כל מה שפורסם על ידי flytomars
nepet- כנראה מיהרתי לקטול, נכנסתי רק עכשיו ללינק ואני חייב לציין שהפטיפון נראה דווקא לא רע- הזרוע נראית רצינית וגם עצם העובדה שאפשר לשלוט במהירות מרמזת שמדובר בפטיפון איכותי יותר מהזוועות שעולות 500 שקל. את שרווד אני מכיר בעיקר ממערכות סטראו ובזה הם לא היו מוצלחים במיוחד- אז הנחתי שגם בפטיפונים הם לא משהו. מודה ומתוודה- לא יצא לי לשמוע פטיפון שרווד, אבל כן יצא לי לשמוע את הפטיפונים שנמכרים כקומבו+USB בבאג וכדומה והם נשמעים איום ונורא (מצד שני גם המחיר בהתאם). לפות"ש- אני מצטרף להמלצה על REGA, ממה שהבנתי הוא ברמה של הפרו-ג'קט פחות או יותר, כשהחוזקה של החברה הזו היא בעיקר הזרוע. אם אתה רואה יד שניה פטיפון עם זרוע של REGA- כנראה מדובר במשהו טוב במיוחד (ברמת מחיר המדוברת- 1000-2000 שקל). הREGA PLANAR הוא פטיפון מצויין להתחיל ממנו- מצד אחד הוא נותן תמורה יפה למחיר, ומצד שני יש לו אפשרויות שדרוג ושיפור במידה ותידבק בחיידק. איך יודעים אם פטיפון יד שניה שווה או לא? זו שאלה קשה, עושים הרבה חיפושים באינטרנט- בודקים כמה עולה באיביי משהו דומה, אם קיים, קוראים ביקורות אם יש, ואם אין אז יורדים מהדגם הספציפי הזה. בנאדם רציני גם יחבר לך את הפטיפון וישמיע לך. הדברים העיקריים שאפשר לבדוק באוזן בלתי מזויינת זה אם מהלך התקליט רציף ואין לו איזה "תקיעה" במהלך הסיבוב- זאת אומרת שלא יזייף (קל במיוחד לראות במידה והפטיפון מצוייד בSTROBE - המנורה המרצדת שמאירה את החריצים בשפת המעגל). מחפשים רעש רקע (לא קליקים שתלויים בתקליט, אלא זמזום רציף שמצביע על חיכוך של הצלחת \ רעש 50HZ של המנוע). זרוע- חובה שתהיה עם משקולת שניתן לכוונן, שתהיה קלה אבל חזקה. ראש- מצד אחד זה אחד מהרכיבים שהכי ישפיעו לך על הצליל, מצד שני כנראה שבעתיד אתה גם ככה תשדרג אותו- המחט תישחק בשלב מסויים, ויש חברות שההפרש בין מחט לבין ראש קומפלט עם מחט הוא זניח ביותר. החלפת ראש זה השדרוג הכי משתלם ביחס עלות \ צליל. בהצלחה!
זו ההודעה הראשונה שלי באופטופיק, ריספקט בכל אופן, לא ממליץ לך על אף אחד מהפטיפונים שהביאו פה בשרשור- הם לא מהווים תמורה טובה לכסף, ונשמעים רע - היה לי את הדנון שקישרת אליו למשך שבוע, חשבתי שאני שומע טוב, ורק אחרי שקניתי פטיפון טורנס עתיק משנת 73 הבנתי כמה רע שמעתי. אגב, הפטיפון הזה עלה לי 350 שקל כולל ראש. ההמלצה שלי- דבר ראשון- רק יד שניה. פטיפון זה אמנם מוצר מכני אבל רוב האודיופילים ידועים גם בכך שהם שומרים על הציוד שלהם בפנאטיות. דבר שני- ללכת על משהו ישן וטוב (טורנס סוס עבודה, אצלי כרגע יש מיקרו סייקי שנולד באותה שנה שאני נולדתי, וכ"ו), על פני חדש וח*א (דנון, שרווד ושו"ת). דבר שלישי- אני מקווה שאתה מודע לעובדה שתצטרך פונו סטייג' (אלא אם כן תקנה אחד מהפטיפונים הלא מומלצים)- ב500 שקל אתה יכול לסגור את הפינה הזו עם משהו יד שניה באיכות משביעת רצון (פרו-ג'קט, מיוזיקל פידליטי VLPS וכולי- כולם חדשים יחסית ומצויינים). אם אתה מתעקש על פטיפון חדש או לפחות אחד מעל שנת 2000- בטווח מחיר שלך רק PRO-JECT יתאים (וגם יחסית נפוץ ביד שניה). לסיכום קבל לוח יד שניה לא רע (אין לי שום מניות באתר הזה) - http://www.hifimusic.co.il/viewforum.php?f=18&sid=3da14af4d1abc9db6a2b91502250ead9 לגבי איכות של פטיפון באופן כללי- רוב המצדדים באנלוגי טוענים שזה יותר נאמן למציאות. אני טוען שזה בולשיט, מצד שני דווקא חוסר הנאמנות של הפטיפון הוא מה שאני אוהב בו- יש לו קומפרסיה טבעית שנורא נעימה לאוזן, הוא צובע את הצליל (בניגוד למקור "שקוף" שלא נוגע בצליל) אבל הצבע הזה חם וכיפי
גיבוב של אנשים שלא קראו את ה״דביק״ בראש אוף טופיק או בראש מכירה
flytomars פרסם הודעה בנושא של dvd בתוך תמיכה לאתר
ביקשתי כמה פעמים גישה לאופטופיק, לא קיבלתי שום תגובה. אני משתמש וותיק ולא בעייתי, ואם לא תתנו לי גישה לאופטופיק בקרוב אני לא אוכל להציל את ניני מלקנות פטיפון שרווד -
פיתרון יקר לCAR PC לעצלנים?
