sorvall
כל מה שפורסם על ידי sorvall
  1. שלום. החסימה היא בגלל שדילגת על שנה טסטים. אתה צריך לגשת למשרד הרישוי עם ת"ז ויוציאו לך במקום רישיון חדש. התמיכה הטלפונית של משרד הרישוי (רישיופון) שווה ל***. זו בעצם חברת כ"א שעונה לטלפונים וללא סמכות או אפשרות לעשות כלום ולכן הטלפן רואה אצלו במסוף את הרכב כחסום. הסיפור הזה מניסיון מאוד מעצבן להעביר בעלות לרכב. בכל פעם נסעתי במיוחד לירושלים ונפגשתי בדואר עם הבעלים, ורק בפעם השלישית (!) הרכב היה "משוחרר" להעברת בעלות.
  2. אני חיפשתי עגלה כזו בקיץ האחרון. אחרי סקר שוק וחריש של לוחות יד שניה הגעתי למסקנה שההפרש במחיר לא מצדיק קניית עגלה משומשת. הדברים היחידים שיכולים להתקלקל, מעבר לסדקים בשלדה ושבר במוט הפיתול, הם מערכת התאורה, המכלול רתימה של היצול וכמובן מצב הצמיגים.
  3. רק שהממס שלו פחות אגרסיבי ולכן ניתן ליישום על בעלי חיים (והמחיר משולש!)
  4. זו לא יונה. זו צוצלת.
  5. ראשית, השימוש בהמלצה שלי היא על אחריותך בלבד. אתה יכול לרסס דיזיקטול. בהיקף הבית על הפנלים מבפנים. הריסוס בשעות הבוקר והבית סגור. אחרי כמה שעות אתה חוזר פותח את כל החלונות ומשאיר לאוורור כמה שעות. החומר הפעיל מסיס בממס אורגני (אלכוהול וכיוב') לכן אחרי שהממס מתנדף החומר נשאר ולא אמור לרדת במים. החומר מסריח והריח יעלם באיוורור. את החומר לשימוש תברואתי לא ימכרו לך כי צריך רישיון לכן לך לחנות כמו "הגרעין" או "עומר" באיזור התעשייה הישן ברשל"צ ותבקש דיזיקטול לשימוש חקלאי. סביב הבית אתה יכול לפזר את החומר הירוק הגרגירי או אבקה, גם כן על בסיס דיאזינון בשם בזודין. אם לא אכפת לך להשתמש בכלוריפיריפוס אתה צריך להשתמש בחומר בשם ספקטרום או פנפוס. http://www.rimi.co.il/products/Pennphod%20Ag.Sample.pdf http://www.mcw.co.il/_Uploads/149spectrum.PDF זה למעשה כלוריפיריפוס בשחרור איטי. למעשה החומר פחות רעיל מפירינקס כי הוא פחות אקטיבי, אבל לאורך זמן. והוא ייעודי לנמלים. החומרים האלה רעילים ושאריתיים (ולכן ההדברה כ"כ טובה...). מסרטנים בטווח הארוך ופוגעים בתפקודי כבד בטווח הקצר. אם כבר החלטת להשתמש בהם תשתמש בכפפות גומי (לא לטקס או ניילון כי הממס מפרק אותן.) ובגדים ארוכים ומסכת אב"כ אם יש לך.
  6. ירחמיאל שלום. ראשית, התנצלותך מתקבלת. בהערכה. שנית, רק מהסקרנות, חיברתי למשאבת המדיח צינור 20 מ"מ לגובה של כ 5.5 מטר ובדקתי את כושר ההרמה של המשאבה. היא מרימה יפה מאוד. אני אשמח לדעת באיזו משאבה השתמשת בסוף ומה היה טווח המחירים. תודה
  7. ירחמיאל שלום. אני כותב את התגובה למרות שהתגובה שלך הוציאה לי (כמעט) את כל החשק לעזור לך. בהצלחה.
