Ibiza99
כל מה שפורסם על ידי Ibiza99
  1. בטח שיש לי הוכחה והיא ברורה לחלוטין. ברישיון הרכב יש מספר מנוע שעוד היה בבעלותי.. ועכשיו אין את אותו מספר מנוע במנוע עצמו שהוא שווה למספר ברישיון וזה עוד היה בזמן בעלותי. שוב זאת לא רשלנות שלי מכיוון שבעל המוסך אמר לי להגיע שבוע הבא לקחת את הטופס החדש של המנוע ו-3 ימים לאחר מכן מכרתי לבן אדם שהיה מודע לכך שהרכב ללא שטר מכר ושהוא יצטרך לקחת את השטר בסופו של דבר אפילואותו בן אדם במהלך החודש הראשון דיבר איתי כמה וכמה פעמים לשאול אותי איפה המוסך יושב ואייך קוראים למוסך שד"א קרוב אליו.
  2. בוצעה העברת בעלות אבל ללא שטר המכר של המנוע החדש. ברישיון רכב ישנו המנוע הישן. עכשיו אני יודע שגם אם נגיע למשפט אני יזכה בו כי סך הכל זאת רשלנות שלו שהוא לא הלך במשך כל התקופה הזאת לקחת את השטר מכר. אבל יש לי שאלה, איפה אני יכול להוציא שטר מכר חדש לאוטו ואייך?
  3. שלום אני אספר את הסיפור ואני אשמח אם למישהו יש הצעות או משהו להגיד בנידון. אז ככה, לפני 9 חודשים היתה ברשותי פיאט פונטו שנת 95 מנוע 1240 לאחר שקניתי את האוטו חודש וחצי לאחר מכן החלו בעיות במנוע והחלפתי את המנוע את מישהו שאני מכיר באיזור הדרום , לאחר החלפת המנוע דיברתי איתו והוא אמר לי שתוך שבוע יהיה לו שטר מכר להביא לי לאוטו שאני אוכל לקחת ממנו. לא חלפו להם כמה ימים הצעתי את הרכב למכירה, לאחר יומיים שהרכב הוצע למכירה ביד2 התקשר מישהו ניפגשנו, היה מודע לבעיות הרכב הוא קנה ממני במחיר ברצפה את הרכב וניפרדנו לשלום, יש לציין שהוא היה מודע שעדיין לא קיבלתי את שטר המכר מבעל המוסך ואמרתי לו שהוא יכול כבר לקחת את זה תוך יום יומיים לגשת למוסך ולקחת אותו. במהלך כמה ימים אחרי הקניה הוא מדבר איתי שואל אותי איפה המוסך איך הוא נוסע והכל והסברתי לו ושוב פעם אחרי כמה ימים אותו דבר שואל אותי איפה המוסך ושוב הסברתי לו. עברו להם 9 חודשים שקטים למדיי עד שהוא התקשר אלי לפני שבועיים לבית שלי והוא דיבר איתי והוא אמר שהורידו לו את האוטו מהכביש כי אין לו שטר מכר ושנגמר לו הטסט והוא לא יכול לנהוג ברכב ובקיצור בלאגן גדול. אמרתי לו למה הוא לא לקח את השטר מכר היה לך 9 חודשים ללכת לקחת את השטר מכר, עכשיו בינתיים שבועיים לפני כן בעל המוסך סגר את המקום כי הוא נעצר. אין יותר את המוסך והוא במעצר. אין מה לעשות אין את מי לשאול אין עם מי לדבר והבן אדם מאיים עלי שהוא יתבע אותי וכו' ואין לי מה לעשות אלא לנסות לעזור לו. והוא טוען שאם לא נצליח להגיע לפתרון אני ארכיב לו מנוע חדש ויביא לו שטר מכר חדש. עכשיו אני סטודנט ואין לי בקושי כסף לחיות אין לי מושג מה לעשות, מי אשם למה ואייך אני אמור להגיב ומה לעשות בשביל לעזור לבן אדם? הוא מתקשר אלי לפחות 3 פעמים בשבוע . בבקשה אני אשמח לעזרה מכם. תודה
  4. שוכב איביזה 99 מנוע VW
  5. ניתקתי אותם כי רציתי לקחת אותם לחברה כדי שיביאו לי כאלה בידיוק אני בבאסה רצינית בגלל זה. עכשיו מה אני אמור לעשות איך אני ידע מה לחבר ולאן?
