ko3
כל מה שפורסם על ידי ko3
  1. תשיג סלוטייפ ותחבר כמה חתיכות באורך ותדביק מבפנים. אם לא אז לך הביתה.
  2. שדכן יש? גם סלוטייפ יהיה טוב
  3. אם לאוטו יהיה טסט ואישור ממשרד התחבורה אז למה שלא יסכימו לבטח אותו? אולי הביטוח יהיה יותר יקר ויהיה קשה למצוא חברה שתסכים,מה גם שרכב בלי ביטוח לא יכול לעלות על הכביש.
  4. כנס לכאן: http://www.divx.com ותוריד את המקודד וצריכה להיות לך גירסה אחרונה של מדיהפלייר או realone או bsplayer
  5. למה להוציא את כל האוויר? אני מוסיף כמה שצריך כל חודש (בערך 3 PSI) אבל אף פעם לא ניקזתי אוויר.
  6. ko3
    מתי "עוברים שנה" במודלים
    לפי מה שאני יודע,שנת מודל חדשה מתחילה ב 1 למאי.
  7. ko3
    שליחות קטלנית 3
    אם אני לא טועה אז הסרט אמור לצאת בערך בחודש יוני,אז מה שהורדת הוא ככל הנראה זיוף ואולי זו גם הסיבה שהקידוד לא עובד.זו אחת מהשיטות החדשות של חברות הסרטים לעצבן אותנו. כמו מדונה המקללת בקאזה... למי אכפת ממדונה? תתאר לעצמך שאתה מוריד 700 מגה ואז אתה רואה מסך שחור ובלי קול או שיש הודעה כלשהי שאומרת שעשית מעשה לא חוקי,אתה יודע כמה זה מעצבן? בקאזה אפשר עוד להמנע מדברים כאלה אבל בEMULE אי אפשר.
  8. ko3
    שליחות קטלנית 3
  9. אם אתה מתכוון לקנות תחפש ב EBAY. אבא שלי קנה לפני שבוע ערכה של: 4 חישנים+צפצוף+מסך שמראה מרחק במטרים. כל העסק כולל משלוח מאנגליה עלה 90 דולר. כמה עולה התקנה בישראל אני לא יודע כי אבא שלי מתכוון להתקין לבד. הדבר החשוב בקניה דרך האינטרנט הוא לסכם על צבע החיישן עם המוכר. אני בכלל לא חשבתי על זה והחיישנים בערכה באו בצבע אדום,אבל בתוך הערכה יש מדריך המסביר איך לצבוע אתם. בחלק מהערכות יש חיישנים הנצמדים לפוגש ובישראל זה לא מומלץ כי הם יעלמו תוך חצי שעה. יש גם ערכות בעלות 8 חיישנים שמכסות גם בחניה ונסיעה קדימה אבל זה די יקר.
  10. ישנה אימפרזה STI בעלת שתי דלתות,היא נבחנה ב TOPGEAR ובכל תוכנית יפנית. בתוכנית יפנית היא נקראה 22B.
  11. ko3
    באנרים-הצעת יעול
    אצלי זה 1024*768, כנראה שזה בגלל הרזולוציה. רק הקטנה של הבאנרים תעזור לסדר אותם בשורה אצלך.
  12. ko3
    באנרים-הצעת יעול
    הבאנרים אצלי כבר מסודרים ככה,באיזו ריזולוציה אתה משתמש?
  13. הנושא מוכר, אם כי לא ניסיתי או שמעתי על מישהו שניסה. יש הטוענים שגם בפורמולה 1 ממלאים חנקן, אבל, כידוע, לא יצא לי עוד להשתתף במירוץ שכזה אז אני לא יכול לאשש... לטעמי? קצת מיותר לשימוש יום-יומי, בייחוד אם שומרים על תחזוקה נכונה של הצמיג (מילוי אוויר בזמן). אני ממלא כל חודש וחצי בערך 3 PSI האם זה נורמאלי לצמיגים חדשים?
  14. אם כבר הנושא עלה אז אני אשאל. ב"אוטו" לפני חודש פורסם שמועדון "טיירקלאב" מאפשר בפנצ'ריה בנס ציונה למלות את הגלגלים בחנקן בתשלום של 15 ש"ח לכל גלגל. הנה מה שרשום ב"אוטו": "החברה טוענת כי החנקן מונע לחות ומונע הצתברות חלודה בגוף הצמיג והחישוק. בשל תכונות הגז נשמר לחץ אוויר יציב בצמיגים,הצורך בבדיקת לחץ אוויר ומחזורי הניפוח קטנים.מכיוון שהחנקן קר מהאוויר הרגיל,והצמיגים מתחממים פחות,הרכב יציב יותר,שחיקת הצמיגים קטנה וצריכת הדלק קטנה." מישהו מכיר את הנושא?ניסה?
  15. חיבור מכסה המנוע למקור מתח (רצוי גבוה) יעזור (גם נגד גנבים) אבל אם אין אפשרות כזאת אולי תקנה כיסוי ותכסה את האוטו בלילה?
  16. תודה. ראיתי היום את הסרט "The Italian Job" אז ענין אותי איזה מנוע במיני. בקיץ אמור לצאת REMAKE לסרט וגם שם ישתמשו במיני(החדשה) לסצנת מרדף. ליאור-זה שאתה זוכר את הנפחים וההספקים המדויקים זה פשוט...
  17. אתה צודק חלקית, פרארי זה לא שם זה אורח חיים. אולי תסביר את ההעדפות שלך?מה את ה אוהב באוטו? אתה מתייחס רק ליחס הספק\משקל או גם לעיצוב ולנוחות
  18. זה לא ממש ידע מיותר. ואם כבר אז שאלה, את יודע איזה מנוע היה במיני קופר המקורית?
  19. להורים שלי יש 3 מכוניות רנו (אחת מהן נמכרה לא מזמן). לאף אחת מהן לא הייתה בעיה רציית או תופעה של חוסר אמינות מוגזם. הבעיה היחידה הייתה במגאן 97, היא הייתה מסידרה מסויימת שבה היה פגם באוטומט,בעיה בהחלפה בין הילוך שלישי ורביעי,הייתה השהיה מסויימת והאוטומט הוחלף (כמובן שבמסגרת האחריות). מה שכן, הטיפול במכוניות נעשה במוסך מורשה שממש עושה הכל כדי לעזור אם יש איזו שהיא בעיה,וההורים שלי ממש מרוצים ממנו.
  20. ko3
    עד כמה אתם חכמים?
    עניתי 9. המבחן הזה בודק רק עד כמה אנשים באמת קוראים את השאלה ואיך מבינים משחקי מילים,לא חוכמה.
  21. ko3
    סקס במכונית
    הבנתי. ואם להיות קטנוני אז זה טעם של מסטיק.
  22. ko3
    סקס במכונית
    לאיזה רכב יש שם של מסטיק
  23. אז מחר ב"חוצה ישראל" אין שוטרים ואין מצלמות משטרתיות?
  24. מה עם הגרמנים? אני אוסיף את דעתי. הגרמנים מייצרים מכוניות חסרות ייחוד (לא במובן הרע) מכוניות טובות,חזקות,מהנות,הנעה אחורית. אבל להבדיל מהאיטלקים או הצרפתים או היפנים אין בהן שום דבר שהוא רק גרמני.
