tkamin
כל מה שפורסם על ידי tkamin
  1. מסכים לגבי השיקולים, לדוגמה אצלי תחבורה ציבורית תקח כשעה וחצי, לעומת שברכב זה כ-20 דקות, למרות שזה רק 20 ק"מ מרחק, אבל מרחק של 6 ק"מ? זה ממש נשמע לי קצר.. לא משנה, כל אחד יחיה איך שטוב לו ושיהנה, ויש נקודה גם בדברי ארז שמי שאוהב את השקט שלו על הבוקר זה שווה את זה... בכל מקרה, מקווה שאף אחד לא נפגע סתם היה קשה לי לתפוס את הענין... ערב טוב, צביקה
  2. כן, עוד מישהו שנרשם לפורום כדי להשמיץ ללא שחר... מענין אם הוא יחזור לענות על הקושיות שלכם בכלל... אני מציע להתעלם או פשוט למחוק את היציאה הלא מובנת הזאת, עד שהבן אדם יסביר מה SAVA עשו לו...או לציטוט יותר מדויק: "לכן אומנם הפסדתי 1500 ש"ח אבל אני אדאג שהיבואן יפסיד הרבה יותר..." בלי בושה...
  3. שחר - לא הדף הזה, אלא הדף שמראה את כמה כ"ס המנוע שלך הוציא בבדיקה וכמה אחוזים הוא עדיין טוב... זוכר? (ואולי כדאי שמתחק את כל השמות והמספרי זיהוי וכל זה מהתמונה לפני שאתה מעלה אותה...??) לצביקה - לכן ציינתי שזה מה שהבדיקה הראתה ואינני יודע עד כמה היא אמינה... צביקה
  4. זה לא מה שאמרתי, מוזר לי שמשתמשים ברכב בשביל להגיע לעבודה כשהיא כל כך קרובה. מה שאמרת בנושא שהרכב משמש לסידורים וכאשר אין לך כאלה אתה לא לוקח אותו לעבודה הגיוני לחלוטין... צביקה
  5. מסכים לגמרי. מוזר לי כל היציאות של אלה שנוסעים 3,4,5,6 ק"מ עם הרכב...
  6. אם מצאת את הפרויקט המעולה עם כל התמונות וכו' כבר טוב. את השטיח תוכל למכור בכל חנות שטיחים שמוכרת שטיחים מקיר לקיר. תבקש לבד ויש מס' סוגים - בין 15-50 ש"ח למ"ר (שזה בעצם מטר על שני מטר) תלוי באיכות והסוג.
  7. לצביקה - מדיבור אישי עם שחר, הבדיקה נעשית ע"י חלוקת מס' ק"מ לכמה ליטרים נכנסו - כלומר הבדיקה הנכונה. מה שצויין כאן לגבי המיכל זה סתם עובדה כבדרך אגב וניתן להתעלם ממנה...
  8. ברור שתוכל למכור לבעל מוסך שבעצמו אין לו קבלות, אבל בהצלחה לחפש... תכל'ס נשמע עסקה מוזרה...
  9. המנוע שלי גם מתקרר בנסיעה ארוכה וקלילה בחורף, ולמיטב ידיעתי הטרמוסטט תקין, אבל לא בדקתי אותו ישירות כי הוא לא עשה לי בעיות של חום מנוע לא קבוע או משהו כזה רוב הזמן...
  10. נראה לי שמשהו כאן לא הובן. הבעיה היא לא גודל מיכל הדלק וכמה אפשר לנסוע עליו, אלא הצריכה הממוצעת שנמדדה היטב ויצאה 1:10. שחר ציפה וקיווה ליותר. אני חייב לציין משהו ששחר לא אמר זה שמצב המנוע לפחות לפי הבדיקה הפלצנית הממוחשבת בעת הקנייה לא היה טוב כל כך אם אני זוכר טוב... (אולי תוכל לסרוק את הדף הזה לכאן?) בכל מקרה, השאלה תכל'ס היא האם יש בעיה ברכב והאם הוא יכול/אמור במצבו הנוכחי (לאחר ניקוי קרב' מקצועי) לקבל צריכת דלק טובה יותר בסדר גודל של 1:12 ומעלה? תודה, צביקה
  11. משום מה, ואני לא מהמבינים אז יתקן אותי מי שרוצה, נראה לי שאתם מגזימים. כפי שציין שמר ועוד אנשים המצב הזה זה לא בעיה. בחורף כשקר ואתה משייט עם מינימום שריפת דלק המנוע לא יכול להישאר חם גם אם הטרמוסטט נסגר היטב, אז הגיוני לגמרי שהחום ירד קצת, וזהו. לא יוניט ולא בטיח... צביקה
  12. כל יום נסיעה של 21 ק"מ לכל כיוון ירושלים - מעלה אדומים. בשעה 9 אין פקקים בכלל (כמה טוב להיות סטודנט ) עם מחירי הדלק של היום אני משתדל לא לעשות יותר מזה ולא להסתובב... נמאס לי לשרוף כסף...
