yoni162
כל מה שפורסם על ידי yoni162
  1. לפני שאתה מוציא כסף על מילוי גז (שייתכן שלא חסר), זה נשמע בדיוק כמו בעיה שהיתה אצלי בפוקוס. הבעיה היתה איזשהו שסתום במדחס שלא תפקד. החלפה שלו פתרה את הבעיה. ההגיון אומר גם שאם לא היה גז אז לא משנה באיזה סל"ד, הוא לא היה מקרר..
  2. אוקי קיבלתי הצעה להחלפת הדבר הזה - "יוניט לחץ שמן" ב-250 ש"ח כולל הכל (עבודה+מע"מ). נשמע סביר? ואם מישהו בכל זאת יכול להסביר לי מה תפקיד החלק הזה.. תודה
  3. שים לב עכשיו למשהו שאני הייתי צריך לשים לב בזמנו..תראה אם אחד הברזלים שהתעקמו פנימה לא מתחככים בצינור גז של המזגן. זה לאט לאט קורע אותו, ובעוד כמה חודשים מעכשיו לא תבין למה המזגן שלך לא מקרר.
  4. טוב ביקרתי היום במוסך להוספת שמן לאחר שלא מצאתי בשום מקום מוטורקראפט בצמיגות הנ"ל (או בכלל, הם נדירים המוטורקראפט האלה). כמובן שאותרה גם נזילה, ונאמר לי שיש להחליף "יוניט לחץ שמן" או משהו כזה..למישהו יש מושג מה זה? כשהרימו את האוטו על הליפט לא היתה שום נזילה במובן של טפטוף ממשי, אבל ראיתי שעל איזשהו חלק (מלמטה) היה שחור כזה, מניח שזה היה שמן..חבל שלא צילמתי.
  5. מישהו יודע אולי היכן ניתן להשיג באיזור חיפה/קריות/נהריה?
  6. אוקי, תודה..קיוויתי להימנע מלגשת למוסך בשביל זה (בטח יגבו "מס תיווך" ביני לבין השמן).
  7. כמו שרשום בכותרת, אני צריך להוסיף שמן. לפי מה שכתוב, סוג השמן הוא 5w30. התקשרתי למוסך שלי לוודא שזה אכן השמן שהם משתמשים, אמרו לי לשים רק של Motorcraft, וסינטטי מלא. האם זה קריטי? לא שאני חושב שזה יצא יקר בהרבה, אבל אם אני לא אמצא, האם זה בסדר לשים חצי סינטטי? בדקתי באוטו דיפו ויש להם AGIP וכו'..הבנתי שכדאי להתרחק מאמריקן איגל. תודה
  8. לא אמרת באיזה דפדפן אתה משתמש, אבל אם זה Firefox אז יש כאן ב-Most Popular שניים טובים (הראשונים): https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/ אני בספק אם תמצא דרך לדלג על דף שלם דוגמת זה שב"תפוז", כי אין לתוכנה דרך לדעת שכל העמוד הוא בעצם פרסומת ושאתה לא מעוניין לראות אותו..אתה פשוט תראה עמוד ריק בלי פרסומת.
  9. טוב אני מעדכן: הבעיה טופלה היום אצל מזגניסט כאן בנהריה. הוחלף שסתום במדחס. בינתיים המזגן עובד בסדר גמור, מקרר גם כאשר הטורים נמוכים. העלות: משהו כמו 1,200 ש"ח. עכשיו, מילה קטנה על המוסך המורשה שהייתי אצלו אתמול. כשהגעתי לשם היה רעש של אוויר שבורח, כמו של פנצ'ר בהתהוות, רק שזה לא היה פנצ'ר (כי לא היה כלום בגלגל והוא לא נראה כאילו הוא מתרוקן), והרעש הגיע דווקא מכיוון המנוע (ליד הגלגל הקדמי הימני). מסתבר שזה היה הצינור שמעביר את גז הקירור, והוא נקרע (שזה עוד סיפור בפני עצמו, איך זה קרה). כשבעל המוסך שמע את הרעש, הוא אמר "זה כנראה משהו במנוע, זה לא פנצ'ר. אם תהיה בעיה תבוא". זהו. הצעת המחיר שלו היתה קצת מעל ל-2,000 ש"ח למדחס חדש (כולל עבודה). שום נסיון לראות אפילו, אולי אפשר לתקן, משהו..ישר חדש. בקיצור, אני למוסך הזה אשתדל להגיע כמה שפחות (אם בכלל). אם מישהו רוצה לדעת איזה מוסך זה, בפרטי (רלוונטי לבעלי פורד/מזדה בצפון).
  10. טוב הרגע חזרתי מביקור במורשה, ההצעה היתה 2,000 ש"ח בערך עבור התקנת מדחס חדש (כולל עבודה+מע"מ). נאמר שאין אפשרות לשפץ, רק חדש.
