בעבר, עשיתי הסבה בסיוויק שלי מאוטומט לידני ומאז נדלקת לי המנורה של ה-check engine
התקלה שהמחשב משדר היא :
Automatic transmission lockup control valve
נאמר לי בעבר שצריך לעשות שינויים במחשב(לא צריך לעשות שום שינוי במחשב).
לאחר בירורים והתייעצויות הוסבר לי שהמנורה דולקת מכיוון שברגע שהגיר הוחלף הוא לא היה בפרקינג .
ובאמת שהחלפתי את הגיר הוא היה בניוטרל .
עכשיו אחרי שהכל נותק כבר ונמכר ונשארתי עם רכב ידני ללא זכר של אוטומט איך אני יכול לשנות את הפקודה שנמצאת בחשב(ניוטרל) לפרקינג ?
זה שרשום שאת את חייל , זה לא הופך אותך לבינה בפילטרים
בכל מקרה - פילטר שמן הוא חלק חשוב מאוד לנקיון המנוע ולסיכוך שמן נקי ולכן פילטר שמן אורגנלי תוכנן בדיוק למנוע הספציפי ולא נחסך בכלום .
פילטר תחליפי אומנם יעשה את העבודה אך לעולם לא יהיה אפקטיבי כמו המקורי .
..השני דברים החשובים לדעתי שיהיו מקוריים בטיפולים זה פילטר שמן ודסקיות ברקס .
כל השאר כולל פילטר דלק וכאלה - גם אני שם תחליפי
בוא נניח שמשתילים לבן אדם לב של מישהו אחר , האם הוא יחיה כמו שהוא היה חי עם הלב של עצמו ??
אותו דבר פילטר שמן - רק מקורי .
השמן המומלץ הוא ליקווי מולי LM 10/40
זה לא שאין בכלל- בבלימת מנוע המזרקים סגורים כמעט לחלוטין וכמעט ולא מוזרק דלק .
בוא נגיד שהרבה פחות מסרק .
אבל אצלי בשעון למדה מראה דווקא שהיחס במצב נורמלי כמו בסרק , פה נכנסת השאלה של שחף .
ייתכן שכמעט לא מוזרק דלק מצד אחד אבל מצד שני נוצר וואקום ולכן יחס נשאר נורמלי ..
מישהו שיחזק את דבריי ?
לא עדי - אליאב .
תודה מוטי על התגובה , ואני ישתדל בכל זאת לקרוא הוראות להבא ..
בכל מקרה המינוס על משאבת ההגה שמחוברת לראש מנוע - אולי יותר טוב על הבלוק עצמו ?
חיישן סרק זהו חיישן עם שסתום שעובר בו אוויר ודרכו יכולה להיות משיכה וסלד לא יציב !
פלאגים אין לך מה להחליף זה לא שייך בכלל - אם זה היה פלאגים אז המנוע היה רועד / חותך .
אחי **=ידידי היקר, הרי הוכחנו פה חד משמעית שאתה לא האח שלי **, עם ההוראות אני בד"כ מנגב את הידיים - אבל הפעם פישלתי בגדול
..לא נורא
חיברתי מינוס למנוע ואיזה פלא - הדבקתי דוושה וסוף סוף אני רואה שאני עשיר (בדלק כמובן) .
בכל מקרה בבלימת מנוע המנוע עדיין במצב אופטימלי - לא הייתי עני בשום מצב .
האם הכל תקין ? מוטי ?
תאמת **=את האמת... 811 הודעות בפורום ועדיין לא למדת?!** חיברתי + ומינוס למצת של הרכב ממש ליד מיקום השעון - יתתכן שבגלל זה .
תודה מוטי , ברגע זה אני הולך להעביר מינוס ישירות למנוע - ואחזור לדווח !
נתחיל מזה שעם ג'נט 17 היא לא תוכל לנסוע בכלל (בניגוד ל1.6 ששורפות צמיגים )..
פילטר פתוח - נשמע הגיוני ובדגם הזה צפציפית לא תקבל כח ממנו ! סעפת פליטה???????? בשביל מנו 1.4 שבקושי פולט גזים ?? תחשוב על זה שוב ! אגזוז - לא יתן כלום חוץ מכאב ראש והורדות מהכביש !
בקיצור - לא שווה אחד גדול !
נ.ב
אוטו נחמד - לא לשיפורים !
אין כמו בבית
תמיד בשבילי אילת תיהיה המקום האידיאלי לחופשה - יש גם הרבה מקומות בצפון מאוד יפים, ים המלח וכד'! לדעתי יש הרבה מקומות יפים בארץ ואין מה לחפש בסיני עם כל העדר שרץ לשם .
אז אצלי הוא בלחיצה מלאה קבועה הוא מגיע למצב הנורמלי הכי קרוב לעשיר ובעזיבת דוושה בנסיעה כאשר לא מוזרק כמעט דלק הוא עדיין נמצא על מצב נורמלי עם טיפה ניטה לכיוון עני אבל עדיין נורמלי .
בקיצור הוא לא זז מהטווח של הנורמלי ..
שלום ,
אתמול התקנתי ברכב שלי שעון למדה של auto gauge .
עכשיו השעון כל הזמן נמצא בטווח של מצב אופטימלי , לא מתקרב לעני ולא לעשיר בשום מצב של עבודה - אפילו במצבים הקיצוניים ביותר .
האם ככה זה צריך להיות ?
תודה
במידה ואתה מדבר על קיט קמשאפט חם אז ככה : גל זיזים (יותר נכון להגיד בארצנו ) חמים נותנים יותר כח בסלד גבוהה .
הגל זיזים חמים מוריד את השסתום ליותר זמן ונותן למנוע זמן למשוך אוויר . במנוע אטמוספרי כידוע בסל"ד גבוהה אין הרבה זמן למנוע להכניס בכל פתיחת שסתום הרבה אוויר +דלק לצילינדר ,לכן הגל זיזים חמים בא לעזור במקרה הזה .
החסרון שלו הוא כמובן קירטועים בסל"ד נמוך , אבל בגבוה האוטו יסע טוב !
לדעתי כל הגולפים חוץ מוי 6 וגי טי אי כמובן , צריכים להוריד את הכיתוב !
..ובקשר לבקליות - השקופות זה כבר פסה ומגעיל .
זאת כמובן דעתי ואתם רשאים לחלוק עלי.
יום עצמאות שמח !
