lanosforce
אחראי פורום
    14
כל מה שפורסם על ידי lanosforce
  1. יש לי אקולייזר של אודיובאנק - לא רע בכלל. הייתי רוצה לשמוע את הסט הזה - אני מקווה שאתה מגיע למפגשים. עריכה: - לא נורא - ראיתי שהחלפת את הסט - תשכח מזה...
  2. וואט זה וואט אבל מה המגבר עושה תוך כדי שהוא מספק את הוואט הזה זה כבר ההבדל בין וונדר-וואט (וונדרבאר) לבין גוואט (גוואעלט) אתה ממש לא חייב מגבר מהאיכות הכי הכי טובה - אתה צריך מגבר סביר כדי לקבל מהטוויטר הזה תוצאות מעולות לדעתי - אם נותנים לו יותר מידי עוצמה הוא סתם סכין מגעילה.
  3. מוראל פולס זה סט רך מאוד - עדין ונעים לאוזן, הטוויטרים לא צורמים ולא צווחים, גם לא בדיוק מדוייקים אבל לפחות הם נעימים לאוזן. על סמך מה הלכת וקנית מוראל פולס? - על פי קריאה של דיעות בפורום? על פי המלצה של חבר או מתקין? (יש גם אפשרות של מתקין חבר אבל לפעמים זה לא רצוי) או שקנית אותם על סמך שמיעה והיכרות קצת יותר משטחית? - שזה הרצוי. לא נראה לי שקנית אותם על פי שמיעה כי לפי מה שאתה מתאר אתה אוהב את הצליל החד והצורם יותר - סה"כ אתה אומר שהרמקולים עובדים נקי לא? אז לפחות מזה משתמע שהם חתוכים בתדר כמו שצריך. ושתדע - סט של פולס כשמגבירים אותו יותר מידי - הוא נהיה יותר חד (סכין) מרמקול זבלי של פיוניר וזה פשוט דבר שאי אפשר לשמוע (אלא אם כן משהו לא בסדר איתך).
  4. ספירט ואבקת כביסה להסרת כתמים. טרפנטין גם עובד טוב אבל הוא משאיר ריח בלתי נסבל, הוא כן קצת פוגע בבד אבל הוא גם אוכל צבע מהפח. אם כבר השקעת כל כך הרבה בגברת - למה לא לפנק אותה באיזה סט ריפורדים נחמד? אולי אפילו לגשת לרפד רכב מקצועי ולעשות משהו מעניין? למה להסיר כשאפשר לשים על?
  5. דודו מה שאתה מחפש לא נמצא בפורום הזה... וגם לא הייתי מחבר לשם RCA...
  6. אהבתי את האתר שלהם - אני אסע לשם בכדי לבכות קצת...
  7. KOSS זה ממש אבל ממש לא חיקוי של BOSS כמו שאנחנו מכירים אותם היום. BOSS במקור היתה חברה יפנית - אצל חבר טוב שלי עדיין מותקן מגבר שלהם מהימים הטובים יותר. KOSS זאת חברה סינית שמייצרת בעיקר מוצרי "זבל" אבל יש לה גם כמה הפתעות - אבל לא בתחום הרכב. בתקופה שהתעסקתי בציערותי בציוד תקליטנות - היו לי ועדיין נשארו לי אוזניות מקצועיות של KOSS - שיש עליהן אחריות לכל החיים (אחרי 10 שנים נקרע לי הכבל - הלכתי לחנות ותיקנו! בלי כסף!) והן אחת האוזניות הכי טובות ששמעתי עד היום. - בפיאסטה פרה שהיתה לי - היה לי במקרה מגבר שלהם, גם בצבע סגול והוא עשה עבודה יפה מאוד על הסאב, מה גם שלא התאמץ בכלל. ואני לא אתפלא אם אנשים עדיין מבלבלים כאן את BOSS עם BOSE שזה שתי גלאקסיות נפרדות.