  13. חבל על הכסף לקנות בוש. תקנה הכי זול שתמצא, לכל מי שמוכר יש קטלוג ושם תחפש או תביא את המגב הישן ולפי המידה יתנו לך... צביקה
  14. ענין הלכלוך בתחתית הוא תיאוריה שנמצאת במחלוקת רצינית כאן, אז אל תפחידו את הבחור סתם... מילוי מיכל כשהוא בקו האדום - 30-32 ליטר. לפי הספר יש בערך 40 ליטר, אבל לא יודע לאן ה-10 ליטר האלה נעלמו אם כן... כי זה באמת הרבה. נסיעה משולבת צורכת לי 12-13 ק"מ. בינעירוני יכול לעשות בכיף פחות 15-17 תלוי עד כמה אתה ממהר להגיע. צביקה
  15. סתם מחשבה - יתכן שמישהו החליף את זה לפניך? או שאתה יד ראשונה? כפי שאמרו כאן לפני תוכל להפחית את ההספק ע"י נגד, אבל ההתחממות שלו יכולה להיות יותר בעיתית מהנורה...
  16. עשה לחיפוש לגבי השמנים, ויש שאינם ממליצים על פלאשינג. יש מקומות (הרבה) יותר זולים מאוטו דיפו
  17. תודה רבה על העזרה, כאשר באתי לבדוק את חיבור החוטים יותר מקרוב והרדתי את הגומי הענקי שיש שם גיליתי שזה מתחבר במעין פלאג מאוד גדול לתוך הצופר/מוח. קצת משחק עם הפלאג ודחיפה טובה יותר שלו למקום, והופ, הכל עובד! (לפחות בינתיים) שוב תודה רבה, צביקה
  18. בקרוב אבצע את הבדיקה ויחזיר תוצאות. עריכה: לא משנה, הבנתי עכשיו למה הכוונה. תודה, צביקה
  19. תודה רפי. מחכה לעזרתו של דני. שיהיה לך חג שמח! צביקה
  20. א אתה יודע שהמשוואת שציינת כאן לא מתחילות אפילו להתקרב למציאות. בקיצור, מסכים איתך שזה יכול להוות סיכון בשעת תאונה, אבל מה לגבי רמקולים/וופר/נאונים צבעוניים/הסל של הילדה שלא קשור כי היא לא שם/כל מיני דברים שנמצאים לך באוטו? כל אחד מהם יכול להוריד את הראש בשעת תאונה...
  21. איזה יופי שקישרו לשרשור שלי... בכל מקרה, בקצרה, כדאי כלים איכותיים כפי שכבר ציינת, אני קניתי פרוקסן אצל אספקה לתעשיה, והיתי מרוצה, מהמחיר, מהשירות, ובמיוחד מהכלים! בכל מקרה נחמד לטייל שם בכל החנויות... צביקה
  22. STIO, איזה שינוי קיצוני של החתימה... בכל מקרה, אם תוכל להרשות לעצמך להחליף צמיגים, מה טוב. למרות דבריו צמיג יבש וסדוק כדאי להחליף. ואם המוסך הזה לא מוכן לבדוק בלמים וצמיגים, לך למישהו אחר שכן מוכן... מה קרה לאייל (סמיילי)? צביקה
  23. אוקי, תודה לכל המשיבים... אז ככה: 1) כן, יש לי נורית ביקורת וגם וולטמטר למקרה הצורך. 2) האזעקה היא GT AUTO ALARM (מצאתי את הפרוספקט שלה) רשום מאחורה של השלט גם LAVY IL, אבל אינני יודע איזה דגם במדויק. ישנו מפתח שמנטרל את האזעקה (הצופר). 3) אין כל קשר, לא היה ניתוק מצבר בכמה חודשים האחרונים. כפי שציינתי, הסתכלתי על הצופר (האם זה גם מוח האזעקה?) ושם נכנסת לתוכו צמת חוטים שאין מצב לבדוק אם אחד מקצר בלי לפתוח את כל העסק. הנעילה נראה לי חשמלית, והיא עובדת מהמפתח בשתי הדלתות הקדמיות. תודה, צביקה
  24. האם זה במקרה באוטו-דיפו? (היה להם מבצע כזה על צמיגים)... אם כן, תתרגל ששם יותר יקר מכרגיל...
  25. לפי דעתי זה לא פיוז כי הנתק פעם קרה ופעם לא, וכמו כן הנעילה המרכזית עדיין עובדת עם המפתח...