flytomars פרסם הודעה בנושא של flytomars בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אה, משום מה חשבתי שבגלל הקידומת BIT מדובר באיזה פרוססור חדש מהמשפחה של ביט1. אז אם ככה, אני צריך לבדוק איך הוא מתנהג עם DTS- אחרת הוא לא יכול לעזור לי (אלא אם כן אחבר אותו דיגיטלית לפרוססור של אלפיין שאין לי). -
אדי, אתה מכיר את הסטיה שלי, האם הBIT PLAY תומך בה? -
אני מכיר את פתרונות האנדרויד, הם לא מתאימים לי ספציפית, בגלל זה שאלתי על התאימות של ווינדוז 8 על טאבלט... -
כנראה שעדיף, אבל קצת מפריע לי הקטע של הלפרק אותו כל פעם שאני יוצא מהאוטו, ומצד שני עם כזה דבר אני גם אתבאס קשות להשאיר אותו באוטו... מבחינת התקנה של תוכנות ודרייברים, כל מה שאפשר להתקין על קאר פיסי אפשר להתקין גם על טאבלט עם ווינדוז שמונה או שמדובר במערכת הפעלה מסורסת כמו זו של הטלפונים הניידים? -
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4365852,00.html מעניין רק כמה יעלה ספק כח לכזה דבר?
הפיקסלים במסך של הביט1 מתים לאט לאט... מה עושים?
flytomars פרסם הודעה בנושא של stas12 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בעיה ידועה, ביררתי לגבי DRC חדש- אם אני זוכר נכון אז 600-700 שקל דרך היבואן. בינתיים אני מסתדר בלי לראות מה אני עושה, כמו הרבה דברים בחיים -
חצי אוף טופיק- רכיבים של מורל
רעיון טוב, אחרי החג. בינתיים שלחתי להם הודעה דרך האתר... מניסיון שלי עם אתרים אחרים מישהו אשכרה קורא את זה ומגיב -
^ זו בדיוק הייתה השאלה שלי- האם הם זולים בארץ באותה מידה גם ברכיבים ביתיים שקונים בנפרד? ואם כן, אז איפה? -
שלום רב לכם, מהיכרות עם האנשים פה נראה לי שפה זה המקום הנכון לשאול- איפה אפשר להשיג רכיבים של מורל למערכת הביתית? לא רמקולים אלא רכיבים בודדים (במקרה שלי - טוויטר). האם ההפרש בין המחיר לארץ לחו"ל משמעותי כמו ברכיבי האודיו לרכב? (לדוגמה - MT23 עולה באמאזון כמעט 400$ (!) )
לי קרה אותו דבר בחניה עם סיטרואן קסארה (מזמן), פעם ראשונה לקחו לי 2500 על החלפה (וזה אפילו לא הצד של המראה החשמלית) פעם שניה הייתי יותר חכם, נסעתי לדרום תל אביב וסגרתי את הסיפור ב300 שקל (חלופית, חדשה), אפילו אמא של הסיטרואן הזו לא הייתה מזהה שלא מדובר במראה מקורית. הייתי ממליץ לך בחום על המקום אבל לצערי אני לא זוכר איך קראו לו- אני רק זוכר שזה היה באחת הפינות של רחוב שלמה מיד אחרי קיבוץ גלויות.