  8. שלום. אצלי יש מערכת מיחזור למים שאני מחליף באקווריום (כן. האקווריום ענק.). המים יורדים בגרוויטציה למיכל אגירה ומשם במשאבה לכל רחבי הגינה. המשאבה היא של מדיח. 170 וואט. בניגוד למשאבה של מכונת כביסה, המשאבה הזו מייצרת לחץ יפה מאוד. אצלי היא מעלה בלי שום בעיה לגובה 1.5 לאורך כ 45 מטר. המשאבה מותקנת מתחת לגובה המיכל אגירה. אני משתמש בצינור קוטר 1/2" של גינה כי זה מה שהיה לי. אני יודע שעם צינור בקוטר נורמלי הזרימה תשתפר. המשאבה פורקה ממדיח זרוק שמצאתי ביישוב. מחיר משאבה כזו חדשה כ 200 ש"ח. לדעתי, שווה לך לבדוק. המשאבה שהציעו לך בהידרושופ לא תתאים. היא לא מייצרת לחץ, היא מיועדת לאקווריומים. נתוני הספיקה שלה הם בגובה 0. המשאבה אצלי דומה מאוד לזו: http://www.dubin.co.il/sg_product~AE3501~186~7825.htm
  9. יש לי ספייס בנזין 1400 ידנית. הרכב מאוד חסכוני. אני אמנם נוסע כמו זקנה (לא עובר את ה3000 סל"ד) אבל עדיין 1 ל18 ממוצע מחוץ לעיר זה לא רע. הרכב לא כזה קשה. כשקיבלתי אותו הוא היה קשה. אחרי 2000 ק"מ נפל לי האסימון ובדקתי לחץ אויר. היה 40-42 PSI בכל הצמיגים. אחרי ניפוח לפי הוראות יצרן המצב השתפר מאוד. לטעמי הרכב מעט רך. מה שכן, הסוזוקי 5 דלתות יפה מאוד.
  10. במדור בישול של "הארץ" הפיתרון שהציעו היה לפורר לתרנגולות ואם אין לכם אז לזרוק לים. לדעתי תעשה מהם קמח מצה.
  11. sorvall
    כנימות על קקטוס
    המתכון הזה יכול להיות לא רע עם כמה תיקונים: בלי פלפלים. את שיני השום הכתושות להשרות במעט אלכוהול ואז להוסיף למיצוי הסיגריות. לא להרתיח. פשוט לערבב את מיצוי הסיגריות ומיצוי השום עם מעט מים וכמה טיפות סבון ולרסס. יש חומר מוכן שנקרא "שוםחרק" שעובד בצורה דומה. אני לא הייתי מרסס מלתיון בתוך הבית. מעבר לזה שהוא מסריח מאוד, זה זרחן אורגני מאוד רעיל ושאריתי. הכי טוב. נוח ליישום בהשקייה פועל לאורך זמן ולא רעיל לבעלי דם חם (יחסית).
  12. שני סיפורים מניסיוני: סובארו ג'סטי הזרקה שהטורים שיחקו ושתתה דלק. הרכב הוכנס למעבדה של אייל נוימן ברשל"צ. היה שם 3 ימים ופורקו כל רכיבי מע' ההזרקה עד לרמת נורת check engine בלוח השעונים! החיוב היה רק על מה שנעשה בפועל שזה ניקוי בית מצערת, אינפוזיה ותיקון הבעיה שהיתה שם. סיפור דומה ביונדאי אקסנט במוסך אמנון בי-ם. העלות היתה לפי זמן פירוק והרכבת הדש בורד ותיקון החוט שנמס שם וקיצר. השכל הישר אומר שמוסך הוא בעל מקצוע שצריך לדעת את המקצוע ולא לחייב אותך על שעות הלימוד שלו. כמו שצויין כאן קודם, תודעת השרות בארץ שואפת לאפס ותופעת המצליח נפוצה. פיקח יודע מראש לא להכנס לצרות שחכם יודע לצאת מהם. אני משתדל להיות פיקח וכבר למדתי, דרך הפורום, איפה לתקן את המכוניות שלי.
