flytomars
חברי המעגל הראשון
כל מה שפורסם על ידי flytomars
  1. אני הזמנתי את הMOTO G4 מאמאזון UK איפה שרשום 1G, ואכן קיבלתי 2G כמו שנאמר לעיל, מישהו כנראה טעה שם בקופי פייסט מדגם אחר, שכן אין G4 עם 1G
  2. הבעיה שלי עם טראמפ היא לא אם הוא משקר או לא, זה באמת לא רלבנטי כאשר מדובר בפוליטיקאי. הבעיה שלי היא שהוא מקצין את השיח, ובתור נשיא של האומה שאמורה להיות נושאת הדגל של הדמוקרטיה הוא עושה shift לכל השיח הציבורי, וזה נכון לשני הכיוונים- כמו שכל המדיה החדשה כמו פייסבוק הקצינה את השיח לשני הכיוונים- עכשיו יש או ימני פנאט או סמולני עוכר ישראל, כך גם הוא נותן לגיטימציה לג'ו מהkkk לצאת לרחובות ולצעוק כמה הוא שונא מוסלמים \ שחורים \ יהודים וואטאבר, מה שגורר גם את הצד השני לצאת לרחובות ולהשתמש באלימות כדי לתמוך בפילוסופיה של חיה ותן לחיות. פעם השיח היה עמוק, היו עולים לאוויר רעיונות שונים, אנשים היו מתדיינים על הרעיונות האלה, לפעמים אפילו היו יכולים להשתכנע בצדקת היריב רחמנא ליצלן, היום זה בלתי אפשרי בפייסבוק או גרוע מכך בטוויטר ב140 תווים. אגב זו גם הסיבה שהפורום הזה הוא מהפלטפורמות היחידות שאני מוכן לקרוא ואפילו להשתתף אקטיבית בדיונים פוליטיים- אנשים פה כותבים וקוראים לעומק ולרוב לא נופלים לקלישאות הבנאליות שמאפיינות את שאר הפלטפורמות.
  3. זה מה שעשיתי בסופו של דבר עשית טוב, כרגע אין אופציה אחרת (הבנתי שעבר חוק שכולם יעברו לתמוך בכרטיס עם צ'יפ כמו באירופה, אבל לוקח לזה זמן להיכנס)
  4. שאלה על תחנות דלק. בקליפורניה בשירות עצמי, המשאבה דורשת להכניס 5 digit zip code. אני מבין שזה המיקוד של הדואר, אבל אם אני משלם עם כרטיס אשראי ישראלי, מה אני מכניס שם? אתה מנסה להכניס כל מיני קומבינציות של המיקוד, מתייאש, פונה למוכרן שנמצא במנטה ילו המקומי שלהם שמהנהן עם הראש ואומר "אה, יש לך כרטיס מחו"ל? בוא תעביר אצלי, על כמה לחייב אותו?"
  5. קניתי את הMOTO G4 באמאזון יו קיי במבצע שהיה (141 פאונד כולל הכל) בינתיים אני מאוד מרוצה, אין ספק שמדובר בVFM, אבל עדיין יש דברים קטנים שמציקים לי- 1) אין לו מנורת לד שמסמנת שנכנסה הודעה חדשה. אני מאלה שדואגים לנקות את הטלפון מכל הנוטיפיקיישנז המיותרים אז אם אצלי הייתה דולקת המנורה זה אומר שיש באמת הודעה \ מייל ולא סתם הודעת זבל. 2) לא יודע אם זה בגלל הטלפון או כנראה בגלל גרסאת האנדרויד החדשה - כשאני עושה חיפוש דרך האפליקציה של גוגל הוא פותח חלון נפרד בטאב התוכניות. זה מעצבן מאוד כי א) זה שומר את היסטוריית החיפוש שלי למרות שהגדרתי לו לא לעשות את זה (פשוט עכשיו היסטוריית החיפוש מופיעה בחלון התוכנות הפתוחות) ב) אני עושה מאות חיפושים ביום - כך שאם אני לוחץ על כפתור הRECENT APPS אני מקבל מאות חלונות חיפוש ובינהן התוכנות שבאמת פתוחות, די מעצבן. פעם תוכנת החיפוש הייתה מופיעה כחלון \ תוכנה אחת, מישהו יודע איך אני מגדיר את זה?
  6. לא כל כך מדוייק מה שכתבת. יצא לי לראות אותו באוקטובר וההרכב שלו בהחלט רוקיסטי, הסטליסט מגוון מאוד ומתחיל בניל ה"סנטימנטלי" על אורגן לשלושה שירים וממשיך ונותן בראש ככל שההופעה מתקדמת. ההרכב שלו היום צעיר ועם הרבה אנרגיות וגם מצליח להוציא ממנו יותר אנרגיה מאשר ניל ה"רוקיסטי" של הקרייזי הורס. הייתי מאוד סקפטי כשהוא יצא לסיבוב עם ההרכב הזה, החומר החדש שלו ככה ככה (אפילו בהשוואה לאלבום מהשנים האחרונות כמו PSYCHADELIC PILL), ועדיין, ההרכב שלו נותן בראש באבו אבוהה. עריכה: סתם בשביל הספורט, הנה רשימת השירים שבוצעו ב2016: http://sugarmtn.org/numsongs.php?tour_key=191&sort=1 אז נכון, את פוקהונטס הוא ביצע פעם אחת אבל פאודרפינגר וקורטז זכו למספר לא מבוטל של ביצועים.