  8. למדתי אומנויות לחימה 9 שנים!!! החבר שלך מבזה את הענף! - זה נועד להגנה עצמית בלבד! ומי שמתמש בזה בצחוק ובחוסר אחריות, אפילו אם הוא שיכור - ביזוי טוטאלי של אומנות. לגבי השמיעה - אתה מתחיל מ100 אחוז מסויים כשאתה נולד איתו ואתה רק הולך ומאבד מהיכולת הזאת - אפילו אם זה יתאחה לך אתה סובל מנזק כלשהו. נראה שאתה עושה יותר מידי שטויות - נכנס בעצים, חוטף כאפות מחברים (המילה "חבר" צריכה להיות בעלת משמעות מסויימת) - תהיה בריא.
  9. לקוסם, מעבר להיותו קרוסאובר ואקולייזר הוא גם מבצע טיימ אליינמנט (קורקשיין) וגם מהווה ליין דרייבר לכל הרכיבים. זה סאונד פרוססור מאוד מתקדם ולדעתי הוא רכיב SQ לכל דבר. תיקח בחשבון שעד 1 אחד של עיוות כולל במערכת - האוזן האנושית לא אמורה להבדיל בכלל. לדעתי - הוספה של רכיב כזה רק מוסיפה לתוצאה הסופית לאוזן. מבחינת אחוז העיוות על הנייר ברור שזה גורע אבל זה הבדל בלתי שמיע מה גם שזה הבדל זניח במקרה של הקוסם בתוספת של עוד מספר רכיבים באיכות גבוהה. - לקוסם יש אפשרות להתחבר בעזרת מחשב כף יד, יש לו התקן blue tooth. אני גם בטוח שיש אפשרות להתקין את התוכנה ששולטת בו על לפטופ שיש לו רכיב בלוטוט'.
  10. תודה! עזרת! אעדכן בהמשך - יקח עוד כמה שבועות טובים עד שיהיה מוכן...
  11. שלום לכולם, התחלתי את הדרך שלי למערכת שלושה חלקים... למי שמכיר ויודע, יש לי 9853 של אלפיין ויש לי גם אקולייזר של אודיובאנק 5 ערוצים שהוא כרגע מחובר ברכב רק למערכת החשמל אבל בסה"כ מנותק מהמציאות הסובבת אותו. השאלה שלי היא לגבי האקולייזר של הHU עצמו. האם האקולייזר בHU של האלפיין משפיע בתחום הבאס גם על הסיגנל שיוצא לכוון הסאב וופר או רק על הסיגנל היוצא לקדמיים ולאחוריים - ומה קורה במצב שהכפתור של ה3WAY מופעל מלמטה. אני הולך לחבר את שלושת החלקים על 4XS של אודיו קונטרול ואת הסאב ישירות מהHU. אני שוקל עם להפריד את ה4XS דרך האקולייזר של האודיובאנק ולא דרך הHU כי אני פוחד שהסאב יושפע כתוצאה מזה. אבל אם הסאב לא מושפע - אז שוב, אין לי בו צורך. למי שיודע בוודאות את התשובה לענות, ניחושים לא עוזרים כאן ואין לי חשק לשנות את החוטיאדה סתם. וכמובן... תודה!
  12. וג'יי בי אל ואינפיניטי זו אותה גברת בשינוי הדרת - אבל אם אנחנו חושבים על זה יותר לעומק, אנחנו בעצם קונים הרמן קרדון... קונצרן הרמן תעשיות... ואחד המגברים שלהם הוא אחד השנויים ביותר במחלוקת בפורום הזה בזמן שסדרת מגברים מסויימת שלהם באה עם חותמת של קראון...