  13. מלכודת דבק היא פיתרון טוב. היישום שלך לא היה מוצלח. כשאתה מכין את המלכודת, לפני שאתה פותח אותה, שים כפפות ניילון חד פעמיות. פתח את המלכודת ושים במרכז שן שום חתוכה. הרעיון הוא לצמצם קצת את הריח שלך. פיתרון אפשרי נוסף הוא רעל עכברים "רטרים" (ratrim). אני לא אוהב שימוש ברעל בבית כי לך תדע איפה הוא ימות ויסריח לך את הבית וגם בגלל שעכברים לא חייבים לשתות יותר קשה להדביר אותם מאשר חולדות לדוג'. מלכודת דבק היא אכזרית. ואני בטוח שכשנכנס לכם זבוב לבית אתם מלווים אותו החוצה בעדינות ולנמלים בכלל יש לכם shuttle. מבחינתי הגבול עובר בחתולות ומעלה. עכברים בעונה הזו הם סכנת נפשות. השבוע כבר נפגשתי עם הנחש הראשון שלי.
  14. תודה רבה על ההיענות המהירה. SP33DS73R, נראה לי שזה מה שעשה את העבודה. וגם לא היה מסומן ל WINDOWS לקבוע את הגדרות הרשת האלחוטית. לא ברור לי למה שינוי הסיסמא בראוטר עשה את הבלאגן. תודה רבה. אני עכשיו כותב מהאלחוטי!!!
  15. שלום לכולם. יש לי נייד של לנובו בן שנתיים. הראוטר של asus. הספק - בזק. אם אני מתחבר בכבל - יש אינטרנט. אם אני מתחבר אל חוטית - אני רואה שהוא מחובר בסרגל הנתונים בפינה השמאלית תחתונה של המסך, אבל אני לא מצליח לגלוש ונותן לי את ההודעה המעצבנת הזו " קישוריות מוגבלת או חסרה". מה שמוזר הוא כשאני עושה חיפוש אחרי רשתות אלחוטיות אחרות בAccess Connections הוא לא מזהה כלום. זה התחיל מזה שניסיתי לשנות את הסיסמא לגלישה אלחוטית של הראוטר ומאז הוא התחרפן. ניסיתי לעשות שיחזור וזה לא עזר. השרות הטכני בבזק טוענים שהכרטיס רשת נדפק. מה עוד ניתן לעשות כדי לוודא שמדובר בכרטיס רשת תקול ולא בהגדרות? (אני גם לא מצליח להכנס להגדרות מודם כי המחשב כנראה לא קולט את הראוטר.) תודה רבה.
  16. אני רוצה לקנות כזה בגלל הוורסטיליות. בהחלפת להב אתה יכול לחתוך מתכת\עץ\פרספקס, והחלפת להב היא עניין של דקה. בנוסף, אם מה שאתה רוצה לחתוך לא נייד זה מקל מאוד.
  17. תודה רבה על התגובות. האמת שמהכלים הסיניים אתה באמת לא יודע מה יצא ואני גם קצת חושש מבטיחות, כבר שמעתי על חלקים שהתנתקו תוך כדי עבודה. אני מתכנן על הכלי ככלי עיקרי אבל ההפרשים במחירים גבוהים מאוד. בוש סדרה כחולה הכי זול עולה 800 וצפונה. למרות שיש משהו בדבריך, אם לא הייתי עושה חיפוש לפני ששאלתי, לא הייתי מפקפק http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=242492&highlight=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8 נראה לי שאעשה סבב חנויות קטן ואחזור לעדכן.