  11. כן הדליפה אכן תוקנה בזמנו..הוחלף המיכל. הטיפול במזגן הוזנח כי בחורף הבעיה לא כ"כ מורגשת מן הסתם..
  12. אני מקפיץ הודעה זו ע"מ לשאול, מישהו מכיר מזגניסט טוב ואמין (ועדיף גם זול) באיזור חיפה-נהריה?
  13. חלק מהתסמינים הם רעידות מורגשות בתא הנוסעים ורעש מוגבר (לא באמת מוגבר, פשוט יותר ממנו מגיע אליך). בנוגע למחיר, אני לא יודע בנוגע ל-C5 אבל בפוקוס אחת חדשה עולה 700+ (מקורית), מניח שאצלך זה יהיה קצת יותר.
  14. אני רוצה להמליץ על אתר שמזכיר קצת את פנדורה של פעם..http://musicovery.com
  15. כן טוב משום מה המצלמה ב-C7 (נוקיה) מגיעה בלי פוקוס אז זו תהיה בעיה..אנסה להשיג מצלמה נורמלית ולהעלות תמונה..תודה!
  16. הוא לא נפל, הוא נשאב לתוך שואב אבק..בכל אופן, ניסיתי עכשיו לפרק מקש אחר ולשים אותו באותו מקום והוא לא נתפס, אז כנראה שמשהו באמת נשבר שם לא?
  17. שלום, כפי שמשתמע מהכותרת, אני זקוק למקש אשר חסר לי במקלדת (מצורפת תמונה). חסר רק המקש עצמו (הפלסטיק עם האות). מחיפוש באינטרנט ראיתי שחדש עולה סביבות ה-5$ (לא כולל משלוח), אבל לא מצאתי חנות/מעבדה בארץ שמתעסקים עם זה (ברוב היה רשום מחיר רק להחלפת המקלדת כולה). מישהו מכיר/יודע איפה ניתן להשיג? הלפטופ הוא Lenovo N500.
  18. מה זאת אומרת "מתכבה"? הופך לשחור? או ממש נכבה (כמו שהיה אם היית לוחץ על הכפתור OFF)?
  19. קודם כל תודה על התגובות. נתקלתי כבר בסעפת הנ"ל שמוצעת מפירוק, לצערי אני לא מהמרכז ולא כ"כ מבין בחלפים מפירוקיות ואין לי כ"כ זמן להתעסק עם זה דווקא עכשיו (כל העניין נפל על תקופה קצת בעייתית, מילואים וכו'). בכל אופן הסעפת הוחלפה במחיר שרשמתי, בעיקר מאחר ובעל הרכב (לא אני) העדיף ללכת על בטוח ולשים חלק מקורי (שכולל אחריות)..העבודה התבצעה במוסך מורשה כך שלא ציפיתי למחירים שוברי שוק בכל מקרה. אני לא בטוח באיזו סעפת מדובר (צינורות ברזל? איזה עוד סוגים יש?), אתם אומרים שבמידה וכן המחיר סביר? אני אברר את העניין, ושוב תודה על התגובות, החכמתי.
  20. שלום, יש לי 2 שאלות: 1. האם הצעת המחיר הבאה סבירה: 2,371 ש"ח לסעפת מקורית+540 ש"ח עבודה (מוסך מורשה פורד)? 2. ממה יכול להיגרם נזק לסעפת שמצריך את החלפתה? קראתי קצת על הנושא וראיתי שלא ניתן לתקן סעפת, רק להחליף..הלכנו למוסך כי שמענו רעש שלא היה בעבר בזמן הנסיעה, בזמן שלוחצים על הגז היה צליל שמזכיר חור באגזוז.
  21. אפשר לדעת מה ספציפית היה פגום בצמיג?
  22. יכול להיות שהרמקולים שאתה מחפש הם הרבה יותר איכותיים, אבל לי יש Logitech S220, ואני ממש מבסוט מהם..איכות מעולה (יחסית למה שאני מכיר), ושלט כמו בתמונה ששמת. בתקציב שלך אתה יכול לקנות גם סט אחד לגיבוי..
  23. טוב רק בשביל שיהיה בשביל חיפושים עתידיים, המנגנון החשמלי הודבק בחזרה לתוך 'בית המראה', כמובן שהורכבה מראה חדשה (הזכוכית..). בינתיים זה עובד, נקווה שלא יפול. עלות - 80 ש"ח.
  24. שלום, כפי שניתן לראות בתמונות המצורפות, נשברה מראת צד ימין ברכבנו הותיק. זו פעם שניה שזה קורה, בפעם הראשונה הזגג חיבר את המראה לתושבת רק עם 2 מתוך 3 המחברים שהיו שם (נראה לי שהשלישי נשבר). בכל אופן, מה עכשיו? האם צריך להחליף את כל המראה (מראה + בית מראה, או איך שקוראים לזה)? או שצריך רק לשים מראה (זכוכית) חדשה? בתודה מראש
  25. הנדסת תעשייה וניהול, שנה שלישית, טכניון.
