tkamin
כל מה שפורסם על ידי tkamin
  1. קל להגיד, בשביל ה-3 דפים שאני מסתכל לשלם את המחירים המופקעים שרוצים בארץ. אולי גם אני ילך לקולנוע ב35(!!!) ש"ח לכל סרט שאני רוצה לראות... די לתמימות...
  2. תאמין לי, מחיפוש מקיף לא תמיד אפשר למצוא הכל באימיול. לדוגמה - בספר היינס באינטרנט של פיאט אונו חסרים פרקים 6-8, מה לעשות...?
  3. אני מניח שיש קצת הבדלים, אבל בכללי זה לא לוקח הרבה זמן. צריך להחליף פילטר אוויר, פילטר שמן, להחליף שמן, וכן ניתן גם להחליף פלאגים (בעיקרון פעם ב-30K), פילטר דלק(כנ"ל פעם ב-30K), ונוזל קירור(בעיקרון פעם בשנתיים). אני החלפתי הכל כדאי ליישר קו וגם שמתי נוזל קירור יותר טוב (פרפלו). לא צריך לקחת יותר משעתיים בערך להכל. פילטרים זה בדיוק 5 דקות. להחליף שמן קצת לוקח זמן כי צריך גם להגביה את הרכב, וגם שיהיה לך מפתח מתאים (באונו לפחות זה 12 מ"מ אלן) ומים כדאי קצת לשטוף את המערכת אז זה גם לוקח זמן. אם צריך עוד לשאול תשאל בכיף. צביקה
  4. שאלה קטנה אם כבר בענין - זכור לי שהיה ויכוח בנושא איזה זוויות יש בכלל לכוונן באונו, ומישהו אמר שיש רק TOE ולא CAMBER ובו' (סלחו לי על החוסר במונחים מקצועיים, אבל הנושא הזה פשוט לא מובן לי, גם אחרי המאמר של מוטי) מישהו יכול לאמת ולהסביר לי במה מדובר בדיוק ולמה?
  5. באמת יפה מאוד על היוזמה. ראשי האתר לא היו מאושרים במיוחד מהרעיון אז כי גם לשים לינקים יכול להוות בעיה. החוק לא ממש סגור על עצמו בענין זה עדיין.
  6. קצת לא קשור לשאלתך, אבל לעשות את הטיפול עצמאית ממש לא קשה וגם יוצא יותר זול אני עשיתי לאונו שלי ובכלל לא מסובך...
  7. פיאט אונו 94 1.4 הזרקה. עשתה 120 אלף ק"מ. צריכה משולבת 1:12 (קרוב יותר לעירונית כי יש הרבה עליות) צריכה ביןעירונית 1:15-1:16.
  8. גם לי הפסיקו הנורות, נורות שרופות, ממש קל למצוא פשוט תביא דוגמה איתך. לגבי המדיד דלק, באונו אין את השטויות האלה של מדיד דלק שזז, משהו אחד שעשו שם כמו שצריך, הוא ממש מדויק (למרות חוקי הפיזיקה, לכל דבר יש פתרון).
  9. דני, יפה אמרת ופירטת - כדאי לשמור לכל מי שמעונין לחבר מעגל חיצוני לרכב, אבל הבחור אמר שאין לו מושג בחשמל. לא לפצל, ופשוט לא לחבר עוד דברים שמעמיסים על החשמל אם אתה לא יודע איך. לך לחשמלאי, ותלמד על הדרך, או שתבקש מחבר שיודע לעשות כמו שצריך. צביקה
  10. החלפתי למנורות בעלי צריכת זרם גבוהה יותר? אם כן, אזי יש צריכת מתח גבוהה יותר ובנוסף להחלפת החוט כדאי לבדוק אם החוטים יכולים לעמוד בעומס. אבל נשמע כאילו הבעיה היא בנורות/מערכת עצמה שמקצרת... תבדוק שוב עם המנורות הרגילות, אם תוכל לפרט יותר מה החלפת וכמה זה יעזור. אל תפצל בינתיים כי זה סתם התעלמות מהבעיה... צביקה
  11. שלום רב! במהלך הטיפול 10K שמתי לב שהגומיה החיצונית של הציריה (בצד הנהג) יבשה וסדוקה. (אונו 94 1.4) האם ניתן להחליף אותה לבד באמצעים שיש לי? (כלים, בוקים וכו') או שזוהי עבודה מסובכת שעדיף שאתן למוסכניק? תודה, צביקה
  12. אייל, פעם בהמלצתך חיפשתי את ירוחם (בסמטה מול איפה שעושים טסטים?) ולא מצאתי... אפשר הסבר שוב?
  13. פיאט אונו 1.4 94 הזרקה (S70ie)
  14. בכל חיפושי לאונו, (וחיפשתי הרבה) נתקלתי בSXIE אחד למיטב זכרוני, וגם הוא לא במצב מעולה...
  15. תשאל בהום סנטר/אוטו דיפו/ וכו', בדרך כלל יש אפשרות להזמין אם יש להם שאר לוני-טונס...
  16. תחפש את שם הרכב + hard top בגוגל או בפורומים, או באיבי... בטוח תמצא כמה תשובות/רעיונות.
  17. הבנתי, אין כמו ניסוי וטעייה... שוב תודה ולילה טוב, צביקה
  18. כן, יש לי סט שלם כזה (וחסר תועלת כרגע ) ממש לידי, תודה. אם אפשר להכניס עוד שאלה קטנה לסיום הערב - האם כדאי/צריך להחליף איזה טבעת/דיסקית איטום שיש שם "על הדרך"? תודה, צביקה
  19. אחד מהשרשורים היותר הזויים ומצחיקים שהיו לי אי פעם... תודה רבה לך על כל העזרה והסבלנות, ולילה טוב. צביקה
  20. אכן, המצב קשה... :D עכשיו מובן לי שמדובר בברזל אבל עדין לא מובן איך אתה מתאים את הקצה שלו לקצה המפתח? (או שאתה פשוט דוחף אותו על המפתח ומזיז ?)
  21. אתה מתכוון מפלסטיק? ואיך בדיוק אתה מתאים את הקצה שלו לגודל של המפתח? תודה, צביקה
  22. אחרי כל השטויות שקניתי, עכשיו אני באמת תפרן... עם איזה סוג של צינור מאריך בדיוק אפשר לחבר למפתח שכזה? סלח לי אבל אינני מבין במה מדובר...
  23. 30 ש"ח לבוקסה אחת??? ראיתי סטים של בוקסות אלן אבל לא חשבתי שהדבר כל כך הכרחי...
  24. תודה רבה לך, מחר אחפש בעוד מספר חנויות, מוזר שלאף אחד אין את זה (וכן הסטים מגיעים רק עד 10). תודה, צביקה
  25. מתעלק - לאחר החלפת משולש - ראיתי באותו צד של הרכב מלא גריז מסביב לכל האיזור, והגומיה נראית מאוד יבשה - האם הוציאו/הכניסו ציריה בהחלפת המשולש? אם כן, איך לא שמו לב שהגומיה כל כך במצב קשה? (זה היה ממש לפני כמה ימים/שבוע. תודה, צביקה