  6. תודה רבה אני אנסה לחבר את זה על הבוקר. עכשיו יש לי עוד שאלה. יכול לקרות משהו אם אני מחבר את החוטים לא נכון?
  7. העלתי סרטוט שתמחיש איך המפלג שלי יושב. ומה שיש לו סימן שאלה אני אשמח אם תגידו לי איזה מספר הוא ואיזה חוט צריך לשבת שם יש קצר ביניוני אחד יותר גדול והגדול. מה המספרים של כל אחד מהם תודה
  8. שלום קניתי היום חוטי הצתה חדשים של BERU ופלאגים חדשים של BERU גם, והיות וכבר פירקתי את חוטי ההצתה הישנים והמפלג שלי נשאר ללא חוטי הצתה האם חיבורי חוטי ההצתה למפלג צריכים להיות לפי הסדר או שמה לא משנה הסדר? אני יודע לגבי חיבורי החוטים לפלאגים במנוע אבל מה לגבי המפלג יש 5 חוטים האמצעי ( למי שיודע או שראה ) מחובר לקואל ולכל ה-4 הנוספים יש סדר מסוים.? תודה לעוזרים
  9. תודה רבה לך אני יעשה זאת
  10. בזמן האחרון אני משקיע דיי הרבה זמן ומחשבה על הרכב שלי שאני עובד עליו כרגע גיליתי תקלה מוזרה כשאני מפעיל מזגן יש את המאוורר של המזגן שאמור לעבוד (ככה החשמלאי שלי אמר ) והוא תקוע כידוע יש שם 2 מאווררים על הרדיאטור אחד של המזגן ואחד של המנוע משהו כזה והמאוורר של המזגן תקוע ועושה שריקות ממש ממש חזקות. מה שאני מפחד שיהיה לחץ ויהיה פיצוץ בצינור של המזגן איך אני יכול לתקן זאת בעצמי? תודה לעוזרים פרטי הרכב הם איביזה 99 ידנית 1600
  11. תודה רבה רפי אני אדבר איתו ידוע לך אולי במקרה אם הוא יכול לשפץ לי את זה באותו יום?
  12. חולון וכמה אמור לעלות לי שיפוץ לשלי?
  13. שלום רציתי לדעת מהיכן אוכל להשיג מפלג לאיביזה 99 MK2 1600? וגם חוטי הצתה.. האם יש משופץ ומה ההבדל במחירים? תודה
  14. שלום לכם כפי שאמרתי לכם באשכול הקודם שהמנוע מקרטע בזמן הנסיעה.. סודרה הבעיה פחות או יותר תיקנתי אותה וכבר יומיים שהרכב נוסע טוב מאוד ללא שום בעיה והיום לאחר שנסעתי בערב הביתה כרגיל הכנסתי הילוך ראשון ואז שני ואז שלישי ופתאום האוטו כאילו קופץ לי כזה פתאום כזה מתחיל לקרטע תוך כדי נסיעה השאלה האם נראה לכם שהבעיה בגיר ? הרכב שנת 99 MK2 1600 ידנית
  15. בבגאז' יש לי כל מיני קופסאות לא יודע למה הגריל השבור שהיה לי באוטו אחרי שהחלפתי אותו שמתי מאחורה את הישן השבור ארגז כלים וסאב וופר אה וגם יש לי כל מיני צעצועים של אחיינים שלי
  16. נכנסתי השבוע לפרוייקט שראיתי שמישהו עשה בסיאט שלו יש לו סיאט קופרה MK2 והוא התחיל מאין פרוייקט לאוטו בפרויקט עצמו הוא לקח חלקים מהקופרה MK3 והכניס ברכב שלו בין לבין הוא לקח את כל ה INTERIOR של האיביזה החדשה יותר והכניס ברכב שלו ב MK2 האם באמת דבר זה ניתן לביצוע? והאם בכלל זה עובר טסט ? כנ"ל גם הדלתות של MK3 איך יכול להיות דבר כזה? הנה הכתובת של הפרוייקט http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=153480
