Lagy1941
כל מה שפורסם על ידי Lagy1941
  1. ראיתי שהרבה פה מדברים על רכישת ניידות כמו בארה"ב, לדעתי זה יקרה רק כאשר הגהנום יקפא ! עם התקציב הזעום שמשטרת ישראל מקבלת אני בספק שזה יקרה במילניום הקרוב. אופצייה נוספת אולי קצת יותר הגיונית אבל קשה לביצוע זה שיפור הרכבים הקיימים, כלומר לחזק מנועים, להשתמש בחלפים שיכולים לשרוד יותר טוב בתנאי קיצון או במילים אחרונות PIMP MY SQUAD CAR לגבי רכבים ידניים, פשוט חבל שהם כמעט ולא קיימים במשטרה. במהלך השירות שלי כשחמ"יסט במשטרת קדמה(טייבה לשעבר) ביליתי בהיילקס המון זמן וזה בהחלט רכב שעבר הרבה התעללות ועדיין נסע כמו שצריך !
  2. בזמנו עשיתי חישוב קליל בנושא כשלמדתי פעם בשבוע בתל אביב, יצא לי בערך 60 שקלים הלוך/חזור במידה והפקקים לא נוראיים וכאן נכנס החישוב של הדלק וכמובן החנייה, מנגד נסיעה הלוך חזור ברכבת +קצת ברגל ואיזה בקבוק שתייה לא היו עולים לי יותר מ30 שקלים וכמובן לא צריך לחפש חנייה ולשלם עליה.
  3. יש במכשיר הגדרות שאפשר לשחק איתן, בין ההגדרות גם רמת הצליל. דבר ראשון שעשיתי כשעליתי לרכב באת מעמד המסירה זה לסדר את ההגדרות במובילאיי לפי הצרכים שלי ואולי זו הסיבה שאין לי הרבה התרעות שווא והמערכת לא מעצבנת.
  4. אני רק יכול לומר שאחרי שנה וארבעה חודשים דווקא המקרים שבהם המערכת התריעה סתם היו מעטים, נכון שכשיש הרבה מאוד תנועה אז יש הרבה התרעות אבל רובם מוצדקות כמו התקרבות לרכב מלפנים או סטייה מנתיב בגלל מפגר שלא יודע שצריך לעבור לנתיב משמאל ולא לבצע עקיפה באמצע הנתיב. מה שכן שמתי לב שבחודשים החמים במיוחד באמצע היום המערכת פשוט לא עובדת עד שאתה לא מפעיל מזגן ומקרר את פנים הרכב.
  5. אני מניח שאתה מתכוון לסוזוקי סוויפט, ממש לאחרונה חציתי את ה15,000 ק"מ ולא מרגיש שיש שינוי כלשהו לרעה בבלימה או משיכה ימינה/שמאלה, יש מצב שאולי מדובר במשהו ספציפי ברכבים מסוימים ? מה שכן אני אשים לזה לב יותר
  6. הכלב הזה ממש לא אהב את מה שהוא ראה...תזמון מושלם !
  7. כן, ראיתי ובדקתי אפשרויות בצורה יותר רצינית והבנתי שכלכלית זה בלתי אפשרי כרגע ולא רצוי, מעבר לזה בדקתי יותר ברצינות את החלופות ונזכרתי למה מלכתחילה בחרתי בסוזוקי. הסוויפט פה כדי להישאר ומקסימום בעוד שנתיים בתקווה שעד אז תגיע בלנו עם מנוע טורבו וסוויפט חדשה אחפש להחליף
  8. בגלל זה חשבתי על מיטו/ג'וליטה משומשת אבל אני לא מכיר סוכנויות שיכולות למחזר את ההלוואה שיש לי על הסוזוקי ולתת לי חדשה ולרכוש אלפא חדשה מסמל"ת אני אצטרך למכור את 2 הכליות שלי ועוד כמה איברים.