  7. מעדכן- אז אחרי שלא הצלחתי להזמין מהאתר: https://www.smartgrade.co.il עשיתי הזמנה בטלפון + אימייל, המוצר הגיע די מהר רק שבמקום התקנה מתחת לטיח שלחו לי התקנה מעל הטיח. לזכותם יאמר שיום אחרי שצלצלתי אליהם כבר היה לי המוצר הנכון ביד בלי שהייתי צריך לשלוח כלום (הגיע נהג שלהם עד אלי והחליף לי) המוצר עם התקנה מהירה ונוחה, ממש פלאג אנד פליי, בינתיים עובד כמצופה מה שאומר שאני מבסוט מאוד. עכשיו רק צריך לתקן את הדוד החשמלי שיחמם בפחות משעתיים
  8. זה לא יוצא דופן שמקבלים החזר במקרה של נזילה שלא התגלתה בזמן, אא"לט זה אפילו רשום איפהשהו (בהנחה שברגע שהתקלה התגלתה היא אכן תוקנה)
  9. בנצי, אם יש משהו שאני מצטער עליו זה שלא הקדשתי עוד איזה יום להייוויי 1... (לא ממש הייתה לי ברירה בגלל אילוצי זמן - פסטיבל בצד אחד וחבר שחיכה בצד השני)
  10. לחסל את פייסבוק זה קיצוני? ואם אין לי בכלל פייסבוק, זה הופך אותי לסופר-אנארכיסט אם ככה?
  11. מה זה הטייל הזה? נראה שזה דורש רשת של משתמשים קיימים כדי להיות באמת אפקטיבי, האם יש כאלה בארץ? או שלא הבנתי את הרעיון...
  12. בעסה, תודה בכל מקרה.
  13. לא עובד לי משום מה... נגמר המבצע?
  14. נראה טוב! אני מנסה להזמין ולא מצליח... ניסיתי כבר כמה מחשבים וכמה כרטיסי אשראי שונים, יש באג באתר
  15. עידכון: סוויצ'ר עדיין לא חזרו אלי, מצאתי את זה- http://www.wifi-er.co.il/ בינתיים גם אצלם נגמר המלאי, מבטיח לרכוש ברגע שחוזר למלאי ולעדכן פה.
  16. לדעתי פאב שנמצא באיזור תעשיה לא יכול להיקרא פאב שכונתי BY DEFINITION לא מכיר מישהו שאשכרה גר באיזור תעשיה... פאב שכונתי זה פאב שאפשר להגיע אליו בהליכה (ואם אפשר אז בכפכפים )
  17. שייסה, לא ידעתי, באמת הייתי שם ממש מזמן (גרתי במרחק הליכה משם...)
  18. בכיכר דה שליט יש פאב ממש חמוד ובהחלט שכונתי בשם שמה זה פה. אם אני זוכר נכון אז הם לא ממש חזקים בתחום האוכל אבל במשקאות ובאווירה הם סבבה לגמרי (הרבה תיירים, במיוחד באמצע השבוע) http://m.mouse.co.il/CM.food_item_place,762,213,9912,.aspx
  19. אני דווקא לא התרשמתי שיש קונצנזוס לגבי הנספרסו (מה שכן- המיתוג שלהם מוצלח, ואני די בטוח שהם משקיעים הכי הרבה בפרסום, האם זה בהכרח אומר שהם יותר טובים?) אצלינו בעבודה יש כמה אנשים עם מכונת נספרסו בבית שטוענים שהאספרסו קלאב שיש בעבודה יותר מוצלחת. לי אישית יצא לטעום פעם או פעמיים נספרסו ולא זוכר שהתלהבתי (כמובן שאני לא מתיימר לשפוט על סמך פעמיין, סתם מציין עובדה)
  20. מקפיץ ומעדכן- אז אחרי שכמעט סיימתי את מארז הקפסולות שמגיע חינם, יש לי טעם פייבוריטי ועוד כמה מסקנות: 1) לטעמי הקפה של אספרסו קלאב יותר מוצלח, אבל לא בהרבה. נספרסו לא יצא לי לטעום עדיין. 2) המקציף סביר, יותר טוב ממה שרשמתי למעלה, קצת יותר אוורירי מהמקציף השני שלי אבל נותן תוצאות בהחלט לא רעות 3) הטעם האהוב עלי- DIVINAMENTE (סגול כחול כהה) הוא הכי "קפה"י מהטעמים שלהם, מבלי להיות סתם מר או תרכיזי. 4) בשאר הטעמים אני מכין כוס עם 2 קפסולות כדי להרגיש את העקצוץ הזה של הקפה על הלשון. בסך הכל עדיין ממליץ על המכונה, במיוחד אם משקללים פנימה את המחיר.
  21. היה שרשיר מחוץ לגיבוב, אני ארשום את הרשמים שלי שם כדי לא לפגוע בטהרת הגיבוב
  22. ^ זכית חזרה בכל הנקודות שהפסדת אצלי על זה שאתה לא מתחבר לסיינפלד
  23. ^ כן, ורק אל תגיד שאתה מעדיף חברים... הייתה תקופה של בערך 3 שנים שכל ערב הייתי רואה לפחות 3 פרקים ברצף לפני השינה.
  24. וואו, תודה! אני אבדוק ברגע שאהיה ליד סרגל איזה דבק צריך ואיפה משיגים אותו?