  13. אלללללללללי! איפה היית! לכל הרוחות! יכלתי להיות רק שעתיים וקצת במפגש והייתי חייב לצאת מוקדם. הספקתי לעשות סיבוב על הסקודה של אוראל - - כבר שכחתי מה זה ידני - זאת היתה וייק-אפ-קול נהדרת! והיה כיף ואוכל סבבה לבחור שבטעות גרמתי לכוס פלסטיק להשאב לפיר של הסאב שלו - סליחה, כנראה ששמתי את הכוס הפוך - אבל לפחות מזל שהצלחתי להוציא אותה וכן... היה כיף!
  14. חג שמייח!
  15. ההד יוניט של איתמר הוא בכלל פיוניר בכל מקרה. זה נובע מהמגבר שלו לפי מה שנשמע עד עכשיו - אפילו אם הוא מחתל אותו!!! הייתי מנסה מגבר אחר וגם קצת מוריד לחץ מהוופרים וממתין בסבלנות לסאב המיוחל.
  16. חשבת אולי שיש אפשרות שהמגבר פשוט ישן? פתחת את המגבר ולקחת מבט טוב על הקבלים? אולי הם קצת נפוחים במקרה (במידה והקבלים הם אלקטרוליטים יהיה לך קל לראות את זה) תופעה כזאת היתה לי כשהשתמשתי בקבל אלקטרוליטי כקרוס אובר למידבאסים, הוא פשוט לא עמד במתח ופרק לרמקולים. במקרה שלך אני בטוח שהקבלים ברוקפורד קצת יותר טובים - אבל הם גם קצת ישנים. ניסית מגבר אחר? ובנוסף לזה, זה נשמע כאילו שאתה מנסה לחפות על חוסר של סאב בעזרת הוופרים - חבל, תרחם עליהם ותביא סאב מתאים.
  17. אני ממש לא מבין מה כל כך סמוי בפרסומת אם אתה טורח כל כך לפרסם... אבל עבודה יפה, תמשיך ותפרסם תמונות כבר כשתסיים אני יכול להבין את החוסר סבלנות הזה ואת הרצון להראות את העבודה תוך כדי התהליך, אבל פודים סה"כ זה פרוייקט יחסית קצר (בניגוד לדברים שאיתמר מפרסם לאחרונה - לדוגמא) תגמור עם זה ואז תראה - אלא אם כן יש לך שאלות כלשהן ואתה מחפש דיעות בנושא. בהצלחה!
  18. 1. איתמר (שתי חבילות המבורגר) 2. BlackB - מגיע עם 40 פיתות טריות 3. P_306_M (מקס) 6בקבוקי קולה 4.idandavid בא עם הסאב החדש AUDIOBAHN יכול להיות מעניין. אני יביא חטיפים קרקרים בייגלה ואולי כמה בקבוקי שתייה 5. אלי. מגיע עם מצב רוח טוב. והמבורגרים / כנפיים. (וכולם בבקשה לעשות קופה כדי לקנות לי מתנה ליום הולדת.). רמז אני צריך DVD איכותי לרכב. 6. מנואל (אני יעדכן לגביי מה אני מביא) 7. סטס (מביא שתיה) 8.פופסיק 2 חבילות גחלים, לא בטוח אני בא יש מצב אני הייה בכלא צבאי 9. אדי - lanosforce - שתי חבילות קבב?
  19. אייייייייייייייייייייייי! ziko-f (זה כואב במבטא גרמני)
  20. קומפוננט איכותי ולא משומש מתחיל אצלי לפחות בתחום ה1200 שקל אם נרד קצת יותר נמוך הייתי אומר לפחות 700 שקל. לגבי הסאב - עד שאתה לא רואה אותו פועל, אתה לא משלם עליו! אם אתה מביא סאב אתה גם מביא מגבר בשבילו (בעצם יש לך אחד) אתה בטוח תרצה להביא עוד מגבר לפחות לרמקולים הקדמיים בעתיד אבל לבינתיים אתה הולך לחבר לHU לפי מה שאני מבין. דווקא הייתי מציא לך לנסות את שוק היד השניה - אבל לוודא שיש לך מקור מהימן. או לחסוך עוד קצת - אני יודע שזה קשה אבל סבלנות משתלמת.