  18. שלום לכולם. אני רוצה לקנות ג'יגסו. הכלי מיועד לשימוש ביתי, אבל אני רוצה שהוא יהיה מסוגל לחתוך הכל (פלסטיק, מתכת ובעיקר עץ) בצורה טובה. אני לא רוצה לקנות עוד מסור חוץ ממנו (עגול או שולחני). האם יש למישהו ניסיון עם הסדרה הירוקה של בוש? מה עדיף בוש או מקיטה? מביקורות שקראתי עד כה ברחבי הרשת היתרון העיקר של בוש הוא בשירות ושהכלים הירוקים שלהם לא משהו. התקציב הוא 500 שקל אבל אם לא תהיה ברירה הוא יעלה. תודה רבה
  19. sorvall
    זיהוי צמח מטפס
    אתה יכול לקדוח מס' חורים בגזע ולהזריק את הגרלון.
  20. sorvall
    זיהוי צמח מטפס
    החורף הזה משוגע. אצלי בחצר עדיין יש עלים על הגפן אין חיה כזו משפחת העשביים. יש צמח עשבוני וצמח מעוצה. הסיבה שאני ממליץ על גרלון היא שהוא יקטול את הצמח במריחה, ללא צורך בריסוס שיכול לפגוע בברוש הלימוני. דרך אגב, גרלון ביישום נכון יכול להמית אקליפטוס של 20 מ' אז את הקיסוס(?) הוא יחסל בוודאות. הבעיה עם נפט סולר ומי מלח היא שהם מעקרים את הקרקע לשנים (טוב, אז המי מלח עד לגשם הרציני הראשון). סתם מזהם.
  21. sorvall
    זיהוי צמח מטפס
    האמת שהוא נראה לי כמו גפן. האם הצמח נשיר? בכל מקרה אם אתה רוצה להפטר ממנו אחת ולתמיד הכי טוב לתת לו טיפול בגרלון http://www.tarsis-agrichem.co.il/media/uploads/garlon(1).jpg החומר קוטל עשבים לא בררני מאוד חזק. הוא יהרוג את הצמח גם אם הוא לא מכיר אותו. החומר יקר אבל מאוד אפקטיבי. אתה צריך לכסח את הצמח ולמרוח את החומר על הלבלוב המתחדש.
  22. שלום לכולם. בפרק הקודם שאלתי ונענתי במקצועיות המאפיינת את פורום האוף טופיק. אבל כנראה שיש לי בעית הגדרה במחשב. המחשב הוא לנובו נייד והורדתי לו divx player מהרשת, ובטלביזיה יש רק סאונד ללא תמונה. בדקתי בכמה מאפשרויות החיבורים בטלביזיה (טושיבה רגילה, יש 3 אפשרויות חיבור, 2 מאחורה ואחת מקדימה) והבעיה בכולם. מה ניתן לעשות? תודה רבה
  23. sorvall
    שאלה בצרכנות
    תחזיר לו את הכסף ותגיד תודה שהשיעור עלה לך רק 200 ש"ח. בנוסף תעדכן את השלט הרלוונטי מאחורי הקופה. משהו בנוסח "שמירת בע"ח מעבר לשבועיים מהרכישה תעלה X ש"ח ליום" (לפחות תהיה חופשי להחליט בעצמך אם לחייב בפעם הבאה שזה יקרה).
  24. sorvall
    כך סוחבים גמלים
    הרכב כבד מאוד. אין מצב שאתה פותח מכסה מנוע ביד אחת. בעל 4 הילוכים ושתיין מטורף. המזגן חלש. העבירות טובה מאוד והמשקל שמותר להם להעמיס הוא 1350 ק"ג. הרבה יותר מכל יפני. אם כבר חפש לך כזה מודל 94, השנה האחרונה שהובאו. בעלי 5 הילוכים בריצפה.
  25. זה דומה מאוד לדבורנית דבורנית הגרר דבורנית דינסמור והן באמת ממשפחת הסחלביים.