  9. אני מרגיש שחסר לו כוח ולא כי יש תקלה כי פשוט הרכב עם מנוע צנום, דבר שני הוא מרגיש לי רכב של מא' לב' ובלי שום טעם, מצד שני זה בידיוק מה שחיפשתי תחילה כי היה לי חשוב מאוד חיסכון בדלק ושיעשה את העבודה כמו שצריך.
  10. אני מאוד מרוצה מהרכב שלי, אין מה לומר בנושא הזה אבל לאחרונה התחלתי לפזול לצדדים ולחשוב על שידרוג. הייתה לי הזדמנות לנוע בין סוכנויות רכב ולראות את הרכבים שהגיעו ב2016 לשוק במיוחד את הבלאנו שאני בקרוב אבקש לבצע עליה נסיעת מבחן בסוכנות. עם כל המחשבות והפזילות אני לא שוכח שהרכב שלי עדיין משועבד ושאני משלם כל חודש ובלון שאצטרך להשלים בסוף התקופה, כמו כן הרכב אצלי רק שנה וכבר אני מתחיל לפזול לכיוונים אחרים ? אולי בפנים אני לא באמת כלכך מרוצה. אם באמת רגע לחשוב על זה, האם ניתן לקחת רכב אחר ובאיזושהי דרך להעביר את ההלוואה הקיימת לרכב החדש ? אם כן האם זה שווה את זה, אני מתכוון מבחינת כאבי ראש ובכלל כלכלית ? מודה שעשיתי נסיעה באלפא רומאו מיטו של חבר טוב מהלימודים ואהבתי את הרכב, האם סוכנות שמחזיקה רכבים יד 2 תסכים למחזר את ההלוואה ולתת לי אחת חדשה למרות שאני לא אקח רכב חדש מהניילונים ? אשמח קצת לדעת על הפרוצדורה והכדאיות.
  11. בזמנו הזמנתי מהם תרסיס של CG לריח והתפלאתי שהמשלוח היה מהיר וטוב, אם עושים הזמנה עם משלוח עדיף להזמין יותר ממוצר אחד ופעם הבאה אני אעשה זאת לדעתי מחירים טובים
  12. מחזק את צריכת הדלק שרשמת, אני עם 85 אחוז עירוני עושה בין 1:14 ל1:16 תלוי בפקקים והרגל על דוושת הגז. לא נצפו אצלי חריקות מהדוושות או מהדלתות אבל תודה על האזהרה על שקע המצת, אשים לב לזה יותר. אני יכול להוסיף שהמנוע אמנם קטן וכן כשהמדחס נכנס לפעולה קצת מרגישים אותו אבל המנוע די זריז יחסית לגודלו ועושה את העבודה
  13. מקווה שעד שארצה להחליף את הסוויפט שלי אז הגרסאה עם ה1.0 תגיע לארץ(בתקווה עם גיר ידני) ואז אוכל לעשות טרייד אין. בעיקרון דווקא רכב יפה למרות שהעיצוב קצת מוזר לטעמי, אשמח לקרוא כאשר מישהו מהפורום יבצע נסיעת מבחן.
  14. הכל הסתדר, הגיע פורץ והוכנו מפתחות חדשים. תודה !
  15. דיברתי עם מנעולן שגם מבצע פריצה וגם שיחזור מפתח, סיפור של 1000 שקלים או קצת יותר אבל לפחות בערב היא תוכל שוב לנסוע ברכב. מוסך מורשה לא רלוונטי כרגע בגלל הזמן שיקח להם והמחיר.
  16. תודה, אני בינתיים אשוטט ברשת לבדוק אופציות של מנועלנים באזור כפר סבא.
  17. אז מה לעשות בעצם ? ביום ראשון לגשת לצ'מפיון ולתת מספר VIN(איפה ניתן למצוא אותו ?) וכמה זמן כל התהליך הזה לוקח ? היא חייבת את הרכב בשביל עבודה...
