David
כל מה שפורסם על ידי David
  1. כן, יכול להיות. ישנו סיכוי שאכן ישנה פריצה בין מעברי המים והשמן בראש המנוע, או בעגה המקצועית/ספרותית, מעבר דחיסה למע' הקירור. עמית אני מחזק את דבריו של עמית , לי היה מקרה כזה בדיוק . הרכב שתה מים בצורה מאוד רצינית (בערך כמו שתארת אצל חבר שלך...) , אחרי בדיקה מקיפה של כל המרכיבים מסביב הגענו למסקנה שזה הראש מנוע... בוצע טיפול ראש מנוע והבעיה נפתרה ! מאז עברו 4 חודשים ולא הייתי צריך להוסיף אפילו טיפה של מים. דוד
  2. David
    כל הכבוד ליבואני אופל !
    כן... והאפס למאה.... דוד
  3. David
    Taxi 3
    בקשה, http://www.subs.co.il/subTitles.asp?mKeyword=taxi תודה רבה !! אני מחפש את הכתובית הזאת כבר אולי כמה חודשים !! דוד
  4. שאני יבין, א-ת-ה שנסעת עם 7 אנשים מדבר איתנו על לשמור על חיים? מעיר לאחרים? קודם כל תסתכל על עצמך לפני שאתה טורח להעיר לאחרים. מעבר לזה שהמשטרה את עבודתה לא עושה!!! עם היא הייתה דואגת באמת לשמור על חיי אזרחי המדינה הזאת , היא הייתה עוקפת חוקים קצת יותר חשובים ממהירות של 10 קמ"ש מעל המותר... חוקים כמו : 1.שמירת מרחק ,אני די בטוח ש50% מהתאונות היו נמנעות עם אנשים היו שומרים על החוק הזה... 2.עצור ,תן זכות קדימה - אני לא חושב שאני צריך לציין את חשיבותם של שני החוקים האלה... 3.שמירה על הימין ,ומשחק בין נתיבים - עכשיו יבוא כל המתחסדים למינייהם ויגידו לי "אתה זה שלא עושה סלאלומים בין המכוניות בכביש..." . אם אנשים היו שומרים על הימין לא היה כל צורך לעשות סלאלומים לכל אלה שרוצים לנהוג במהירות קצת יותר גבוהה מהשכן. ואני יכול עוד להמשיך..... אז המשטרה לא עושה את עבודתה !! היא פשוט מפנה את כל האמצעים והמאמצים שלה לכוון של חוקי המהירות שהאכיפה שלהן מכניסה המון המון המון המון כסף לכיס .
  5. David
    Taxi 3
    ובאותו הנושא אני מחפש כתובית לTAXI הראשון . מישהו מכיר ? דוד
  6. David
    מזל טוב למשקיע מכולם
    טוב אז אני קצת מאחר הרבה מזל טוב !! אני מקווה שתעמוד בכל הקשיים בצבא אז שיהיה לך עד 120 (או עד הTT...) דוד
  7. מזל טוב !! באמת בחירה נבונה לדעתי , לא ספורטיבי אבל מהנה ! עכשיו לשאלת המליון דולר : ידני או אוט' ? דוד
  8. אם כבר לקנות ראש מוכן מ-GMC או סדנה אחרת שמתמחה ב-psa. איך שבארץ עושים פורטינג, זה בדיחה אחת גדולה. מה ??? מאיפה זה הגיע ? קישקוש. סתם מסקרנות : כמה יעלה להזמין כזה ראש מנוע מוכן מGMC או סדנה אחרת ? ניראה לי שזאת היא אולי האופציה הטובה יותר אבל זה נישמע גם יקר להחריד... דוד
  9. מזל טוב גבר !! עד 280 !! (טוב נו אז הגזמתי קצת... ) ותוריד כבר את הפולטים/כונסים האלה דוד
  10. David
    ג'ונגל בלבן
    מילא שאתה הנהג הטוב ביותר בעולם, אשר מבלי ללמוד כלום בנהיגה יודע לעשות הכל ולשלוט ברכב בצורה מעולה, נו מילא. אבל ההצהרות השוביניטיות שלך ממש מיותרות !!! כי לפי התיאור שנתת על האישה, אם תנסה לנהוג אחרי בתנאים קשים ולא תצליח להשיג אותי ואף תגמור בהחלקה לתוך איזה עמוד, כנראה שנצטרך לומר גם עליך את אותה תאוריה נשית .... תחשוב על זה ! דני G. דני , "הלוחם למען זכויות הנשים על כבישי ישראל" דוד
  11. טוב אולי אני ישמע קצת כמו סבתא אבל אני לא עושה שום החלקות או דברים דומים כשיש איתי מישהו באוטו... אין לי שום בעיה לנהוג מהר (140וצפונה...) אבל אני לא משתולל כשאני לא לבד. לגבי החברה... היא ממש לא הפרטנר המושלם בקטע הזה של האהבה שלי מכוניות ומוטוריקה , אני חושב שאחרי שנתיים שאני מזיין לה את השכל שעה כל פעם על מכונית אחרת, היא די סובלת מהאהבה הזאת שלי... דוד
  12. כן , אם לS80 ניתן לקרוא בעיה... אני הייתי שמח לקחת חלק בבעיה מהסוג הזה דוד
  13. עיסקה רעה או לא , לא ניראה לי שיש לו הרבה ברירה... ובכל זאת אני הייתי בודק את הפוליסה בדיקדות בכדי לדעת מה הם בדיוק התנאים שאתה חתום עליהם מראש, ואיך חברת הביטוח התחייבה לשלם במקרה כזה. דוד
  14. David
    כ- 30 מכוניות ניזוקו קשות!