  17. בבקשה תעזרו לי אני לא יכול לנסוע ככה, יש ציין שבזמן הנסיעה בגז חזק הקירטוע הוא מאין חוזר ניצוץ ואז פתאום יש ניצוץ במנוע אז בבקשה אשמח לעזרה זה מאוד חשוב לי
  18. תפרק את הגלגל הספייר תחבר את הגלגל הישן לך עם הספייר לאיזה תחנת דלק קרובה תמלא אוויר תרכיב ואז תנסע לפנצ'ריה לתיקון ומעבר לזה תנסה לסחוב אולי עד תחנת דלק קרובה עם הגלגל שמורכב כרגע על הרכב
  19. שלום רב, היום, כשבאתי להניע את האוטו שלי סיאט איביזה 99 ידנית 1600 הוא הניע ושנייה אחרי זה הוא מקרטע אז נכבה, לאחר 2 נסיונות כושלים ניסיתי לתת גז תוך כדי הנעה והוא הניעה קירטע ואז כשנתתי פול גז הוא הניע ברגיל. פחדתי לנסוע היום לעבודה עקב זאת. לאחר שיצאתי מהעבודה הנעתי את האוטו והאוטו נסע חלק כמו שצריך, ויש לציין שהאוטו אצלי כבר חצי שנה וללא בעיות כלל וכלל, כאשר הגעתי להילוך שלישי נתתי גז ופתאום המנוע כזה הפסיק לעבוד ואלפית שניה מאוחר יותר נסע, כאילו שאני נותן גז בנסיעה בהילוך שלישי זה קרה לי האוטו כזה נעצר והמשיך לנסוע משהו מאוד מאוד מוזר בחיים לא קרה לי דבר כזה האוטו מטופך אך ורק במוסך רון מכונאי ברמה יש לציין אני מבין ברכבים קצת אבל אין לי מושג מה הבעיה אשמח אם תעזרו לי לנסות להבין מה הבעיה. תודה
  20. צודק בהחלט גם כשהמנוע חם או קר הוא מרעיש בסל"ד נורמלי אין לי נפילת טורים או משהו כזה הכל נורמלי אבל המנוע מרעיש וקצת מקרטע
  21. שלום ברשותי סיאט איביזה שנת 99 מנוע 1600 , האוטו בזמן הבעלים הקודמים 00 הוחלף מנוע ושמו מנוע מיבוא עם 60K , כשקניתי את האוטו עבר בהצלחה את הבדיקה חוץ מזה שהייתי צריך להחליף בולמים, המנוע היה עובד חלק בהצתה ראשונה ללא שום רעש ולאחרונה המנוע קצת מרעיש, הרכב אצלי כבר כ-5 חודשים ועשיתי טסט לא מזמן והוא עבר נקי אבל לאחר הטיפול המנוע התחיל מעט להרעיש בדקתי שמן וראיתי שיש שמן קצת מעבר למקסימום, מכונאי רכב אמר לי להוריד שמן קצת לפחות שיהיה קצת מתחת למקסימום והוא יפסיק להרעיש, מה נכון ומה לא.. אשמח לעזרה תודה
  22. מגיע ועוד אייך מגיע
  23. מה זה המכונית הזאת? מעוצבת מקרטונים
  24. וואי בידיוק חשבתי על זה היום שפספסתי את התוכנית בבוקר שכל כך רציתי לראות הבאת את הישועה
  25. Ibiza99
    הרכב החדש-של איקאה!
    פשוט אדיר איך היה מתאים לי כזה דבר להתחיל לשבת עליו בזמן הפנוי שלי ולהרכיב לאט לאט