  18. קיבלתי טלפון מלווה בדמעות וצעקות כעס ממישהי שאני בקשר איתה(עזבו כרגע הגדרות), אתמול בלילה שדד אותה סודני וגנב את התיק שהיו בו מפתחות לרכב ופלאפון. את הרכב היא גררה לביתה אבל אין מפתח רזרבי או דרך לפתוח את הרכב ולהניע אותו. מה ניתן לעשות ואם מישהו יכול להמליץ אני אשמח.
  19. עידכון לגבי הטיפול: 450 שקלים החלפת שמן+מסננים ובדיקה מקיפה וכל זה בוצע בא.פ.צ חדרה
  20. הגיע הזמן לעדכן על השעון 10800 ק"מ ושנה על הכביש. מבחינת נוחות: אני מרוצה מאוד, תנוחת ישיבה נעימה ובנסיעות ארוכות אני לא מתעייף. מבחינת כוח: חסר כוח אבל זה לא משהו שמציק לי, אני מסתדר מעולה גם ב90-100 קמ"ש. מבחינת דלק: כשעוד הייתי באריאל הצריכה שלי הייתה בערך 1:18 כאשר 85 אחוז מהנסיעות שלי היו בינעירוניות, עכשיו כאשר אני גר בחדרה ו90 אחוז מהזמן אני נוסע בעיר הצריכה ירדה ל1:15. הצריכה הכי טובה שמדדתי ברכב הייתה 1:20 והכי גרועה 1:13. מבחינת הוצאות: לפני מספר שבועות נכנסה בי מיני קופר כשעצרתי להולך רגל, הנהג לקח אחראיות אבל הנזק היה 3800 שקלים בערך להחלפת פגוש, מגן פנימי ועוד כמה ירקות. טיפול ראשון צריך לבצע ביום ראשון ואז אעדכן מחירים. מחשבות לעתיד: אני רוצה לשים גלגלי מגנזיום שיתנו טיפה יותר יופי לרכב, אגב אם מישהו יודע מקום שבו אפשר לעשות טרייד אין על הג'נטים שמורכבים כרגע ולקבל גלגלי מגנזיום בהנחה אשמח לדעת אני רוצה גם להתקין מערכת דאבל-אין שתחליף את המערכת המובנית. כרגע אני יכול לומר שאני מאוד מאוד מרוצה, הרכב עושה את העבודה נקודה !!! כמובן אני פוזל לכיוונים שונים אבל אני לא שוכח שהרכב משועבד וזה בלתי אפשרי כרגע.
  21. היה לי סיפור דומה לפני חודש בערך, חשבתי בהתחלה לא לתקן אבל מבדיקה של מומחה היה שם נזק למגן הפנימי והאור ערפל למטה גם נפגע(סוזוקי סוויפט) הנזק נגמר בהחלפת פגוש אחורי+מגן פנימי+צביעה+ עבודה בערך ב3900 שקלים שהביטוח כיסה.
  22. Lagy1941
    חברי CF עם מדבקות
    כנראה אני, בידיוק חזרתי הביתה מהעבודה
  23. מה שניסיתי לומר זה שלמרות שאני ילד טוב ירושליים על הכביש, יש מקרים ויש רגעים שתשומת הלב קופצת לשנייה והמובילאיי היה שם במקום הנכון להתריע לפני תאונה ואני חושב שבלעדיה אולי לא הייתי כאן היום או לפחות לא בריא ושלם.
  24. speiral, קודם כל שלושת המקרים קרו בשעות לילה מאוחרות ולא משנה כמה תשתדל אז ערנות לא בשיא בשעות האלו. דבר שני אין לי שום קשר עם האדון שציינת ודבר שלישי אני לא מתעסק בשום דבר אחר חוץ מנהיגה, אנשים שמכירים אותי יכולים להעיד על כך !