חוות דעת לגבי תאונת שרשרת
flytomars פרסם הודעה בנושא של matanamos בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
למיטב ידיעתי, האשמה היא מתגלגלת ותמיד של הנהג האחרון למעט במקרים ממש ממש יוצאי דופן (אם יש עדים שראו שהשני נכנס בראשון לפני שאתה נכנסת בו- אז אתה אשם רק בנזק לשני בשרשרת ולא לנזק שנגרם לראשון). בכל מקרה, מה זה השטויות האלה, אתה שמרת מרחק? אם היית שומר מרחק לא היית נכנס באף אחד, זו ההגדרה של שמירת מרחק! -
בעיה עם מגבר kicker kx650.4 , מחפש מעבדה באיזור חיפה
flytomars פרסם הודעה בנושא של BILLABONG בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
הבנתי, פשוט קרה לי מקרה דומה- דווקא בהתקנה חדשה, המינוס לא חוזק עד הסוף- התוצאה הייתה שעם הזמן הבורג התרופף, נכנסו לי רעשי אלטרנטור ופאק גם בכיבוי וגם בהדלקה, עד שזה הגיע לשלב שהמערכת הייתה מתנתקת בעצמה באמצע פעולה. האמת שזה לא משהו שמצריך מתקין- רק לבדוק אם הבורג לא השתחרר מעצמו (נראה לי שאצלי גיל עשה את זה והציל לי נסיעה לאילת ) -
לא שווה לבדוק קודם ההארקות? לך למתקין מקצועי ותבקש ממנו שיבדוק לך את חיבור הGROUND של כל רכיב. זה יכול להסביר רעשי אלטרנטור, וגם פאק בהדלקה (אם אין ההארקה- האות יכול לרכב על DC). -
בחירה איזה חברה הכי טובה לרמקולים 6X9 ( יש מגבר)
flytomars פרסם הודעה בנושא של almog1234 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני באופן אישי לא ממליץ לך על 6X9 מאחורה או בכלל, אבל אם אתה חייב- (אני הייתי חייב בשביל מערכת סראונד, עכשיו אני עובר לקומפוננט)- אז אני ממליץ לך על פולק אודיו MMC690 , הם באים עם קרוס נפרד לטוויטרים ובאופן כללי די איכותיים יחסית ל6X9 אחרים שיצא לי לשמוע. אני די בטוח שמורל נותנים תמורה יותר טובה לכסף, מצד שני לא יצא לי לשמוע 6X9 שנשמע יותר טוב מהדגם הזה. מצד שלישי לא שמעתי יותר מידי 6X9 באופן כללי -
נשבע לך שזה בשביל חבר! (גם כן פרוורט רציני, זה אמור להפעיל את הCENTER CHANNEL אצלו ) ומזתומרת, ברור שחסרים לי ערוצים- תחשוב כמה צריך בשביל מערכת active three way שתהיה 5.1- שייסה, 16 ערוצי הגברה...
נצל"ש- קינג, איך הסדרות החדשות של רוקפורד? גם כן אנדררייטד או שאולי אובר-רייטד? נניח הדגם הזה: Rockford Fosgate R125-2 (שואל בשביל חבר )
רק לצנן טיפה את ההתלהבות: המגבר הזה מוציא 375 וואט ב4 אוהם, אם אני לא טועה זו ההתנגדות של הסאב שלך. מצד שני הסאב שלך (כנראה) מוגדר 300 וואט RMS אז זה דווקא יתאים
עכשיו גם לי יש Leviathan
flytomars פרסם הודעה בנושא של point of view בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אע, אל תשאל. לא יודע מה השתבש (בטריה נגמרה? כפתור שנלחץ בטעות?) אבל הבדיקה האחרונה שעשיתי איתו- הוא לא קלט מעל 10KHZ. אני צריך לדבג את זה, אני אחזור אלייך -
תתחדש ותהנה!! ומצאת לך את מי לשאול... אמרתי לך שאנחנו משוחדים -
אם בכל זאת אתה צריך קיט להשוואה- חפש באיביי "knukonceptz kit" ותבחר את הגייג' הרצוי. הקיט הזה מומלץ על ידי מספר חברי פורום, אני אישית דווקא קניתי CONNECT של אודיסון מהמתקין שלי ואני מבסוט עד הגג (עברו כבר כמה שנים עם הקיט הזה)
בפורום הזה בחיים לא ימליצו לך על מגבר של BOSS (בצדק). מדובר בזבל סיני שלא שווה את המחיר שלו ולא ייתן לך את מה שאתה מבקש. ממליץ לך לחפש ביד שניה- במיוחד פה בפורום- יש כמה עסקאות לא רעות בכלל.
חידה למכוון המתקדם - כיול מערכת
flytomars פרסם הודעה בנושא של lanosforce בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
שוב פעם איבדתי אותך באותו שלב- נניח אני משמיע את הנקישה או מה שזה לא יהיה. לוחץ על הקלטה במחשב- לוקח זמן Y כלשהו עד שמתחילה ההקלטה. עושה אותו דבר לרמקול השני- בין הלחיצה להקלטה לבין ההשמעה של הנקישה יעבור זמן Z- וכל הבדיקה שלי התחרבשה. מה נקודת הייחוס שלי שלפיה אני מודד ההפרש? (נניח במקרה שתיארתי קודם- אני מכניס צליל משותף ל2 הרמקולים בתור נקודת ייחוס למדידה).