    אחרי הגשמים של הימים האחרונים ניתקלתי כבר בכמה וכמה כבישים שניזוקו בצורה קשה ! בכביש 5 ממש ליפני מחלף התקווה (מכוון ירקון -מורשה) יש קטע של כביש שהוא היה בתהליכי תיקון או משהו דומה , נכון לעכשיו יש שם כמה חורים שבקלות יכולים לגרום לעיקום של ג'אנט או יותר מזה... כמובן שמע"צ ממש לא ממהרים לתקן את הבעיה... דוד
  15. בעיקרון אין שום בעיה לצבוע עם ספריי צבע פשוט שאתה יכול לקנות בכל חנות DIY. אני צבעתי את הג'אנטים שלי לפני חצי שנה כמעט ,זה ניראה היום בדיוק כמו שזה היה ניראה יום אחרי הצביע . אם אתה רוצה לעשות עבודה יסודית (כמוני...) אז הכי טוב זה לפרק את הג'אנטים אחד אחד ולצבוע . בהצלחה ! דוד
  16. הוא אמר "הגלגל הימני אחורי" זה לא יכול להיות צריה (אלה עם כן זה משהו מיוחד אצלו..) ובכל זאת כל מה שאני יכול להמליץ לך זה להכנס למוסך ושיעשו בדיקה, הגיוני גם שזה בגלל הבולמים הגמורים שלך (אבל זאת היא ירייה בחשכה...) דוד אופססססס לא שמתי לב לנושא של הגלגל אחורי אבל, אולי הוא לא שומע טוב יכול להיות שהוא קצת :mm_tongu: דוד
  17. 10W40 = זה בדרך כלל חצי סינטטי 20W50 = שמן מינרלי דוד
  18. טוב אני רואה שכולם פה מאוד מתלהבים מהרכב שלך, אבל אני לא מבין דבר אחד . באיזה אוטו מדובר דוד
  19. David
    טיפולים
    יש לך שני אופציות , מקורי או תחליפי , הנה המחירים : מקורי: מסנן שמן -48ש"ח מסנן דלק-16~ ש"ח לקרבורטור , 80ש"ח להזרקה. מסנן אויר-40ש"ח מצתים-50-70~ש"ח את המוצרים האלה אתה יכול למצוא אצל ג'אן :03-6393393 תחליפי: מסנן שמן :15ש"ח מסנן דלק:6ש"ח מסנן אויר:18ש"ח מצתים: 50-70 אין פה הרבה הבדלים המחירים... את כל החלקים האלה אתה יכול להשיג בכל חנות לחלקי חילוף . להגיד לך עם ללכת על המקורי או לא אני לא ממש יכול כי גם אני די בדילמה לגבי הנושא . מקווה שעזרתי . דוד
  20. תשים לה שבין הרדיו דיסק לבין הפלסטיק של הדאש בורד יש מין פחית , ברגע שאתה מכניס את הרדיו דיסק (או טייפ...) למקום הוא ניתפס בפחית הזאת . בשביל לשחרר יש לך שני אופציות . 1.להשתמש ב"מפתח" המקורי שקיבלת עם המערכת 2.לנסות ליראות איפה בדיוק הפחית הזאת תופסת את המערכת ולשחרר את זה עם מברג שטוח . דוד
  21. הוא אמר "הגלגל הימני אחורי" זה לא יכול להיות צריה (אלה עם כן זה משהו מיוחד אצלו..) ובכל זאת כל מה שאני יכול להמליץ לך זה להכנס למוסך ושיעשו בדיקה, הגיוני גם שזה בגלל הבולמים הגמורים שלך (אבל זאת היא ירייה בחשכה...) דוד
  22. David
    Pagani Zonda Roadster
    יותר הגיוני לעשות קיבוע לצוואר לפני הנסיעה כי אחריה לא ניראה לי שהראש עוד יהיה במקום הטבעי שלו דוד
  23. טוב אני מצטרף להמלצה של אביעד ! הייתי בבקתה של איה , המקום מדהים אני הייתי ממליץ לך ללכת לבקתת אבן או לסטודיו , אתה יכול לשאול את REDR(אלי) לגבי מחירים , הוא היה שם לפני לא הרבה זמן . דוד
  24. מקום ראשון : באצ'י !! אין כל ספק (גם בגלל שאני מזדהה עם המקורות...) מקום שני :קינדר בואנו מקום שלישי : האמת אין עכשיו משהו.... דוד