  21. לגבי הקומפוננט - ממש לא קשור לזה שיש לך סרווינים. סה"כ סט חביב עם טוויטר צעקני (אבל אם זה מה שאתה אוהב אז זה בסדר גמור) 1. זה סט של חמש ורבע אינטש - אל תצפה לקבל באס רציני מסט כזה, רצוי לחתוך אותו במגבר בHPF לפחות ב80 הרץ ומעלה (דבר עם המתקין שלך) 2. תכבה ברדיו דיסק שלך כל אופציה כמו LOUD או אקולייזר ואז תגביה ותבין כמה עיוותים אתה מכניס למערכת. 3. תבקש מהמתקין להתקין לך לפחות את המידבאסים בדלתות - אם הוא יכול ליצור לך הגבהה אם כלשהיא זווית שהמידבאסים ינגנו לכוון הראש בכלל הרווחת. 4. את הטוויטרים - אם אתה מתכוון להשאיר אותם בדלתות לפחות תנסה לכוון אותם לכוון השמשה ככה אתה קצת תרגיע אותם ואם זה אפשרי תנסה להעביר אותם לקורות הקדמיות או לפינה של הדשבורד מכוונים כלפי מעלה או מרכז השמשה. (למרות שיש כאן אין סוף משחקים) כשכל זה הסתיים תבקש מהמתקין שלך לנסות לעשות משחקי פאזות בשביל להשיג תוצאה כמה שיותר טובה - אם זה מתקין טוב הוא צריך לדעת את התורה. לגבי שאר הירקות - לא כל כך התחום שלי...
  22. חוץ מהמונו וההאמר עצמו לא הייתי משקיע בכל השאר
  23. אתה לא שפוי! אבל יש גם כמה דברים שאני חושב שלא היו הכרחיים. בשביל מה טרחת כל כך לפרק את גלגל ההגה ואת לוח המחוונים? יש צורך בכלל? יש שם משהו שמפריע לך בגישה? אני באופן אישי (כמובן) מעדיף לפרק פאנל רק ברגע שאני יודע שהוא מפריע לי - אל תשכח שהרכב לא חדש וחלק מהדברים האלה מאבדים מהאיכות שלהם אחרי 20 אלף פעם שהוציאו והחזירו אותם בטח ובטח שהדיפונים של הדלתות זה הקטע הכי מסריח ברכבים יפנים. חלקם מאבדים חצי מאיכות ההרכבה שלהם אחרי הפעם הראשונה שפתחו אותם. את הפאנל שבו יושב הHU אני מבין, תא כפפות מבין - החלק שמתחת לחופת ההגה עוד יכול להבין - אבל גלגל הגה ולוח מחוונים ששום דבר שאתה צריך לא צריך לעבור שם? בנוסף לזה - ניסית לקחת סבון כלים או גריז, למרוח על סטילבנד ולהשחיל את החוט בצמה המקורית של הרכב לפני שקדחת חור בדלתות? (אל תשכח יש לי טויוטה 96, עד כמה כבר הדלתות שונות באופן הרכבתן? אצלי זה הצליח די בקלות) לגבי כל השאר - עבודה יפה! נקיה! מסודרת - נאה ויאה ליקה שכמותך!
  24. אם אתה כבר תתאכזב ממשהו אז אולי זה יהיה אם הטוויטרים של הפוקל יהיו צורמים מידי בגלל ההספק האדיר שמהגבר הזה יוציא עליהם. אבל אם אתה אהבת את השלושה חלקים של אודיובאהן שהיה לך מקודם סימן שאתה אוהב את האופי החד בטוויטרים ואתה כנראה מתאים יותר לכוון של הפוקל. לדעתי - יהיה לך חיוך מאוזן לאוזן.
  25. איתמר! צריך להוסיף לחוקי הפורום את העבירה שעשית זה הרגע!
