אבל אני לא יכול להגיע (בעקבות השבת המתקרבת...) אם יהיה אפשרות להיפגש ביום אחר אשמח מאוד... בכל מקרה תהנו!!
  10. שלום! אני ניסיתי אתמול לנקות את הטאסות שלי, אבל ראיתי שהם מחוברות לרכב בעזרת הברגים של הגלגל, ורציתי לשואול איך אני יכול להוריד אותם משם? האם צריך להעלות את הרכב על ג'ק, לפרק ולהחזיר, או שמא אם אני לא מוציא את הגלגל עצמו או רק את הטאסה זה בטיחותי לעשות את זה בלי ג'ק? דרך אגב, אני כנראה יעשה להם ציפוי מחדש בספריי כסף... הם קצת ישנות ושרוטות... תודה, צביקה
  11. אתמול בערב הייתי בהום-סנטר וראיתי שהם מתחילים השבוע (מהיום עד חמישי הבא) שבוע מבצעים על דברים לרכב, מחירים דווקא די זולים... כיסוי מושבים קומפלט -100 ש"J, קומפרסור ב-50 ש"ח וכו'... כשביקשתי לקנות מהבמצעים אז המוכרת המעצבנת אמרה לי שזה מתחיל רק ממחר (למרות שהם כבר תלו את המודעה..) אני שונא את המרובעות הזאת... לא נורא... נבקר שם במהלך השבוע
  12. ניסית לראות בספר רכב או בהיינס איזה תקע יש לך שם? זה עובד על-פי סטנדרטים מסוימים, וכפי שאתה רואה ניתן להזמין שני סוגים של תקעים עם הלדים שציינת מ-איביי... פשוט תברר מה התקע שיש לך בלוח...
  13. אכן מאוד יפה... חזק ואמץ ברכב שלי הצבע לבן, אז הצביעה לא תהיה משהו... אני יצטרך לחשוב על רעיונו יצירתיים כמו שחבר'ה הציעו בשרשור הקודם...
  14. אתה יכול לנסות לעקוב פשוט אחרי החוטים של הנעילה היוצאים מהדלת...
  15. אני מצטרף לשאלה מכיוון שיתכן ובקרוב אצטרך להחליף זוג גם כן... (אשמח לשמוע גם עלויות, והאם צריך להחליף משולש על הדרך?)
  16. לעומרי - ניסיתי להפעיל חימום במלוא העוצמה (באמת אין צורך בהדלקת המאוורר אלא רק בפתיחת הברז - כיוון למצב חום), ואכן המים זורמים בצנרת אך לא הצלחתי לאתר שום נזילה... לרפי - אכן נראה לי שרק בדיקה בלחץ תגלה את המקום המדויק.. כנראה שאין מנוס.. תודה רבה לכולכם אבל... (לפחות צברתי עוד קצת ניסיון.. ) בכל מקרה אם יש למישהו עוד רעיון אשמח לשמוע...
  17. טוב.. חזרתי... הצלחתי להרגיש מעט רטיבות בנקודת החיבור שנמצאת מאחורי המחשב הזה, בדיוק מאחורי הצינור הענקי של המזגן... אבל לא הצלחתי למצוא מאיפה זה בדיוק כי זה לא ממש נוזל - אלא הנזילה היא מאוד איטית... אפילו הפעלתי את המנוע למספר דקותאך ללא הועיל (מה שכן - למדתי קצת איך המזגן שלי עובד...) למישהו יש רעיון איך ניתן לאתר את מיקום הנזילה בצורה מדויקת ? תודה, צביקה
  18. הוא היה מחובר בשני ברגים קטנים בתוך התא כפפות... ממש חיבור מקומבן... עריכה: אפשר לראות את זה בתמונות של השרשור הקודם, סתם חתיכת פלסטיק לא קשורה... ומאחוריה נמצא המחשב הזה
  19. אתה רואה בתמונה את החלק של הפלסטיק שרטוב? ברור שמשם מקור הבעיה, אל הצנרת של המיזוג קצת מפריעה לי בדרך, לא הדשבורד... אני ינסה לרדת עכשיו ולראות מה כן אפשר לעשות... בתקווה שלא דפקתי את המחשב הנ"ל... דרך אגב - הוא די נראה מותקן בצורה מקומבנת... למה?? זה לא אמור להיות מאובטח היטב במקום טוב, ולא אמור להיות בתוך התא מנוע?? בכל מקרה, עצות איך להמשיך הלאה יתקבלו בברכה...
  20. אם המערכת מקורית עם הרכב, צריך להיות לך בקופסת הפיוזים ציור קטן (או מילה שתיים -לא מובן כל כך, אבל בכל זאת ציור) על כל פיוז מה תפקידו... אם זה התקנה עצמית חפש פיוז מקומבן מחוץ לקופסה בבית פיוז משלו, ואולי אפילו התעלקו על פיוז קיים, אז חפש חיבורים לפיוזים קיימים שנראים לא מקוריים (חוטים לא קשורים וכדומה...)
  21. שיט... זה נשמע חשוב מה זה עושה באמצע הרכב??
  22. הנה הוספתי... (נגמר הבטריות בדיגיטלית... )
  23. התחלתי לפרק את הענינים, וזיהיתי את האיזור הכללי של הנזילה בוודאות - יש תמונה... אבל מה זה החלק הגדול הזה? הרבה חוטים נכנסים אליו, ויוצא ממנו מן מחבר מוזר כזה, שלא מתחבר לכלום... מישהו יודע מה תפקידו? בכל מקרה יש שם די בלגן בקטע של הצנרת של המזגן וכל זה... אני יורד למטה להמשיך בעבודה
  24. נראה לי שלאף אחד כאן אין ממש את התשוןבה חוץ מלמסוכניק שלך... תן לו לבדוק את הענינים..
  25. יש לי את ספר היינס של הרכב, וההסברים שם גורסים שצריך לפרק את כל הקונסולה המרכזית... מה שהבנתי שלא באמת צריך.. בנוסף, יש גם את הצנרת של המזגן רסוקר שמפריעה למה שכתוב בספר...
